Elberoth's Audio Nirvana
Po obejrzeniu filmu na yt i jeszcze raz przestudiowaniu instrukcji sprawa sie wyjasnila.
Opis wskazuje „Cable relief is fixable in four-step” co odczytalem jako wskazanie, ze ze finalną wersje zacisniecia przedstawia obrazek z kroku 4 czyli wersja z zapinka docisnieta do konca. Niestety moj wieczorny uśpiony Sherlock Holmes nie rozkminił, ze kazdy z obrazkow przedstawia zacisniecie dla roznych grubosci kabla :-) Niemniej co - ja nie dam rady zacisnac ????! :-) Jedna wtyczka w plecy i voila, zrobione :-)
Dzieki jeszcze raz Kaviter :-)
21 minut temu, barni napisał:
Jedna wtyczka w plecy i voila, zrobione ?
Dzieki jeszcze raz Kaviter ?
Pamiętaj żeby z jednej strony zaizolować ekran
Panowie, w jakim celu uzywacie na siłę ekranowanej skretki ? bo generalnie przez to własnie można napytać sobie biedy z masa i transferem po niej roznego "syfu".
TIdal Audio Contriva Diacera SE / Denafrips Terminator+ 12th / Denafrips arce / Monobloki Purifi 1et9040ba / Denafrips Athena / Velodyne Sc1250 +  Wilson Benesh Torus
W dniu 30.01.2020 o 19:02, tatomek napisał:
Jest powszechnie znany ze swoich „profesjonalnych” pomiarów
Można prosić więcej informacji na temat w/w?
  • 4 tygodnie później...
Nowe katalogi z poprzednich edycji Audio Show oddam w dobre ręce ?
Wiem, że niektórzy kolekcjonują.
Zabrałem się za porządki w pokoju i odnalazłem kilkadziesiąt katalogów z poprzednich lat poupychanych w różnych segregatorach. Postanowiłem zostawić sobie po 3 z każdego roku, a resztę oddać, bo wyrzucić to trochę szkoda.
Mam katalogi z lat 2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2018 oraz 2019. Każdego po kilka-kilkanaście egzemplarzy.
Stan gabinetowy ?
Tylko wysyłka UPS (po kosztach):
1-2 szt - 16zł
3+ szt - 18zł
Stan gabinetowy jak by ktoś się pytał ?
Przede wszystkim po skrętce idzie sygnał cyfrowy, który można zakłocić jak i który może generować zakłócenia słyszalne w innych elementach toru. Poza tym ekranowanie znakomicie polepsza parametry ANEXT, PSANEXT oraz tłumienie interferencji. Dodatkowo masz o wiele leszą odporność na pola elektromagnetyczne, produkowane np. przez systemy komórkowe czy krótkofalówki. Nie musisz się rownież martić, gdy okablowanie logiczne wspólnie z zasilającym. Tak więc w aplikacjach audio gdzie robimy z igły widły :-) stosowanie jego ma jak najbardziej sens.
Ekranowanie skrętki moze byc problemem na duzych obiektach, domu takie sytuacje raczej nie występują, bo całość masz na wspólnym zasilaniu i uziemieniu.
W dniu 31.03.2020 o 16:35, barni napisał:
Przede wszystkim po skrętce idzie sygnał cyfrowy, który można zakłocić jak i który może generować zakłócenia słyszalne w innych elementach toru. Poza tym ekranowanie znakomicie polepsza parametry ANEXT, PSANEXT oraz tłumienie interferencji. Dodatkowo masz o wiele leszą odporność na pola elektromagnetyczne, produkowane np. przez systemy komórkowe czy krótkofalówki. Nie musisz się rownież martić, gdy okablowanie logiczne wspólnie z zasilającym. Tak więc w aplikacjach audio gdzie robimy z igły widły ? stosowanie jego ma jak najbardziej sens.
