Rodzaj konstrukcji kolumn a akustyka pomieszczenia
Mam takie pytanie. Mam duży nieregularny salon około 36m2 dodatkowo otwarty na kuchnie i korytarz. Sprawdziłem już kilka rodzajów kolumn (Bass reflex z tyłu z przodu, z dołu u góry itp. ) kolumny były mniejsze większe, min Tannoy V4, Jamo 606, Jamo Classic 10, Dali 450, Dali 850 ale efekt przeważnie podobny bas raczej ubogi niknący wśród innych dźwięków. Wzmacniacze też były różne np. Marantz Pm80, Sony Taf670, Nad 319 (niezła elektrownia),  Pioneer A400 a ostatnio Denon PMA 1520 (ten z 1986r) całkiem mocny 120 uczciwych W na kanał. Przeważnie kończy się na tym, że muszę basu sztucznie dodawać regulacją. Poza tym bas jest raczej kiepski, rozmyty nierzeczywisty, mało zróżnicowany. Czy szukać innych rozwiązań typu linia transmisyjna czy obudowa zamknięta. Czy to może być rozwiązanie bolączki. Z góry wspomnę, że na ustroje akustyczne raczej nie mam miejsca. kolumny ustawiam prawidłowo z oddaleniem przynajmniej 0,6 m od ścian i nie w rogach
A co z miejscem odsłuchu? Jeździłeś fotelem po pokoju?
Rozwiązaniem może być zmiana pomieszczenia odsłuchowego lub jeżeli jesteś skłonny do kompromisów możesz spróbować rozwiązania z subwooferem. Sam rodzaj konstrukcji kolumn nic nie wniesie, chyba, że będą to kolumny z głośnikiem np. 10 cali.
Może zaprzestań ustawiania "prawidłowo" ? i sprawdź choćby Quadrale Argentum 550.
Chodzi nie tylko o BR z tyłu, ale duży - proporcjonalny do wooferów i położony możliwie nisko.
Wtedy masz możliwość regulacji jakości i ilości basu właśnie odległością od ściany.
Wszelkie kolumny z tunelem jak dziurka  od klucza odpadają - to tylko udawany BR.
Zamknięte też musiały by mieć woofery 12-15" żeby jakoś zagrać.
 Ja tez mysle ze typ konstrukcji nic nie zmieni. Nawet ich wielkosc np. 10“ albo 12“ nic nie zmieni. To najprowdopodobniej kwestja miejsca ustawienia i miejsca SIEDZENIA -> patrz efekt nazywany distructive interference (mozesz siedziec w miejscu, w ktorym fala bezposrednia i odbita od tylnej sciany sie nakladaja i wzajemnie kasuja/niweluja).
To zjawisko jest niezalezne od typu/wielkosci glosnika.
Probowales zmienic miejsce siedzenia przesuwajac je do przodu albo do tylu?
Inna opcja kest uzycie dwoch odpowiednio ustawionych subwooferow.
Denon pma-1520ae to jest dobry wzmacniacz ale nie aż tak aby napędził duże kolumny. Miałem tego Denona i słabo dawał sobie radę z Monitor Audio Silver10, chialem zmienić na pma,-2020ae ale niestety nigdzie na tamten czas nie było używek i znalazłem Roksan K3. Zmiana na lepsze zdecydowanie. Do takiego pomieszczenia jak Ty masz to polecam przetestować kolumny jak Dali Opticon8, Monitor Audio Silver500, Klipsch RP-8000F, Focal Aria928, Tannoy Xt8f. Ona mają minimum 20cm membrany. Wzmacniacze to Roksan K3, Atoll In200, Music Fidelity Mi6, Krell S300i, Creek A100, Denon pma-2020ae, Cambrige Audio CXA81.
A może faktycznie dodać suba coś w obudowie zamkniętej Rel T9i, SvS sb-3000.
Przydałby się szkic ustawienia względem ścian, to wskazówka do modelowania i skutecznej porady.
Jak problemy z falą stojącą to dipole podobno dobrze sobie z tym problemem radzą.
Minimalnie lepiej, ale musisz miec duzo miejsca / duza odleglosc od tylnej sciany.
Uzywam obydwa systemy (zamkniete i dipole) i mam porownawcze pomiary
ripol albo dipol,odgroda pewnie będzie za duża-u mnie w podobnym metrażu sprawdził się ripol ,bas ma bardziej kierunkowy i nie powoduje takiej interakcji z pomieszczeniem
Interesuje mi taka konstrukcja.
O jakich częstotliwościach chodzi? 50hz, 100? Robiłeś pomiary przed i po?
