Open baffle na aktualnie dostępnych głosnikach
slawek.xm
To chyba pralką było nagrywane 😉
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
6 godzin temu, wally napisał:
To miało być🙄
aż pokój drgawek dostaje 🙂
3 minuty temu, wally napisał:
Ale nie dudni🙂
jeśli dźwięk z filmu jest bliski realnemu to dla mnie jest za ostro , zbyt dużo "dobra" na wyższym środku i w niskich zakresach tonow wysokich
kolumny są dokladne ale ciut męczące... pytanie czy dźwięk na filmie nie jest zniekształcony
Telefon specyficznie zniekształca, nie oddaje basu w należyty sposób i podkolorowuje środek - w ten sposób zmienia proporcje. To trzeba usłyszeć, a nie zobaczyć na Youtube
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wally
W dniu 4.09.2022 o 15:43, ciszyn11 napisał:
A mógłbyś nagrać to?:
Tylko co ma wnieść odtworzenie takiej muzyki? A dokładniej takiego miksu. Przecież tu jest wszystko tak zmasterowane, żeby brzmiało dobrze na wszystkim (a przede wszystkim telefon, głośniki bt i sound bar'y), a jednocześnie pozbawione jest jakiejkolwiek naturalności, muzykalności i dynamiki. Dla mnie niestety koszmar i zupełnie nie tego szukam od dobrych realizacji.
Przecież tu jest wszystko od siebie odklejone, wokal to już nie tyle ta  dziewczyna, a jej mikrofon i cała reszta kompresorów/elektroniki.
Mnóstwo ludzi używa tych samych utworów do prezentacji brzmienia zestawu. Utworów, które nagrane są w bardzo charakterystyczny sposób. Zazwyczaj wszędzie brzmią dobrze.
Tym bardziej przy odgrodach szukamy fajnego, naturalnego, nieskompresowanego przekazu.
Bardzo proszę, dajcie znać co sądzicie o tego typu produkcjach.
Być może ze mną jest coś nie tak, chętnie poznam zdanie innych.
Masz rację.
Wydawnictwa po prostu są bardzo dobre, przeciętne albo złe.
I na dobrym sprzęcie to słychać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Grzegorz7
chodziło mi o sprawdzenie jak się zachowuje bas konkretnie.zdaję sobie sprawę, że utwór nie jest najwyższych lotów
@Ape zobacz facet je daje do domu za friko
On chyba wszystkie projekty ma otwarte 😄
wklejałem już ten projekt 🙂
3 godziny temu, Ape napisał:
tylko tu zostawię, może kogoś zainteresuje *od 6;25'
badzo sugestywny z pasją i przede wszystkim prawdziwy opis zalet OB
powinien jeszcze napisać , że idąc środkiem  pomiędzy kolumnami  od sciany do ściany słuchamy zdarzenia muzycznego z różnych perspektyw ale zawsze fantastycznie obrazowanego
poza tym gloryfikacja skuteczności i mocnego wzmaka też jest prawdą i zgadzam się z takim podejściem w 100% zresztą podobne poglądy wyraża też Gravesen pisząc , że mocny wzmacniacz nawet z kolumnami o wysokim spl podnosi jakość odtwarzania
ogólnie super filmik i bardzo Ci za niego dziękuję!
@jamelo
napisz coś o tym Daytonie AMD , proszę
źle lub dobrze byle prawdziwie i wg własnych uszu
5 godzin temu, slawek.xm napisał:
Daytonie AMD
mialo być AMT 🙂
  • Moderatorzy
Niby kolumny OB a z tyłu zamontowana tuba do "wspierania" odbić od ścian.
Ostatnio zastanawia mnie, ponownie, obudowa stratna - przynajmniej w przypadku obudowy głośnika niskotonowego. Coś w rodzaju U-frame tylko z duża ilością np. wełny w tyłu lub innymi rodzajami elementów które z jednej strony nie wpływały by na pracę samego głośnika (lub w nieznacznym stopniu) a z drugiej wygaszały energię fali generowanej przez tylną stronę membrany.
teoretycznie nie jest to najlepszy pomysł
i najlepiej by tweeter promieniował w dwie strony
ale zarówno budowa jak i umiejscowienie tylnego tweetera wskazują na niekonwencjonalny pomysł aplikacji .... więc jak zwykle trzeba by było posłuchać 🙂
przypomina to jedną z możliwości uzyskania kardioidu
Już parę razy pisałem że nie jest to typowy tweeter ale raczej głośnik szerokopasmowy i promieniuje nie najwyższe pasmo ale to niżej jak to ma działać w sposób fizjologicznie akceptowalny i ma być dobrze odbierany efekt swobodnej przestrzeni
Z opisu wynika, że tylny tweter to SB Audience BIANCO-44CD-T umieszczony w tubie SB Audience Horn H250
i połączony tym samym filtrem co driver wysokotonowy w głośniku coaxialnym 15CXN88 tylko że w odwrotnej polaryzacji.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
@Apechyba się mocno zapaliłem do tego - jeśli po listopadzie uda mi się dorwac 15CXN88 to je spróbuję wykonać. Wielkie dzięki za odświeżenie tego.
to kompresyjny tweeter z rynku pro
W nazwie tak ale od ilu Hz ciągnie przypomnij
zależy jaka tubkę zastosujesz i filtrację do tego
usta są  poniekąd wyznacznikiem granicy pasma 🙂
co do szczególów nie rozkimialem tego drivera
Mam głośnik tubowy z napisem Tweeter i ciągnie wg. producenta od 40Hz do 20KHz a najbardziej go lubię na wysokiej średnicy, trąbki i takie tam dęciaki pięknie się prezentują
jakoś to przeżyję 🙂
jakoś to przeżyję 🙂
Póki je mam też ale od paru lat poluję na drugą parkę i nie ma w drugim obiegu ☹️
To coś jak pewien średniotonowy model Focali z pasmem jak stół , robili i przestali robić bo za dobre były…
ale pomyśl przez chwile
18 cm AT trzeszczą Ci na basie a tweeter przetwarza Ci 40hz?
ja wiem , że są rzeczy które "fizjologom "..... 🙂
ale nie ma co przesadzać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
AT nie trzeszczą na basie schodzą liniowo do 70Hz, pisałem kiedy indziej że puszczenie głośnika w D’Appolito w paśmie 150Hz-750Hz to barokowe rozpasanie…
Opisałem Ci co sobie producent tub na obudowie wydrukował i co faktycznie w tych głośnikach działa I w jakim paśmie…
a to nie w tym wątku mialeś o to pretensję do Sylwka ? 🙂
Do Sylwka? jak bym mógł, po prostu usłyszałem pewnie to samo co on w tych fajnych głośnikach z tym że on się nie raczył pochwalić
Głośniki super, jeszcze jak by dać membranę z aerogelu to by było pozamiatane…
