Open baffle na aktualnie dostępnych głosnikach
slawek.xm
20 minut temu, ASURA napisał:
Głośniki super, jeszcze jak by dać membranę z aerogelu to by było pozamiatane…
trzepotanie na basie to kwestia źle dobranej membrany dla midwoofera miałem taki przypadek w zamówionych u kogoś głośnikach wg mojej specyfikacji
ale cieszę się , że u Ciebie to był fałszywy alarm 🙂
9 minut temu, bum1234 napisał:
Myślisz, ze ktoś ci uwierzy?
wiesz , jest czasem tak , że człowiek odnosi jakieś wrażenie , nie zauważy lub nie przemyśli własnego blędu i zaczyna szukać tam gdzie nie powinien 🙂
w przypadku tych AT ja wierzę Asurze , że czepil się ....wtedy....bezpodstawnie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
Nic mi nie trzepotało, układ magnetyczny jest chyba z tych najsilniejszych z głośników o tej wielkości membranie a średnica cewek jest większa niż katalogowa, to zupełnie coś innego niż można katalogowego dostać od producenta z tzw. pułki. To że głośniki ciągną liniowo do 8kHz to chyba też nie wada 🤭
Sam jednak najlepiej wiesz że po wszystkich wcześniejszych wydumanych nawet pomiarach jest odsłuch. U mnie odgroda pomiarowo odsłuchowa miała 1,8x1,8metra i tak sobie myślę co by ich nie sprofanować i nie zrobić im   małej obudowy BR co by je nieco odfiltrować z stanów nieustalonych a przy okazji nie kopać się z 15" na basie
nic z tego nie kumam 🙂
jak chcesz zamknąć at w obudowie to tylko zamknięta
zalety utrzymujesz wytrzymałość mocową i spadek idealnie 12db/ okt
jeśli Ci to pasuje to warto
Może i tak  będzie?
Pytanko czy w budowie zamkniętej tłumimy czy w cholerę rozpraszamy
tlumimy za wszelką cenę najlepiej żywą wełną
ale jak chcesz wznieść się na wyżyny to krótka tl mocno tlumiona  2 sd do 0,25 sd by bylo wyjście resztek fali na zewnątrz
A tam,  u Goodmansów była taka fajna stratna kratka Witort wstawił zdjęcie ale nie rozumiał jak to działa. Może coś takiego?
Wełna nie kevlarowa?
Co masz przeciwko bardzo silnemu rozpraszaniu wewnątrz? Nie powstają wtedy fale stojące bo są tak zatomizowane że schodzą poniżej poziomu hałasu tła
1 godzinę temu, ASURA napisał:
Mam głośnik tubowy z napisem Tweeter i ciągnie wg. producenta od 40Hz do 20KHz a najbardziej go lubię na wysokiej średnicy, trąbki i takie tam dęciaki pięknie się prezentują
od ilu? jednego zera Ci przy tych 40Hz przypadkiem nie zabrakło?
Co to za głośnik?
Dla mnie tuby to generalnie nic specjalnego. Dźwięk oczywiście może robić swego rodzaju wrażenie/przedstawienie ale jakoś nie klei mi się to przymiotnikiem "naturalny". Wszystko podane na twarz, jak przez szkło powiększające.
Co to za głośnik?
Jak w kopułce Ci waveguide nie przeszkadza to i tuby powinieneś zdzierżyć
JBL, zrobił taką dupną tubę z "sitkiem" z przodu i jej bym się trzymał
Za tym wiertarka, blacha i heja z tysiąc otworków 😉 tylko ten wygląd jak końcówka starej maski p.gazowej🙁
Co do głośnika to pisałem że producent się chwalił nadrukiem. Jak na płocie ktoś napisze C*pa to też skorzystasz🤪
Jak na razie u mnie jest spora przestrzeń w głąb tak że nic na twarz mi nie idzie chyba że jest tak materiał zapisany to. za mną też słychać albo wszędzie w całym pomieszczeniu
już na ten temat dyskutowaliśmy po zaprezentowaniu przez Sylwestra kolumn
cofnij się i poczytaj
a ogólnie to ... utopijne mrzonki  pasma basu nie rozproszysz nawet stłumić jest ciężko stąd polecałem tl
ja to znam w innej wersji
"na płocie było napisane d----a chcialem pogłaskać i mi zadra weszla, odtąd nie wierzę we wszystko co napiszą " 🙂
owcza działa i jest szerokopasmowa
wynalazki trzeba sprawdzać
a po bardziej drobiazgowe ekspertyzy to do
@Bartek Chojnacki
wg mnie jest the best
Mam już materiał na rozpraszanie, tylko dużo p... z nim, nowe materiały rządzą! Kiedyś KEF tak próbował ale jego materiał w kolumnie mu się po jakimś czasie strasznie pylił..
