Klub otwarty  ·  802 członków
Dynaudio Klub
Klub miłośników Dynaudio
wube
2 godziny temu, szczypior88 napisał:
Dziękuję wszystkim za pomoc. Wybór padł na Lyngdorfa tdai 3400.
Napisz coś więcej. Z czym porównywałeś ? Wygląda jakby miał napędzić wszystko ale ...
Jest jeszcze Anthem STR. Mocny zawodnik z opisu, wspomniany Pass i Gato Audio DIA-400S
Edytowane przez chcheckitout
Powiem szczerze że taki trochę wariacki ruch. Słuchalismy mojego wzmaka jak wspominałem i troszkę mocy mu brakowało z s25. Barwowo, brzmieniowo super zgranie i room Perfect świetnie zadziałał. Miał problem tylko z najniższym rejestrami przy dużym volumenie i wielu informacjach. Typowa zadyszka.
Po rozmowie z jednym z zaprzyjaźnionych sklepów uzgodniliśmy test i 3400 ogarnął te kolumny pięknie. Jest odjazd konkretny:-) wszystko zachowane z 2170 + kontrola i swoboda z jeszcze większą przejrzystoscia.
Dzięki, sprawdzę go może z tą nową podłogówką.
6 godzin temu, chcheckitout napisał:
Gato Audio DIA-400S
ja chętnie sprawdziłbym u siebie choćby DIA-250, Gato świetnie grało na AVS w tym roku :)
3 godziny temu, Adam 38 napisał:
Tak czytam wpisy branży na forum i wynika z nich, że Evoke jednak zastępuje Excite
a kto tak pisze? Dynaudio Polska kilkukrotnie pisało na FB, że Evoke zastępuje Focusa.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
No S4Home piszą, że Evoke to nowsza wersja Excite. Ok. wszystko już jasne, skoro samo Dynaudio tak pisze. A pytam bo nie chciałbym ciągnąć przez pół kraju Evoke 10, żeby dostać inaczej tylko wyglądające posiadane osobiście  X14 :)
Edytowane przez Adam 38
Chord/Naim/ATC
Trochę mnie na forum nie ma, a tu już w awatarach szerzy się pornografia :)
Są na pewno ładniejsze skrzynki, cena jest ludzka, to możesz sobie zmienić jak cię moneta ugniata :) Miałem już trochę Dynek lepszych i gorszych i zawsze to dobre równe granie. Jakiś większy wyraźnie progres zrobisz jak coś z Esotarem sobie kupisz. Inaczej, to nie spodziewaj się, że Ci od razu majty spadną na odsłuchu :)
Adam wybacz pytanie... ale jakie to ma znaczenie jaką serię zastępują Evoke?
To tak jakby wszystkie Excite grały identycznie. Moim zdaniem X14 X16 czy X18, każda z nich gra na swój sposób inaczej.... a X14 baaaardzo nawet odmiennie.
Więc warto chyba posłuchać ..... po cichu liczę na kwiecistą recenzję, która podreperuje choć odrobinę moją opinię o Dynaudio.. po ostatniej wpadce z X16.
Eeeeetam kwiecista Andrzej:), od tego jest HiFi philosophy i stereoikolorowo. A Ty się na Dynki nie gniewaj:)
Wracając do Evoke to tyle tam nowej technologii w wysokotonowym i jakby on grał duuuzo niżej jak ten w X14 (tak odbieram dane ze specyfikacji technicznej - podział ale nie znam się na tym! ) więc mam cichutką nadzieję, że jednak majtasy spadną przy wieczornym słuchaniu:) No chyba, że wcześniej Harbeth p3esr pokaże, że żadne Dyniaczki mu nie straszne i to on jest królem pięknych wokali.
Chord/Naim/ATC
W dniu 17.01.2019 o 12:49, Adam 38 napisał:
Tak czytam wpisy branży na forum i wynika z nich, że Evoke jednak zastępuje Excite. Czyżby byli niedoinformowani czy faktycznie Excite kończy żywot?
Adam , już cytowałem wcześniej
Please note: The comparisons with Focus are logical, however we did not start out with the Focus and set out to improve that. We started with a target price between the Emit and the Contour, and set out to create the best possible speakers within that target price, without looking back. The fact that there are many similarities is mostly because our core values have not changed, so it's logical that in some areas you end up in the same spot. But still, the overall product does in fact, as we see it, provide more value.
Edytowane przez Svawo
Oceniając nową serię Evoke vs. Focus to chyba jednak krok wstecz, przynajmniej jeśli chodzi o wagę. Najwyższy model czyli evoke 50 jest prawie o 30% lżejszy od F380( 26,9 kg vs. 36,1 kg). Czyli mniejsza/ lżejsza skrzynia, głośniki. Oczywiście sama waga o niczym nie świadczy ale jednak cięższa kolumna budzi zawsze większy respekt. Oczywiście 2x18 cm woofery vs. 2x20cm będzie lżejsze ale różnica to może 0,5 kg, a tutaj razem ze skrzynką jest aż 10kg.
Edytowane przez audiofan01
Poczekajmy z tymi krokami do przodu i tyłu, aż osobiście poznamy Evoke. Patrząc jak dużo pracy w przygotowanie i jak dużo zmian w budowie tej serii włożyło Dynaudio jestem optymistą :). Będzie bardzo ładne brzmienie.
Chord/Naim/ATC
18 minut temu, Roxi napisał:
Evoke nie ma odpowiednika Focusa 380. Imho jest to świadome posunięcie, bo mogłaby być zbyt mocnym konkurentem do Contour 60.
Jest jeszcze f360 ale ogólnie to evoke to raczej trochę inne excite, a do Contuor to im jednak daleko.
5 minut temu, Adam 38 napisał:
Audiofan słuchałeś już Evoke? Jak coś wiesz to napisz konkretnie.
napisałem bardzo konkretnie na temat budowy, tzn. że są podejrzanie lekkie i zaznaczyłem też, że to o niczym  nie świadczy.Jednak moim zdaniem  im ciężej tym lepiej. O brzmieniu nie było ani słowa bo nie słuchałem.
Pozycjonowanie produktu to kwestia wielu czynników. Jeśli skrzynka będzie ładna to może wielu klientów wybrać Evoke zamiast Contour. Być może dlatego taki ruch wykonuje z tą serią ponieważ cena nowych Contour jest dla wielu klientów nieakceptowalna. Są to jednak jedynie dywagacje, a fakty są znane jedynie w centrali Dynaudio.
4 minuty temu, Adam 38 napisał:
Np. moich Excite, w głośnikach same zmiany i nowości (Cerotar), już o całkiem innym strojeniu nie wspominając.
Dużo wątpliwości mało odpowiedzi, np. czy jak się ma ten cerotar do esotara2? Czyli po prostu bez posłuchania się nie obejdzie, jak zawsze.
Ostatnio sobie patrzyłem na parametry głośników ss z serii revelator i niskośredniotonowy 18cm był lżejszy o 2kg od typowego niskotonowego 20cm więc z tego też może wynikać spora różnica w wadze.
A może to będzie pierwsze Dynaudio 'lekkie' do napędzenia.... stąd ta walka o zbędne kilogramy :)..
Oby, bo sam na własne uszy słyszałem, jak z X16, z dość małym głośnikiem, wzmacniacz z 140W na kanał nie jest w stanie wydobyć choć malutkich pomruków basu... to może tutaj jest klucz do sukcesu.
