25 minut temu, piorasz napisał:
Plastik nie sądzisz, że przeceniasz się trochę?
Plastik, nawet po przecenie czy wręcz z wyprzedaży jest wart więcej niż pisujący tu po próżnicy razem wzięci zusammen do kupy spacer.png
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4566940
Plastik, nawet po przecenie czy wręcz z wyprzedaży jest wart więcej niż pisujący tu po próżnicy razem wzięci zusammen do kupy grin.gif
Ja zupełnie nie o tym.
Więc proszę mnie nie deprymować - szczególnie że Wać Pan sam święty w przeszłości w swoich wypowiedziach nie był. Jako, że uważam Wać Pana za jednego z bardziej inteligentnych na tym forum chciałbym przypomnieć, że Pan również nie przebiera w słowach do osób, które Panu na piętę nadepły.
Wobec powyższego zupełnie nie rozumiem Pańskiego udziału w niniejszej dyskusji - jeśli w ogóle można to nazwać dyskusją.
Zostałem tutaj znokałtowany i to przez Moderatora i to nie podlega żadnej dyskusji. Jeśli Pan jest fanem takiego zachowania to gratuluję taktu i wyczucia. To niedawno Pan walczyłeś z Moderatormi, którzy traktowali Pana jak mnie w tej chwili. Widać jednak, że udało się Panu jednak znaleść bratnią duszę w środowisku Modów. Proszę trzymać z nim jak najdłużej bo niewiadomo jak długo będzie u władzy.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4566949
2 godziny temu, hi_aro napisał:
nie jest rzadną
Koledzy z jednej ławki...
Czy "wać" to jakaś odmiana waty?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4566969
  • Moderatorzy
Pisząc w tym miejscu, używając luki w forum, łamiesz regulamin. Walczysz w ten sposób o dwutygodniowe wakacje, nie tylko od tego klubu, ale od całego forum. Jeszcze jeden post i tą walkę wygrasz.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4566985
A właśnie miałem pytać czy moja pamięć mnie nie zawodzi i czy Pan piorasz nie miał tutaj czasami bana.
Panowie skończcie te pyskówki i do meritum.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4567030
  • Moderatorzy
3 godziny temu, MrSalieri napisał:
do meritum.
To wracając do meritum, spuentować można w jeden sposób: dla Arcady 2.5 towarzystwo mocnej triody jest doskonałym rozwiązaniem. Świetnie się zgrywają z lampą 845, pewnie równie dobre efekty można uzyskać z lamp 211, gm70, 805 itp.
91dB z Arcady 2.5 pozwala mocnej triodzie SE wyprawiać z tymi głośnikami co tylko zechce, dynamika jest świetna, a zachowujemy   barwę i nasycenie triody. Jak dla mnie świetne granie i relatywnie tanie - patrząc przez pryzmat tego ile kosztowałoby uzyskanie takiej barwy z mocnego tranzystora.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4567189
Mam od kilku tygodni przyjemność testować Arcady 2.5 + Cayina A845 Pro + dCSa Bartok i przyznaję bez bicia, że to najtańszy hi- edowy zestaw jaki udało mi się złożyć z nowych komponentów. Oczywiście ma swoje ograniczenia odnośnie metrażu w jakim może pracować oraz dynamiki w skali absolutnej ale całość prezentacji jest wyjątkowa zważywszy na cenę zestawu. Realizm przekazu, płynność, gładkość, wielobarwność, scena 3D,  rozdzielczość  połączona z niezwykłym spokojem oraz doskonale kontrolowany i świetnie zróżnicowany bas spodoba się praktycznie każdemu miłośnikowi audio.  Do tego ścieżka sygnału wyjątkowo krótka a ilość kabli znikoma. Jako źródło zasobów muzycznych służy Qnap HS 453DX , który jest połączony bezpośrednio z Bartokiem kablem LAN. Postaram się niebawem wrzucić więcej zdjęć i krótki opis na blogu tego NASa. Arcady 2.5 to wyjątkowe paczki o wysokiej skuteczności 91dB, które można napędzić niezbyt mocarnym wzmacniaczem. 845 wysterowuje je na 90%, Set42SE w 100%.  Nie trzeba zatem sięgać zbyt głęboko do portfela i silić się na mocarzy za pierdylion zł. Wystarczy spokojnie wydajna lampka set o mocy 20-50W i rozdzielcze wysokiej klasy źródło. W zanadrzu Grzesiek ma jeszcze Arcady 2.5 signature ale to dłuższa historia...
Edytowane przez Szymon
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4567762
  • Moderatorzy
Bartoka nie słyszałem, ale nawet w takich konfiguracjach w jakich słuchaliśmy Arcad 2.5 z lampą 845 grało na tyle dobrze, że jestem w stanie się z tym zgodzić.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4567918
Jak dobrze pójdzie to niedługo posłucham u siebie Arcady 2,5 to dam znać jak to będzie w 17-18m2 , ale pokój trochę otwarty. Na razie bez zrobionej akustyki , ale plany ciągle na to są ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4567950
  • Moderatorzy
16 minut temu, cichom napisał:
Koledzy jakie są wymiary min max pomieszczenia żeby Arcada 2.5 dobrze zagrała? Zakładam, małe dobrze zaadaptowane (ded. pokój), a większe raczej słabo (salon).
