XLR czy RCA
Jak w temacie: jeden kabel IC (tzn ten sam typ) a możliwość wyboru: RCA czy XLR? Który wybrać, czy generalnie jest przewaga XLR nad RCA? Wzmak nie jest zbalansowany. Czytałem, że w takich sytuacjach lepiej wybrać RCA, gdyż złącze XLR jest dodatkiem i wcale niekoniecznie musi grać "lepiej" poza tym, że "głośniej". To jak to jest ? Wybierając IC: XLR czy RCA jeżeli wolne złącza w źródło-wzmacniacz są "i takie i takie".
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/
Cześć,
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z zasady XLR powinien być lepszym połączeniem ale nie zawsze tak bywa. Najlepszym sposobem byłoby wypożyczyć RCA i XLR i samemu podjąć decyzje, które brzmienie bardziej przemawia do Ciebie. Zdecydowana większość wybierze XLR ale czy tak będzie także u Ciebie? Tego niestety nikt nie wie.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844125
Czyli wybój jest prosty. RCA
XLR bedzie lepszym wyborem gdy oba połączone sprzęty są zbalansowane.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844137
No właśnie też mi się tak wydaje; źródło mam zbalansowane (Pioneer N70ae), ale wzmak już nie. Mam porównanie, ale przy kablach tego samego producenta, ale z różnych "półek" cenowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844153
6dB głośniejszy sygnał, to 6dB większy odstęp od szumu, to także mniejsze zniekształcenia. W teorii przy konwersji sygnału cyfrowego na analogowy przy XLR mamy dwukrotnie większy zakres napięcia co może przekładać się na szczegółowość przekazu. Jednak to wszystko....poza większą glosnością jest na granicy percepcji naszego słuchu...
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844366
testowałem w ogromnej ilości połączeń i wniosek jest jeden, jeśli oba urządzenia nie są zbalansowane, to po RCA gra lepiej. Masz wtedy krótszą ścieżkę sygnału.
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844427
Jest, w połączeniu symetrycznym XLR przewód masowy nie jest przewodem sygnałowym, może go nawet nie być a połączenie będzie działać idealnie. Problemy z pętlami masowymi są praktycznie zerowe. Przy połączeniach typu RCA trzeba mocno uważać żeby uniknąć pętli masowych. Oczywiście piszę o połączeniach wykonanych zgodnie ze sztuką, bo i jedno i drugie można wykonać kiepsko. Połączenia XLR są niezbędne tam gdzie mamy długie trasy i duży poziom zakłóceń zewnętrznych które mogą się indukować w kablach. Ten typ połączenia eliminuje te zakłócenia trasowe, nawet jak kabel połączeniowy nie jest ekranowany. Przy krótkich połączeniach i braku pętli masowych jedno i drugie połączenie są praktycznie porównywalne jakościowo. Oczywiście w połączeniu symetrycznym wyjście i wejście urządzeń łączonych muszą być do tego przystosowane. Połączenie przejściowe z RCA do XLR lub odwrotnie nie jest już połączeniem symetrycznym.
Edytowane przez Lech36
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844430
ale jest ryzyko przesterowania, i wtedy poziom znieksztalcen gwałtownie rośnie ...
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844460
Zgadza się, tak też miałem na jednym DAC. Dla tego używam trybu PRE i poziomu -0,5dB.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844476
Warto zawsze to sprawdzić. Kable XLR można wypożyczyć w sklepie np u nas. Polecam zerknąć do naszego artykułu. XLR ma określone zalety i to niezależnie od tego czy całe urządzenie jest zbalansowane czy nie.
https://m.sklep.rms.pl/czy-polaczenia-zbalansowane-xlr-zawsze-maja-sens.html
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844594
W prawidłowo zaprojektowanym sprzęcie nie może być żadnego problemu z przesterem.
Poziom połączeń liniowych to ok 250mV,  z możliwością przekroczenia nawet do 10 razy- przecież poziom wyjściowy cd playera dochodzi do 2,5V (!)
W połączeniu zbalansowanym xlr to odpowiednio 2x 250mV, a dla cd 2x 2,5V max.
