Open baffle na aktualnie dostępnych głosnikach
slawek.xm
3 godziny temu, martis napisał:
czyli zwykły rezystor o konkretnej wartości.
można dać cewkę w low pasie nawiniętą drutem o średnicy takiej by miał wymaganą rezystancję np cewkę powietrzną i wtedy odpada rezystor szeregowy
3 godziny temu, Lutek napisał:
Uwazam, ze rowniez Slawek posiada duza wiedze w tym zakresie, to moze by mogl wyjasnic o co dokladniej chodzi z tym parametrem qts ?
temat był poruszany w wątku
poza tym masz swojego melo v8
a ja chętnie poznam termin odpowiedzi kiedy głośniki amt do mnie przybędą i czy w ogóle 🙂
15 godzin temu, martis napisał:
Dlaczego odradzasz ?
Oczywiście i często sama cewka wystarcza, ale czasami trzeba się wspomóc. Wszystko zależy od użytych komponentów i ich parametrów oraz co chcemy osiągnąć.
Nie wiem co tam widzisz i umiesz odczytać, ale ja tylko widzę ze to jakiś hiszpański czy francuski a po rysunkach że chodzi o odpowiedź impulsowa.
Pamietajcie że odpowiedź impulsowa w OB ma się ni jak do impulsu z obudowy. Więc i tak jest pole do popisu.
Jeszcze raz, wszystko zależy od użytych elementów i co chcemy odzyskać. Tak samo jak przy normalnej obudowie bez pomiarów ani rusz. Ucho ludzkie to najbardziej ułomny organ.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez martis
O ile pamietam, to uzgadnialem z meloV8, ze sam sie zajmie korespondencja w tej sprawie z Toba i jesli tych glosnikow nie wykorzysta, to on osobiscie Ci je wysle.  Jak sie z nim ostatnio kontaktowalem, to informowal, ze wyjezdza na urlop i bedzie po polowie sierpnia.  Poniewaz nie masz od niego - jak dotad - jeszcze zadnej informacji, to jak najszybciej sie z nim skontaktuje w tej sprawie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lutek
10 godzin temu, Lutek napisał:
Nie znam sie, ale jak pisalem wyzej, moje 18-ki maja qts 1,2 - 1,3.  Oba takie wlasnie wysokie wartoscii . No to jak w koncu to jest ? Piszesz Grzegorz, ze z fabryki zawsze wychodzily z qts ok. 0,6, a ja kupuje jedna parke, konstruktor mierzy i oba maja podobne wartosci 1,2 - 1,3 .
Ja napisałem o 15-stkach...
Osiemnastek nie mierzyłem więc nie wiem. Natomiast zdaje się również mają około 0,5 dobroć wypadkową... Podajemy Qts i składowe dla głośnika w wolnej przestrzeni...
I jeszcze piszesz: " A zreszta jakie to ma znaczenie " .  To w koncu ma, czy nie ma znaczenia ten parametr, jesli sie twierdzi, ze woofery do odgrody maja miec wysoki qts ?
Nie wiem. Jeszcze nie wiem.
Decydujące dla wypadkowej dobroci jest Qes (dobroć elektryczna),. Trudno wysnuć jakieś jednoznaczne wnioski. Na przykład spodziewanie się po sztywnym zawieszeniu wyższej dobroci jest złudne; Dipole15 maja miękkie zawieszenie a wysoką dobroć wypadkową. Z kolei pozornie twarde zawieszenia miewają niskie dobroci. Zależność jest złożona i nieintuicyjna.
Wsadzam w dechy różne głośniki i nie widzę jakichś jednoznacznych korelacji konstrukcyjnych co do Qts. Natomiast oczywista jest częstotliwość rezonansowa, maksymalne wychylenie. Fakt, że nie wkładałem przetworników o Qts poniżej 0,4. Może wówczas wybuchnie 🙂 ?
