Jaki typ/rodzaj wzmacniacza do cichego sluchania najlepszy?
Kaban
Kolega musi się jeszcze trochę poduczyć :)
:D
A loudness działa przy cichym słuchaniu, więc to najgorsze rozwiazanie realizować to na drodze cyfrowej
Jest dokładnie odwrotnie, im ciszej odtwarzamy, tym mniej bitów rozdzielczości jest potrzebne.
Chyba dokładnie odwrotnie.
Cyfrowy loudness do sprzętu wysokiej klasy zupelnie się nie nadaje, do komputera, wiezyczki, samochodu to tak. Kazde ściszenie o 6dB powoduje utrate rozdzielczosci o 1 bit a najlepsze DAC-e mają maks 18-20 dB rozdzielczości. A loudness działa przy cichym słuchaniu, więc to najgorsze rozwiazanie realizować to na drodze cyfrowej, jest najtańsze to jedyna zaleta.
Głośność odsłuchu przy poprawnie zrealizowanej cyfrowej regulacji nie ma znaczenia, tak samo przy dużej głośności są przecież ciche dźwięki, które są dobrze odtwarzane. Nawet biorąc te pesymistyczne 18 bitów mamy dynamikę przekraczającą 100dB, czyli ciche dźwięki niezależnie dlaczego są ciche, czy takie są w nagraniu czy my sciszyliśmy, są cichsze od poziomu tła o przynajmniej 20dB.
nagrywamy.com
Przemak, no proszę Cię. Nie potrafisz napisać przystępniej?
Przecież ten tekst "zrozumią" tylko sceptycy-technicy, ;-)
Co w tym niezrozumiałego? Jeżeli cały zakres dynamiczny nagrania jest poprawnie odtwarzany w jakimś systemie, to nieważne, z jakiego powodu poziom "cyfrowy" się zmniejsza, czy my go zmniejszamy, czy nagranie jest cichsze, jakość się nie zmienia. Nie maleje dynamika ani nie rosną szumy czy zniekształcenia. Jest tak samo, tylko ciszej.
nagrywamy.com
Takie nagrania nie istnieją. Każdy materiał muzyczny jest poddany kompresji. Inaczej nie dałoby się go w domowych warunkach odtworzyć.
Jaki Ty jesteś purysta.
Naprawdę nie wiesz, co Kolega chciał przekazać? ;-)
No i OK. Teraz to jest dla wszystkich zrozumiałe. Poprzednio mogło zabrzmieć jak "belkot". ;-)
U mnie cicho grający system dokładnie reprodukuje całe spektrum pasma.
Widzisz, czasem warto słuchać trolla (to o mnie) ;-), choć chyba Ty używałeś wcześniej systemu aktywnego więc dla Ciebie to nie nowość.
Przy cichych nocnych odsłuchach, kiedy poziom tła (dźwięków otoczenia) znacznie spada, słuch się wyostrza, dobre systemy są wstanie odtworzyć nawet te najcichsze dźwięki, wybrzmienia nie skracają się, słychać prawidłowo pogłos.
Trochę w tym zdaniu jest prawdy, ale nie do końca bo wieczorem słuch może być przymulony całodziennym hałasem tła. Najlepszy jest rano a jeszcze lepszy jak na noc zatkamy uszy kuleczkami z waty. U mnie to działa perfekcyjnie. Metodę polepszania słuchu niewielkimi ilościami alkoholu opisywałem już wcześniej. Uwaga na słowo "niewielkimi" i tylko jak nie prowadzimy ;-). Oczywiście czasem przegląd/serwis u laryngologa.
Poza tym wzmacniacze ze słabą wydajnością prądową nie są w stanie przy cichych odsłuchać dobrze ruszyć membranami basowców, więc dochodzą do tego braki w basie. Im bardziej prądożerne kolumny tym efekt się pogłębia.
To nie wydajność prądowa za to odpowiada tylko elementy które mają rezystancję dla DC włączone pomiędzy wzmacniacz a głośnik, np. cewki zwrotnicy pasywnej.
A co powiesz o urządzeniu prezentowanym niżej w tym artykule które po prezentacji zostało zakupione prze jednego z uczestników?