Przecież autor bas ma
problem polega na tym, że zapewne chciałby, go mieć przy pokrętle ustawionym na zero, bo się naczytał tu na forum, że prawdziwy audiofil regulacji barw nie używa, a audiofilski sprzęt gra pięknie sam z siebie i tu jak zwykle pojawia się problem, co dla kogo oznacza bas ?. Wielkość pomieszczenia, którym dysponuje, to żaden problem, przereklamowana akustyka też, problemem jest jak zwykle zła konfiguracja sprzętu, zwłaszcza wzmacniaczy, jeśli ktoś chce mieć bas bez regulacji, to musi inne zestawienie skonfigurować i wtedy bas nie będzie
choć dla każdego, co innego to znaczy. No i nie widziałem, żeby ktoś zapytał, jaki zestaw obecnie gra, bo na pewno, nie wszystkie na raz, które wymienił, a jak ma np. TAF670 z Jamo606, to jakiego basu ma się spodziewać.
Edytowane przez radmorek
Trochę gorzkiej prawdy: kiedyś słuchałem Jamo 606 - tego się nie da słuchać, jedno wielkie dudnienie. Jeżeli pozostałe wymienione przez Ciebie kolumny grają na takim poziomie to nie dziw się, że masz taki efekt.
Do takich dylematów fizyka już dawno znalazła rozwiązanie - duży woofer + wydajny wzmacniacz. Ja np. mam 10" alu scan speaka w podobnym metrażu, obudowa zamknięta i bas jest taki jak trzeba i tam gdzie trzeba. I nie ma co kombinować z jakimiś kosmicznymi technologiami.
Hi,
poszukaj hasla Ripol (Ridtahler Dipol) -> jest wiele projektow i roznych wariantow tej konstrukcji
Najbardziej odjazdowy zbudowal moj znajomy -> 2x18" w formie stolika kawowego stojacego przed tapczanem/fotelem.
Czysty odjazd
Troche gorzkiej prawdy
Dudnienie to kwestja pomieszczenia a nie glosnikow. Obojetnie jakiej klasy i jakiej wielkosci glosniki wstawisz, jessli beda staly w tym samym pomieszczeniu w tym samym miejscu i bedziesz siedzial w tym samym miejscu, dudnienie (i brak basu) bedzie zawsze takie same ?
Tak dziala fizyka i duzy woofer albo wydajny wzmacniacz nic w tym nie zmieni
O akustyce nie wspominam, bo to jest mam nadzieję oczywiste. Ale jeżeli twierdzisz, że w zadanym pomieszczeniu rodzaj głośników, wzmacniacza nic nie zmienia to się nie dogadamy.
Dudnienie to nie tylko pomieszczenie, posłuchaj np. wspomnianych tutaj Jamo606 i wtedy wrócimy do rozmowy.
A Ty dlaczego budujesz swoje kolumny w oparciu o duże głośniki?
Ze wzgledu na jakosc basu (max osiagalny poziom, znieksztalcenia, kompresja, impuls,....), ale problem dudnienie i braku basu mam bardzo podobny i to niezaleznie od tego, czy uzywam male zestawy B&W804 z przetwornikami 2x16cm czy wielkie zestawy z przetwornikami 30cm+45cm i to napedzane wzmacniaczem 4x400W. Czyli wielkosc i moc nie rozwiazuje problemu.
Zrob jakikolwiek sensowny pomiar, to wtedy  zobaczymy czy wypowiedz "...obudowa zamknięta i bas jest taki jak trzeba i tam gdzie trzeba.." sie sprawdza. "Na ucho" trudno cos takiego precyzyjnie ocenic.
Poza tym, zapominasz ze kazdy ma inne ustawieniie, inne pomieszczenie itd. (np. nawet  przy tej samej powierzchni/wielkosci beton brzmi inaczej niz plyta gipsowa)
Edytowane przez xajas
Wspomniano już o problemach z nakładaniem się fali odbitej na falę bezpośrednią i kolejno z następną odbitą. Najpewniej masz silne wiązania i znoszenie się fal w zakresie basu, zatem paradoksalnie musisz wytłumić ten zakres, którego Ci brakuje. Lekerstwo na to, to silne tłumienie pierwszego odbicia w miejscu, gdzie jest największa energia a więc ściana za kolumnami. Prawdopodobnie będziesz miał problemy w zakresie 70-300Hz, musisz zaopatrzyć się w odpowiednio gęste i grube panele, które działają w tym zakresie. Zanim jednak wydasz kasę, weź wszystkie materace z domu : ) i postaw przy tej ścianie, ale na całości, od dołu po sufit, powinieneś zobaczyć wstępny efekt (wiadomo wstępny bo materac nie ma takiej gęstości i najprawdopodobniej grubości, ale pewien pogląd na sytacje będziesz miał). Dodatkowo pomoże ustawienie co do cm kolumn wg siatki basu, pamiętaj ustawiając kolumny że jej miejsce wyznacza środek głośnika, nie środek obudowy czy tym bardziej jej tył.
