Audio mity
biniek
2 godziny temu, xetras napisał:
Z mikrofonem w telefonie jest też kłopot bo:
1. Nie zbiera dookólnie, tak jak się słyszy.
Zbiera wystarczająco dookólnie, spoko.
Nie zbiera basów, bo jest tylko do pasma mowy.
Nie musi, jak ma filtr A, a większość ma.
2 godziny temu, J.Jerry napisał:
Skalibrowałem sobie miernik sinusem 1.25 mW rms i to był mój punkt odniesienia SPL=51,4-57,4
Dokładność 6dB... poza tym jak skalibrowałeś?
po przeliczeniu wyszło, że przy 90% wyciągam 78,3-84,3 dB SPL , ale w zakresie w którym słucham, czyli 50-66% uzyskuje 73,6-81,9 dB
Nie rozumiem, co to są za procenty? Mocy czy co?
nagrywamy.com
8 minut temu, przemak napisał:
Nie musi...
Jeśli mówimy o zapotrzebowaniu na waty wzmacniacza, to chyba raczej musi, bo to właśnie basy są najbardziej watożerne.
Raczej mowa o "zbieraniu" basów przez mikrofon komórki.
A co do wzorca- mam kosiarkę z nalepką 84 dB/A. To zapewne wartość z 1m, bo zwykle tak się mierzy. Nie wiem tylko, czy na sucho, czy podczas koszenia 😉
10 godzin temu, Lech36 napisał:
Ja używam dla niskich tonów (od dołu do pierwszego podziału) na wszelki wypadek sprzętu o mocy 400/250W (4/8 ohm).
O! Mam @Lech36coś dla Twoich 400W: wyczaruj skądś Pan Sonic "Laptevinmeri/Laptev Sea" w dobrej jakości i napisz, przy ilu dB słyszysz zniekształcenia?
Ps.
Jak ktoś tranzystorem 6W spali kolumny to ręce umywam - sam tego chciał.
Jak widzę opis w instrukcji do tych decybelomierzy to jest zakres od 30dB w górę . Te wynalazki nie mierzą niżej 30 ? 10-20 dB to szelest liści , czyli przepaść miedzy ciszą w domu a hałasem na dworze. No chyba że źle odczytuję instrukcję do tych mierników.
Miernik nie mierzy poniżej 30dB, a ktoś tu sugeruje ptzt 30dB kalibrować komórkę. Ehhh...
No i basów komórka nie zbiera, i dlatego do oceny ile W potrzeba jej wartość jest zerowa.
Dlatego optuję za zewnętrznym mikrofonem, np tym do kalibracji KD. Jest bezkierunkowy i łapie bas.
A to wykonany nim pomiar w miejscu słuchacza, sygnał to dwa jednakowe kanały, szybko przestrajany sweep (20Hz-20kHz w 4 sek.)
Wykres czerwony.
Jak widać- na zewnętrznym mikrofonie bas łapie.
Oczywiście żadnej kalibracji poziomu nie robiłem.
Tego nie rozumiem , jak to jest z tym pomiarem . Takie są parametry miernika za 3000 zł
zakres pomiaru: 35-135dB
dokładność: 1,5 - 2dB
częstotliwość działania: 30Hz- 8000Hz
rozdzielczość: 0,1dB
Częstotliwość jak radia kuchennego z lat 60 tych . Dlatego się dopytuję , bo wygląda to gorzej niż źle.
E tam źle.
Takie są realne możliwości takiego przyrządu.
Zaciekawionym zawsze podaję przykłady z jaka dokładnością jesteśmy w stanie zmierzyć rozmaite wielkości fizyczne z otaczającego nas świata; długość, czas, temperaturę, ciężar, napięcie,...
I najgorzej wypada temperatura...
Ciekawe, nieprawdaż.
Jak dla mnie wygląda ok... no ale ja z pomiarami (nie audio) do czynienia miałem zawodowo.
To ja jestem zaciekawiony - proszę o przykłady.
