Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Mały update mojego ogłoszenia kina domowego.  Cena ostatecznie 3000zł w komplecie.
1. Amplitunera Sony STR DN-1040 (1200zł oddzielnie)
2. Subwoofera Canton AS 105  (500zł oddzielnie)
3. Kolumn DIY wzorowanych na Tonsil Siesta (2000zł oddzielnie)
Najbardziej udane GDN'y z markowymi wysokotonowymi i zwrotnicami z bardzo dobrych części - jantzeny supercap, beztlenowa miedź, kable "premium".
Same części do siest kosztowały ponad 3k. pln. Świetne stereo i świetne kino w jednym.
Fronty:
4x GDN 13/50/9/1 12ohm
2x Seas 27TBFC/G H1212-6ohm
Centralny (z maskownicą)
2x GDN 15/40/5 8 ohm,
1x VIFA DX25TG09-04.
Surround (z maskownicami)
2x VIFA DX25TG09-04.
Całość technicznie sprawna, jeden głośnik ma uszkodzoną kopułkę przeciwpyłową we frontach. Wizualnie wymagają też odnowienia = warto je okleić nowym fornirem (przeżyły trzy przeprowadzki, małe dzieci itp.).
Przy zakupie okablowanie dorzucam GRATIS.
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
Sprzedam radiatory czernione anodowo, wymiary: 320x120x35, na 4 zdjęciu moja przykładowa "aranżacja" jak zamierzałem je wykorzystać, czyli jako boki obudowy wzmacniacza w kl. A (np. jakiegoś Nelsona Passa), dlatego radiatory sprzedaję parami. W radiatorach są wywiercone otwory na dwa tranzystory TO-3, a od czoła mają z dwóch stron po dwa otwory gwintowane M3, dzięki czemu łatwo można zamocować panele przód/tył.
Radiatory NOS, ale maja swoje wady, czernienie jest "łaciate", są różnej jasności plamy czy smugi. Ja zakładałem, że dla poprawienia estetyki "prysnę" z zewnątrz farbą termoprzewodzącą do malowania kominków czy pieców. Radiatory od wieloletniego przekładania "z kąta w kąt" mają tu i ówdzie drobne ryski.
cena za parę (2 szt.) - 50 zł. z kosztami przesyłki. Mam tylko dwie pary (4 szt.). Przesyłka InPost - kurier lub paczkomat.
ładny, duży radiator nie czerniony, ale powierzchnia chyba anodowana, wymiary 200x200x40, waga 2,4 kg, kilka niewielkich rysek na płaskiej powierzchni.
Ze względu na spore wymiary, warto przeciąć go na pół (będą dwa: L i R ☺️), można to zrobić na pilarce stołowej z tarczą do cięcia aluminium, druga osoba musi spryskiwać miejsce cięcia denaturatem.
Cena 45 zł z kosztem przesyłki. Przesyłka InPost - kurier lub paczkomat.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez namor
namor - ten 200x200x40 - to tez piekna  sztuka, az zal mi ze pojemnosc na metalowy zlom juz mi sie konczy, tj. nie moge odnalezc niektorych radiatorow, a wiem ze mam 🙂
radiatory z demontażu, profil typowo stosowany w Polskich wzmacniaczach, wymiary 165x150x35 mm, waga 0,8 kg, niezbyt "ładne", mają rysy i są powiercone, ale ukryte w obudowie "zrobią swoje" bo mają dosyć duże wymiary.
cena 10 zł/szt. z przesyłką 24 zł/szt. (przesyłka InPost kurier lub paczkomat). Mam 6szt.
Przy zakupie więcej niż jednego, oczywiście jeden koszt przesyłki.
transformator wymontowany z wieży Schneider (z czasów kiedy to jeszcze była Niemiecka firma), prod. TALEMA - Made in Western Germany, moc 80W, napięcie (obciążenie żarówki 2x40W) 2x22V/2A; 1x22V/0,7A, transformator cichutko "brzęczy", ale ucho miałem może 5 cm od trafa, po zamontowaniu na gumowej podkładce, może będzie w ogóle niesłyszalne. Trafo częściowo zalane w plastikowej puszce, na nią nałożony ekran, w zestawie gumowa podkładka.