Co do tłumienia to Misimor twierdził że tą wełną na bazie kevlaru to nawet da rady przetłumić, może mi wytłumaczysz czy miał rację lub przynajmniej na co to miało wpływ
Witort przy opisie otworu stratnego napisał tak: "Niestety nie znamy dokładnie jej receptury wykonania"
Piszę to ostatnie co by mi ktoś nie wytknął że się wymądrzam
Witord pisał że otwór stratny należy co do zastosowanych materiałów dobierać empirycznie za tym good luck koledzy jak nie ma jakiegoś pomysłu jak to ugryźć...
W sumie ile to czasu minęło, Witorta kupiłem w 1976roku, jego książka wyszła wtedy jak kaganek oliwny w nakładzie 15tysięcy sztuk, niesamowity zastrzyk wiedzy jak na tamte lata za żelazną kurtyną
nie wiem , nie stosowałem
ostatnie pytanie jakie do Bartka skierowałem to czym tłumić zakres basu by grubość nie była liczona w metrach .... odpisal , że nie ma nic i że sam pracuje nad takim wynalazkiem... znaczy szuka
Czytałem że 10 kilometrów lasu zaczyna działać a przy 15km  jest całkiem ok z basem jak mamy to robić ekologicznie🤪
Tak bardziej serio, duże drzewa jak i krzaki robią dobrą robotę ale dopiero od 1000Hz w górę; nasadzanie krzaczorów w mieście może jednak ludziom umilić życie
Znaczy innym podobno praca doktorska wyszła a u Bartka się nie chce w praktyce ich wynik potwierdzić. Za tym ktoś mocno naciągnął te wyniki...
Bartek w dziedzinie rozpraszania ma najnowsze rozwiązania więc jeśli już szukasz eksperta to jego polecam
Czy ja wiem czy najnowsze? dwadzieścia lat się ludzie nad tym ujemnie skierowanym wektorem mozolą
Najlepsze sposoby tłumienia niskich częstotliwości osiąga się przez :
 Zmniejszenie średnicy włosa w materiałach wełnopodobnych
( materiały używane w tłumikach silników odrzutowych potrafią stłumić nawet 50 dB przy 30-50 Hz )
 Użycie foli / blachy  z mikroperforacją  o średnicy 10-30 mikronów .
Trójwarstwowa folia plastikowa bez problemu rozprawia się z częstotliwościami 15-60 Hz
Projektowanie ustrojów Wolumetrycznych
Tego typu ustroje potrafią walczyć z falami niskich częstotliwości
wytworzonymi przez wielkie śmigła elektrowni wiatrowych.
ITP/ITD
ITP/ITD
a możesz podać dostęp do tego typu materiałów
które można nabyć w ilościach potrzebnych do skonstruowania kolumn?
1 minutę temu, JBN napisał:
Niewielkie ilości mogę odstąpić .
stosujesz te materiały do konstrukcji kolumn czy do adaptacji akustycznych?
Jeżeli nie znajduje innych rozwiązań to i tu i tu .
Wpisałem w google: ustroje wolumetryczne....
A tu.... linki:  "wypełnianie kwasem hialuronowym".
Proszę o więcej informacji od Kolegi.
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
Volumetric Diffuser
Niestety w języku Polskim informacje na ten temat  będą dostępne za 20 lat.
Ciekawy pomysł. Wygląda niczego sobie
wkleję
konstrukcja po względem technicznym optymalna
szerokopasmowiec uzupełniony wooferem i supertweeterem
fajna i ciekawa akustycznie decha z przemyślanym rozmieszczeniem głośników
moze się podobać
Tak ale trzeba poczytać patenty w instytucie Fraunhofera w DE, folia jest tylko jednym z paru elementów konstrukcji tłumiącej
8 godzin temu, slawek.xm napisał:
wkleję
moze się podobać
To ile ten sam średniak kosztuje...
Volumetric Diffuser
Dziękuję.
W ślad za tą informacją artykuł sprzed kilku lat, ale interesujący:
Trochę off top.
🙂 nie mam pojęcia
