....Jadis i88 vs Krell FBI....lampa czy tranzystor?
Miroslav1
9 minut temu, pantagruel napisał:
Czyli robisz drugi przebieg? Super. U mnie dało takie okablowanie poprawę. Wiem, że wielu miesza kablami - inne na średnie i wysokie, inne na basy. Konstruktor moich kolumn zdecydowanie odradza takie zabiegi. Kable mają być takie same, by osiągnąć najlepszy efekt. I jeszcze dodaje, że lepiej kupić dwa przebiegi tańszych kabli niż jeden droższych. Nie jest to jakieś jego prywatne voodoo, ale wynika ponoć z konstrukcji zwrotnic. W każdym razie zadziałało pozytywnie.
...dlaczego konstruktor Twoich kolumn odradza takie podejście?
...musiałem od czegoś zacząć....mając dwa Corvusy mam możliwość żonglowania kablami głośnikowymi....nie mam pewności że połączenie miedzi i srebra da najlepszy efekt...jeszcze nie robiłem takich prób....
Przypuszczam ze chodzi o synergie - synchronizacje strojenia,  przewody wpływają na działanie przetwornika, szybciej/wolniej, wybrzmienia, harmoniczne które odczuwamy jako barwa, rozdzielczość
U każdego z nas jest inna elektronika środowisko wiec świadomie możemy wpływać na nasze subiektywne dostrojenie
...ciekawe to co napisałeś....jakiś czas temu coś podobnego od kolegi usłyszałem...że nie jest zwolennikiem wstawiania innych kabli....i podobnie to uzasadnił....
...może Koledzy techniczni 😉 coś więcej w tym temacie napiszą....
Dokładnie już nie pamiętam, musiałbym poszperać na jego stronie, on sam udziela wielu odpowiedzi użytkownikom, zasadniczo jednak chodzi o te same parametry elektryczne, najogólniej mówiąc. Poza tym człowiek za najważniejsze w swoich konstrukcjach uważa spójność czasową i fazową i pod to buduje swoje głośniki, bez że tak powiem, łatwych ustępstw no i to też może jego zdaniem mieć związek.
....jeszcze jedna sprawa....różnica między nowym Corvusem a już, że tak się wyrażę, ''wygrzanym''  jest słyszalna, nie będę wchodził w jakieś  szczegóły ale to słychać....przy zamówieniu kabli zapytałem czy producent jest w stanie ''wygrzać'' kable abym już dostał ''gotowy'' produkt.....znam ''brzmienie'' Corvusa więc ten czas ''wygrzewania'' byłby dla mnie stratą czasu.....producent  zaleca aż 300 godzin...
3 godziny temu, sly30 napisał:
To nie jest takie oczywiste, bo w dobrze zbudowanych kolumnach, w środku, używa się innych przekrojów kabli na tweetery, innych na średnicę i jeszcze inny na bas. Trzeba jednak sprawdzić. Mieszanie srebra z miedzią, faktycznie może dać nieprzewidywalne efekty ale też może być ciekawie. Wiele zależy od kolumn, akustyki i systemu.
To prawda ,choćby w Wilson Audio, dobierają różne przekroje kabli w zależniości od sekcji kolumny. Dobrze jest to przedstawione na poniższym filmie od około 12:05 - tej minuty.
22 godziny temu, przemak napisał:
Nie zastąpi.
Nie poprawi.
Wyraźnie napisałem że nie zastąpi ale jesli dla Ciebie lepsza goła ściana...Twoje zabawki Twój cyrk.
Przepraszam autora wątku za dygresję.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez olq
Z mojego doświadczenia wynika ,że w3 way na środek potrzeba najgrubszy kabel.
A nie na bas driver? Bo to od ciągnie najwięcej prądu
U mnie największy przekrój mają kable na bas.
Nie, na środek, większe wypełnienia, większe instrumenty ,  itd   .Ale każdy powinien sprawdzić u siebie ,na bas zwiększając przekroje ,siadała szybkość, kontur.
Nie mogą być za grube. To fakt.
Rozmawiamy o koblach wewnątrz kolumny a czy podobnie obserwujecie przy np zasilaniu kolumny w bi-wire ?
Ja pisałem o bi-wire
No to muszę wrócić do moich połączeń o dam na bas solid core podaj 1.5mm2 a na średnich i górze zostawię Kimber Kable 8TC. Ciekawe co się stanie u mnie z basem .
Pisałem o różnych przekrojach kabli w kolumnie. Ale z kablami między od wzmacniacza do kolumn, też trzeba uważać. Z moich obserwacji, kable na bas powinny mieć większy przekrój niż na wyższe pasma ale nie powinny to być bardzo duże przekroje, bo wtedy z basu robi się buła.
