Subwoofery i wszystko na ich temat
A czemu ma być mowa o nim ? Przespał rozrastanie się SVS,  PSA,  Monolitha i HSU  że swoimi przeogromnie drogimi subami,  nie wypuścili nic nowego w tamtym czasie i dlatego dziś leżą i już się nie podniosą.  Parodiują aplikacje na fona od SVS subem 900w za 8,5 tyś ( można mieć za to pb/sb4000) i jedyne co mają do zaoferowania to kalibracja arc.  Tyle w temacie . No chyba że kolega chce powspominać suby za 16k , 22k czy może ponad 30k ????
" Kobiety są jak dziki , lecą na żołędzie "  - Arystoteles
Paradigm Sub8:
cena 3400zł
Dolny zakres -6dB - 18Hz, skuteczność 115dB
8 cali , 300w w klozecie za 3,5 tyś? Te cyfry wystarczą za komentarz... A no i 11kg żywej wagi...monstrum.!! Z relem t9 może stawać w konkury a nie z ww subami , żarty się na kwarantannie kolegi trzymają.
6 godzin temu, sultanOFswing napisał:
Nie ma w tym wątku zupełnie Paradigma - czemu tak?
Moim zdaniem dlatego, że firma nie robi takich subów jak kiedyś np: paradigm sudio sub
Ja oceniam realne parametry użytkowe jakie marka oferuje. Interesuje mnie to, ile basu i jakiego jest w stanie dostarczyć w danej cenie. A jaką membraną to robi i ile mocy potrzebuje, to tylko wtórne liczby. Jeśli mniejszy subwoofer zrobi to samo co większy, to tylko lepiej, bo zajmuje mniej miejsca.
Defiance V12 - 120W przy 12 calach - 3000zł
25Hz 97dB
31.Hz 102dB
40Hz 106dB
50Hz 109dB
SB2000 500W przy 12 calach - 3500zł
20Hz 92dB
25Hz 97dB
31.5Hz 103dB
40Hz 108dB
50Hz 109dB
Oba pomiary zrobione przez audioholics.com.
Edytowane przez sultanOFswing
V12 to bas reflex a SB2000 obudowa zamknięta, poniżej 25hz tam jest zjazd z SPL.
Tu jest tańszy PB1000 (tylko pomiar z 1m, więc od pomiarów trzeba odjąć 9db. Cena 2,5 tys. Są też BK P300 (2x 12" MB) i XTZ 12.17 pomiędzy 2,5-3 tys.
SVS PB1000
Measurements
Frequency response 18 Hz to 177 Hz, ±3 dB
Crossover (low-pass filter) function
-29 dB/octave
Bass output (CEA-2010A standard)
Ultra-low bass (20-31.5 Hz) average: 113.0 dB
20 Hz 110.6 dB
25 Hz 113.0 dB
31.5 Hz 114.9 dB
Low bass (40-63 Hz) average: 121.6 dB
40 Hz 119.8 dB
50 Hz 122.2 dB
63 Hz 122.5 dB
Paradigm też ma świetny sub za 55k ?
Oczywiście że robią, ten Servo Sub czy tam Servo 15 v2 miał kontynuacje w liniach Studio i Signature, nawet oprócz 15 cali robili też 12". To były suby w nawet nie tak wielkich pieniądzach. Ale poszły do góry. Teraz też Paradigm robi sporo różnych dobrych subwooferów. Problem w tym że czasy się zmieniły, teraz jest wybór i są lepsze suby niż kiedyś oraz tańsze, mniejszych manufaktur.
Heh paradigm kiedyś robił dobre suby Servo dziś nie wiem czy dalej coś robią bo cisza w eterze... ja tam czekam za nim taniej będzie na JTR RS1 lub PSA
Edytowane przez Gość
30 minut temu, RAF77 napisał:
Przecież pisałeś, że ty subwoofera nie potrzebujesz....
Będzie tylko jeszcze czekam co... czy lepiej wziąć SVS czy kupić manufakturę JTR lub sprowadzić ze stanów PSA bo nigdzie nie widzę tutaj w Europie... a mam kumpla który by mi to wszystko ogarnął w razie wu...
PS to miała być niespodzianka na wakacje ale sam spaliłem...
Wiesz apetyt tez rośnie w miarę jedzenia??
nie ma co sie oszukiwać, nie ma dobrego kina bez suba, a najlepiej dwóch :))
Tak jak i bez atmosa - ale to docenią tyko ci co usłyszeli dobrze ustawiony i skalibrowany zestaw, a nie nakładki odbijanki ?
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
To bierz Rythmik z servo na 15 lub 18" i po temacie. Albo ten JTR RS1. PSA bardziej do samego  kina
Masz jakiś sposób na tańsze sprowadzenie z USA? ?
Są też fajne kity do zbudowania subów za względnie małe pieniądze, tylko te koszty sprowadzenia....
Rythmika nie znam, tz tyle co tu ktoś napisze... więcej w sieci jest o PSA i o JTR...