Tyle że ściszenie robi się po stronie analogowej
Można też robić w domenie cyfrowej ale w DSP o znacznie wyższej rozdzielczości bitowej niż teoretyczna sygnału. Też jest bezstratnie, no prawie bezstratnie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Co to znaczy poprawnie odtwarzany. Mam żrodla o dynamice 110dB grające nieciekawie, a inne o tych samych parametrach na ucho ze dwie klasy lepsze, bo mają np inny tor analogowy nie na układach scalonych, lepszy zegar itp. Jakość DAC-a zalezy od poziomu i najlepsze parametry są podane dla 0dB, im ciszej tym gorzej, co widać w kartach katalogowych i słychać. Takie regulacje cyfrowe to sa moze wystarczajace do słuchania nieaudiofilskiego np. z komputera, kiedy się nie wymaga najwyższej jakosci.
W trakcie usuwania konta.
Nieliniowość głośników i wzmacniaczy mierzy się bardzo łatwo i nie są to wartości, które mogłyby decydować o tym, że czegoś nie słychać
Wespół z akustyką pomieszczenie mogą zaistnieć zjawiska które spowodują że czegoś nie usłyszymy, dawałem przykład pomiaru charakterystyki przenoszenia dobrych monitorów studyjnych które na wykresie przed uśrednieniem programowym miały "peaki" w dół o wartościach dochodzących nawet do -30 dB. Jak trafisz z jakąś podstawą w to miejsce to barwa tej podstawy ulegnie zmianie. Pewnie nie zniknie bo zostaną harmoniczne ale zmiana może być wyraźnie słyszalna. To oczywiście nie jest wina kolumny tylko zjawisk opisywanych wcześniej związanych z akustyką. Sygnał z generatora o częstotliwości tego głębokiego dołu po prostu zniknie bo zawiera bardzo małą ilość (niski poziom) harmonicznych.
Doradził bym tym piszącym o stratach w bitach przeprowadzenie testu ściszania żeby zobaczyć co można usłyszeć przy sygnale niższym niż -60 dB na sygnale muzycznym. -100 dB to już całkowity brak rozróżnialności jakości sygnału o ile ktoś w ogóle jeszcze będzie słyszał jakąś muzykę bo ma wybitny słuch. Można zacząć próbę od głośności koncertowej.
Przeciez to na każdej płycie słychać kiedy końcwka utworu jest ściszana że dżwiek pogarsza sie, staje się coram bardziej cyfrowy im cichszy . Na każdym odtwarzaczu CD to słychac, na gęstym formacie jest znacznie lepiej.
Możemy rozpatrywać ten grający ciekawie, wszystko jedno. Nie słuchamy prostokąta ani nawet sinusa 0dBFS, tylko materiału muzycznego, w którym mimo ograniczonej dynamiki rozumianej często tu na forum jako peak/rms mamy do czynienia z dźwiękami o różnych poziomach, włącznie z małymi. Przetwornik nie ma pojęcia, kto i jak zmniejszył ich poziom, czy użytkownik regulując głośność, czy realizator, czy one po prostu mają niższy poziom w rzeczywistości. Gdyby było tak, jak piszesz, oznaczałoby to ogromne znieksztalcenia nieliniowe, a takich nie ma, przecież sygnał ma różne wartości. Poza tym znieksztalcenia niekoniecznie rosną mocno wraz że zmniejszaniem poziomu, rośnie THD+N, co jest oczywiste, ale THD nie.
nagrywamy.com
Żaden wzmacniacz bez regulacji nie zagra tak, abyśmy odczuwali ten sam poziom niskich i wysokich tonów zarówno przy cichym i głośnym słuchaniu. Wynika to z właściwości naszego słuchu i bardzo łatwo to sprawdzić w praktyce.
Kolega się myli. Żaden wzmacniacz czy to z regulacją czy bez nie zagra z takim poziomem bass/sopran przy cichym słuchaniu i głośnym. Jest tylko różnica w tym że ten bez regulacji zagra prawdziwym dźwiękiem a ten z podbiciami sfałszowanym przez te śmieszne filtry itp. Do dobrej klasy wzmaka bez regulacji te z filtrami nie mają startu czy to się komuś podoba czy nie. Jeśli ktoś twierdzi inaczej to bardzo mi przykro ale niewiele słuchał.
O, tu jest omówiona podobna teoria:
Obiektywnie zapewne prawdziwym tylko czy przyjemnym dla ucha? No niestety często gęsto NIE. Wielu tłumaczy "fenomen" tragicznej realizacji czy produkcji oryginalnym zamysłem realizatora/producenta - co jednak z tego jak co poniektórych (na moje - żeby nie bylo niedomówien - ucho) płyt pod wględem jakości dźwieku ciężko słuchać i podbicie pasm ratuje troche sytuację. A męczyć uszy czymś niestrawnym technicznie to ja po prostu dziekuje. I tyle...
