Klub otwarty  ·  217 członków
Xindak Klub
Xindak Club
Kluczowe okazalo sie zasilanie .
Wczesniej u mnie wzmacniacz byl podpiety to listwy Tomanka ,a u kolegi do Czanga.
Dystrybutor mnie poinformował żeby unikać filtrow i kondycjonerow.
Po w pięciu do ściany w końcu zagrał.
Szok jakie różnice
barwa do dooopy, przekaż bez najmniejszej nutki subtelności. Surowy , nie wciagajacy . Lipa.
Chyba ktoś Ci wzmacniacz podmienił. Xindak bez barwy i z surowym dźwiękiem? To co napiszesz o Heglu H160 albo Octavce :)
Przy Xindaku podpietym do listwy Tomanka , Octave to mistrz barwy i wyrafinowania .
Teraz juz jest duzo lepiej, poslucham wieczorem to zobacze co z tego bedzie.
Szymon skrobnij slowo z czym ploaczyles tego Xindaka ze tak zagral fantastycznie . Bo u mnie cos nie idzie .
Daj mu jakieś szybie i otwarte źródło jak DCS lub Esoteric. Inaczej zrobisz bułę :)
Sucho na średnicy z a600e? Coś tu nie tak.. czy to na pewno jest wersja najnowsza, tj. A600E(09)?
Bardzo dobrze gra z CD Xindak C09 po xlr, z Oppo Sonica Dac ciut gorzej, ale nie jest źle.
Z tym Tomankiem to dziwne. Sam mam, zadnej degradacji dzwieku nie ma. Zreszta w klubie byloby glosno o problemach z listwami. Moze cos nie do konca ok z samym wzmacniaczem?
DCSa do Xindaka , czy naprawdę myślisz ,że ktoś kto ma DCSa połaczy go z Xindakiem ?
Tak, ja tak robię. To jakaś zbrodnia?
Ma szybkie zrodlo . I szybkie kable . Nie ma buly ,ale jest sucho na srednicy . Nawet z pre manley 300b z Takasuki wokale sucho wypadaja .
Nie znam takiego przypadku.
Czy ktoś może mi pomóc w identyfikacji wersji I czy II -chodzi o moją intergę Xindak PA-M,zewnętrznie są chyba takie same,mój pilot jest czarny,alu.Były jakieś zmiany w przedwzmacniaczu ale jak to poznać?
Nie było żadnych zmian i wersji. Rzymska I oznacza że jest to końcówka mocy, II że jest to wzmacniacz zintegrowany, III że jest to końcówka trzykanałowa. Powrócę do sprawy Xindak A-600, ten wzmacniacz zasysa naprawdę sporo prądu, dlatego warto wpiąć go bezpośrednio do ściany za pomocą sensownego kabla zasilającego. Często widziałem u ludzi kable, gdzie żyła przewodnika była cieńsza niż włos. Trudno się wtedy dziwić że wzmacniacz (dźwięk) niedomaga. Obciążenie można porównywać z podłączeniem kuchenki indukcyjnej, gdzie mój elektryk powiedział że teoretycznie powinien w ścianie wystarczyć kabel 2x ,5 mm2 ale on by radził 2x4mm2.
Nie ma co przesadzać z tymi przewodami, taki odkurzacz pobiera około 2000W mocy i tą ciągłej i przewody 2x2,5mm2 spokojnie sobie z tym radzą. Czyli przy 240V napięcia przemiennego jest to jakieś około 8,5 A. Taki wzmacniacz przy rozruchu może weźmie 1000W ale to przez sekunde, potem to są wartości na poziomie 500-700 W MAX, wiec bez przesady.
Oczywiście, chciałem tylko zaznaczyć, że przewód zasilający powinien posiadać sensowny przekrój przewodników.
Wpisuję się do grona kibiców :
Xsindia podpięta do decka DRM 740, zastępczo do DVD i telepatrzydła oraz przez konwerter/preamp xonar essence STU do ultrasone pro 900.
CDek jeszcze zipie ale już ledwo ledwo.
Do kameralnego lokalu z ascetycznym wyglądem IMO - w sam raz.
Jak na te lata korzystania ingerowałem tylko od tyłu - w dokręcenie nakrętek przy wyjściowych terminalach głośnikowych, bo było za luźno - już nie pomnę, czy również od początku.
Dopiero niedawno Was znalazłem !
Spodziewam się, że będzie niesamowicie.
Nawet syty blaster nie wywołuje u mnie popłochu, zaś gęsią skórkę jak najbardziej.
Pozdrowiwszy serdecznie będę uderzał jak w dym po doradztwo techniczne i handlowe, ale na razie takich potrzeb u siebie nie stwierdziłem.
Jak do tej pory, odpukać, przytomnie.
Szok jakie różnice
Hehe, to się powinno oprawić w ramki i wszystkim pokazywać...zwłaszcza mitomanom :D
Z tego co pamiętam to przewody w instalacji podtynkowej mają mieć przekrój minimalny 1.5mm2 i wytrzymują tyle, co nasza umową z dostawcą...a tabela mówi o prądzie wynoszącym 6x tyle (umowy ma się przeważnie na 3kW):
http://elektrykadlakazdego.pl/wyznaczanie-przekroju-przewodow/
Tam jest tabelka...
Edytowane przez firekage
Taki tylko do oświetlenia.
Do gniazd ydyp 3x2,5 , grubsze za twarde dla domowego osprzętu, mordęga jest z takimi jak 4 lub 6 mm¤
Raczej normą jest 5,75kW .
Może u Was w regionie, ale nie polemizuję z tym. Pisałem: "przeważnie 3-5kW". Zresztą, dziś jest kilku dostawców energii elektrycznej, poddostawców więc w sumie umowy są różne - ja mam umowę z jedyną "prawilną" :D
Jaki masz bezpiecznik końcowy ? Jeśli masz 25A to przydział z automatu masz 5,75kW jeśli masz 20A to masz 4,6kW.
Wątek skandynawski.