...co prawda fotka już nieaktualna bo tu jeszcze kable Cardasa + zworki ale nie o to chodzi....poza kablami głośnikowymi idącymi od wzmacniacz do zwrotnicy to mam jeszcze te krótkie  od zwrotnicy do kolumn....to może być newralgiczny punkt 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Miroslav1
Od zwrotnicy do sekcji niskotonowej mam coś takiego:
Oczywiście na chwilę obecną jest to pewna prowizorka ale clou idzie do docelowych kolumn
(Zdjęcie mi się 90 stopni w lewo obróciło)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ASURA
opis zdjęcia
...jeżeli będę miał dwie pary głośnikowych PAD to chyba najbardziej logiczne jest by te krótkie również zamówić od PAD.... tak myślę....tyle że zaczekam z tą wymianą bo może być że pod koniec roku wstawię do siebie nowe OPEN 5 a tam są już inne kable niż w starszym modelu....
Nie prościej zacisnać je bezpośrednio w terminalu?
Podpięcie przez takie a nie inne gniazda i wtyki daje taką a nie inną sygnaturę dźwięku, równie dobrze mógłbym rozbebeszyć kable Tara Labs i wlutować je bezpośrednio do głośnika niskotonowego ale….
A niby im mniej łączeń na drodze sygnału tym lepiej:)  Wlutowanie tej Tary nie było by złe gdyby nie swędziały łapki do żonglowania biżuterią.
W sumie powinno się od czasu do czasu czyścić wszelakie połączenia,mało kto o tym pamięta. Miedź szybko patynuje,srebro również.
I tutaj mogę polecić stosowane przez reduktora szumu - Argentum 2. Środek grosze kosztuje a efekt jest super i na miedzi i na srebrze - mam stosuje
To jest zwykły środek do czyszczenia srebra. Duzo lepiej jest używać contact enhancer typu kanadyjski stabilant 22, albo czyszcząco zabezpieczające jak Furutech nano.
….be still and know….
Furutech na stykach sygnałowych zamula
czyszczenie chemiczne z tlenków srebrnych czy też złotych styków wystarczy raz co 3/4 roku
Na miedziane po czyszczeniu są dostępne przemysłowe miedziane pasty zapewniające zabezpieczenie przed utlenianiem na wiele lat
Pasta miedziana to  smar który służy do zabezpieczenia materiału przez zapieczeniem w bardzo wysokich temperaturach,ale może i ciekawy pomysł żeby wyczyszczoną powierzchnię zabezpieczyć przed utlenianiem taką pastą. W składzie jest około 1/3 miedzi i dodatków metali a reszta to smar.
Co by nie mówić sprawa połączeń  jest bagatelizowana przez większość środowiska,tak jak do niedawna akustyka w pokojach odsłuchowych.
Co do wzmacniaczy, interesuje mnie i  mojego kolegę -Audionet , dystrybucją zajmuje się niby firma Coretrends . Ale dodzwonić się do nich graniczy z cudem,szybciej do premiera można się dodzwonić. Może ktoś miał do czynienia ze wzmocnieniem z  Audioneta i z ich dystrybucją?
... jednak jest różnica między połączeniami a akustyką  😉 ...w pierwszym przypadku można pozwolić sobie na ,,a niech tam,, i nic wielkiego raczej się nie stanie ...co do akustyki też tak można powiedzieć ale tu już może  ''boleć'' 😉
Ja taką specjalistyczną kanadyjską pastę do celów elektrycznych a nie mechanicznych do pracy w trudnych warunkach pogodowych sprowadziłem. Przed jej użyciem wszystkie styki począwszy od styków "na słupie" a kończąc na bezpieczniku 16A Carlingtona (USA) konfekcjowanego dla GIGAWATA najpierw oczyściłem specjalnym aerozolem do usuwania brudu, tlenków i siarczków poprzez rozpuszczenie i odparowanie a następnie styki zabezpieczyłem kanadyjską pastą elektryczną na bazie miedzi w myśl zasady zrób i zapomnij. Po takich zabiegach wyraźnie było słychać poprawę w jakości odbieranego dźwięku za tym specjalny olej nie degraduje jakości przewodzenia a pasta miedziana zwiększa powierzchnię przepływu prądu wypełniając nierówności styków i przewodząc prąd do systemu audio.
Że to fantastycznie działa to dam przykład z nowym akumulatorem w samochodzie który już pierwszej jaki drugiej zimy sprawiał przy większych mrozach problemy z porannym uruchomieniem. Po oczyszczeniu klem i zabezpieczeniu pastą miedzianą styków problem już w trzyletnim akumulatorze przestał się pojawiać.
Co do styków w połączeniach sygnałowych to szukam takiej pasty ale na srebrze, na razie są tylko lakiery przewodzące ale one mz. są gorsze elektrycznie do takich celów z racji użytego poza srebrem medium
