Audio mity
biniek
2 godziny temu, przemak napisał:
Pomiar CZEGO?
Jaki kalkulator i co kalkulator ma wspólnego z POMIAREM?
Jakiego mikrofonu? Po dwóch pomiarach wchodzi mikrofon?
Mam propozycje - przestań dociekać o co w tym chodzi. Pytania dowodzą, że nie rozwikłamy tego. Pytasz o mikrofon jakby był jakiś inny sposób pomiaru dźwięku...w obliczeniach w kalkulatorze SPL brak mikrofonu mam nadzieję jest oczywisty. O co chodzi w tym procesie, jaki jest jego cel? - to przypomnę - kalibracja mikrofonu, a następnie pomiar SPL przy różnych mocach mojego wzmacniacza. I to się już stało, sprawa zakończona.
3 minuty temu, porlick napisał:
A co ma pozycja potencjometru do oddawanej mocy??? Przecież tyle różnych zmiennych bierze w tym udział, że na 9tej, wzmacniacz równie dobrze może oddać 1/3 mocy, jak wejść w przester.
Na początek podaj modele takich wzmacniaczy.
25 minut temu, J.Jerry napisał:
Wniosek jest prosty - moc wzmacniaczy nie jest wykorzystywana, w niektórych zastosowaniach spokojnie można użyć znacznie mniejszych mocy.
Wniosek prosty ale błędny. Moc wzmacniacza ma luźny związek z położeniem gałki. We wzmacniaczach Yamahy na przykład, które są zasadniczo czulsze niż i tak niski standard, we współpracy ze standardowym CD pełna moc uzyskiwana jest w okolicy 1/3 zakresu regulacji głośności.
Jeżeli jest mikrofon, to po co jakieś kalkulatory - o to pytam. Jeżeli kalibrujesz mikrofon do wyników z kalkulatora, to faktycznie nie rozwikłamy.
nagrywamy.com
Każdy.
Wzmacniacz ma określoną czułość wejścia. Ma też stałe wzmocnienie. Jeśli czułość wynosi np 150mV, a wzmocnienie 50, to podając sygnał 150 mV (razy wzmocnienie, czyli przykładowe 50), osiągasz pełną moc. Jeśli podasz sygnał z CD, który dochodzi do 2,5V (razy to samo wzmocnienie), pełną moc osiągniesz ponad 16 razy wcześniej, czyli niżej na gałce wzmocnienia. Gdzie? To zależy od charakterystyki regulatora, a nie jest ona liniowa, stąd trudno dokładnie określić. Na pewno jednak bardzo nisko.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
Gałka do regulacji wzmocnienia jest cały czas regulatorem . Nie czymś co ma wpływ na "moc teoretyczną max"  , na jej wykorzystanie itp. Można gadać o tym czy jest zakres regulacji rozciągnięty do 80%, 50% czy jakiegoś innego procenta obrotu samej gałki. To ma związek z samą wygodą czy precyzją regulacji , równie dobrze można dać potencjometr 10 obrotowy albo przełącznik 4 pozycyjny. Jak dla mnie zakres regulacji powinien być bardziej rozciągnięty , i tak nie wykorzystuje końcowych położeń gałki  , bo nie ma tak słabych sygnałów do wzmocnienia , ani nie słucham na przesterze.
Tak czy owak wszystkie te zmienne dają łącznie 100% mocy wzmacniacza. No ... jak wzmacniacz na 9 wchodzi w przester to jest to zaj... wzmacniacz.
W zależności od pozycji potencjometru bedzie zależało jak bardzo tę moc potencjometr będzie tłumić.
Pisałem o napieraniu "na klatę".
Jest to nawet na obrazku (kompilacja pasm słyszalnych w powiązaniu z instrumentami i odbieranym wrażeniem).
Wielu osobom ten zakres "chest/thump"  (20-40 Hz) przeszkadza w odbiorze.
Jedynie w już linkowanym Oi1 (Biosphere) od Geira Jenssena jest wyczuwalny na każdym sprzęcie.
Mi to nie przeszkadza, ale jednak granie w tym zakresie przytłacza.
Gałka to tłumik.
Inaczej - ogranicznik na wyjściu.
Właśnie.
Dlatego płyty CD sprzed epoki Loudness War grają lepiej, bo są cichsze.
Cała rzecz w tym , że dopasowanie poziomu wyjścia CD do czułości  wejścia liniowego wzmacniacza może być nieudane.
Hybrydy lub lampy w preampie są mniej podatne na przester wejścia od preampów tranzystorowych.
@porlick  objaśnił - nie o wzmacniacz chodzi a o przesterowanie czułości jego wejścia. To szczególna ale całkiem możliwa możliwość.
Sorry, że masło maślane 🙂
Jeśli mamy wzmacniacz z pre-out/main-in i na nich zworki, w prosty sposób można sobie poprawić zakres regulacji głośności. Wystarczy zamiast zworek dać tłumiki, na przykład 3-5 do 1. I zakres regulacji się poszerzy, i będzie ona bardziej precyzyjna. (To samo można zrobić na przewodach łączących przedwzmacniacz z końcówką mocy, choć w tym układzie czasem w domowej końcówce mocy jest fabrycznie założony regulator. Estradowe mają go raczej wszystkie.)
Może lepiej może nie. Ale i tak mimo że są cichsze wymagają identycznej mocy maksymalnej wzmacniacza bo to poziom szczytowy o tym decyduje.
nagrywamy.com
Raczej reguła przy obecnie stosowanych czułościach wejściowych. Denon, Yamaha, to zwykle ok 150 mV, a więc bardzo wysoka czułość.