Jeśli występuje przester, oznacza, że konstruktor danego urządzenia to pipa, nie biorąca pod uwagę norm i wymogów technicznych, a urządzenie jest niepełnowartościowym bublem.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844598
Źródło mam zbalansowane, wzmak nie. Ostatecznie kupiłem jednak XLR, nawet "na przyszłość". Mam teraz możliwość sprawdzenia "na własne ucho" bo w domu mam takie same kable i po XLR i RCA, zresztą tej samej długości. Artykuł z RMS znam, dobry.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844631
To na razie musisz połączyć w układzie niesymetrycznym RCA, choć oczywiście możesz skorzystać z kabla przejściowego XLR-RCA, ale będzie to zawsze połączenie niesymetryczne. Można dokupić symetryzator na trafie zamontowanym w przejściówce, ale nie sądzę żeby to miało sens. Symetryzacja trafem to nie są same zalety. W moim przypadku też miałem taki układ, źródła symetryczne a dalej niesymetryczne. Zainteresowałem się rynkiem PRO i teraz jest już wszystko jednolite. Do tego ceny bardzo rozsądne, jakaś drobna wada to mało audiofilski wygląd zewnętrzny. Drobne problemy z pętlami masowymi, które miałem w poprzednim układzie, zniknęły bezpowrotnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4844640
Gość Sine Metu
Z tym że urządzenia w pełni zbalansowane to przerost formy nad treścią i proszenie się o kłopoty.
We wzmacniaczu zbalansowanym (symetrycznym), każdy z kanałów zbudowany jest z dwóch identycznych, stanowiących lustrzane odbicia układów.
Oczywiście nie da się zbudować dwóch absolutnie identycznych wzmacniaczy (tolerancja wykonania elementów, strojenie itp.), dwie połówki zawsze będą od siebie minimalnie różne i stąd działanie i zniekształcenia (szum to przecież także zniekształcenie z punktu widzenia oryginalnego sygnału) nie będą dokładnie te same i nie ma mowy o pełnym znoszeniu się wszystkich niedoskonałości.
Co więcej w praktyce często zdarza się, iż wzmacniacz zbalansowany ma tendencję do eksponowania zniekształceń nieparzystych, na które ucho ludzkie jest mniej tolerancyjne.
Zaletą konfiguracji zbalansowanej jest przede wszystkim redukcja szumów, pod warunkiem wszakże, iż obydwie 'połówki' wzmacniacza każdego kanału są ze sobą bardzo dobrze sparowane; w przeciwnym razie układ taki może wygenerować nawet wyższy poziom zniekształceń, niż typowy, niezbalansowany.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845026
Samo połączenie zbalansowane niesie korzyści w postaci redukcji zakłóceń. Warto o tym pamiętać i sprawdzić po prostu, czy jest lepiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845105
Porównywałem kiedyś połączenie zbalansowanego zestawu Yamaha serii 2100 CD-S i A-S, identycznymi kabelkami Supra EFF-I z wtykami RCA i XLR.
Bez porównania lepiej (czyściej, przestrzenniej, dokładniej, bardziej konturowo) zagrało połączenie XLR.
To nie była subtelna ale bardzo znaczna różnica na korzyść XLR.
Przynajmniej w przypadku kabli Supra i w tym zestawie Yamaha 2100.
Potem podłączyłem w miejsce Supry XLR, inny, znacznie droższy i teoretycznie lepszy kabel zbudowany ze srebra i złota.
I tu było jeszcze lepiej niż w przypadku Supry.
Wniosek dla mnie był oczywisty: jeśli system jest zbalansowany i oferuje spory potencjał, to należy stosować tylko wysokiej jakości kable XLR.
Niestety metodą prób i błędów, bo nie ma gotowego przepisu, na to że kabelek "A" świetnie się sprawdzi w danym systemie.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845120
Na domowych odległościach różnicy pomiędzy połączeniem XLR (symetrycznym) I połączeniem RCA (niesymetrycznym) nie da się na ucho stwierdzić. Oczywiście przy poważnym/technicznym podejściu do testu porównawczego i wyeliminowaniu ewentualnej różnicy głośności pomiędzy jednym i drugim typem połączenia, który jest często notowany pomiędzy tymi typami połączeń. Dobrze wykonane wyjście XLR i RCA w jednym urządzeniu nie będą się różnić głośnością, ale często jest inaczej. XLR połączenie ma wyższe napięcie sygnału a to co gra głośniej sprawia lepsze wrażenie na ucho co jest uzasadnione bo człowiek na różnych poziomach głośności ma różną charakterystykę słuchu,
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845138
u mnie tez po xlr znacznie lepiej niż  po rca....Teac ud-501 -> Yamaha as2000..moze to efekt lepszego wysterowania stopnia wejściowego wzmacniacza...? niestety na niektórych stacjach radiowych i niektorych utworach az  jest lekkie przesterowanie...zwalam to na realizatorów dźwięku ktorzy koniecznie chcą aby radio gralo "jak najgłośniej "..przy Tidalu problem nie występuje jest idealnie
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845153
Znam takie teorie.
