6 godzin temu, J.Jerry napisał:
a w french press 2 min zbyt mało,
Zalecany czas parzenia dla tego ustrojstwa to aż 6 minut, dlatego tak ważny jest staranny dobór ziaren.
6 godzin temu, JuG napisał:
O, dzięki. Wygląda to świetnie i zapewne tak samo smakuje.
Wyślę linka żonie do wiadomości i stosowania. 🙂
"Bits are bits, right? Wrong!
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5248940
Albo nawet 8min, a po 6min przełamanie korzuszka.
Trzeba odpowiednio grubo zmielić, grubiej niż pod dripa i chemexa.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5249921
W dniu 13.05.2021 o 10:23, il Dottore napisał:
Oczywiście prawdziwe grzyby suszone z lasu a nie jakieś tfu! pieczarki.
Grzyby marynowane, mrożone i suszone jem przez cały roku. Pochodzą z własnego zbioru i przerobu. Natomiast tęsknie za prawdziwymi pieczarkami, które kiedyś zbierałem na łące u swojego dziadka. Taka pieczarka pieczona na blacie kuchennym albo smażona, to prawdziwa uczta dla podniebienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5249932
Kolejna fajna kawa u mnie pod kolbą; dla mnie pozytywne zaskoczenie coś naprawdę dobrego z poza Afryki
Kawa mimo drobnego ustawienia młynka wychodzi na "grubo mieloną" Nie puchnie w trakcie ekstrakcji tak jak inne i woda przez nią przelatuje ekspresowo. Gdybym nie przeszedł na  wzrokowo kontrolowany moment zakończenia ekstrakcji byłbym już pewnie zniesmaczony jej przeciągniętym parzeniem
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5250119
A jak wypada sensorycznie, Kolumbijskie kawy są bardzo ciekawe i przebija w nich słodycz czerwonych owoców, nie wiem jak w espresso.
Chociaż raz tylko piłem dobre espresso i to właśnie z jednosezonowej kawy z Kolumbii.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5250333
Kawy średnio palone nie mają tak mocno zaakcentowanych posmaków, zamiast owoców raczej był posmak karmelu i konsystencji zawiesistego kakao
Fajna kawa mz.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5250418
Ba,a jaki to był piękny aromat,na wsi u ciotki było czuć na podwórku
Obecnie z metra praktycznie nic się nie czuje
Ostatnie "prawdziwe" pieczarki widziałem w pobliżu stadniny koni na mazurach,no ale to teren wypasania
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5250851
W dniu 12.05.2021 o 08:30, xajas napisał:
Patrz powyzej
Za wielkie sitko, za malo kawy
Ten stalowy pot ktorego uzywalem jest mniej wiecej rozmiarow tego aluminiowego wiec ilosc kawy lub rozmiar sitka nie ma tu nic do rzeczy. Jedyna roznica to wielkosc pojemnika na wode ktora jest wieksza w tym metalowym ale leje mniej wody wiec tez nie bardzo jest jak na to wine zwalic.
W dniu 12.05.2021 o 08:27, ASURA napisał:
Zasyp zasobnik do oporu  może za mało kawy zasypujesz lub..za duże urządzenie kupiłeś gdzie parzysz kawę dla paru osób i dlatego Ci tak szybko przelatuje
Sypie ile wlezie. Jak ubije to jest troszke lepiej ale nadal odstaje od tej robionej w klasycznym moka pot.
Czas sie chyba rozejrzec za innym rozwiazaniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5251733
8 godzin temu, kazik-t napisał:
Pijecie tylko czarną, czy również z mlekiem, śmietanką? Kupuję różne kawy i z "nabiałem" wszystkie mają taki sam smak.
Lubię swój żołądek i przy tej ilości kawy co piję kawę przyrządzam tylko jako cappuccino
Wbrew pozorom na kolbie ale i w alternatywach (nie spieniane) mleko mocno różnicuje smak za tym gdzie indziej szukał bym przyczyny
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5252238
Ja tez pije duzo kawy, i tez z duza iloscia mleka, ale wiara, ze picie kawy z mlekiem jest mniej szkodliwe dla zoladka, jest zludna. Wrecz przeciwnie. Laktoza zawarta w mleku jest dla osob doroslych niekorzystna. Dlatego przestawilem sie na mleko bez laktozy, ktore nota bene smakowo jest znakomite i w kombinacji z kawa duzo lepsze niz zwykle.
Mleko nie zabija specyficznego smaku kawy. Ale tylko w przypadku kaw z posmakiem karamelu, czekolady, orzechu itd.
Mleko nie nadaje sie do kaw o psmakach owocowych i floralnych
Edytowane przez xajas
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5252264
Z tą laktozą jest tak jak się przerwie wchodząc w pełnoletność i odstawi picie mleka i wtedy faktycznie bakterie żołądkowe ją przetrawiające ulegają zanikowi. Nie zrobiłem tego głupstwa na dodatek zaczynając swoją pracę w ciężkim przemyśle maszynowym codziennie na przerwie wtedy w pracy wytrąbiałem cały litr mleka z szklanej wtedy butelki z kapslą. Było to w ramach odtrutki tego syfu który generował się podczas produkcji...