Nie generalizowałbym - równie dobrze może mieć miejsce odwrotna sytuacja.
Nie, kolega się nie myli. Wzmacniacz bez regulacji grający poprawnie głośno, zagra cicho z wyczuwalnym niedostatkiem dołu i góry. Wynika to z właściwości słuchu a nie sprzętu.
Tak tak i wszyscy słuchający wzmacniaczy bez regulacji męczą się i swoje uszy........
Chciałbym także zwrócić uwagę że ci niesłyszący audiofile zostali "zmuszeni" do zmiany wzmacniaczy z tych z regulacją na takie beznadziejne bez "gałek". i co ciekawe nie mają zamiaru do nich wracać. Powiem ci kolego , zostaw te encyklopedie i idź do jakiegoś salonu audio posłuchać muzyki bo jak sądzę nigdy nie słuchałeś dobrego wzmacniacza. Gdyby było inaczej nie pisał byś takich banialuk przeczytanych w książkach. Nie znam żadnego audiofila który słuchając wzmacniacza bez regulacji zmieniłby go na taki z regulacją . A znam ich sporo. Sam zresztą też niewyobrażam sobie powrotu , a to o czymś świadczy. Co ciekawe dziwnym trafem będąc na koncercie to co słyszę nijak ma się ma do tego co prezentują wzmacniacze z regulacją a dużo bardziej zbliżony dźwięk słyszę ze swojego wzmacniacza. I powtórzę jeszcze raz - nie znam nikogo kto wróciłby do wzmacniacza z regulacją. Tak tak wszyscy to niedosłyszący imbecyle, a ich wzmacniacze po kilkadziesiat tysięcy to nędzny złom. Tylko oni jeszcze o tym nie wiedzą choć słuchają po kilkadziesiąt lat.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Darek67
Mcintosh 7000 ma korektor, tylko nie wiem po co bo jakbym nim nie kręcił czy to z analogu czy to z CD to najlepiej gra kiedy wszystko jest na zero, czy to się słucha cicho czy głośno. Loudness jest dobry do radia w kuchni.
Zgadzam się całkowicie ;-)
ooo ... jak tak długo słuchają na takich wzmacniaczach to słuch już nie ten ... więc nie ma się co dziwić :-)
A regulacja głośności się liczy? Mam tylko taką ... ?
Liczy się :)
Odetchnąłem z ulgą ...
W moim wzmacniaczu mam tylko przycisk "power" i gałkę do regulacji głośności.
Co dziwnego ... da się słuchać.
Powiem więcej, słychać wszystko, nawet przy niskich poziomach głośności.
Potwierdzam ,slychac wszystko a po 2 godzinach to slysze takie wstawki jak bym album na nowo sluchal
A miałeś kiedykolwiek kontakt z nowoczesnym systemem loudness? Takim z pełnym zakresem charakterystyk Fletchera-Munsona i mikrofonem kalibracyjnym do pomiaru efektywności kolumn? Sądząc po wypowiedziach, to pewnie nie :)
Dodam, że mój poprzedni wzmacniacz miał tylko regulację wzmocnienia, nawet nie było osobnego pokrętła balansu. Niestey zestarzał się moralnie ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez popej
O rany czyli podbija o 80dB 20Hz przy najcichszym poziomie. Miałem taki regulowany i uzywałem tylko w zakresie kilku decybeli, ale to było 30lat temu, sprzęt kiepski .
Za to teraz niektórzy mają tak inteligentny i niekiepski sprzęt, że sam potrafi to skompensować.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Ucho i oprogramowanie to sobie jakoś kompensuje bo nie brakuje mi nawet teraz basu jak cichutko słucham. Miałem kolege co zrobił sobie regulator barwy +- 25dB, miał mocny kontur i mało mu było. Pytał mnie o lepszy schemat lepszego regulatora albo equalizera/
Mój zestaw radzi sobie nawet ze słabo nagranymi płytami. Jeśli nawet niektóre z nich są zrealizowane tak źle, wymagają korektora do poprawy dźwięku, to ilekroć próbowałem właśnie w ten sposób "poprawić" brzmienie, dochodziłem do wniosku po porównaniu, że to nie jest dobry zabieg, gdyż jedynie nieprzyjemnie podbija niektóre częstotliwości i wolałem jednak pozostać przy brzmieniu liniowym.
