Open baffle na aktualnie dostępnych głosnikach
slawek.xm
49 minut temu, zbuj napisał:
Jakieś parametry coś
Nie ma. Zdjęcie jedno z wielu innych  przykładów.
"Pomysłowy Dobromir" użył blatu  z IKEI: seria stokholm
Tu z blatu "numerar
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piramidon
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
W dniu 7.07.2022 o 21:29, sebasbox napisał:
Fajna kolumna ale te Fonics z tym Lii to wyglada jakby w garażu postawic sobie nowego Mercedesa a obok niego 20-letniego Lanosa😉
Na co bedziesz wymieniał tego Fonicsa?
A teraz lepiej?
Tu z boku oczekiwany do testów AE Dipole-15 (dzięki uprzejmości @Lutek i @zbuj)
Oczywiście musze najpierw osłuchać bez uprzedzeń. Potem zmierzę zniekształcenia jak w poprzednich przetwornikach. Również osłucha go kilka osób. Dam znać...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Grzegorz7
10 minut temu, Grzegorz7 napisał:
A teraz lepiej?
a jak odsłuch u zbuja?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
Może niech się @Lutek i @zbuj wypowiedzą.
AE Dipole-15 nie wypadły spektakularnie u Zbuja.
Niemniej od razu aby nie było niedomówień. Tam grały pasywnie. U mnie grają aktywnie. Z tego co tam słyszałem, u mnie są niżej i stromiej cięte (u mnie 150Hz i obecnie 24dB/okt).
Na razie na pop music bronią się. Tzn. nie odstają od HW1500... 🙂
51 minut temu, Grzegorz7 napisał:
A teraz lepiej?.....
....Potem zmierzę zniekształcenia jak w poprzednich przetwornikach. Również osłucha go kilka osób. Dam znać...
Pewnie że lepiej.
Zamiast mierzyć tylko te zniekształcenia zmierz przede wszystkim odpowiedź z bliskiego pola.
57 minut temu, Grzegorz7 napisał:
W mieszkaniu nic takiego nie zmierzysz z sensem w zakresie basów.
Dlaczego nie zmierzysz?
jak się cofniesz w wątku są moje pomiary basu z odgrody w pomieszczeniu odsłuchowym
co prawda zwarcie akustyczne nie jest dostatecznie widoczne ale do porównań wystarczy pomiar z 0,5 m
z tej odległości wpływ modów pomieszczenia już jest bardzo mocno zaznaczony
w obudowach pudełkowych pomiar pasma basu dook 300hz uzyskuje się mierząc pasmo przetwarzane przez głośnik z odległości do 1 cm od środka membrany
1 minutę temu, Grzegorz7 napisał:
Ile mam się cofnąć stron?
masz tu przykładowe pomiary wooferów  w odgrodzie z odległości 20 cm-50cm
a co do opisów i cofania się musisz szukać
tu masz bardzo dobry pomiar nieudanej próby połączenia dwóch wooferów
możesz napisać dlaczego nieudanej 🙂
a tu próba rozciągnięcia basu w odgrodzie do 27hz
projekt dla W-15 wklejam ponownie
dla tych co nie bardzo umieją projektować może to byc opcja do sprawdzenia
Może niech się [mention=1101]Lutek[/mention] i [mention=22847]zbuj[/mention] wypowiedzą.
Wtrące swoje spostrzeżenia, bo śledzę wątek cały czas, pomimo że obecnie brak mam czasu na budowę swoich odgród.
Nie za bardzo podzielam entuzjazm dla tych HW1500, owszem nie są to złe głośniki ale mogą grać w/g mnie max do 300-350Hz, a im niżej położony podział tym lepiej, powyżej to jest już dramat. Te inne woofery prezentowane tu, mają właśnie tą przewagę, że można je "ciąć" wyżej i nadal będą miały dobre brzmienie.
Podział AE na 150Hz stromym filtrem jest marnowaniem tego głośnika, tym bardziej że powyżej gra full-range 8" który cięty tak nisko (150Hz) na pewno nie będzie grał "optymalnie".
Gdyby oba te chińskie głośniki LiiAudio połączyć w ok 400 Hz zapewne ujawniła by się przewaga lepszego woofera a szerokopasmowy cięty właśnie wyżej grałby ze skoro mniejszymi zniekształceniami, co przy HW1500 nie będzie możliwe.
