Gość aqs
Tak wiem ale to są podstawki a ja bym chciał coś w 3-way i na basie 200/250mm i podlogowe.
A co do zdjęć to chciałbym widzieć w jakich warunkach one grają. Bo u jednych mogą stać 20 cm od tyłu a u innych 100 cm i tu i tam bas jest, scena też...
Fajna mi podstawka :)
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4150643
Gość Stivi89
Żeczywiście... przepraszam nie spojrzałem w internet jak wyglądają, strona s16h jest ciągle w przebudowie a na fb nie znalazłem twoich kolumn. Pytanie jak grają jeżeli je posiadasz? Tam widzę revelatora z sean speca?
Przeglądałem przed chwilą głośniki jakie tam są zastosowane, z tego co dobrze widzę to koszta chyba ok 30 tys. Nie starczy więc to nie na moją kieszen a za 10 tys. takich nie kupię. Przepraszam za zasmiecanie i za zawracanie głowy
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4150692
  • Moderatorzy
Od czegoś trzeba zacząć.
Najpierw zapoznaj się z firmą, sprawdź czy pasuje Ci brzmienie, a nie poddawaj się od razu. Później możesz polować na ten model w lepszej cenie, albo second hand. A w budżecie do 10 tyś znajdziesz duży wybór S16, tylko podaj jakie pomieszczenie, jaka amplifikacja i źródło. To pomoże nakierować na konkretny model.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4150722
Nie masz za co przepraszać ,to wątek otwarty dla wielu osób ,pytać można a wręcz należy . W kwocie 10 tyś za komplet wytwarzamy 3 way na 22cm scan speakau Discovery ,to sprawny dynamicznie grający bas ,lub niedawno do klienta pojechały kolumny 3 way na 26 cm scan speaku Discovery z membraną z aluminium w kwocie 12 tysięcy .Projekty indywidualne co do wycen będą kwestią tego co ma być zaaplikowane co do użytych części ,jakości samej skrzyni głośnikowej . Dobre 3 way na głośnikach Discovery zabrzmi wyraźnie lepiej od Monitor Audio RX8 .
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4150728
Ja miałem kiedyś RX8 i potem zamieniłem je na Kef R300 potem te na aktualne Minasy. Rx8 grały najgorszej nie ma co ukrywać. Kombinowałem ile się dało a ciągle nie było to.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4150828
Gość aqs
Nie mam za co przepraszać
Dźwięk z Credo to taki live koncertowy, wrażenia nie do opisania. Nie ma ubarwień jest 100% oddania realizmu i naturalizmu. To kolumny wymagające, potrzebują prądu i watów im więcej tym lepiej, po przesiadce z Krella KAV300i na końcówkę mocy KAV250a (1000W przy 2 ohm) znowu zaliczyłem opad szczeny :)
Roksan Kandy K2 nie wyciągnie z Credo wszystkich soków, co najwyżej połowę, porozmawiaj z S16HZ na pewno Ci pomoże w doborze kolumn.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4150862
Gość Stivi89
Co do MA RX8 nie narzekam grają dobrze na 27 m2, wcześniej miałem cały set z RX do kina ale zrezygnowałem z tegoż ponieważ więcej muzyki słucham z płyt niż oglądałem filmy. Zostawilem se je i pod nie szukałem sprzetu we Wrocławskim DBAudio testowałem wzmacniacze od 4 do 7tys. i Roksan K3 przypadł mi do gustu. Mialem już go kupować ale inny kupujący w tym momęcie oddawał stary właśnie k2 w rozliczeniu więc go nabyłem za 1/3 ceny k3-ki. Nie dawno szukałem źródła by zastąpić blu ray Sonego s550 i droga polecana s4home kupiłem MF A-5 cd. I szczerze wniósł dużo ale dla mnie za ostro na górze za zimno na średnicy no i basu ubyło w porównaniu do blu ray. Dodam że lubię szczególową górę ale nie ostrą, średnicę miękka, analogową, ciepłą, wysunieta do przodu za to bas musi mieć zejście, szybkość i przede wszystkim punktowy. Tego bym raczej oczekiwał w brzmieniu.