Edytowane przez opteron
Zmierzone - mam lekkie mody w dolnym zakresie i co z tego?
Z każdego problemu użytkownicy tego forum potrafią zrobić węzeł gordyjski. Za chwilę Pytający się dowie, że musi przebudować całe pomieszczenie, wywalić cały sprzęt, zamówić firmę do pomiarów, itd.
Proste rozwiązania są najlepsze.
Edytowane przez Allmr
Bo łatwiej się doradza komuś, żeby cały miesiąc przestawiał meble, inwestował w perskie dywany i kotary w okna tak grube, że trzeba silnik elektryczny zamontować do ich przesuwania, niż samemu to robić, poza tym słowo akustyka, to taki klucz do wszystkiego na forum. Niestety większość uważa, że dzisiaj wystarczy zainstalować sobie aplikacje na telefon lub program na komputer i od razu jest się inżynierem, a wujek google, jest lepszy niż skończenie Politechniki. Łatwość dostępu do, czy to programów, czy opracowań papierowych itp. sprawia, że ludzie robią np. pomiary, czy doświadczenia i otrzymują wyniki, które wydaje im się, że tylko rozumieją, używają pojęć, o których wiedzą tyle ile przeczytają, a najlepiej widać to właśnie po tego typu tematach, gdzie chętnie diagnozuje się problemy innych, a nie potrafi się rozwiązać własnych. Oczywiście, że akustyka ma znaczenie i "jest obecna" i wie to każdy kto chociażby prowadził rozmowy w pustym mieszkaniu przed kupnem, a potem po wprowadzeniu się i zagradzeniu go i codziennym użytkowaniu ale nawet pomijając to, odpowiednio dobrany sprzęt poradzi sobie z typowymi warunkami mieszkaniowymi, w jakich na co dzień żyjemy. No ale właśnie ale trzeba przestać udawać audiofila i wierzyć w mity z tym związane i przestać myśleć, że korekcje barw we wzmacniaczach czy pre itp. wymyślili "tępi inżynierowie", którzy chcieli na złość audiofilom zrobić, zastanawiał się ktoś, kiedyś nad tym, a może ktoś odpowie na pytanie, skoro akustyką można wszystko załatwić, to po co w studiach nagrań czy koncertach, a obecnie już standardowo nawet u dj-i i "weselnych grajków" występują takie urządzenia jak ...., no właśnie, ciężko audiofilom to wymówić.
Jakie rozwiazania sa proste?
Moc i wielkosc przetwornika nie jest rowiazaniem.
Jak zobaczymy taki pomiar, to zrozumiemy co dla ciebie oznacza "... bas jest taki jak trzeba i tam gdzie trzeba.."
Moze kazdy ma inne wyobrazenie/oczekiwania odnosnie tego, co to jest ".. taki jak trzeba i tam gdzie trzeba.."
Wyobrażenie nie ma tu nic do rzeczy. Cyfry nie kłamią.
Skupcie się na dalszym wymyślaniu cudów na kiju.
Proponuję jeszcze raz przeczytać wpis autora wątku.
Jestem tego samego zdania. Pomiar to cyfry, nie klamie i jest „neutralny/objektywny“
A wyobraznia to kwestja indywidualnej subjektywnej interpretacji tych cyfr. Dla jednego te cyfry sa zadawalajace a dla innego (te same cyfry) ponizej oczekiwan
autor watku,nie dopuszcza adaptacji akustycznej(moze byc ona bardzo kosztowna),wiec musi sie pogodzic z tym co ma,ewentualnie zrezygnowac ze sluchania.
tyle w tym temacie.
Nie odstraszajmy autora wątku od rozwiązania problemu, że się nie da itd..,  przecież napisał jasno jaki ma problem i wielokrotne zmiany wzmacniaczy i kolumn go nie rozwiązały. Niech zdiagnozuje problem możliwie tanio, a nie kupując kolejne kolumny i wzmacniacze. Rozwiązanie polegające na zrezygnowaniu ze słuchania to przecież też nie to czego autor wątku oczekuje? Przecież tylko niektórzy kochają tu sprzęt, reszta kocha muzykę, wiec jak tu z niej zrezygnować?
