Tania i skuteczna platforma DIY
...jeżeli chodzi o podstawę pod CD to na chwilę obecną .... wiem to już 100% że najlepszy rozwiązaniem
dla mnie jest zestaw 3 blatów tak jak na fotce....teraz czas na ''dostrojenie'' wzmacniacza
jak na razie 3 blaty nie bardzo mi pasują, tak jak wcześniej wspomniałem za 2/3 dni wywalę jeden blat
jeżeli już ustalę ilość warstw pod wzmacniaczem to przejdę do kolejnego etapu ;-)
wypróbuję kolce pod te podstawy....jako podkładki pod kolce dam Acostic Rivive SPU-8....polecam na sprawdzenie
dałem dwa komplety tych podstawek....między standy a kolumnę....i między stany a podłogę....przy okazji wywaliłem
jeden granit dociskający standy i drugi pod standami.....jest lepiej ;-)
Kolce doskonale PRZENOSZĄ drgania, usztywniając połączenie- po to je wymyślono.
Hmm mogę uwierzyć w sens zastosowania podkładek pod kolumny, gramofony, odtwarzacze CD, magnetofony ale powiedzcie mi  jak wpływ drgań ma dla wzmacniacza (mógłbym zrozumieć lampowego) ale na tranzystorach?
Przecież za chwile dojdziecie do paradoksu wpływu zanieczyszczeń powietrza na dźwięk w różnych rejonach kraju.
Ciekawi mnie jaka jest granica "audiofilizmu" w stosunku do zdrowego, trzeźwego myślenia oraz ile jest faktycznej różnicy w zmianie brzmienia poprzez "ciekawe" ulepszenia a ile autosugestii autora zmian.
...to znaczy, że powinny się sprawdzić ....dobrze gdybam?
....tak się składa że mam lampę - dlatego kombinuję ;-)
Wrecz przeciwnie- niczego nie wygaszą, a drgania półki przejdą wyżej. Przecież wiedziano to juz kilkaset lat temu, bo "dusza" skrzypiec, to obustronnie zaostrzony kółek, ktory przenosi drgania podstrunnicy na pudło rezonansowe. Kolce do kolumn powstały dla oparcia kolumny na podłożu po przebiciu wykladziny dywanowej- tu też chodzi o sztywne oparcie.
Masz rację. U mnie pod tranzystorem żadne podkładki, super stopki nie zdały egzaminu. Mirosław ma wzmak na lampach i to ma sens. Ja gram obecnie na monoblokach NCore hypex Nc500 i nie ma sensu nic pod obudowy podkładać chociaż włożyłem piłeczki z gumy do squasha przeciętne na pół ale tylko dlatego, że nie mam na chwilę obecną co z nimi zrobić :)
Zastanawiam się jeszcze czy ma sens taką platformę podkładać pod transport CD. Pod DAC jest progres ale CD podłączony mam do tego DAC. Jak myślicie?
Pewnie się nie obejdzie bez "spróbuj to się przekonasz" :)
....może jeszcze raz....spójrz na fotkę mojego sprzętu i....gdziekolwiek chciałbym  wstawić  kolce to popełnię błąd?
...masz gdzieś w systemie wstawione kolce ?
Pewnie się nie obejdzie bez "spróbuj to się przekonasz" ?
Ma, ogólnie urządzenia elektroniczne nie lubią wibracji, elektromechaniczne zwłaszacza:)
Sklejka sprawdza się doskonale, dlatego popełniłem taki stolik i jestem super zadowolony. Wazy on ponad 100kg.
Pal licho te 100kG, ale glosniki ciekawe!
Jesli ma byc prosto i tanio, to nawet platformy nie trzeba, wystarczy odpowiednio do wagi dobrany sylomer (bezposrednio pod nozki). Tani jak barszcz
A słyszał li o mikrofonach pojemnościowych?
Puknij / pstryknij  sobie w elektrolita ...
Jaki transport ?
Mam Cię Kolego za poważnego gościa   więc nie mieszaj specyficznych  urządzeń i nie uogólniaj.  Bo idąc tym tropem otwórz wzmacniacz i stukaj do woli w kondensatory ciekawe czy usłyszysz stuki  (tzn usłyszysz jak puszczą luty ☺️✌️
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić w jaki sposób redukcja mikrowibracji miałaby wpływać na wzmacniacz? Gramofon jestem wstanie zrozumieć, cd też, ale dac, preamp itp. nie widzę argumentu.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Argument jest jeden . Przeważnie lepiej gra .
