Różnice dźwięku między odtwarzaczami
jerry224
Dopisałbym tylko, że bitperfect zapewnia zarówno ASIO, jak i KS
Podejrzewam też, że WASAPI również, ale nie było testu z użyciem tego interface'u :)
Nie jest dobrze...brak różnic, teraz tylko czekać na pomiary kompów zwykłych i wypasionych kompów do audio...czy ludzie to zniosą po męsku, czy po prostu nie uwierzą w pomiary, aby zaufać emocjom?
Sygnał bitperfect z kolei zapewniają wszystkie inne interface'y zapewniające wyłączność aplikacji, czyli ASIO, WASAPI, KS
Też tak myślę. Nie wiem o co chodziło Przemysławowi i dlaczego neofozzie nie zgodził się ze mną,
skoro pisałem wcześniej, że używam Kernela.
Ja tam zniosę wszystkie Wasze pomiary po męsku.
Czyli mam je głęboko w dupie. ;-)
WASAPI było testowane dla AIMPa, było OK, teraz doinstalowałem do foobara i też jest bez oscylacji. Jeżeli coś mylę, proszę o naprowadzenie, nie znam dobrze audio dla windows.
Dawno temu sprawdzałem WASAPI na BP i w jednym trybie było BP a w drugim już nie.
Ja osobiście wyznaje, że jak ma być pod Windows wszystko jak najlepiej, to przy odtwarzaniu muzyki, nie działa regulacja głośności w mixerze systemowym.
Wtedy jestem spokojny.
Natomiast ten sam prostokąt z pliku 44,1 potraktowany upsamplingiem widoczny jest jako "pofalowany". Wydaje mi się, że gdyby w upsamplerze działały filtry to tym bardziej wykresy po upsamplingu powinny być "płaskie".
Raczej nie bo działanie filtrów samo w sobie generuje zniekształcenia. Zależnie od resamplera i filtrów raz większe raz mniejsze ale są.
Nie ma znaczenia czy resamling jest programowy czy w dac filtry działają. Czasem resamplin programowy daje lepsze efekty niż ten w dac.
Efekt jest zauważalnie gorszy niż dla natywnego sygnału 192kHz, ale widać też, że czysty 44.1/16 (A) daje lepszy wynik niż po wstępnym upsamplowaniu 44.1 > 192kHz (B).
Wydaje mi się że tutaj to już nie ma co uogólniać. Generalnie przy różnych częstotliwościach dac-i działają w różnych trybach i mogą być różne efekty (ale ja to enigmatycznie napisałem, fuj)
Chodzi mi o to że np. u mnie po resamplingu do wyższych częstotliwości słychać więcej detali na górze. I to raczej nie zniekształceń, a raczej mam wrażenie że pasmo się poszerza.
Chętnie bym ci wysłał mojego daca do zmierzenia żeby zobaczyć czy mi się zdaje, czy zdałem :) Tylko na czym będę w międzyczasie słuchał? ;-)
Próbkowanie wynosi 44.1kHz, czyli 22.68us/próbkę. Tak wygląda czas narastania z naniesionym odcinkiem 22.6us.
Fakt, dzięki za przypomnienie :)
Jakiego dac używasz?
Jaki resampling robisz i czym?
Nostromo3 gram w foobarze, resampling nie pamiętam już który mam włączony aktualnie, ale jak kiedyś testowałem to efekt podobny na wszystkich
Mam dokładnie te same spostrzeżenia. Zarówno resampler SoX, jak i SSRC poprawiają minimalnie brzmienie.
Można to nazwać zniekształceniem, przyjmując za dźwięk wzorcowy ten bez resamplera.
Jednak jest to zniekształcenie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. ;-)
Dziwię się, że tak silnie ufasz w to co wydaje Ci się, że słyszysz, nie biorąc w ogóle pod uwagę, że mózg może Cię oszukiwać. Właśnie na takich jak Ty żerują producenci np. grających kabelków. Powiedz szczerze, czy poprawę brzmienia przy pomocy resamplera odczułeś na podstawie ślepego testu? Jeśli nie, to nie mam pytań.
Tacy ludzie to klienci idealni nawet jak sami nie kupią to przynajmniej zachęcą innych do kupna bezwartościowych produktów.
Bezrefleksyjność to bardo pożądana cecha audiofila. Pożądana oczywiście z punktu widzenia sprzedawcy dużego czy małego.
Przesadzacie - resampler nie jest neutralny dla dźwięku...jaki byłby sens jego stosowania, gdyby tak było?
Pewnie że nie jest ale mam uczulenie na określenie "poprawia brzmienie", jakby nie można było napisać "zmienia brzmienie i tę zmianę odbieram jako lepszą".
