Lampucera DAC
lete
dlaczego chcesz to zmieniać?Robił to fachowiec i na pewno nie na pałę.
nie chcę nic robić na pałę, chcę w przyszłości dać lepsze elementy, dajmy na to rezystory shinkoh, na konwersji i/v zastanawiam się nad z-foil i tu pytam, dlaczego akurat rezystory o pojemności 180 Ohm, dlaczego nie mniejsze bądź większe, z innymi wartościami żeby było jasne nie dyskutuję.
możesz dokładniej wytłumaczyć co robiłeś,bo powiało grozą
dlaczego od razu grozą, nic nikomu się nie stało, po prostu sam nie wiem dlaczego miernik nie wypluł mi żadnego wyniku, zapewne z mojej winy, może źle potencjometr nastawiłem, sam się nad tym zastanawiam. Mnie interesuje jakie parametry są na chwilę obecną, a z racji że elektronik ze mnie jak z koziej dupy trąba zapewne nie rozumiem wskazań miernika ;)
Moje www.seozmagania.blogspot.com dla wszystkich ciekawskich
  • 4 tygodnie później...
Witam chciałem wstawić pomiędzy wzmacniacz a cd bufor lampowy,niestety nigdzie nie mogę kupić gotowca moglibyście mi polecić jakiś kit z wszystkimi częściami tak żebym mógł tylko dokupić transformator budżet do 300złotych pozdrawiam.
Na ebay'u pewnie mają.
Jak nie mają, to ja chyba mam,
Jak napiszesz do mnie na priv to poszukam.
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
niestety nigdzie nie mogę kupić gotowca moglibyście mi polecić jakiś kit z wszystkimi częściami.....
Oj chłopie ale ty się męczysz ,jak byś popatrzał w rózne kostki do wziecia to jest taki user który od ponad roku wystawia notorycznie płytki z pre lampowym ,na allegro też sprzedaje,napisz do niego na priv a pewnie się dogadacie.
Ja mam coś takiego na sprzedaż jak byś był zainteresowany:
0 + 2 = 1
  • 1 miesiąc temu...
Może głupie pytanie ale do czego służy ten przełącznik? Podczas grania nie słychać żadnej różnicy podczas przełączania?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez t00m3q
Czy aby funkcja tego dip-switch nie jest dokładnie opisana w dokumentacji technicznej do lampucera Maxi ?
Takie coś gdzieś znalazłem, jak niżej. Być może na temat. Być może się do czegoś przyda:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
Tzn chodzi mi o ten między optykiem a usb. Nie jasno się wyraziłem
pokaż od spodu to będzie widać do czego jest podłączony ten switch
Oto fotka.
Hmm, szczerze na prawdę nie mam pojęcia, jakie zmiany w tym przypadku powinienem zauwazyc, usłyszeć?
Przy okazji zapytam. Czym dostępnym można zastąpić kostkę B1117 3,3V? To ten tranzystorek SMD w rogu płytki upsamplera.
Jednak z tej strony nic nie widać. Sprawdź multimetrem gdzie ida ścieżki od niego.
Dziękuję za taką wiarę we mnie ale chyba mnie przeceniasz hehe :)
1) nie mam multimetru
2) kompletnie nie wiedział bym jak to zrobić.
kup multimetr - przyda ci się. za 20 zł można kupić podstawowy do prostych pomiarów
masz w multimetrze funkcje ciągłości obwodu - jak złączysz ze sobą końcówki kabli multimetru to wydaje on dźwięk. to w uproszczeniu znaczy, że jak na płytce dotkniesz miejsca (ścieżki, pola lutowniczego) jedną stroną, a drugą innego miejsca i miernik piszczy to te punkty są elektrycznie połączone. w ten sposób śledząc ścieżkę na płytce i sprawdzając miernikiem możesz sprawdzić gdzie podłączony jest ten przełącznik i na tej podstawie określić jego funkcje.
20 złotych ? he, he, ... no to przepłaciłeś !!!
Masz upasmpler (ta stercząca w pionie płyta z CS8421) więc tym przełącznikiem możesz go aktywować lub dezaktywować. Jakaś różnica jednak powinna być słyszalna. ;)
Hmm nie wiem dlaczego teraz tak się stało ale jak jest przelaczone w dol to gra, jak w górę to straszny szum sie pojawia i zero muzyki. Wczesniej nic się nie działo hmm coś mogło się uszkodzic?
Może to jednak wybór źródła sygnału , tylko coś jest pokaszanione i nie działa ( przełącznik nie zwiera za dobrze) . Ja mam wersję na CS8416 i wybór źródła jest na płytce z CS-em . Ale DIR9001 ma tylko jedno wejście więc musi to być zrobione przed nim .
Muzg - tylko że z płytki upsamplera nie ma wyprowadzonej nogi BYPAS , a jakby mu odłączyć zasilanie , to raczej nie powinno nic grać.
Na module upsamplera jest multiplekser, który sterowany jest poprzez przełącznik na płycie głównej. Wykorzystany jest pin po drugiej stronie zasilania 5V. Multiplekser ten przełącza mniędzy sygnałem z CS8421, a bezpośrednio z odbiornika S/PDIF. Moduły z DIR9001 również mają dodatkowy multiplekser do wyboru źródła sygnału. Wszystko chyba zależy od tego w jakiej wersji masz płytę główną i moduły.
nie no, ja mam kapkę lepszy niż najtańszy. nie wiem ile najtańszy możliwy kosztuje
Bardzo możliwe , bo wersji płytek do lampucery jest chyba ze sto tysięcy .
Jeśli to cos pomoże to jest to leming.
Rozumiem, że ten przełącznik dotyczy spdif'a a nie USB?
Rodzaj wejścia przełączam osobnym panelem.
Dotyczy wszystkich dostępnych wejść. Sygnał z USB zamieniany jest na S/PDIF i trafia na wejście selektora tak samo, jak z pozostałych wejść.