Cena 55zł z przesyłką
Zasilacz-filtr CRC dedykowany do końcówek mocy Firstwatt N. Passa ale wg pomysłu Jeff Young z diyaudio.com tzw "Decoupled Stereo"
Na pokładzie kondensatory Nichicon 22000uf35v(105°C) rezystory 0.33R Panasonic i Royal Ohm. Sprzedaję ponieważ do budowanego M2x potrzebowałem jednak więcej pojemności.
Cena 250 plus KW
fda7b7177c414068242b47d2eb4b3e17.jpg5805a05737851565aadccbf8578b79ff.jpg6ea4f5b16c8ac1aa623e48698313fb05.jpg
W dniu 2.04.2021 o 07:51, Melepeta napisał:
Nowy napęd Sony KHM 313AAM
Kupiony na zapas. Sprzęt do którego miał być przeznaczony, już sprzedałem. Ma rozlutowaną zworkę transportową. Był zamontowany na chwilę w celu sprawdzenia czy działa.
Cena 30zł + koszt wysyłki
Nowy napęd do Audiolaba 8200CD/8200CDQ Sony KHM 313AAM
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Para symetrycznych zasilaczy shunt 5-12volt.Trafo 2x15V 16VA.
140zł plus koszt paczkomatu.
Para kondensatorów Elna audio i pcb z mostkiem i radiatorem.
50zł plus koszt paczkomatu.
Acccuphase
Psvane Treasure II 12AU7
Mało używane - kilka miesięcy w preampie. Brzmienie bardzo zbliżone do Mullardów.
2szt. - 200zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fakamada
Jupiter Copper Foil 1uF
2szt. - 850zł
2szt. - 850zł
Biorę pw.
Dwa OP01 wlutowane w przejściówkę dual.
Nie mieszczą mi się do odbudowy.
Może komuś się przyda.
Końcówka mocy dual mono 2x60W/8 ohm  2x100W/4 ohm wykonana na projekcie T.Giesberts z czasopisma Elektor 1/1994.
Uruchomiona i sprawna, sprzedaję ponieważ leży i kurzy się, dołączam oczywiście Elektora.
W środku dwa trafa o mocy 160VA każdy, dwie baterie kondensatorów o pojemności 2x22mF.
Cena 400zł plus kw
Volume Controler
zestaw ( płytka + smd +tht  bez w.o. , rezystory 510R podwójnie do wersji wzm. = 1 ) cena 70 zł + k.w.
jak wyżej + njm4580e, cena 100 zł + k.w.
trafo od nad 316bee - 100zł
jakiś inny transformator 50zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
Można o zdjęcie całego trafiła z kabelkami i lepsze zdjęcie etykiety? , bo rozczytalem tylko że na wyjściu 2x18.5V? Jakiej jest mocy to trafo? Czy to jedyne wyjścia?
Jezeli ma moc ok 300VA to jestem zainteresowany
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Do zaoferowania Malinka + zasilacz liniowy + obudowa, stan idealny, w zestawie karta z zainstalowanym rooopie.
Mocowanie maliny do poprawy - było to tymczasowo przymocowane i tak zostało przez jakiś czas.... ( czerwona Wima to tylko dystans dla trytytki  )
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 1696305061_malina1.thumb.jpg.dbc5d18e39d1b6ac1733f81f8c87d53e.jpg1770578286_malina2.thumb.jpg.b4a6f2c49b62327e2370390e4558141b.jpg
450zł z wysyłką
450zł z wysyłką
Napisz chociaż jaka wersja malinki i co to za zasilacz.
Malina 3b+, zasilacz na LT jakimś już nie pamietam
Zasilacz to chyba ten:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez AudioPhase
nie wiem jaką ma moc , jest z ze wzmacniacza zdaje się Promethean AV-3016 i chyba mam nawet dwa takie.
z foto wynika ze 100W, to jak dla mnie za słaby, szukam w przedziale 300-400VA
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