Ale ja piszę o praktyce.
Ja różnice słyszałem doskonale i nie wynikały z różnicy głośności.
I prośba: nie róbmy w tym wątku kolejnej przepychanki.
Pytanie było o różnice: RCA - XLR.
Ja wyraziłem swoją opinię wynikającą z praktyki, z tego co usłyszałem.
Wiem, że są różne teorie nt. kabli ale to chyba nie ten wątek. Plis :)
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845280
Godzinę temu, miki450 napisał:
Znam takie teorie.
To nie jest teoria tylko rzeczywistość wynikająca z parametrów RLC kabli i potwierdzona na filmie amerykańskim pokazującym test różnicowy, który praktycznie powinien zamknąć dyskusję, ale cóż są tacy co nie wierzą w rzeczywistość ;-).
Chyba wystarczająco dużo napisałem o RCA i XLR i nie zauważam tu żadnej przepychanki. Każdy powinien działać wg. własnego uważania. Wracając do połączeń XLR to jest to najlepszy technicznie sposób łączenia segmentów toru audio co nie znaczy że system RCA da w domu (krótkie połączenia) gorsze wyniki. Dobrze wykonane połączenia RCA dają na krótkich liniach identyczne wyniki jakościowe. Oczywiście można się z tym nie zgadzać.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845432
Wiem, widziałem wiele Twoich (i wiele innych) wpisów nt. kabli.
Tylko, że w moim przypadku, teorie, rzeczywistość i filmy amerykańskie, zweryfikowało tzw. "życie".
Założycielowi wątku proponuję samodzielnie sprawdzić połączenia w posiadanym systemie.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845451
To teraz będzie klasyczna uwaga: tylko żeby pamiętał o wyrównaniu poziomów głośności przy porównaniu bezpośrednim bo oba typy połączeń mogą się różnić pod tym względem technicznie o ile nie są skompensowane rozwiązaniem układowym ;-).
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845474
Jeszcze ja się chyba nie przepychałem w tym wątku.
Momentami muszę łączyć aż sześcioma kablami XLR...
XLR to najlepsze połączenia.
Do tego sprzęt musi mieć odpowiednią konstrukcję.  żadne tam pitu pitu tylko tory w pełni symetryczne.
To co przeszkadza to przy XLR nie grają kable sieciowe ?
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845793
Chyba na dvd manty.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845868
1 minutę temu, Grzegorz7 napisał:
Przewody zakonfekcjonowałem sam z jakichś kabli estradowych, uwaga "niskoszumowych" i najzwyklejszych wtyków. Takiej tandety to nie widziałeś.
Noooo... ?
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4845960
12 godzin temu, przemak napisał:
Z tym że to wyżej to chyba chwilowa prowizorka. Takie potrafią przetrwać długi czas ;-).
A co ma zrobić właściciel sprzętu który ma tylko system RCA? Na dzień dzisiejszy to chyba najbardziej rozpowszechniony system połączeń w systemach domowych. Chcesz powiedzieć że w takim układzie w domu będzie słyszalna różnica w brzmieniu? Niestety za połączenia XLR w domowym sprzęcie na razie obowiązuje bardzo wysoka, całkowicie nieuzasadniona dopłata audiofilska. Moim zdaniem wszystkie połączenia powinny być ujednolicone do XLR a RCA powinno zniknąć, ale wątpię czy to nastąpi skoro można brać taką kasę za dodatkowe wyposażenie sprzętu w gniazda XLR. Koncepcja zwrócenia uwagi na rynek PRO gdzie XLR jest standardem może zmusić producentów domowych do zmian zasad w tej dziedzinie. Ja już tą koncepcję stosuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/150180-xlr-czy-rca/#findComment-4846394