Co do k2 słaby niby nie jest 2x140 ma na 8ohm, zawsze można dokupić koncówke mocy typowo na bass...
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151292
Wzmacniacze do 8 tys nie grają... już lepiej byłoby starego Cyrusa 2 kupić z PSX. Generalnie paczki z wydmuszkami za grosze polotu do polskich Marek nie maja
Tymczasem ARCADA 3,5 w dwóch wersjach Ring Radiator i Berylium :-)
mozesz opisać różnice i z czym grają?
Sprzedam VITUS RI100
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151301
A nie lepszy byłby iluminator???
Oczywiście gdybym sobie.
Jedyny minus jest taki że nie można kolumn nigdzie odsłuchać... to mnie boli
Do tego projektu nie pasuje Iluminator Berylowy ,nie gra w Arcadach .
Kolumn można posłuchać nawet u siebie w pomieszczeniu ,ale są to prezentacje płatne ,wyjazd na życzenie klienta .
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151309
A jak brzmienie tych Arcad w porównaniu do Ethosów?
Głośniki identyczne jedynie różnica na górze.
Czy beryl lepszy od szmaciaka 9900.
..różnice są w skrzynce i w zwrotnicy..cudów nie ma .
na pierwszej fotce,wysoko-tonowy to zapewne SB Acoustic Sartorii,ma charakterystyczne ``wgniecenie``.
SS Revelator jest z dziobkiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151700
Głośniki to tylko część tego co decyduje o brzmieniu kolumny ,acz jak bardzo istotna .
Kolumny Dynaudio od modelu za 2 tyś po 200 tyś mają niemal te same głośniki.
Panie Grzegorzu
Czy może Pan podać ceny dla poszczególnych wariantów modelu Arkada?
Arcada 2,5 Signature Black -19,900 pln brutto 2,5 drożna ,3 głośnikowa kolumna
Arcada 3,5 Ring Radiator i Berylium 29,900 pln brutto 3 drożna 4 głośnikowa
Glośnik SB Acoustic TW 29RNB to Ring Radiator podobnie jak ScanSpeak'i ,w tym przypadku brak jest dziubka atrakcyjnego należy przyznać w przypadku ScanSpeaka .
SB to klasyczny pierścieniowy głośnik z różnicą do w/w w tym iż posiada cewkę drgającą 29mm (Scan 26mm R3004, R2904) ,zatem i powierzchnia membrany większa w SB Acoustic i należało wykorzystać jego potencjał w zakresie niższych wysokich .W tym projekcie Arcada są większe powierzchnie kopułek wysokotonowych . Arcada 2,5 ma ScanSpeaka 9700.
Dodam że Arcada 3,5 w katalogowej cenie posiada podwójny terminal WBT wykonany w technologii Ethosa (jest bardzo podobny tylko niższy co do wysokości ,ma 190 mm ) .Opcjonalnie wersje tańsze tej kolumny posiadają klasyczne terminale pojedyncze WBT lub inne podwójne na aluminiowym terminalu . Zdjęcie terminala innym razem ,zastosowane zworki WBT.
Edytowane przez Studio16Hertz
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151724
To wiem że dynki mają rozrzut cenowy tak jak mówisz Grzesiu i to troszkę boli, że za inną zwrotkę trzeba słono płacić.
Czyli mogę domniewać, że Arcady na berylu są delikatniejsze i bardziej precyzyjne na górze niż wysokie na 9900 chyba, że jest inaczej.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151764
Mam dużo tańszy wzmacniacz, i cały czas myślałem że już coś potrafi (w miarę dobrze , naturalnie zagrać).
Dzięki za uświadomienie, i sprowadzenie na ziemię. Tyle czasu żyłem w niewiedzy, straszne.
Dzięki, pozdrawiam -:))
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151775
Tak jak systemy poniżej 50tys tez nie grają :) Smutne to trochę, ale to już tzw bufonada się odzywa.