Jak to jest z tym cichym sluchaniem i najlepszym typem/rodzajem wzmacniacza (i kolumn) do tego tak zeby (zwlaszcza) bas i soprany nie uciekaly prawie w ogole?
Slyszalem juz wiele teorii/twierdzen itd i byly to miedzy innymi:
1.
Wzmacniacz w klasie D (ponoc ta topologia/klasa juz "tak ma" ze graj swietnym basem od najnizszych glosnosci)
2.
Wzmacniacz w klasie A
3.
Wzmacniacz lampowy SET
4.
Wzmacniacz z Loudnessem (ktory trzeba uzywac i nie zwazac na to co mowia audiofile), ktory jest jedynym rozwiazniem
5.
Kolumny aktywne (bo pasywna zwrotnica muli/tlumi dzwiek wzmocniony na koncowce mocy niepotrzebnie)
6.
Wzmacniacz o wysokiej wydajnosci pradowej (czyli duzo amperow)
7.
Kolumny o wysokiej skutczenosci i bardzo duzym wooferze basowym
8.
Kolumny o malych i lekkich membranach (taka membrane jest latwo poruszyc juz niewielkim pradem stad bedzie sie super spisywac na niskiej glosnosci).
9.
Za duzo zmiennych stad nie ma reguly niestety
10.
Wzmacniacze AB z wysokiem BIASem (bo ponoc wiekszosc zwyklych tranzystorow AB ma to do siebie ze wlasnie gra slabo po cichu) np. ECI-1
11.
Tylko koncowki mocy i do tego musza byc naprawde dobre
12.
Kolumny z nieliniowa charakterystyka czestotliwosciowa, a mianowicie z wyeksponowanymi/podkreslonymi skrajami pasma (taki swoisty wbudowany delikatny Loudness w kolumny)
13.
Zestawianie wzmacniacza specjalnie z kolumnami niskoskotucznymi po to zeby trzeba bylo wiecej rozkrecic wzmacniacz zeby cokolwiek slyszec stad wzmacniacz pracuje na wiekszej mocy zeby uzyskac ta sama glosnosc i przez to sie 'otwiera' i brzmi dobrze mimo ze jest cicho (bo pracuje na wyzszej mocy zeby uzyskac ta sama glosnosc jak z kolumnami srednio lub wysokoskutecznymi)
14.
Wzmacniacz o bardzo duzej mocy (ponoc radza sobie dobrze na niskich poziomach glosnosci z jakiegos powodu).
15.
Wzmacniacz tylko danej firmy (np Firstwatt) czy danego podejscia do dzwieku (np. tylko amerykanie) albo danej lini produktowej albo wreczy tylko danego modelu konkretnego.
Jak widzicie, sporo sie juz nasluchalem a niektore teorie/reguly powyzej nawet sie wykluczaja.
Czy ktos moze w koncu raz na zawsze rozprawic sie z tym tematem i napisac nam wszystkim prosze jak to faktycznie jest?
Goraco zachecam do wyrazania opinie ludzi wyksztalconych w kierunku elektroniki i akustyki + osoby ktore 'mialy wszystko w domu' albo prowadzily kiedys sklep hifi lub w nim pracowaly stad przewalily setki sprzetow.
Dzieki
Może dobre słuchawki rozwiążą problem?
Ty jesteś niebezpieczny bo jesteś bardzo blisko tego, co było w studiu, jedynym wyjątkiem jest akustyka. Na twoim systemie słychać dokładnie to, co w zamierzeniach. Inni się domyślają ;)
Hihi haha.
A ja potrzebowałem 100W mocy, kupiłem wzmacniacz 10W i było slabo, czyli to ściema z tymi 100W ;)
nagrywamy.com
To niestety nigdy sensownie nie działało. Przepaść technologiczna w porównaniu do współczesnej techniki audio.
Nikomu by nie przyszło do głowy aby tak bardzo deformować charakterystykę czestotliwościowa. Taki loudness jak mówisz działa nawet przy głośnym słuchaniu i nawet wtedy kiedy wpływa najmniej to nieliniowość powoduje że to nie spełnia nawet starych norm hi-fi. Wyobrażam sobie jak dziala ten nowoczesny kontur , to w ogole nie przypomina normalnego dźwięku :) Potem się nie ma co dziwić, ze przy takim słuchaniu przewody nie mają znaczenia;
