Wzmacniacz wywala korki
Niestety, wszystkie podobne tematy są już zarchiwizowane, dlatego musiałem założyć nowy. Może jeszcze komuś się przyda, bo temat co jakiś czas wraca w różnej formie.
Ostatnio w czasie słuchania muzyki kilka razy wywaliło mi korki. Wszystko zaczęło się od momentu, gdy zakupiłem wzmacniacz Vincent SV-237MKII. Wiadomo, że jest prądożerny – pracuje w klasie A do 10 W. Nominalna Moc Wyjściowa RMS przy 8 Ohm: 2 x 150 W, natomiast przy 4 Ohm: 2 x 250 W. Co ciekawe, wywala zawsze nie w miejscu, gdzie podłączony jest wzmacniacz, streamer i odtwarzacz CD, ale na sąsiedniej ścianie, gdzie do przedłużacza podłączony jest TV i dwa dekodery. Symptomatyczne jest to, że dwukrotnie wywaliło korki w momencie, gdy WYŁĄCZAŁEM sprzęt. Raz wywaliło, gdy wzmacniacz grał ze streamerem, innym razem z odtwarzaczem CD. Kompletnie nie znam się na sprawach związanych z elektrycznością. Poczytałem trochę o tym w necie i często przewija się temat bezpieczników. Na moich są następujące napisy: I-ON, ETIMAT 6, B 16, 6000, 3. Podobno ważne jest również to, czy są bezzwłoczne czy zwłoczne. Generalnie, czy takie wywalanie korków może uszkodzić sprzęt? Czy jako laik mogę ewentualnie coś zrobić, czy zdecydowanie zdać się na elektryka?
https://www.audiostereo.pl/topic/168283-wzmacniacz-wywala-korki/
Faktycznie cuda się dzieją .Weź elektryka niech sprawdzi instalacje.
Edytowane przez Luk77
Z elektryką nie ma żartów, najlepiej zwrócić się do elektryka i to takiego z uprawnieniami.
To oczywiste.
Impuls wysokiego napięcia powstaje przy rozpinaniu gałęzi z j a k ą k o l w i e k cewką (czyli elementem transformatora wewnątrz wzmacniacza)
B 16
To skrót od 16 amperów i od krotności prądu zadziałania (ten o charakterystyce B działa przy 5 krotności prądu nominalnego) przy impulsie zwarciowym/przeciążeniowym.
(Dziwna to firma ten Vincent)
Łącznik nadmiarowo-prądowy działa tak jakby chwilowo Twój obwód był przeciążony bezpośrednio po wyłączaniu.
Edytowane przez xetras
Dopisek
4 minuty temu, xetras napisał:
To oczywiste.
Niekoniecznie. Często moze wybijać bezpiecznik w momencie włączania wzmacniacza, kiedy przez ułamek sekundy płynie prąd udarowy (kondensatory za mostkiem prostowniczym się ładują). Rozładowane kondensatory w zasilaczu przez ułamek chwili stanowią niemalze zwarcie (az się naładują) i wtedy tez w wielu przypadkach dochodzi do zadziałania zabezpieczeń. Szczegolnie wtedy gdy w zasilaczu są duze pojemnosci filtrujące.
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Mhm.
Ja odnosiłem się do niespodzianki przy wyłączaniu. Dla mnie wiele zjawisk związanych z prądem przemiennym też stanowi niespodzianki.
Ile lat ma Twoja instalacja elektryczna? Jeśli jest z lat 80tych i wcześniej.. tutaj bym szukał problemu. Spróbuj podłączyć wzmacniacz przez przedłużacz do innnego gniazdka, w innym pomieszczeniu
Jesli to stara instalacja, niewykluczone, ze jest wykonana na przewodach aluminiowych. Niestety takie instalacje są jeszcze spotykane w mieszkaniach.
Mozesz cos zrobic. Wez to ustrojstwo do sasiada, do znajomego,… i sprawdz czy u niego tez wywala korki. Wtedy wiesz czy to problem ustrojstwa czy instalacji
Trzy lata temu, gdy robiłem generalny remont, była wymieniana instalacja elektryczna.
Na innej ścianie w tym pokoju mam uszkodzony kontakt. Jakiś czas temu zahaczyłem stołem o kontakt i trochę wyszedł na zewnątrz. Gniazdko nie działa. Nie wiem, czy w kontekście opisywanego problemu może mieć to znaczenie, ale na wszelki wypadek wspominam. Wczoraj zamówiłem dwie listwy antyprzepięciowe. Chronią do 13500 A. Powinny przyjść w poniedziałek. Wiem, że to nie rozwiąże problemu, ale zawsze, w większym lub mniejszym stopniu, zwiększą bezpieczeństwo sprzętu.
Ciekawe jest to, że nie wywala korka w miejscu, gdzie jest podłączony „winowajca”, czyli wzmacniacz. Dzieje się to na bocznej ścianie, gdzie do innego przedłużacza i kontaktu są podłączone dekodery i TV. W czasie słuchania muzyki TV był zawsze wyłączony. Dodam, że jest to inna ściana niż wspomniany wcześniej zepsuty kontakt.