Prawdopodobnie zdobię badania niszczące Fonics HW1500 polegające na zbadaniu jaka moc wytrzymują. Drgają w końcu w desce odkrytej po obu stronach. Ostatnio uzyskałem (jest na to świadek na Forum) wartość międzyszczytową na poziomie 10mm. Tymczasem Xmax wynosi 3,5mm. Dla tych dużych wychyleń nie da się nausznie stwierdzić wzrostu zniekształceń bo jest po prostu głośno.
Krótko mówiąc bardziej zależy mi na niskiej Fs, dużym wychyleniu i dużej podatności (ta występuje w mianowniku Qms żeby było śmieszniej). Co do dobroci mam mieszane odczucia.
Oczywiście dodam, że jak powierzchnia a jest większa (18 cali) to i wychylenie może być odpowiednio niższe.
A z tą podatnością wprost wiąże się Vas. Im wyższe tym lepiej...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Grzegorz7
W dniu 15.08.2022 o 22:37, slawek.xm napisał:
to fakt , własne doświadczenie przede wszystkim
Szanowny imienniku, podałbyś jakiś adres internetowy ze zdjęciami Twoich modeli doświadczalnych.
Mądrze  piszesz o teorii -  ciekawe, czy równie mądrze to robisz w praktyce.
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
to jest dział diy
jeśli uważasz moje poglądy za słuszne to je wykorzystuj
osobiście nie potrzebuję ocen mojej sztuki użytkowej ani pozytywnych ani negatywnych
moja prywatność jest ważniejsza niż zadowolenie użytkowników forum
27 minut temu, slawek.xm napisał:
to jest dział diy
Wiec tym bardziej moglbys pomoc koledze. Tyle co sie zdazylem zorientowac, ja ze swoja wiedza w audio nie dosiegam Tobie nawet do piet, wiec ze swej strony staram sie pomagac kolegom chociaz w ten sposob, ze chetnie zapraszam do siebie na posluchanie, jesli ktoregos aktualne konstrukcje - jakie akurat posiadam - interesuja, co do ich brzmienia.
Aby tego sie dowiedziec, to juz tylko fizyczny kontakt z konstrukcjami i posluchanie moze dac odpowiedz na to pytanie.
Ale Slawek jest bardzo pomocny, trzeba go tylko uwaznie czytac i potem samemu probowac efektow. Mnie pomogl bardzo duzo.
Po wiem wiecej, na tym forum nie ma nikogo bardziej pomocnego!
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Ja tam bardziej go cenie jak zpodaje muzyke .
a w temacie ,OB to słodki a jednocześnie bardzo trudny temat z powodu głośników .
Miałem to słodkie doświadczenie obcowania z niskoemisyjnym 3 waty OB ,perfekcyjnym na glośnikach dynamicznych po jednej sztuce na strone .glośniki 10cm pochodziły z starego sprzetu Japonskiego . sciana z kartonu 70cm na 40cm ,odsluch z okolo 1 metra i był czad koncertowy ,absolutny ideał .przestrzen ,wiernosc brzmieniowa i dynamika jak na koncercie .z 1,5 wata na głosnik .Z tego co pamietam były to głosniki na papierowym zawieszeniu marki JVS .Było z 15 lat temu .
Podczas przeprowadzki zapomniałem o nich i zostały utracone ,dziś tylko pozostało wspomnienie .
Były to głośniki które sam wymontowałem z Japonskiego radia stereo .Potem kilka razy szukałem podobnych ,nie znalazłem .
Tyle się mówi o głośnikach AE jako o wooferach a czy ktoś widział tego cudaka?
Prowokacyjnie, lepszy niż elipticor jako midrange 😄
na tym średniaku można zbudować 3 way 94dB skuteczności i cena fajna🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
wszystkie AE z literką M to raczej średniotonowce
ale 15 cali
rozważałem zakup tych glośników
na pewno warte są wypróbowania jako woofery w 3 way w lagodnie strojonym br na 27 hz przy 150l objętości
a to czy będą lepsze czy grosze od innych marek to kwestia stworzenie projektu i odsłuchów porównawczych
ale 15 cali
Prowokacja się udała 🙂
Ja pisze o tym 6M, jako średniotonowy (nie nisko-średniotonowy)
do tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  obudowa nie wyjdzie olbrzymia, VAS 160 BR
obiektywnie o audio
30 minut temu, S0nic napisał:
Prowokacyjnie
ja też 🙂
zobacz , że charakterystyka basu opada 12db/ okt jak z obudowy zamkniętej aż do 20hz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
Przy samych OB mało co się zmieniło, czekam na głośniki, ale męczę obecną wersję.