Oczywiście bakterie można sobie uzupełnić w ramach suplementacji i po dłuższym czasie jest szansa że wrócimy z trawieniem do pełnej sprawności zamiast się truć mocno przetworzonymi produktami naturalnymi
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5252327
W dniu 18.05.2021 o 07:02, Urbanator napisał:
Naprawdę? Spróbuj tzw. żółte Tchibo, możesz się zdziwić 🙂
Co się stanie? Uprzedź, bym wiedział jak się bronić 🙂
Generalnie jest tak, że jedne są mniej, inne bardziej gorzkie. Ot i cała filozofia.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5253006
Nie cala
Jest jeszcze jedna „generalna“ zasada -> jedna i ta sama kawa
- za krotko parzona jest kwasna
- za dlugo parzona jest gorzka
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5253010
Ja czytałem jeszcze o podobnej zależności, ale chodziło o temperaturę parzenia. Im niższa temperatura parzenia, tym więcej kwasku.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5253045
Jak parzę kawę obserwuję przez ok. dwie minuty takie jakby musowanie - drobniutkie pęcherzyki powietrza, potem jest ich coraz mniej. Przerwanie parzenia po dwu minutach to kawa niekwaśna, niegorzka ale aromatyczna, natomiast dalsze parzenie daje kawie mocy i robi się trochę gorzka - to do 3 min parzenia. Trzeba doliczyć ze 30 s na filtrowanie
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5253064
Zgodnie z zasadą, że prawda jest po środku, parzona - ani krótko, ani długo = słodka.
I tak, zawsze ma jakąś goryczkę a parzy się w miarę krótko. Automat robi robotę.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5253112
5 godzin temu, xajas napisał:
Nie cala
Z pierwszą częścią w dobrych kawach bym się nie zgodził espresso jest właśnie fantastyczne jak jest parzone krótko no ale kawy tyle co kot napłakał za tym Włosi rano do tego mają małe ciasteczko (ale ciii...)  i... zapijają na koniec wodą mineralną
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5253209
Rzucili swiezy towar, moja ulubiona mieszanka pol-na-pol czarne z czerwonym
- Lavazza nadaje aromatu i charakteru
- Lucaffe nadaje slodyczy i delikatnosci
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5255834
Nie piłem ani jednej ani drugiej 🙄 trzeba będzie sprobowac
Edytowane przez marcinmarcin
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5256374
Oczywiście nie moje małpy, nie mój cyrk, ale mieszać to można sobie Single Origin a nie mieszanki.
Nie po to najlepsi włoscy fachowcy starannie komponują mieszanki, żeby je potem beztrosko psuć.
To tak, jakby przeciąć na pół Ferrari i Sharana, potem połówki zespawać i powiedzieć, że Ferrari daje moc a Sharan wygodę dla pasażerów.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5256469
6 godzin temu, xajas napisał:
A to wszystko z 4 lyzkami cukru, 0,5l mleka i podgrzane w mikrofalowce
Jak mówię: nie moje małpy, nie mój cyrk! 🙂
5 godzin temu, marcinmarcin napisał:
Też często mieszam różne kawy 😁 ale cukier i mleko to tylko dla gości.
I to tych nielubianych!
Jak kogoś lubię i chcę żeby się napił dobrej kawy, to mówię że z mleko właśnie skisło a cukru w domu nie posiadam i mogę dać miód. Jeszcze nikt o miód nie poprosił! 🙂 Za to proszą o drugą kawę. 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5256866
Z cukrem zartowalem
Ale kocham mleko.
Pierwsza poranna kawusia to potrojne espresso (21g zmielonej kawy, wielka kolba) w WIELKIEJ filizance....
... z DUZA iloscia mleka
Calosc laduje na 1,5 minuty w mikrofalowce i ...
... dzien moze sie zaczynac
PS. To mleko samo w sobie jest tak znakommite i tak slodkie, ze przestalem uzywac cukier
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5256887
Dobry standard do biura, jak szefowie dbają nie tylko o gości...
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5256898
W dniu 25.03.2021 o 17:38, sir.jax napisał:
a większość i tak używa mocno spalonej kawy z marketu.
Jak masz kawę z marketu, to możesz mieć i najlepszy młynek, "spuszczać" nad procesem zaparzania, a i tak kawa nie będzie smakować, wiem to po sobie😐 W sumie, czy tak nie jest, przynajmniej po części w audio? Kawa jest chyba, a raczej na pewno plikiem, materiałem źródłowym, młynek albo automat to kolumny, sposób zaparzania to akustyka, a reszta to reszta😉
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/25/#findComment-5256906