Warto poeksperymentowac
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
8 minut temu, wally napisał:
Gotowiec bezproblemowy👍
zrobiłeś ?
Te moje wychodzą zbyt dobrze aby to była prawda.
Jutro pokombinuję.
Ta zwrotnica to jakis ponury zart. Wyglada jak lepiony pseudo audiofilski filtr szeregowy robiony na ucho, bez zadnych pomiarow.
Na czestotliwosc podzialu wplyw beda mialy zasadniczo dwie rzeczy. Wielkosc basu i ksztalt odgrody/dipola. W-15 i AE dipole15 dzieki ich budowie, mozna skorzystac z szerszego pasma w dipolach bez odgrody typu H lub U.
Natomiast tak tanie glosniki jak HW1500 i HW1800 nie powinny grac wyzej niz 200-300Hz. 300Hz dla 18 calowego, taniego, chinskiego tluczka, to juz jest zakres mocno dyskusyjny.
Generalnie im nizszy podzial i wieksze Sd, tym jakosc membrany i zawieszen bedzie mialo znaczenie drugorzedne. Trzeba po prostu przepompowac duzo powietrza i 18 calowe glosniki nawet niskiej jakosci robia to bardzo wydajnie.
Jutro pokombinuję.
to je pokaż
poza tym w tym wątku jest tez symulacja pasywnej zwrotki dla chyba  AE 15 cali misiomora możesz poszukac i sprawdzić z podziałem jaki zaproponował
możliwe , ale myślisz , że lepszym rozwiązaniem jest ładowanie głośnikow zupełnie na pałę ?
zresztą napisałem , że dla próby
Nie będą miały.
Założenie jest takie aby za budowanie sceny odpowiadał C-10 bo robi to fenomenalnie.
Żaden woofer ma tu mu nie przeszkadzać. C-10 schodzi nisko acz rzeczywiście w tym zakresie widać wpływ dechy. Tyle, że w realnym pomieszczeniu nie wygląda to źle.
Skad pomysl, ze sugerowalbym ladowanie glosnikow na pale?
Zwykle wlasnie tak to ludzie robia - dla proby. Traca czas na kiepskie projekty, pozniej sie zniechecaja i rzucaja wszystko w cholere.
Dobre projekty dipoli mial Linkwitz i Kreskovsky, ale niewielu ludzi w to pojdzie, bo sa one skomplikowane i drogie w wykonaniu. Tani projekt na basie i szerokopasmowce wydaje sie kuszacy, bo wyglada na prosty do wykonania, wiec musi zagrac, ale w rzeczywistosci rzadko ktory z tych projektow faktycznie ma prawo dobrze zgrac.
Juz Lampizator obiecywal nirwane z prostych projektow i co? Sluch o nich zaginal, bo ludzie po swoich probach sie zniechecali, bo to w ogole nie chcialo grac...
28 minut temu sławek.xm powiedział:
zrobiłeś ?
Widziałeś co zrobiłem. A ten projekt jest bardzo dobrze pomyślany🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wally
nie chodzi o Ciebie
nie widzisz przykładów o jakich piszę ?
bardzo Cię serdecznie przepraszam ,ze nie kojarzę
może zbyt duzo w glowie projektów i uzytkowników
mógłbys przypomnieć?
7 hours ago, slawek.xm said:
nie chodzisz o Ciebie
nie?
bardzo cię serdecznie przepraszam ,ze nie kojarzę
naprawa?
W dniu 19.12.2021 o 03:36, slawek.xm napisał:
Thus in the bass range a dipole loudspeaker is better suited for music reproduction in a small room acoustic space than a monopole loudspeaker.
Pomieszczenie testowe miało 25 mkw powierzchni i 2,5 m wysokości.
Czy spotkaliście się z badaniami w pomieszczeniach o innych parametrach?
To stanowić może o tym , czy warto zajmować się takim projektem.
2 godziny temu, wally napisał:
Użytkownik @wally :
staż: 18 lat i 3 miesiące ilość postów: 150
I pokazuje nam taki zestaw.  Tak! Niektórzy więcej robią, niż mówią.
Gratulacje!
Choć teraz oczekujemy większego przepływu informacji. Plz
Oczywiście super. Ale rozumiesz czym jest forum dyskusyjne 😉?
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