Do zadania tego pytania zachęcil mnie fakt iz zapiąlem kabel sieciowy audiomica na analizator fluke dsp 4000 i ... nieprzechodzi wlasnie testu na NEXT. A za to jakikolwiek amp czy molex nie ma z tym problemow. Coz dalsze zabawy chyba dopiero po calej akcji z wirusem bo praca zdalna to i nie mam jak fluka przytachac do domu:) generalnie problem by sie rozwiazal jak by producenci streamerow zamiast portu lan montowali gniazdo sfp czy sfp+ ? koszt modulu za pare stowek przy cenie takiego np bartoka to jest nic
Panowie, jest jakiś sposób aby SOTM obsługiwał jednocześnie Roon-a i Airplay-a przez Shairporta ? Czasami chcielibyśmy w domu puścić coś z YT lub FB na zestaw, a przełączanie aktywnych usług przez WWW jest mocno upierdliwe. Inne tanie sposoby zrobienia Airplaya znam ( jak np Airport Express ) jednak pytanie czy można to ogarnąć bez dodatkowych pudełek mając tylko Roon-a z podłączonym SOTM.
Ale na szczęście inżynierowie z dCS są dobrze wykształceni i nie widzą takiej potrzeby. Poprawnie zrobiona sieć nie ma wpływu na dźwięk generowany przez transport cyfrowy.
Edytowane przez dankam
alez ja to wiem , sfp dla swietego spokoju - zreszta te moduy sa w smiesznych cenach teraz ?
Ktos używał Blu Ray Oppo 203 jako endpoint Roon-a ? Mam starsze Oppo 103D w zestawie kinowym i zastanawiam sie czy isc w tym zestawie w strone jakiegos osobnego endpointa czy tez zmienic odtwarzacz, co wydaje sie sensowne z racji eliminacji ilosci pudełek. Grac to bedzie po zewn DAC-u po coax.
Elb,
kiedyś starlismy się w temacie lepszosci zegara OCXO nad rubidem i odwrotnie.
Za jakieś dwa tygodnie będe miał możliwośc nausznego sprawdzenia:
Z tym, że ja kupiłem z bardziej pasującymi mi częstotliwościami i w kolorze czarnym:
Najpierw posłucham co ten zegar potrafi, a potem na wejście 10MHz podepnę mojego rubida.
Pozdro
Na Ali sa rózne wersje i za ok. 160 USD ta zielona, która jest w moim linku. Natomiast ta czarna ma inne częstotliwosci (22,X MHz zamiast 33,X MHz) no i jest ... czarna ? .
Jedyne co trzeba zrobić to podłączyć wysokiej jakości zasilacz stabilizowany 12V, a nie impulsowe badziewie dodawane w zestawie.
33 minuty temu, barni napisał:
To jest wersja tego co na Ali po 400 zl chodzi ?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Nie wiem co jest po 400 zł ale na pewno to nie jest to.
W granicach 100 USD masz zegary OCXO z wyjściem jedynie 10 MHz.
A te wszystkie zegary w audiofliskich obudowach, z audiofilskimi metkami za tysiące dolarów mają w środku "to samo" czyli zegar OCXO różnych producentów, ew. zegar rubidowy oraz dobry zasilacz (wart jakies 50 USD max.) i ładną obudowę z mrugającymi diodami albo bajeranckim wyświetlaczem.
Edytowane przez pmcomp
Czasami metka robi różnicę w środku .. ale tylko czasami ?
Ta wersja z Ali była dedykowana tylko pod 10 MHz, ale  miała identyczne oznaczenie na obudowie jak Twoja. Słuchaj i dawaj znać, jakby coś strata niewielka.
Kurczę.. Spadły ci dochody czy co? Ostatnio coś po taniości jedziesz :)
@Elb, zapraszam do poczytania o własnych porównaniach wpływu zagara OCXO i rubidowego na brzmienie. Nie czyjeś teorie publikowane w necie tylko moje własne spostrzeżenia na podstawie własnych odsłuchów.
W dniu 3.07.2020 o 17:19, piorasz napisał:
Kurczę.. Spadły ci dochody czy co? Ostatnio coś po taniości jedziesz ?
Ja jadę po dobrości, a nie po taniości ? .
