PCM1704 DAC
A moze po prostu sprzedaja stare odrzuty produkcyjne, ktore nie spelnialy parametrow.
Dla przykladu, tez mam 1szt AD1865 (N-K) z Chin. Orginalne napisy zostaly zeszlifowane i nadrukowane nowe. Grac gra, ale jakoscia do orginalu w ogole sie nie umywa. Podejrzewam, ze z cala reszta PCMek i TDA jest podobnie.
Czy jest możliwe ,że poleciał wm8804 przy przekładaniu interkonektu cyfrowego pomiędzy transportami...dac zamilkł
jeszcze mi się to nie zdarzyło,
sprawdź co wychodzi z WMa po I2S.
UWAGA
Znalazł się błąd na płytce analogówki do 1704 - rezystor R59 (tylko w tej gałęzi) ma zwarte swoje oba pady.
Naprawa jest łatwa.
- należy wylutować rezystor bez jego zniszczenia,
- przeciąć ścieżkę pomiędzy padami tego rezystora,
- przylutować R59 ponownie,
- wyregulować układ.
Sorki za błąd.
Prototyp miał nieco inaczej ułożone elementy w tym miejscu.
Po ich przesunięciu wkradł się ten błąd.
Elfa się wywiązała i dostarczyła PCM1704K, wyglądają identycznie jak te z Farnella. Dzięki za wskazanie tego źródła (układy wizualnie identyczne jak z Farnell. Aktualnie lutuje się powolutku DAC, na horyzoncie analogówka - mam praktycznie wszystko poza sławnym BCM62- zostały może komuś 2 szt ? Ewentualnie wstawię BCV62 z TME mam nadzieję że krzywdy sobie tym nie zrobię.
Płytki polutowane ( no prawie nie wlutowałem jeszcze PCM1704) ale to dopiero jak dojdzie trafo i sprawdzę napięcia na padach. Mam pytanie o uruchomienie IV. Po ustawieniu +- 15V podłączyć zworki i rozpocząć regulację. I tu mam pytania:
Dac ma być podłączony czy nie ? Wejścia zwarte czy mają wisieć w powietrzu.
Jak się domyślam potencjometry montażowe służą do regulacji układu - powinno się uzyskać na wyjściu 0V lub możliwie najbliżej tej wartości. Potencjometrami 500R należy ustawiać 0V na gałęziach wyjść symetrycznych a 2k na wyjściach niezbalansowanych kanału L i P ?
Będę wdzięczny za wskazówki.
będzie też opis uruchomienia.
To tak odnośnie mojego ostatniego pytania. Wolałbym wiedzieć niż się domyślać albo otrzymać potwierdzenie że dobrze się domyślam. Transformator dotarł wypadałoby polutować przetworniki i zacząć słuchać. Proszę o kilka wskazówek. Albo gdzie szukać opisu uruchomienia bo nie mogę znaleźć. Pozdrawiam
Niestety na opis uruchomienia od autora projektu nie masz co liczyć. Chyba przyjął, że wszyscy wszystko powinni wiedzieć. Na moje zapytania otrzymałem linka do dokumentacji DAC-X.
Ale nie obawiaj się, DAC nie sprawia problemów podczas uruchamiania.
Ja osobiście przed uruchomieniem części cyfrowej wlutowałem wszystkie części oprócz dławików. Po podłączeniu transformatora wyregulowałem napięcie wychodzące z zasilacza, a następnie sprawdziłem po kolei napięcia, które wchodziły na dławiki (których na płytce wtedy jeszcze nie było). Po tym jak okazało się, że w każdym punkcie mam właściwe napięcie wlutowałem dławiki, i gotowe.
Części analogową uruchamiałem również polutowaną kompletnie, ale bez rezystorów 0R. Dalsza procedura przebiegła podobnie, czyli regulacja napięcia zasilacza +/-15V na odpowiednich otworkach w płytce (tych od 0R).
Następnie po wlutowaniu rezystorów 0R i podłączeniu napięcia. należy wyregulować "0" na wyjściu symetrycznym.