Sub ma być typowo do kina, obudowa zamknięta i do pokoju 15m2 gdzie cześć kinowa to 9m2...
wczesniej pisałem o 6 tys maks nikt nie brał tego na serio wiec zwiększyłem budżet po zwrocie podatku do 10 tys. zł i teraz tak... albo SVS albo ze stanów JTR jest u mnie na pierwszym miejscu lub PSA innych firm nie biorę pod uwagę... domyślam się ze pewnie skończy się na SVS albo na niczym bo wirus sparaliżuje wszystko doszczętnie i będe musiał siedzieć w domu pozbawiony pracy albo sam szybciej kopne w kalendarz... albo się skończy na Klipsch-u R-115SW
Opcji jest wiele...
W USA jest taki wybór że sam pewnie zastanawiałbym się z tydzień. JTR jest generalnie drogi. Do takiego małego pokoju z tańszych amerykańców Rythmik FV15HP albo HSU VTF-15 MK5, oba są w bardzo dobrych cenach. Ewentualnie 18" zamknięty. Klipsch R115 też do kina nie jest złą opcją, za 5 tys. masz nawet dwie sztuki. Ale chyba wolałbym 1x HSU, a trochę drożej Rythmik.
Nie masz pojęcia o czym mówisz. Podstawową kwestią jest powierzchnia membrany. Od niej w dużym stopniu zależy jakość generowanego basu. To że dB ci się zgadzają, to dodatek. By 8" tłuczek uzyskał podobne wartości jak 12" przy tym samym poziomie jakościowym przetworników, to lata jak płachta na wietrze. Gwarantuję ci że nie ma to nic wspólnego z jakością. Ale na papierze dB ci się zgadzają.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
2 godziny temu, Martin Rejek napisał:
 jak masz miejsce i Cię stać to droga wolna...
Po co takie bydlę, mi by wystarczyły dwa subwoofery 24 calowe.
dokładnie, 12'' to absolutne minimum.
Nie no mierzą przecież czyste SPL, bez zniekształceń (okreśłone max). Zresztą poniższe wyniki to nie są testy wg standardu CEA tylko polskiego magazynu Audio, także tam już niejeden subwoofer osiągał 115db ;) Tyle jeśli chodzi o ocenę "mocy" tego suba. Ale samo pasmo przenoszenia tj 18hz / -6db to trzeba przyznać świetny wynik jak na ledwie 8" suba.
W dniu 4.04.2020 o 16:34, sultanOFswing napisał:
Paradigm Sub8:
cena 3400zł
To mi wytłumacz ? Jak jakość basu zależy od powierzchni membrany?
To mi wytłumacz  Jak jakość basu zależy od powierzchni membrany?
Napisałem ci wcześniej że mniejszy głośnik musi grać na większym wychyleniu co już jest niekorzystne, którego mu braknie w pogoni za dużym. Możesz ratować się projektując większe zawieszenie. Zyskasz na wychyleniu ale w odtwarzaniu dźwięku w dużym % zaczyna grać zawieszenie w stosu do membrany. Co też jest niekorzystne.
Panowie proszę o pomoc...
Budżet jak wcześniej pisałem 8-10tys zł oczywiście będę kupował za granica bo w Polsce ceny to z kosmosu to raz a dwa i tak by musiała być wysyłka... do rzeczy
- obudowa koniecznie zamknieta
- głośnik 15cali
- fajnie jak by miał DSP lub EQ
- czarny mat
na chwile obecna mam trzy typy
Rel HT 1508 Predator
SVS SB4000
Rythmik E15/E15HP2
A co z faktem, że duża membrana dużo wolniej hamuje na zawieszeniu wykonując dodatkowe ruchy przez co kontrola jest gorsza, a także fakt produkowania zniekształceń przez ugięcia samej membrany?
@Martin Rejek Że się tak zapytam. Do czego chcesz taki subwoofer?
 SVS Sb4000 ma 13,5" głośnik z tego co pamiętam.
Edytowane przez STELVIO
Wszystkiego nie przeskoczysz ale warto popatrzeć finalnie na THD. Więc ja zostanę przy kompromisie na 12". Ty rozumiem wolisz ultra zejście z 8". Wolny rynek
Żeby nie było aluminiowa membrana z mocnym układem magnetycznym powinna być ok. Jeszcze jakieś przetłoczenia
sztywna membrana, mocny napęd i jedziemy...
Czyli ? Jaki sub masz w swoim " zestawie " który spełnia takie kryteria ?
a co ma piernik do wiatraka ? przecież zasada działania jest niezmienna i nie dotyczy tylko głośników "basowych".
jutro mam nadzieje pogonić ostatniego dayton'a i stare kolumny. Co kupię jeszcze nie wiem, nie chce korzystać z kalibracji amplitunera więc muszę sobie wszystko przeliczyć i przemyśleć.
Zawsze tak odpowiadasz tzn coś kompletujesz niby ulepszać chcesz , zmieniasz , dokupujesz , sprawdzasz,  decydujesz i na to wychodzi że nie masz kina tylko 2 fronty na stanie i ampli na codzień?
- głośnik 15cali
- czarny mat
SVS SB4000
Rythmik E15/E15HP2
Svs SB 4000 ma głośnik 13.5", nie 15".