W necie wyczytałem taką radę:
W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się do OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) i pomyśleć o zmianie warunków umowy o dystrybucję prądu. Oznacza to, że nasze gospodarstwo domowe wymaga zwiększenia ustalonego poziomu mocy. Najczęściej takie działanie, nie będzie wiązało się ze wzrostem wysokości naszych rachunków, czy też kosztów związanych ze zmianą warunków umowy. Jeśli zwiększamy moc w ramach granicy ustalonej przez moc przyłączeniową, nie poniesiemy dodatkowych kosztów.
Może to rozwiąże problem?
Ja bym obstawiał jednak uwalony wzmacniacz - po wyłączeniu powinien odciąż te wielkie kondensatory z układu - a tutaj wygląda że z nich wraca prąd do sieci.
Ja 10 lat temu miałem taki sam problem przy poprzednim sprzecie i już nie pamiętam dokładnie jak to zostało rozwiązane.
Jeżeli dobrze pamietam to podlaczylem wzmacniacz do innego gniazdka bez uziemienia (bolca) i problem zostal rozwiazany.
Był to nowy dom z nową instalacją.
Edytowane przez Raptor99
Chodzi o przepięcia czy przetężenia?
Skoki napięcia czy prądu (=natężenia)?
Dla mnie (na odległość, więc tylko przypuszczalnie) to niestabilne działanie wzmacniacza.
A nie będzie tak że po podłączeniu do gniazdka bez uziemienia, po wyłączeniu jak ktoś weźmie dotknie wzmacniacza zostanie porażony.
Przedłużacz przepięciowy Listwa Zasilająca
dokładnie tak, jak będzie gdzieś przebicie to amen
To też do zrobienia. Elektryka wezwij do naprawy i sprawdzenia instalacji, a klocek swoją drogą też do sprawdzenia.
Edytowane przez marcinmarcin
Rozwiązanie:
1.Elektryk robi przegląd instalacji w domu
2.Dobry serwis Audio robi przegląd i serwis wzmacniacza.
Potem można opisać swoje spostrzeżenia.
A wcześniej oznaczyć ten post jako "rozwiązanie".
Jak masz gniazdka bez uziemienia to kupujesz sprzęt w drugiej klasie ochronności.
Nawet trochę strach się bać. Ale audiofile lubią dziwne firmy. Im bardziej dziwna tym lepiej.
Edytowane przez Misio38
Nie musi, może zrobić instalacje w układzie TN-C.
Czyli może zmostkować żyłę N do bolca w gniazdku, a najlepiej to te żyłę do bolca, a od bolca mostek do pinu gniazdka.
Patrz rys.1.
Pod warunkiem, że instalacja spełnia warunki do podniesienia mocy obciążenia tej instalacji, czyli też zwiększenia wartości bezpiecznika głównego.
Po stronie odbiorników za licznikiem zabezpieczenia pozostają nie ruszone, chyba, że masz za niskie wartości. 😉
Nie
To nowy wzmacniacz
(Rękojmia)
Sprzedawca ma obowiązek sprawdzić bezpieczeństwo na wypadek, gdyby np. dziecko go użyło.
Gdyby to było w mokrej łazience boso
Wtedy prąd przejdzie przez pierś i serce, owszem wtedy jest (potencjalnie) zabójczy.
Brennenstuhl?
(ten byłby ~przeciwprzepięciowy)
Czyli - pochłania przepięcia i potem wymienia w nim się moduł, który je zbiera, np. warystor.
Kto wie jaki ma na swoim terenie układ sieci rozdzielczej?
Lokalny elektryk instalator na pewno to umie, amator raczej nie.
Ten układ nie dotyczy jednego punktu odbiorczego, to tak dla przypomnienia i to nie jest DIY.
Słusznie.
Zabezpieczenia linii zasilającej są selektywne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Dopisek
5 minut temu, rafal735r napisał:
Miałem kiedyś to samo. Okazało się że w skrzynce miałem wsadzony bezpiecznik 10A dlatego wyrzucał przy uruchamianiu wzmacniacza.
Ja uważam, że taki wzmacniacz jest wadliwy.
Przy starcie zawsze jest skok napięcia jak przekaźnik zalacza urządzenie. Do tego był to bardzo leciwy wzmak. Elektryk zamontowal 16A czy taki jak powinien być i wróciło do normy.
To jest dobre. Czyli wyrzuca inny obwód na którym nie jest podłączony wzmak?
@Minimax1946 może pomoże - o ile jest możliwość to obrócić wtyczkę w gniazdku. Jak jest podwójne z bolcem, to wpiąć się w to drugie.
Edytowane przez OLES
Jakie bezpieczniki wywala?  Piszesz korki, piszesz bezpieczniki? Niewiadomo, o co chodzi?
Przecież raczej każda ściana nie ma osobnych bezpieczników (korków) w instalacji elektrycznej.
Pytanie czy wywala ci korki czy też bezpieczniki w urządzeniach?
Tak jest. Choć zdjęcie rozdzielnicy. Cokolwiek, bo może rożnicówkę wywala, która np. jest przed zabezpieczeniem obwodów.
Korki to pospolita nazwa bezpieczników topikowych. Co prawda niektórzy nawet wyłączniki nadmiarowo prądowe nazywają korkami. Koledze wyrzuca właśnie taki wyłącznik tylko nie wiadomo gdzie. Z opisu wynika że to może być wyłącznik przedlicznikowy 3 fazowy.