Nie podchodźcie do tego zbyt emocjonalnie . Jedni kompletują sprzęt za 50 tysięcy inni za 500 tyś a inni za 5 tyś ,najważniejsze aby każdy z nich był zadowolony z tego co posiada i aby był to krok naprzód do tego co miał wcześniej .
Jeżeli jestem u klienta który posiada gramofon Transrotora i to nie najniższy model ,bardzo dobre wkładki MC to nie polecę mu Projecta ,który jest bardzo dobry ale nie dla tego klienta .
Wiecie tu trzeba wiedzieć że każdy z nas jest inny ,z pewnością dysponowanie innymi zasobami pieniężnymi powoduje iż zamożniejszy człowiek nie będzie się interesował NAD-em i Monitor Audio i nie należy mówić ''a po co mu to '' albo ja jakbym miał tyle środków to bym tyle nie wydał. Tak samo jak kupię się drogie samochody ,drogie zegarki to kupuje się droższy sprzęt .Dobrze jest aby jego nabywca pasjonował się dobrze brzmiąca muzyką na tym sprzęcie a nie tylko kupował dlatego że jego kolega tez taki ma .
Jeżeli ktoś mieszka w 500 czy 1500 metrowym domu nie powiesz mu ''przeprowadź się do bloku ''
Każdy z nas jest innym osobnikiem i życzę Wam/sobie abyście byli zadowoleni z tego co sobie kupicie ,złożycie i zapracujecie ciężką pracą ,wtedy to Was cieszy najbardziej .
I o to w tym wszystkim chodzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151867
to duże uproszczenie... Pozatym wzmacniacz za 8 tys to wzmacniacza wart o wiele mniej. Połowa to marza sklepu, połowa tego co zostało to marzą dystrybucyjna a reszta ( połowa tego co zostało ) to zysk producenta. Zatem realna wartość to...
ale Ok przemówiła bufonada ;)
Obawiam się ze konstruktorami teraz są księgowi i marketingowcy. Dla tego szanuje polskie manufaktury
BTW co to za wzmacniacz?
Edytowane przez Marcin_Sz
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151889
Jest na czym oko zawiesić. Kolumny na 18-stkach wyglądają ładnie i smukło. Chociaż Credo kolegi Aqs też dobrze się prezentują :) Ciekawe jak wypada porównanie w brzmieniu Arcada 3,5 vs Credo? Jak skończysz nowe pomieszczenie to się wpraszam na odsłuch :)
Edytowane przez Silver_85
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151901
Grzegorz pokaż jeszcze Credo 400 :)
Co do porównania Credo z Arcadami to coś tam słyszałem, ale zbyt mało żeby rzetelnie się wypowiedzieć, Grzegorz pewnie przedstawi dokładnie różnice między tymi kolumnami, przy założeniu, że grają one we właściwych dla siebie zestawieniach.
Bas w "czterysetkach" napędzonych lampą: ja myślałem, że do takiego zejścia i potęgi basu potrzeba suba z membraną 38 cm i setkami watów.
Niesamowite!
Edytowane przez konradwo
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151921
<br />Co do porównania Credo z Arcadami to coś tam słyszałem, ale zbyt mało żeby rzetelnie się wypowiedzieć, Grzegorz pewnie przedstawi dokładnie różnice między tymi kolumnami<br />
Teoretycznie Arcady powinny być sporo łatwiejsze do napędzenia od Credo.
Ale Credo sensownie napędzone też wymiatają. Wystarczy Krell za kilka tysi żeby kapcie spadały.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151923
Te Arcady mnie podniecają niesamowicie. Nie słyszałem ich jeszcze ale sam wygląd powala. Jak ich dźwięk idzie choć w 75 % w parze z wyglądem to aż strach się bać
Ps powiem Wam ludziska że jestem w szoku w sensie mojego DACa XiangSheng DAC 05.
To już nawet nie w tych pieniądzach ale ogólnie wymiata. Double PCM 1794 ma taką barwę że aż się nie chce muzyki wyłączać. McGyver ma rację kość jest niesamowita
Edytowane przez venom200
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/591/#findComment-4151939
