Allo Sparky USBridge ?
W dniu 19.01.2020 o 20:52, rambo54 napisał:
Ale brakuje mi trochę barwy jednak.
tylko pytanie czy to zależy od transportu, próbowałeś może upsamplig dsd128 lub wyżej?
Bardziej szczegółowe, rozdzielcze w nowszej wersji. Słychać że gra to czyściej.
Ciekawe, jak zagra w porównaniu do digione signature. Digione też gra neutralnie, nie ociepla.
da sie to ustawić w dietpi ? gram z LMS i serwera squeezbox na laptopie.
nie mam pojęcia, ale może ktoś tu wie.
ja robię upsampling w roon i tam jest to zrobione jak dla idiotów ? czyli naprawdę dobrze ?
Z tego co pamiętam to LMS nie miał opcji usamplingu z tym że nie wiem może w zależności od podłączonego urządenia pojawi się taka możliwość.  Pamiętam że byl w stanie odtwarzać dsd ale poprzez konwersję do PCM i chyba nie wszystkie formaty.
Digione signature ociepla w porównaniu z usbridge .
Ciekawe jak te digi one signature, dzis bedzie porównanie w moim systemie, dzięki uprzejmosci jednego z forumowiczów.
Moze jeszcze dołaczy do słuchowiska Auralic Aries mini
Sprzedam allo sparky usbridge.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dawid Chromiak
To prawda , dlatego mi najlepiej brzmi po usb z maliny 4 bo moj dac ma dobre usb , malina zresztą też.
W dniu 11.11.2019 o 21:02, Przemek_65101 napisał:
A dziadek Hans mówi jasno: do audio malina w wersji 3 jest dużo lepsza niż nowsza wersja 4 ?
Pewnie słuchał pi3 z brodą i było lepsze rozpraszanie dźwięków.
Server LMS plus zdalny odtwarzacz Squeezelite nie mają problemu z formatami dsf i dff dla DSD. Format wyjściowy  DSD dla Daca wybiera się w odtwarzaczu czyli USBridge. Do wyboru Nativ lub DoP.
Rambo i jak porównanie?
W moim systemie ani Usbridge signature ani DigiOne Signature nie przypadły mi do gustu.
Jeszcze czekam na Auralica mini ale poki co, najlepiej sprawdza mi się netbook Huawei po blutufie.
Tak, moj dac ma moduł BT APTX i mimo  że to tylko 16/44.1 brzmi to najlepiej. (brak petli mas ?? )
Nie umiem tego wytłumaczyć ale tak to odbieram subiektywnie.
APTX to 16/44,1? Chyba, że to BT 5.0?
Edytowane przez Patrykowski
4 godziny temu, Patrykowski napisał:
Aptx 4.0
To chyba  jakość zbizona do CD z ograniczeniem przesyłu danych do około 350 kbit/sek.
Jakość CD wymaga przepustowości około  1400 kbit/sek
44 minuty temu, rambo54 napisał:
to nie jest pakowane w nadajniku i rozpakowywane w odbiorniku jakimś kodekiem ?
 tak się właśnie dzieje, z tym że stratnie, czy to aptX, aptXHD, czy LDAC to wszystko są stratne kodowania
...więc antenki BT nie przykręcałem i raczej nie przykręcę do mojego daca ? ale za to gram teraz przez coś takiego ?
i ten kabelek ( 30cm) może się głęboko schować, naprawdę głęboko. ?
Kolejny raz nie zawodzi mnie to co wyciągam z forum ASR
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
Teoretycznie tak to działa pod warunkiem że oba urządzenia są w technologii Qualcomm a najlepiej aptx HD.
Jednak  Qualcomm jednoznacznie nie potwierdza bezstratności. Opiera się na opinii grupy słuchaczy , którzy nie słyszeli różnic między technologią Qualcomm a oryginałem. Większość ludzi  nie odróznia mp3 320 kbit/sek  od CD ?
Jeżeli oba Twoje urządzenia pracują w tej technologii  a najlepiej HD/ maja oznakowania/ to faktycznie dzwięk będzie trudno odróżnić od oryginału.
Najlepszy kabel to brak kabla ?
Nie wszędzie da się tak połączyć. ?
Edytowane przez marekzawa
A czy kluczową nie jest tu wersja BT? Bo bezstratnie to chyba jest od 5.0 o ile się nie mylę.
Nie znam się, więc zapytam.
Czy to jest zasilacz liniowy?
Kluczowy jest kodek na przykład LDAC ma różne warianty przepustowości, im lepsze BT tym wyżej jest możliwe 990kbps, 660kbps i 330kbps
BT5.0 pracuje na tych samych kodekach aptx co BT4.0. Być może z aptx HD przy większej przepustowości będzie to pełny tryb Lossless.
Tak jak napisał m4tech, kluczowy jest kodek.
Nie o to mi chodzi. Wydaje mi się, że jakiekolwiek, bezstratne przesyłanie audio jest możliwe od BT 5.0. Poniżej, niezależnie od kodeka nie ma takiej możliwości.
