Bardzo dobre kable głośnikowe, które niewiele kosztują - czy istnieją?
@dfx5
Co do nie psujących kabli głośnikowych, są takie propozycje; może skrajne ;-)
Gdybyś sam umiał zrobić, to polecam przewód:
a do niego wtyki np. takie:
albo ładny gotowiec, też niezbyt drogi, bo nazwa "zapożyczona":
ani jeden, ani drugi nic nie psuje, ale trzeba być na to naprawdę gotowy :-)
@dfx5
Możesz uściślić co może zepsuć przewód (a nie jakiś kabel) głośnikowy? Oszczędność na srebrze? Na złocie? No panowie, jak połączysz wyjście wzmaka i zaciski ZG 2x5^2 na odcinku 2mb to chyba wzmacniacz i ZG nie jest przez ten przewód ograniczony? Bo o to chodzi w przewodach połączeniowych? Łączą ważne elementy systemu czyli przesyłają prąd?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bunk
Psuje barwę i tyle, ale nie każdy jest tak bardzo wrażliwy, żeby umożliwić
rozróżnienie - w jakim stopniu psuje.
Jak już wynika z samej ankiety - 30% kolegów nie słyszy różnic i to oni głównie zabierają, f..k głos w temacie !
A psucie barwy to również utrata naturalnej agresji, zamknięcie dźwięku i zmatowienie.
Jak masz agresywne graty, to psucie przez kabel może być błogosławieństwem dla systemu.
Bezstratne kable to te, które są pozbawione naskórkowości, a to zjawisko jest zbadane już dawno.
Granicą zaniku tego zjawiska jest średnica 0,5 mm czyli 0,2 mm2 albo 24 AWG.
Każdy kabel zrobiony z takiego lub cieńszego materiału ( solid ! ) ma straty wynikające tylko
z oporności, więc do zniwelowania małym ruchem potencjometru. R.
Łączysz wyjście wzmacniacza mocy przewodem 0,2mm2 i dziwisz się, że to słychać? Ok. Wiesz, zapewne wiesz, w jakich częstotliwościach następuje zjawisko naskórkowości i w jakich metalach. Kolego, przewody głośnikowe dostarczają konkretną moc. Pojedyncze Ampery i częstotliwość rzędu 20kHz nie są wrażliwe na naskórkowość. Przez wysokotonowy głośnik przepływa niewielka moc elektryczna kolego.
Tak sobie czytam i mam przed oczami błędy jakie popełniłem kupując kable, które miały poprawić brzmienie mojego systemu. Tak teraz wiem ,że byłem idiotą. Z większego zestawu jaki posiadałem zostały mi:
- Alpha Core MI2
- Alpha Core MI3
- Tara Labs Helix 8
- Rega Hight Performers coś tam :)
- Monkey Cable Concept Silverback
- Koda YW-8229
Czasem z nudów i dla zmiany wystroju sobie przepinam, ale mój system musi być niestety cholernie niewrażliwy na kable, bo różnicy w brzmieniu nie dostrzegam. Za to jak podsumuję kasę jaką wydałem na kable głośnikowe + IC to obecnie byłbym szczęśliwym posiadaczem Mc Intosha , i zmianę w brzmieniu z pewnością bym usłyszał :)
Ale cóż , za błędy się płaci.
Stereo: WBA Blazebird + Ironbird; Pioneer N-70A CDX-1060 ; K-1020; ; JVC QL A7; YAMAHA Yp-701, RME Adi2 PRO FS R Black Edition ; Sony STR-V5 , ;kolumny: Altec Lansing Valencia, ProAc Response One SC. Kino: Yamaha RX-A3030;BC Acoustique EX-502; kolumny: Dali Grand Vocal, B&W 685 S2, Mivoc SW 1500; Raspberry Pi3 B+;DDRC-24 ; DDRC-22D
...jak podsumuję kasę jaką wydałem na kable głośnikowe + IC to obecnie byłbym szczęśliwym posiadaczem Mc Intosha , i zmianę w brzmieniu z pewnością bym usłyszał :)
I to jest sedno sprawy!
Granicą jest nie średnica a promień 0,5mm.
nagrywamy.com
Wg opracowań naukowych dotyczących naskorkowosci, warstwa czynna dla 20kHz wynosi 0,6mm. Wniosek stąd taki, ze dla 20kHz drut o śr 1,2mm NIE WYKAZUJE EFEKTU NASKÓRKOWEGO.
To prawda, tak samo, że:
wzmacniacz powinien mieć pasmo do 20 000Hz,
Głośnik wysokotonowy 17 500 Hz
a CD zniekształcenia poniżej 0,1 % bo kolumny psują duuuużo więcej
a poza tym nikt nie ma prawa tego usłyszeć ( audiogram ) ;-)))
Granicą dla 20 kHz jest 0,46 mm i co z tego ?
Zróbcie sobie IC z linki 8 mm2 i z drutu 0,2 mm2
wtedy usłyszycie, że żadnych różnic nie ma, bo być nie może.
Edytowane przez audioburak
Tak jak już wcześniej pisałem moim zdaniem "nic nie psujące" kable łatwo technicznie przetestować. O kilku aspektach już w tym wątku pisaliście. Czyli rezystancji i zjawisku naskórkowości. Jakie jeszcze parametry kabla są ważne ?
Najważniejszym parametrem jest dopasowanie do systemu ;-)
Mam trochę lat praktyki z drutami i innymi elementami toru nawet do 11 GHz i twierdzę,
że w audio żaden pozostały parametr nie jest istotny, poza naskórkowością.
Long live DNM i Nordost !
Kable do np. UPC przenoszą wbrew pozorom znacznie mniej oktaw, niż IC.