One tak warczą że w plenerze na trawniku w mieście nawet z jakichś 20 metrów są uciążliwe.
Warkot po prostu męczy. (A niby czasem słucham jakiegoś hardkora, ale przy nim coś się dzieje).
Mi ta wielkość jest znana, ale w fonach.
Kompletnie nie mam pojęcia jak na dB akustyczne je skonwertować. One są w konkretnych Pa (paskalach nawet, ale pomińmy - to już byłoby zbyt wiele miar).
W środku nocy u znajomego było na decybelomierzu około 40 dB, nie potrzeba czułości na słabszym poziomie niż 30 dB.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Dopisek
To nowa kosiarka elektryczna. Nie warczy, choć dźwięk z siebie wydaje.
Tylko ciekawe, na ile wiarygodną wartość podaje producent?
Elektryczne mniej drażnią, miałem na myśli te spalinowe, a podkaszarki na ramię przy ulicach i chodnikach to zwykle grupowo -przez całe ogrodnicze stada są obsługiwane.
Kilku naraz złośliwie tnie te marne odrosty trawy 🙂
Mają w mieście chyba taki nawał roboty- zwykle przed jakimś ważnym świętem i rąbią seriami.
Uff, koniec offtopicu.
Powrót do tematu:
-decybelomierza używa się głównie do pomiaru hałasu.
Bo problemem jest nadmierny hałas.
poprawka
Dokładność jest odniesiona do wzorca.
Tak na szybko na podstawie przyrządów jakie mamy w zasięgu:
długość (suwmiarka): np. zakres 100mm z dokładnością 0,02mm -> 0,02%
czas (częstościomierz, dowolny przyrząd z próbkowaniem np. oscyloskop) -> dokładność lepiej od 0,001%
temperatura (termometr) -> dokładność zazwyczaj gorsza od 1%
ciężar (wagi) -> 0,1%
napięcie (dobry multimetr) -> lepiej od 0,1%
Czas i częstotliwość to w ogóle najdokładniej mierzalne wielkości. Dokładność przekracza 10^-10, rozdzielczości (precyzja) pomiaru to lepiej jak 10^-14.
10 dB – szelest liści przy łagodnym wietrze
20 dB – szept
30 dB – bardzo spokojna ulica bez ruchu
40 dB – szmery w domu
50 dB – szum w biurach
60 dB – odkurzacz
70 dB – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru
80 dB – głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie
90 dB – ruch uliczny
100 dB – motocykl bez tłumika
A ile jest w uchu w którym znajduje się słuchawka a słuchający delikwent zagłusza muzyką przejeżdżający motocykl bez tłumika (100dB)...?!
Jeszcze to:
natężenie dźwięku ze źródła punktowego spada z kwadratem odległości, dlatego podane wartości dotyczą poziomu natężenia w standardowej (niewielkiej) odległości od źródła dźwięku, czyli charakterystycznej dla jego odbioru
Gdybyśmy się zebrali we 20-tu, Ty z kosiarką, ja z autem i 18-tu z innymi wzorcami, odrzucili wartości skrajne jako błędne, z pozostałych wyciągnęli średnią...
Nie mam pojęcia .  Pytam się o parametry mierników , wydaję się podejrzane że nie mają kompletnie czułości , że reagują dopiero na hałas .
Co do słuchawek - tych, które mają tłumienie aktywne ( np. u pilotów), obawiałbym się ich długo używać .
Tzn. w przeciwfazie prosto przy przewodzie słuchowym tłumią hałas zewnętrzny.
Skuteczne są ale w istocie wyciszają tylko wrażenie, nie są  do przyjemnego słuchania.
poprawka
Jeszcze to:
To oczywiste . Jak usłyszeć szept z odległości 300 kilometrów?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez berkut
To oczywiste
Dlatego smartfon się nie nadaje. Zbierze to co najbliżej (czyli oddech) i stąd wahliwość wskazań.
Nie, to jak najbardziej prawidłowe. Bo im bardziej precyzyjne urządzenie, tym węższy zakres jego działania.