Przemak pokazał, gdzie w Yamasze ma moc max dla płyty CD nagranej na max, czyli z poziomem 0 dB. Od tego miejsca wzmacniacz wejdzie w przester a więc normalnie słucha niżej na skali gałki.
Podobnie mam w Denonie.
Podając sygnał o niższym poziomie, dla osiągnięcia tej samej głośności (a więc i oddawanej do kolumny mocy), trzeba galę odkręcić wyżej. Stąd właśnie moje twierdzenie, że pozycja gałki nie jest związana z mocą oddawaną przez wzmacniacz, bo na to wpływają też inne czynniki.
Nie wejścia, tylko końcówki mocy.
A raczej objaśniłem punkt osiągnięcia pełnej mocy wzmacniacza w zależności od poziomu podanego sygnału.
Przemak zrobił to samo, nawet bardziej obrazowo 🙂
Pozycja gałki jest związana z działaniem potencjometru. Im więcej odkręcisz tym mniej tłumi i więcej mocy jest oddawane.
Myślałem, że piszemy o poprawnie dobranych systemach a nie o jakiś audio-szrotach ...
200mV wobec 2,4V.
Szrot?
nagrywamy.com
3 minuty temu, przemak napisał:
Szrot?
Bardziej "zabieg" marketingowy żeby kupować zestawy jednego producenta
CD Yamahy nie mają na wyjściu 200mV, tylko 20dB wiecej...
nagrywamy.com
Do czego zmierzasz i co chcesz przez to udowodnić?
Niech będzie.
Ale nie z mocą wyjściową, bo w zależności od poziomu sygnału wejściowego, określoną moc wyjściową, np 20W, otrzymasz w różnych położeniach gałki na skali głośności.
 (Dla określonych kolumn, bo jak je zmienisz, na inną impedancję, to żeby oddać tę samą moc, będziesz musiał zmienić położenie gały.)
Prawdopodobnie to, że nie ma norm na poziomy w sprzęcie audio. Ta sama firma, np Yamaha, robi tuner o wyjściu na poziomie ok 0,2V, jak i CD o wyjściu z ponad 10x większym poziomem.
I nie jest to żaden wyjątek.
Przecież pisałem o tym w podlinkowanym temacie ...
Coś dla fanów pomiarów telefonem oraz porównanie  dwóch decybelomierzy  . Jestem pod wrażeniem tego testu , nawet koleś nie potrafi wygenerować jakiegoś dźwięku w miarę stabilnego , zwykła suszarka do włosów,  czy choćby maszynka do golenia .
Chyba raczej większej, bo jak się ustawi na ucho podobną głośność, to peaki o wiele wyżej wyskoczą.
Padłem z wrażenia.
Nie mam takiej fizjologii, żeby móc to zrobić.
Pamięć mi szwankuje 🙂
Robiłbyś to jedynie na pamięć wrażenia, które jest ulotne i zmienne.
Trzeba mieć możliwość szybkiego przełączania A-B, wtedy daje się ustawić z wystarczająco dużą dokładnością wyrównanie poziomów. Najlepiej jakimś przyrządem. Może być pożyczony 😉.
Uściślę #55193
Nie do zapamiętania jest dla mnie głośność - nie przykra.
Lechu, właśnie coś takiego dawałoby porównanie, który sprzęt (teraz wzmacniacz) jest bardziej HiFi, czyli mniej przykry.
Wtedy również ciche dźwięki można wyłapać, bo nie rozprasza mnie wrażenie ogólne.
3 godziny temu, xetras napisał:
Padłem z wrażenia.
A może zamiast "padać z wrażenia" przeczytasz czego dotyczyła komentowana przez Ciebie wypowiedź? Osobiście wierzę w Ciebie, i jak po odsłuchaniu kawałka skompresowanego, puścisz ten sam kawałek nieskompresowany i siłą rzeczy ciszej nagrany sądzę, że dasz radę przekręcić nieco gałkę Volume.
Ps. A za całkiem trafne spostrzeżenie dotyczące braku możliwości porównania lajka nie dostaniesz, bo sam takowe jakiś czas temu poczyniłem.
Z pilota bezzwłocznie nie dałbym rady, a przy podchodzeniu do gałki i powrocie już się wszystko zmienia.
(O podobną głośność ustawianą na słuch chodzi).
To co od razu wyłapuję to stan, kiedy jest za bardzo a to jakby za późno.
(Pomocnik do porównań i pomiarów byłby przydatny, ale akurat go nie mam).
Umiesz - nie umiesz, załóżmy, że Ci ktoś ustawi. A teraz pomyśl: czy do odtworzenia z taką samą głośnością ralizacji bez obciętych peaków, potrzebna będzie taka sama czy wyższa moc, niż do realizacji z obciętymi peakami?
Nie ma takiej.
Po masteringu nie taka wychodzi.
To słabe części pasma się eksponuje.
Jak ma się korektor (EQ) tercjowy (patrz diagram w linku poniżej) to wykonalne.
If you go too loud at any stage, you can introduce peaking. This is why you find so many volume knobs and gain knobs when you're working with audio. You're meant to adjust the volume to the right levels at each stage
Ergo:
Przy przekroczeniu zakresu użytecznego peaki zmieniają obwiednię.
Czyli - trzeba dopasowywać i wtedy jest "git".
Appendix:
Żadna ingerencja nie uleczy realizacji z obciętymi peakami (część przesterów w rocku jest celowa i tak ma być- przecież wiesz o tym).
No właśnie. A jak zostały przycięte podczas masteringu to niczego nie przekraczają i obwiedni nie zmieniają.
21 minut temu, xetras napisał:
Żadna ingerencja nie uleczy realizacji z obciętymi peakami...
Nie wiem jak wpadłeś na taki pomysł, nie wnikam.
W czasach loudnesswar obcina się też peaki.