Pojemność czy indukcyjność nie może być choćby przez logikę brana pod uwagę ze względu
na fakt porównywania z 4 Ohm głośników ( czasem jeszcze mniej ) czy cewkami wejściowymi
kolumn głośnikowych od 0,6 do 5 mH
  • 6 miesięcy później...
W przypadku tego YTDY, to wszystkie 8 przewodów zapiąć do jednego banana??
0 + 2 = 1
Nie. Zresztą krotność jest do weryfikacji. Czyli tu będzie 4 + 4.
Aktualnie używam 6 x 0,5 w układzie 3 na plus i 3 na minus, czyli jeden kabel służy do jednej kolumny.
Zakończony oczywiście czterema bananami.
Końcówki ok. 1 cm najlepiej jednak polutować przed instalacja; lepiej się montuje w bananach..
Dzięki! Zamówione i będę próbował.
Jestem właśnie po porównaniu moich Jantzen Audio OFC 925 2,5 mm2 z Shunyata Delta i stwierdziłem, że coś muszę zmienić. Z tym że nie za 12 tysięcy zł...
Za to 25 zł z przesyłką wygąda dość rozsądnie! ;)
0 + 2 = 1
Jakby czegoś brakowało w barwie polecam YTDY 2 x 0,5 ( 1 + 1 )
na byle jakich lekkich wtykach jako IC czyli RCA.
Ja używam kabli głośnikowych Jantzen Audio Solid Core Ofc 17+20 Awg 6N Bi-Wire przy kolumnach Usher Be-718DMD jak dla mnie rewelacja zwłaszcza bas.
Bas będzie dobry, ale już przy 20 AWG góra pasma się rozmywa; coś za coś ... i do tego - co kto lubi ;-)
Polecam przekroje od 24 AWG w górę, jak np. w nowych DNM Reson ...na IC zresztą też.
Ja mam wszystkie kable wg audioburaka. Do kolumn 2x4 i IC. Na zwykłych bananach i RCA.
Ani myślę zmieniać, choćby dla miny ludzi, którzy pierwszy raz widzą, czym mam sprzęty pospinane.
Nic tym kablom nie brakuje, a na pewno przekroju, bo często gram na końcu skali wzmacniacza.
Vienna Acoustics Bach Grand <- Yamaha A-S1100 <- Myryad Z20 Dac <- Chromecast Audio + kable wg audioburak i gra muzyka.
Cóż moje doświadczenie jeśli chodzi o kable jest dość marne, lata temu jeszcze na Usher V-601 porównywałem tego Jantzen do Real-Cable BM-400 czy jakoś tak i dopiero wtedy usłyszałem jak ten kabel od RL zamulał robiąc przy okazji bułę na basie, Jantzen został jakoś tak ze mną do dziś.
Stereovox HDLS, mam, używam już trochę czasu i polecam, ani myślę sprzedać :) Best Buy
_ . . _
Możesz z nudów spróbować 24 AWG czyli nawet ten YTDY - koszt żaden, duża dostępność w sklepach,
albo zakup przez sieć. Do 2,5 m pewnie 6 - 8 x 0,5 powinien wystarczyć. 3+3 lub 4+4.
A powyżej 2,5m? ja mam prawie 3,5m...
0 + 2 = 1
Ja mam na 3.5 metra 4+ i 4-. Kabel polski Madex. Polska dobra czysta miedź.
Z takich formowych kabelków na prawdę tanie a dobre ma Procab i Oehlbach.
I zgadzam się co do kabli estradowych.
Piotrek
Co do tych estradowych to jakieś konkretne firmy/modele?
Przy długości 3,5 metra też bym zaczął próby od 8 x 0,5 i dopiero po stwierdzeniu, że coś
jest nie tak w jakimś aspekcie brzmienia dokładał krotność, albo ewentualnie pójść dalej;
wykorzystać taki jeden odcinek 8x jako plus lub minus ....dokupując drugi.
Sądzę jednak, że takiej potrzeby nie będzie patrząc na pomiary charakterystyk
impedancji większości kolumn, których minima mają tylko kilkanaście Hz szerokości ...
  • 2 miesiące później...
To nie jest różnica.
Zamówiłeś w końcu?Jaki efekt?
Tak, mam je już jakiś czas.
Efekt? Nie wiem. Słuchałem ich chwilę i bardzo mi się podobało. Potem wróciłem do Jantzenów i też mi się bardzo podobało ;) I przyszedł czas wakacyjny i remonty i już więcej nie słuchałem, ale wrócę do tego jeszcze za niedługo.
Z resztą one są tak tanie, że naprawdę warto samemu wypróbować!!
Mam tylko wrażenie (o tym też chyba pisał audioburak), że one grają ciut ciszej i trza podkręcić ciut wzmaka, co mi troche psuje bezpośrednie porównanie ;)
0 + 2 = 1
Te kabelki z przewodów 0,4 mm powinny być punktem wyjścia, a nie przewody z linki, które zresztą gotowe znanej marki są znacznie droższe. Jakiś czas temu wymieniłem linki 1,5mm2 na takie zrobione z przewodów do domofonu i okazało się to dobrym pomysłem. Na początku obawy się potwierdziły...linki maskowały pewne rzeczy jakby na plus, ale z czasem przekonałem się do takiego dźwięku bez tajemniczej otoczki, która właściwie nie dawała dźwiękom pokazać się od początku do końca...coś tam ginęło w szumie, czy rozmyciu...można było się zastanawiać, czy winna realizacja, czy sprzęt. Przykładowo wokale wydają się bardziej zróżnicowane...można się obawiać, że przy tak ostro zarysowanych dźwiękach nie będzie już subtelności, nastrojów, ale wchodzi kolejny kawałek i z agresji można przejść do łagodności, stonowania.