Moja komórka położona na kolanie: cisza 32dB, oddech na maksa 67dB. Kto da więcej?
Ps.
U mnie 67dB to tylko głośny oddech, u kolegi "6W" to już głośny odsłuch. Jeszcze jakieś wątpliwości co do wiarygodności pomiarów poczynionych komórką?
Tak to wygląda, ale zero z ceny trzeba zejść, w hurcie dwa zera 😉
Jeżeli to ma przetwornik 16 bitów, to jakiej dynamiki oczekujecie? Ten ma 100dB, ciekawe jak 😉
Te tanie mierniki najniżej mają w okolicy 30, profesjonalne zaczynają w okolicy 12, tańsze 20-25, super wypady poniżej zera nawet, ale to kosmos czy jakiś CERN 😉 Niektóre mają dwa mikrofony, przy tanich memsach daje to więcej niż 100dB, ale w górę, nie w dół.
nagrywamy.com
Przed snem:
Są następujące pojęcia pomiaru:
1. Zakres.
2. Rozdzielczość zwana również precyzją.
3. Pobudliwość. Nie zawsze jest tożsama z rozdzielczością acz bywa zamiennie stosowana.
4. Dokładność. To oznacza wynik odniesiony do wartości bezwzględnej wzorcowej z określoną tolerancją.
Samo zaś środowisko ma choćby własne szumy tła w zakresie wielkości mierzonej.
Widać, w przypadku tych mierników głośności, właśnie szumy tła nie pozwalają zejść z pomiarem niżej. Do tego jest to skala logarytmiczna a więc nieco specyficzna. Jutro mogę dać przykład realny zastosowania takiego pomiary w skali logarytmicznej na podstawie urządzenia, które ostatnio zaprojektowałem.
Dobranoc.
Tak się nie da, ale aktywne tłumienie hałasu otoczenia niby można "zrobić" bo produkuje się takie.
Na ulicy lepiej mieć oczy z tyłu głowy, czyli - uchem się kierować.
Normalny SPL wynosi chyba tak do 103dB /mW, ale sam wolę znacznie rozsądniejsze natężenie (no i dochodzi kwestia, czy zamknięte, czy otwarte).
DJskie są mocniej efektywne, ale z kolei nieprzyjemne.
(Jedynie nienormalne AKG K 1000 miały niższą efektywność -79 dB/mW)
O! Mam [mention=31316]Lech36[/mention]coś dla Twoich 400W: wyczaruj skądś Pan Sonic "Laptevinmeri/Laptev Sea" w dobrej jakości i napisz, przy ilu dB słyszysz zniekształcenia?
Ps.
To nagrania że słabym DR. Co w nich jest takiego super?
Widziałem że miernik kosztuje około 60-70 zł . Miałem go kupić , ale te 30 dB mnie zniechęciło . Chciałem nagrywać filmy aparatem , i podłączyć dwa mikrofony zewnętrzne do niego . Chodzi mi dźwięki ciche, szum liści, owady, ptaki itp . Kupiłem dwa parowane mikrofony   o symbolu RODE NT 55 . Dla mnie 30 db to hałas . Na zdjęciu widok z mojego balkonu ,  w odległości 11 kilometrów widać stację benzynową (światłą po prawej stronie ) . Wylazłem na balkon , jest dość głośno- owady , samochód słyszalny  z odległości 2 kilometrów oraz burki szczekające w odłegłości kilometra. Musze zrobić jakiś dziwny zasilacz do tych mikrofonów , dlatego myślałem że taki przyrząd fabryczny, wyskalowany już , przyda mi się przy konstruowaniu tego zasilacza .   Dlatego się spytałem o te 30-35 dB minimum .
Poniżej 30dB to raczej w zamkniętym studio z wyciszonymi fundamentami.
(Wtedy używa się podwójnych fundamentów na amortyzatorach).
Ogromne koszty w to wchodzą, żeby wyciszyć do niespotykanie niskich poziomów tła.