Wg. mnie 15-25m jest optymalne. Do większego metrażu to już pewnie 3.5 lepiej się sprawdzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4567958
W dniu 5.05.2019 o 12:53, Silver_85 napisał:
Cayin kolegi Łukasza na Kt88 wypadł gorzej jak rozumiem?
Nie ? Gorzej to słowo jakie mogę użyć do porównania z graniem tranzystora np. Atoll'a jakiego użytkowałem. CS88A można zaklasyfikować jako bardziej uniwersalny kompromis do grania szerszego spektrum rodzaju muzyki. Jest czar lampy, jest mocna dynamika tak więc zagra bardzo dobrze tak z elektronicznym repertuarem, cięższym brzmieniem jak i spokojnym jazz'em.
Natomiast CS-845A porównałbym jako kwintesencję grania analogowego z wyśmienitą muzykalnością. To trochę tak jakby słuchać z gramofonu lecz z wszystkimi smaczkami grania z CD ? Muzyka odrywa się jeszcze bardziej od kolumn i czuć jeszcze większą bliskość z instrumentami. Generalnie większe, głębsze doznania w odbiorze muzyki.
Osobiście mógłbym mieć oba rodzaje grania w domu ? Na razie pozostaję z CS88A ale będę myślami przy triodzie w przyszłości ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4567985
Właśnie stuknęła 666 strona w klubie, nie ukrywam że mnie to niezmiernie cieszy :)))
2 godziny temu, MrSalieri napisał:
Lepsze mniejsze a dobrze przygotowane.  Arkada gra dynamicznie wyższym basem z którym może być problem w większym salonie.
Z wyższym basem to może być problem wszędzie, w małym pomieszczeniu szczególnie.
Pod warunkiem, że jest czym taką Arcadę 3.5 napędzić.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4568045
  • Moderatorzy
To już raczej nie pod 845, ale nie wiem bo sam nie słuchałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4568061
Numer świetnie pasuje  do Twojego awatara hihi.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4568107
3 godziny temu, venom200 napisał:
Fajny ten 845 pro.
Ciekawe jakie plusy zyskałbym względem mojej 845 A
Ze zwykłą wersją 845 był u mnie ostatnio Tomek @azis_light. Szybie porównanie wykazuje jeszcze większe wyrafinowanie oraz rozdzielczość i nośność dźwięku w stosunku do wersji podstawowej. Nie są to wielkie różnice ale bez problemu słyszalne. Do tego wersja PRO jest po prostu piękna ?
Trzeba też pamiętać, że spore różnice następują po zastąpieniu standardowych lampek w odmianie podstawowej. Bas zyskuje na szybkości, konturze i ataku a góra jest bardziej precyzyjna. Tomek wstawiał nowsze lampki, może coś napisze. U niego ten wzmacniacz pracuje z Arcadą 3.5 więc ma co robić. Zastąpił pół kilowatowego Krella.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4568330
17 godzin temu, h3x_Lukasz napisał:
Nie ?
Dzięki Łukasz za opinie.
Pytanie czy tylko do awatara ? ? ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4568482
Właśnie wygrzewam nowe lampy ShuGuang 845T - i mogę tylko potwierdzić - grają jeszcze bardziej analitycznie, zdecydowanie poprawiła się rozdzielczość, lepszy wgląd w nagrania , i jak narazie bas jest - skromniejszy ale zdecydowanie twardszy , szybszy  bardziej konturowy ( basu było u mnie aż nadto na oryginalnych 845 )
Zobaczymy co dalej,  narazie to kilkadziesiąt  godzin pograły
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4569128
Wczoraj w końcu stałem się posiadaczem kolumn S16 Hertz Minas Anor.  Wersja z najwyższej jakości komponentami zwrotnicy.
Powiem tak, jakość wykonania i dźwięk stoi na najwyższym poziomie. Teraz wiem skąd te negatywne komentarze.
Niebawem dostanę również lampy full music 12ax7 i 12au7 i Gold Lion 5AR4 dla Cayin A70. Zobaczymy jak zagra po wymianie, obecnie mam Sovteca i Electro Harmonic.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4570734
Witamy w klubie. Minasy to porządne kolumny. Idealnie pasują do wzmacniaczy lampowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4570777
Nie mam takiej potrzeby, scena jest ok. Mieszkam w budownictwie z lat 60, pożądane ściany i regały z książkami ładnie wytłumiają dźwięk. W planach mam zmianę miejsca i zakupić jakiś fajny stolik pod lampe z jakiegoś drewna.
Dziękuje ? Zgadzam się pasują idealnie.
Jestem w szoku jak taka pchełka jak chord gra.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/676/#findComment-4570982