To 0 jest w tym układzie praktycznie nieosiągalne, ale jeśli układ masz prawidłowo zmontowany uzyskasz tam pływające +/-20mV. Regulację przeprowadź dwuetapowo, czyli po włączeniu wyreguluj pin + względem masy i - względem masy. Najlepiej w tym celu złapać jedną końcówką miernika środkowy pin wyjścia symetrycznego a drugim kolejno + i -. Regulacja jest trochę upierdliwa, bo napięcie pływa, ale nie przejmuj się tym. Po takim wstępnym wyregulowaniu przejdź do ustawienia biasu tranzystorów wyjściowych. Na schemacie przy rezystorze r121 - 10R jest zapisana wartość 12-15mA. Ustawisz tą wartość mierząc spadek napięcia na na rezystorze r121 i w drugim kanale odpowiednio r141. Najlepiej tutaj przyłożyć końcówki miernika do punktów oznaczonych na płytce "X" (nie pamiętam dokładnie numeracji, sprawdź które punkty prowadzą do padów rezystora) i regulować potkiem do uzyskania wartości 120-150 mV.
Tak wyregulowanemu dac'owi pozwól popracować tak z godzinkę, aż się solidnie rozgrzeje i przeprowadź regulacje ponownie.
Co do 0V na wyjściu to tak jak pisałem wcześniej, na symetrycznym może uda ci się uzyskać +/-15-20mV, na niesymetrycznym od kilkunastu do kilkudziesięciu mV.
Ja się trochę obawiałem tego napięcia na wyjściu i wstawiłem przed gniazda RCA kondensatory MKP 10uF.
To tyle. Mam nadzieję, że pomogłem.
Edytowane przez Tomek 1685
Po pierwsze - za duża pojemność, a po drugie - niepotrzebnie
Po pierwsze, tą pojemność sugerował autor projektu.
Po drugie, zanim podepnę źródło pod wzmacniacz i kolumny sprawdzam je na słuchawkowcu wyposażonym w zabezpieczenie (SOHA II). Bez kondensatorów zabezpieczenie potrafi zadziałać i odłącza wyjście. Wobec powyższego wolę mieć wstawione te kondensatory i nie obawiać się o głośniki.
Oczywiście i to bardzo, dzięki - mam jeszcze pytanie - powyższe ustawienia z podłączonym Daciem czy nie , jeżeli nie to wejścia powinny wisieć w powietrzu czy być zwarte ?
1) Czy do PCB DAC-a były jakieś poprawki/errata? Do analogówki znalazłem 2 poprawki, a do DAC-a nie wyłapałem, może ktoś pamięta.
2) Czy ktoś ma do odstąpienia, albo wie gdzie można nabyć DF1706?
Jaki jest pobór prądu analogówki? Tzn jak wydajne trafo jest potrzebne?
Ktoś testował generator Crysteka CCHD-957-25-24.576
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ? Dobry jest?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez eescaflowne
Wszystko jest OK !!! :)
Dzięki za odpowiedź.
Jednak trzeba podchodzić z pewną nieufnością. Np. na schemacie narysowany jest LT1964ES5-BYPTR (nóżka ADJ), a kupić trzeba LT1964ES5-5 (z nóżką SHDN), więc już jestem stówkę w plecy. Wniosek - nie robić zakupów na szybko...
A ja mam wlutowane:
to: http://
oraz
to: http://
przed wlutowaniem PCM sprawdziłem napięcie. Napięcia pasowały i DAC gra aż miło .To czego mi brakuje w tym DACu to selektora wejść - dorobię sobie w wolnej chwili bez problemu- a marzenie na które zabraknie zapewne czasu to programowa obsługa WM, SRC oraz DF tak aby ustawienia zmieniały się automatycznie w zależności od tego co jest podane na wejście. Może kiedyś bo DAC na pewno zostaje. Szkoda tylko że stała składowa na wyjściu tak pływa.
Wielkie dzięki dla autora
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Ktoś ma doświadczenie jaki odbiornik optyczny dobrze działa z tym DACkiem?
Pytam ponieważ ten nie działa:
Witam.
Odbiornik musi byc na napiecie 3.3volta, np "popularny" TORX147 - NIE pomyl z 174 !!!
>Tomek1685
Dzięki za opis uruchomienia i pomoc potrzebującym kolegom.
Pozdr
Panowie jak podłączyć USB>i2S do tego DACa- ?
Artur
zworki J9-J12 służą do podłączenia dowolnego sygnału w standardzie odbieranym przez upsampler . ustawia się o swiczem S7.
Np I2S
I would like to buy balanced pcm1704 dac pcb and alalogue pcb
hello, unfortunately tiles gone.
ja
w wersji 22.xxx, 24.xxx 45.xxx i na stole leży 49.xxx
sa bardzo dobre,
wykonałem małe pcb pod zasilacz i ten generator, dlatego, że narazie nie sa dostępne zegary na 45 i 49MHz
ale przecież można przylutować mniejsze wartości bo to ta sama obudowa.
PCB ida do mnie, jak będa ok, to będzie do nich dostęp, zamówiłem 30szt.