A propos budowania całego otoczenia dla posiadanych sprzetów high-end audio i  polecam 4 tomowe dzieło Alain Charoy "Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych". Znajdziemy w niej wytłumaczenie bardzo wielu aspektów, które firmy produkujące akcesoria audio uznają za swoje odkrycia lub patenty a tak naprawdę są zastosowaniem podstaw elektronicznych. Książka jest do tego napisania niesamowicie przystępnym czy wręcz łopatologicznym językiem więc czyta się prawie jak beletrystykę, tym ciekawszą że co chwila znajduje się w niej odniesienia żywcem wyjęte z reklamowych haseł producentów sprzętu. Naprawdę szczerze polecam. Niestety tylko dostępność jej jest odwrotnie proporcjonalna do przystępności zawartej w niej wiedzy, ale od czego mamy internet ?
Edytowane przez barni
@Elberoth
Cześć Adam,
Na wstępie zdrówka oraz szkoda, że w tym roku nie odbędzie się AVS 2020. No ale..... koronka ?
Piszę do Ciebie z pytaniem o wzmacniacze klasy D. A dokładniej o produkty AGD Productions. Czy może miałeś okazję je testować/ słuchać? Zbierają dobre recenzje i są kompletną nowością na rynku wzmacniaczy w klasie D. Nie są oparte na krzemie co ciekawe. U nas jeszcze nie ma dystrybucji:
Pozdr,
Seba
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez muzaman
Niestety nie miałem okazji. Trzeba by pytać Dawida Grzyba, bo wiedzę że recenzował.
Kolekcja Naków się powiększa ...
Pierwsze wrażenia: mechanika w CR-7E znacznie ciszej chodzi (w Dragonie słychać wyraźnie wszystkie silniki, a CD-7 chodzi w zasadzie bezgłośnie), CR-7 ma też o niebo ładniejszy wyświetlacz (fluorescencyjny - w Dragonie jest jeszcze wszystko na zwykłych diodach LED).
Jeszcze nic nie nagrałem, ale pojadę z nim to Tomka Kursy z firmy AudioForm, który jest fanem decków R2R (ma ich 11szt.) i poprzegrywamy sobie trochę materiału z kopii pierwszych generacji z R2R.
Zabezpieczyłem zapas 40szt nowych kaset Sony Metal XR, mam też kilka TDK MA.
Słuchamy:
Fezz Audio
Lybra 300B PSE
Sonus faber Electa Amator I
Topping D90
Relatywnie niewielkie pieniądze, a dźwięk petarda !
Pioneer PD-S06 robi za transport. Nie mogłem sobie odmówić i kupiłem od Wojtka Pajdasa, gdy wrzucił na FB że ma do sprzedania. Nowe przetworniki są tak mało czułe na transport (przynajmniej te najlepsze), że to chyba nie ma już większego znaczenia. Ale będę to jeszcze weryfikował.
Pod wpływem artykułu w niedawnym SAT-AV autorstwa Filipa Kulpy, kupiłem sobie topowy model Sony - CDP-557ESD - do wykorzystania jako transport.
Polecam artykuł, bo jest świetny:
Niedawno kupiłem też topowy transport Levinsona, No 31.5. Oba są jednak w Jarka Cygana na recappingu, więc jeszcze nie porównywałem do Pioneera.
Czy te Sonusy swiadomie tak „przyklejone“ do sciany, czy tylko odstawione?
Sonusy akurat kilka dni temu sprzedałem, więc tylko tak podłączyłem na szybko, aby przez chwilę dla pewności ich przed wysyłką posłuchać.
Dzisiaj na tapet trafił najdroższy DAC świata - kosztujący 600.000zł MSB Select II.
Fezz Audio Lybra 300B PSE nie ma wejścia XLR, więc postanowiłem odkurzyć D'Agostino Momentum.
Sprawdzę też pewnie Graafa 20OTL, bo Aida Acoustics Galatea bardzo się z nim lubią. Wyjątkowo synergiczne połączenie.
Rzeczywiście, świetny i fachowy artykuł, w nim jest taki fragment:
"Japończycy docenili znaczenie właściwej polaryzacji płaskiej wtyczki, oznaczając bolec gorący i neutralny."
Mam pytanie, jak jest oznaczona ta polaryzacja?