Niewielka zmiana wypowiedzi a kolosalnie zmiana jej odbioru ;)
Bez urazy soundchaser, ale jak Ty ostateczne dowody z dyskusji, cytuję "mam je głęboko w dupie", to jak tu poważnie dyskutować o technice audio, a konkretnie własne spostrzeżenia (iluzje) vs. dowody w postaci pomiarów?
W Jriver nie ma magicznych krasnoludków.
Ten program jak i wszystko w PC to same obliczenia zero-jedynkowe, i jak widać po dokładnych analizach przy zapewnieniu bitperfect i braku kombinacji z upsamplingiem - sygnał jest dokładnie taki sam z każdego odtwarzacza.
Po prostu odrzucasz rzeczywistość.
Tak samo jak każdy - bez wyjątku - z obozu "słyszących"
Odrzucają relacje i wnioski z testów ABX
Odrzucają pokazane jak krowie na rowie wyniki analiz sygnałów.
Odrzucają wyniki pomiarów.
To jest zachowanie typowe dla wierzących z obojętnie jakiego wyznania czy religii ;)
Audiofilia /czy tam audiofilizm/ to zwyczajna wiara - a przy okazji hobby.
Ma wszystkie cechy typowe dla wiary.
Z dyskusji na dyskusję coraz bardziej przekonuję się o tym.
Lampy też wprowadzają zniekształcenia i też się to podoba moim uszom i innym uszom
A mi dla odmiany wystarczą zniekształcenia powstałe w głośnikach i pokoju ;)
Musisz sobie postawić pytanie, na które już sobie dawno odpowiedziałem. Mianowicie czy soundchaser może napisać coś mądrego/przydatnego?
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Przez telefon wydał się sympatycznym facetem :)
Ja zauważyłem, że masa nieporozumień jest spowodowana samą formą przekazu, tzn. słowo pisane na sieci ma słaby przekaz.
Na forum wyłazi to co w człeku siedzi, i nie zawsze to ładnie pachnie.
No właśnie, wjechaliście teraz za jedno zdanie, a zapomniał tylko dodać "moim zdaniem" Czy każda osobista opinia musi się zaczynać od "moim zdaniem"?
Edit:
Buhahaha... ;-)
Napisałem powyższe, następnie przeczytałem co Soundchaser napisał w międzyczasie i wytrącił mi oręż z ręki. To się już nie odzywam.
Problem w tym, że Soundchaser nie używa konfiguracji bitperfect, bo żaden resampler nie zapewni bitperfect.
Dlatego cały czas powtarzam, że jeżeli ktoś pisze, że taki czy inny odtwarzacz gra mu lepiej/gorzej to automatycznie powinien również napisać jakiego przetwarzania dźwięku używa, bo inaczej nikt nigdy nie zrozumie o co chodzi.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
O jak Was to boli, że ktoś może słyszeć więcej.
Buhahaha... ;-)
Żenada.
Może teścik sobie zrobisz i upublicznisz.
Jak bardzo chcesz to znajdę wyniki swojego.
Zrobicie test ze strony:
I podzielicie się wynikami?
Na zachętę, moje wyniki:
Z definicji resampler zmienia próbkowanie, wiec nie jest bitperfect.
A na podstawie pomiarów Jerrego224 doszliśmy do wniosku odtwarzacze bez ingerencji w stream grają tak samo.
Nie widzę sprzeczności?
Nawiasem mówiąc całkiem sporo czytam wypowiedzi przy których wydaje mi się, że cześć osób odpali komputer, zainstaluje playera i zaczyna narzekać że cd gra lepiej. A windowsowych ulepszaczy nie powyłącza, bo nie ma świadomości że działają póki się ich nie powyłącza.
Nawiasem mówiąc, wieszanie za to psów na windowsie chyba jest nieuzasadnione. Weźcie pod uwagę że totalna większość ludzi słucha dźwięku z głośniczków laptopa czy innych komputerowych i tam akurat włączenie loudnessu jest jak najbardziej uzasadnione. Zresztą to samo z nowymi wydaniami płyt i tym koszmarnym spłaszczającym masteringiem. Ma to uzasadnienie tyle, że na lepszym sprzęcie się słuchać nie da.
To inaczej - bez resamplera też są słyszalne różnice między playerami.
Poza tym dla mnie szkoda prądu na takie dyskusje.
Nie ja jeden słyszę różnice. Piszą też o tym inni, a z Waszych tekstów wynika jakbym był jedyny.
Wy sobie dalej róbcie jałowe pomiary, gapcie się w wykresy, wysnuwajcie wnioski, że nie słychać,
które są i tak bez sensu, bo sami nie słyszycie, a ja sobie dalej będę sprawdzał różne playery na słuch.
Zachowujecie się jak sekta , która na siłę chce nawrócić ze "złej" drogi innych.
Pozdrawiam. ;-)