Dzisiaj pomierzyłem przetwornik i co na USB się dzieje, okazało się że jest co poprawić, pozmieniać w konfiguracji i od razu kilka leveli w górę.
Przyjechał wzmacniacz ICEpower 100AS2, popołudniu było komisyjne słuchanie pomiędzy ICE a TPA3116 w własnej aplikacji która gra cały czas i jestem trochę rozczarowany, bo jednogłośnie wygrał TPA3116, pomimo że w ICE jest TPA3251...
W teorii powinno być lepiej a jest na średnich i wysokich szorstko, za kotarą i pomimo że kolumny to OB to zmniejszyła się scena...
ICE ma autorski zasilacz SMPS, ale najbardziej mnie boli że na buforze wejściowym użyli 4558...
Nie wiem, ochłonę to pogrzebie przy tym, ale żeby aż taka różnica...
a pisz , dla mnie Twoj wpis był pretekstem do zauważenia dobrego glośnika jakim jest właśnie piętnastka z tej serii 🙂
nie ma za co 😄
a ten średniotonowy? MMS 11g BL 10,6 szybki diabeł będzie!
obiektywnie o audio
Teraz, S0nic napisał:
nie ma za co 😄
nie wiem , dla mnie wygląda na przerost formy nad treścią
poza tym konstrukcyjnie nie ma żadnego startu do elli 🙂
a myślałem, że znalazłem coś fajnego 😞
magnes jak do hantla obciązenie 😄
obiektywnie o audio
musisz wyzbyć się polegania na czyimś zdaniu
tylko wlasne doświadczenia odsluchy i wyciągane na tej podstawie wnioski mają znaczenie
to co myślę ja wcale nie musi być dobre dla innych
dlatego nie bierz bezkrytycznie tego co piszę 🙂 🙂 🙂
dobrze już dobrze, załatwię głośniki na elipticorach i nie bede musiał już nic szukać ;]
obiektywnie o audio
znam skrajnie różne opinie o brzmieniu tych samych kolumn na elli dlatego nie wystarczą "jakieś "
kolumny na tych glośnikach 🙂
mam kontakty 😉
jestem miły więc wszyscy mnie lubią 🙂
obiektywnie o audio
mam kontakty 😉
dobrze masz
ja z natury jestem wredny dlatego każdy przejaw sympatii pod moim adresem jest dla mnie zaskoczeniem 🙂
dobrze masz
nie masz za dużo kolegów tutaj, to prawda : /
w sumie to ja jestem chyba Twoim jedynym kolegom : O
32 koła za komplet driverów, muszą być jakieś maskownice 🙂
no i trza mieć jakąś końcówkę mocy, coś fajnego na tranzystorze, już zapomniałem o wzmacniaczach mając aktywne monitory :]
obiektywnie o audio
nie jedynym ale dzięki , że się do tego przyznajesz 🙂
może nie sprzedal i może warto posluchać konstrukcji Kisiela na tych glośnikach
"Panowie, ze względu na budowę nowego projektu mam do sprzedania kolumny zbudowane na Scan Speak Ellipticor 2x21WE + 1x18WE + 1xD3404 na stronę.Cena 40 tys zł bez negocjacji. W zasadzie jest to koszt samych przetworników i zwrotnic. Głośniki są praktycznie nowe bo mam je od kilku miesięcy a dużo nie słuchałem.
ogłoszenie w klubie Scan Speak
fajne ale chyba lepiej 1 sztuke 15" niż 2x 21cm, cena za przetworniki podobna
obiektywnie o audio
tak