Jest prawdopodobnie tak jak @opteron pisze, silnie wytłum ścianę za kolumnami, najlepiej również tę za plecami jeśli jest taka możliwość (nawet na chwilę na czas diagnostyki ) oraz narożniki. Czy miejsce Twojego odsłuchu to aby nie połowa odległości między ścianą przednią i tylną? Staraj się unikać tego miejsca jako sweet spotu. Spacerowałeś po pomieszczeniu? czy jest w nim takie miejsce w którym odczuwasz że bas jest w odpowiedniej ilości i jakości (bez względu na to jaki jest w tym samym miejscu odbiór pozostałych zakresów mid/high?
Dipole mają większa kierunkowość nie tylko długiej fali, odczuwalna kierunkowość dipoli wzrasta na ogół wraz ze wzrostem częstotliwości, odczuwalna dlatego że kierunkowości długich fal ucho ludzkie już dobrze nie wychwytuje bo ona się nie zamyka w większości pomieszczeń tylko wielokrotnie odbija i nakłada wzmacniając lub znosząc, a poniżej pewnych częstotliwosci to nawet w dużej sali czy w terenie otwartym nie wychwyci się kierunku.. Natomiast kierunkowość częstotliwości średnich i wysokich jest oczywiście większa z dipoli niż z innych "typowych" konstrukcji
@helliosŻadną konstrukcją głośnikową nie poprawisz problemów z pomieszczeniem/ustawieniem/akustyką a to jest moim zdaniem Twój podstawowy problemem (zakładając brak problemów ze słuchem)
Nie jestem przeciwko nieaudiofilskiemu  kręceniu gałami, w niektórych sytuacjach, szczególnie gdy nie ma zgody/możliwości na stosowanie innych rozwiązań takie jest najprostsze, w miarę skuteczne i daje znaczącą subiektywną poprawę. Ale i tak trzeba wiedzieć którą gałą kręcić, czyli co do czego równać. Puryści i posiadacze liniowych systemów muszą posiadać również pomieszczenia o liniowej odpowiedzi i liniową krzywą (a więc w tym przypadku raczej prostą) słyszenia żeby ich odbiór był obiektywnie liniowy...chwała temu kto spełnia wszystkie warunki. A na koniec wpuszczamy jakiś nieliniowy materiał i znowu złość...więcej luzu!
Jest prawdopodobnie tak jak[mention=1122]opteron[/mention] pisze, silnie wytłum ścianę za kolumnami, najlepiej również tę za plecami jeśli jest taka możliwość (nawet na chwilę na czas diagnostyki  .....
 Teoretycznie akustyczna adaptacja jest optymalna, ale de facto w zakresie niskiego basu nie realistyczna i bez efektu. Musial bys uzyc extremalnie duzych ustrojow, bo osiagnac jakiekolwiek efekty. Smiem twierdzic, ze jestem tutaj jedynym, ktory to wszystko PRAKTYCZNIE wyprobowal, wlacznie z wspomnianymi materacami
i jestem w stanie porownac/ocenic skutecznosc takich adaptacji i rozwiazan.
Zapomnij adaptacje w zakresie basu. Tego typu ustrojstwa (i to WIELKIE) zaczynaja dzialac powyzej 100Hz
dobrym pomyslem jest chodzenie po pokoju i szkanie miejsca z zrownowazonym poziomem basu
PS
brak lokalizacji niskich czestotliwosci to nie problem „nie zamykanis sie w pomieszczeniu“ tylko odstepu miedzy naszymi uszami ( jakie minimalne przesuniecie fazowe/czasowe miedzy lewym a prawym uchem jestesmy w stanie rozpoznac)
patrz lokalizacja fazowa i natezeniowa albo ITD i IID
materacem takich częstotliwosci nie wytłumisz, szkoda nawet wklejać takie próby. potrzebny jest materiał o wyższej gęstości. Robiłem z 10 lat temu takie ustrojowe próby z materiałami o gęstosci >160kg/m3 i faktycznie dużo tego trzeba aby uzyskać poprawę ale efekt jest słyszalny. Tylko ze jak się komuś wzbudza np. 30hz to ciężko coś takiego wytłumić, lepiej tłumić trochę ale bardziej walczyć z ustawieniem zestawu vs. miejsca odsłuchu a tłumić inny zakres i w innym miejscu w pomieszczeniu. Zresztą nie samym tłumieniem się z takimi problemami walczy, należy też rozpraszać, więc to skomplikowane zależnosci, tym bardziej że w każdym przypadku są inne = indywidualne i unikalne.
Ad przesuniecie fazowe - owszem także. Ale w większości pomieszczeń szalejące fale i węzły mają większe znaczenie niż przesuniecia fazowe zw. z odstępem między uszami. Odstępu miedzy uszami i tak nie zmienisz, więc obracajmy się w sferze dostępnych realnych rozwiązań.