Zrób sobie takie coś i wtedy sam sobie wyjaśnij czy dla Ciebie warto czy nie .
Ale dlaczego miałby tak być????????
Nie pytaj- chyba, że dla odpowiedzi:
Żeby pozbyć się wibracji, trzeba je wytłumić, czyli zastosować rozwiązania, które drgania wygaszą, zamienią na ciepło, pochłoną, itp. Należy też zastosować dużą masę dla zapewnienia zwiększenia bezwładności układu, co odsunie rezonans podstawy i stojącego na niej urządzenia od częstotliwości drgań podłoża i stworzy barierę, przez którą nie przejdą drgania- działa to w obie strony, więc wibracje z np napędu cd nie przejdą na półkę. Ważne, by pod ciężką plytą dobrać materiał tłumiący pod względem skuteczności tłumienia i obciążalnosci mechanicznej, by jego zgniecenie nie pogorszyło tłumienia.
kazdy materiał użyty jako podstawka pod sprzet ,platformę ma swoją sygnaturę .Testowałem kolce stal,kontur ,mosiądz daje ładny kolorale rozmywa ,węgiel -przyciemnia ,guma robi bułę na basie ,ciemno ,sklejka kontur ,detal,coś w stylu granitu ale sam granit to nieporozumienie ,zabiera muzykę.To tak w skrócie,dobrze jest łączyc,różne materiały,od granitu lepszy jest piaskowiec,drewno np.heban.pozdro.
A do tego można dodać fakt ze skuteczność desek w tym przypadku jest bliska zerowej, podobnie zresztą stalowy kolec, który jest uważany jako "separator drgań" takich bzdur nie czytałem dawno, a jak napisał jeden z użytkowników.
"wprowadzanie w błąd kolegów na forum trzeba tępić z cała stanowczością"
Wiekszosc dyskusji toczy sie na temat tego, jakie materialy, jakie kostrukcje wplywaja w jakim stopniu na eliminacje, izolacje albe redukcje drgan. Ale to jest wszystko bez znaczenia, dopoki nie jest jasne, czy i w jakim stopniu te wibracje maja w ogole wplyw na poszczegolne typy urzadzen (CD, Wzmacniacz, DAC, glosniki,...).
Moim zdaniem to duzy „blad myslowy“ automatycznie przyjmowac a priori ze drgania zawsze i wszedzie prowadza do znieksztalcen. Przy urzadzeniach typu wzmacniacz albo DAC mam odnosnie tego duze watpliwosci
Rownie dobrze mozna by dyskutowac na temat tego, ktory kolor samochodu prowadzi do najmniejszego zuzycia paliwa. Dopoki nie udowodnisz korelacji miedzy kolorem a zuzyciem, wszelkie dyskusje o kolorze sa zbedne.
De facto dyskusja zakonczy sie na aspektach estetycznych -> tak samo, jak w dzialce „audiofilskiej“
Po co chcesz to rozważać ?
W AUDIO nie ma pewnych odpowiedzi więc nawet gdybyś miał podane pomiary i wszystkie zagadnienia techniczne to dopiero podkładając takie coś pod swój sprzęt, na swoim stoliku  sam się przekonasz czy zmiany nastąpią a jak nastąpią to czy będą pożądane w Twoim systemie .
Ja rozumiem jakby stawką były tysiące ake bądźcie poważni , 60zł Wam szkoda żeby spróbować ?
Jeśli cos działa, to efekty powinne być pewne i powtarzalne.
W przeciwnym razie pytanie brzmi CZY TO DZIAŁA?
43 minuty temu, xajas napisał:
Moim zdaniem to duzy „blad myslowy“ automatycznie przyjmowac a priori ze drgania zawsze i wszedzie prowadza do znieksztalcen. Przy urzadzeniach typu wzmacniacz albo DAC mam odnosnie tego duze watpliwosci emoji6.png
Wątpliwości mają to do siebie że nie były, nie są i nie będą odpowiedzią na dane zagadnienie. Gdybaniem w życiu wiele się nie osiągnie ? Czym innym jest włożenie w coś wysiłku i podzielenie się tym z innymi. U nas jest mnóstwo "specjalistów", którzy myślą posiadania racji chcą tą rację wpajać innym.. tym czasem inni Cię prześcigną z czasem o dekadę bo wiecznie będziesz wątpił już nie mówię tylko w kontekście audio.
Fatalny przykład nijak mający się do omawianego zjawiska. Dźwięk to wibracje, urządzenia wibrują ze względu na transformatory oraz przenoszone niskie częstotliwości przez kolumny. Tutaj jest punkt wspólny, a jaki mamy punkt wspólny dla koloru i spalania?
Wiele osób nie rozumie, że w kontekście otrzymywania efektu muszą zostać spełnione pewne podstawowe warunki do jego uzyskania. W skład maślanki wchodzi woda, skoro tak to czemu z samej wody nie zrobimy maślanki? Nasz świat jest światem zależności ?
Edytowane przez Adam_85
Dlatego opisując powyżej metody walki z wibracjami, pisałem o bezwładności i tłumieniu. O ile stos ze sklejki od biedy da bezwładność, to pozbawiony elementów tłumiących, na wygaszenie drgań będzie miał mizerny wpływ. Xajas ma dużo racji, gdy pyta, po co walczyć z wibracjami w sprzęcie pozbawionym mechaniki- nie ma tam niczego, co wibracje powoduje, a efekt mikrofonowania poza wzmacniaczami lampowymi nie istnieje. Z kolei dobrze skonstruowany sprzet "mechaniczny", jak choćby opisany przeze mnie wcześniej gramofon, czy mój odtwarzacz cd, w ktorym mechanizm jest na subchassis zawieszonym na gumowych tumikach też jest na drgania odporny. Wiem, że część wspolczesnych gramofonów jest zbyt uproszczona, by skutecznie walczyć z wibracjami, więc tu jest pole do popisu dla konstruktorów platform antwibracyjnych, ale też wykonanych nie "na czuja", tylko przemyślanych tak, by platformę dobrać pod wagę sprzętu i wielkość drgań, z ktorymi mamy walczyć.
Są powtarzalne . Podkładam je od ponad 2 lat pod różne klocki w szerokim przedziale cenowym a wpływ jest zawsze ten sam . Pisałem o tym .
Proszę zaprzestać dalszego podważania wpływu tego typu sposobów na poprawę brzmienia bez własnych doświadczeń z tego typu rozwiązaniami .
Nie ważne czy pozytywne czy negatywne , ważne że własne i w praktyce . To nie jest zakładka na temat teorii.
Przy kolejnych wpisach nie dotyczących praktyki będę prosił moderację o banowanie w tym wątku .
Edytowane przez muda44
Pisałem tyle razy. Kupić pumeks kwarcowy i podłożyć najpierw pod kolumny w miarę możliwości , później pod elektronikę za każdym razem sprawdzając różnice. Mamy całe życie na porównania jakby byly wątpliwości. Tanio i ciekawie, polecam. Więcej robić, mniej gadać... A jak komuś szkoda poswiecic 20zl i 2 godziny to niech lepiej chociaż nie pisze w takich wątkach ?
....jestem tego samego zdania....więcej robić, mniej gadać.....
dlatego już kupiłem 12sztuk pumeksu i od poniedziałku/wtorku zabieram się za robotę ;-)
Problem teoretyków to brak pokory - myślenie że prostym pobieżne teorie z książek opisują dokładnie wszystko .
Co do wibracji - czy ktoś z zażartych przeciwników słyszał o efekcie pizoelektrycznym w kondensatorach ceramicznych (po za dielekktrykiem C0G/NP0)? itd
I w każdym wątku to samo - nie szukanie odpowiedzi dlaczego zmiany są dźwięku tylko zażarte, udowadnianie że ich nie ma - taki ateizm elektroniczny.
Z dziedziny elektroniki tak samo - na diyaudio.com pisze posty pan Wurcer Scott - autor AD797 - i co wynika z jego postów? że nie należy traktować - jako idealnych klocuszków - bo ze względu na konstrukcje i proces technologiczny np. tranzystory wejsciowe w AD797 dla niskich wzmocnień w zamkniętej pętli zamieniają się w oscylator Collpitsa.
