Kabel sieciowy DIY
janiq
Kabel na pewno oryginał kosztuje 200zł za metr np z Hiszpanii , w Pl tylko taki drogi . Jednak jeśli rafa pisał że gra tak samo ten z ali więc bedziesz miał dobry przewód za grosze.
W ogóle ten Furutech niebieski to chyba najlepszy przewód ze starej serii kabli. Od kilku lat nie jest produkowany i wyprzedaja tylko stare zapasy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bogdan_
W trakcie usuwania konta.
Wtyki Furutecha te tańsze jak fi11 są gównianej jakości a kosztują wiele razy drozej i to kiepski mosiądz.
Dopiero te najdroższe są z miedzi, a Oyaide tak samo i dopiero wtyki 004 są z miedzi.
Dokładnie tak. Najtańszy Furutech to g.ówno. I znowu Chińskie Oyaide wtyki też graja od niego lepiej.
W miarę rozsądnie cenowe i z czystej miedzi są wtyki Gaofei. Rozsądnie, czyli taniej od Neotech i na pewno taniej od Furutech.
"Grają" u mnie z kablem Oyaide - i to jest rewelacja. Ktoś uprzejmy na tym forum mi polecił ten kabel i faktycznie, tak jak przewidział bardzo mu za to dziękuję ;)
Jego wpływ na system robi wrażenie.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Który to kabelek Oyaide polecasz?
Oyaide Tunami V2
Niestety juz nie tak przystepny cenowo. Za to bardzo neutralny w porownaniu do jakiegokolwiek Furutech.
Oyaide Tunami V2
Witam Szanownych kolegów,
przymierzam sie do wymiany kabli zasilajacych w monoblokach na lampach 2a3,
mozna prosic o uwagi odnosnie kabli np YARBO z tym wielożylowym SP11000 a SP7000
Różnice brzmieniowe pomiedzy żylami pojedynczymi a tym wielożyłowym.
Wszelkie merytoryczne wypowiedzi mile widziane.
Pozdrawiam,
Tad
SP1100 jest najbardziej zrównoważony . SP7000 o najwyraźniej określonej charakterystyce. Czyli z rozjaśnieniem (ale nie tak dużym jak srebrzony Furutech) i mocną dynamiką dołu.
Pomiędzy nimi jest SP8000 któremu znacznie bliżej do 1100. Nie ma już tej charakterystyki "V", środek jest bardziej na swoim miejscu. 1100 robi wszystko trochę lepiej, środek jest najbardziej gładki.
Generalnie wszystkie te Yarbo charakteryzuje mocna dynamika i umiarkowana scena. Tzn mniejsza (węższa) od wszystkich Furutech które mam lub miałem. Za to brzmienie jest bardziej klarowne bez tej buły i przymulenia Furutech.
Do jasnego systemu SP7000 zdecydowanie bym odradzał. Zgaduje że do lamp Yarbo może dobrze pasować.
Witam chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat kabla sieciowego a kupiłem taki
tylko że używkę za 100.
Postanowiłem spróbować i samemu się przekonać a przy okazji nie wydawać Bóg wie jakich pieniędzy..
Kabel podłączyłem pod wzmacniacz , dodam że to jest moja pierwsza sieciówka nie licząc zwykłych kabli dołączonych do sprzętu.Konkluzja - wydana kwota to na pewno nie majątek a sam kabel robi wrażenie samą budową i po takim czymś oryginalny musi szybko wrócić do pudła na przechowanie.Po odsłuchu na pewno poprawione samopoczucie , być może niższe zejście na basie ale to na granicy autosugestii.Dużym plusem
jest na pewno nie nagrzewający się tak wzmacniacz przy cało dniowym odsłuchu i choć by z tego powodu
warto było wydać tą 100.Nie mniej swoją krótką przygodę z sieciówkami kończę (zwłaszcza z tymi drogimi)
bo przy budżetowym sprzęcie jaki posiadam nie widzę sensu pchać się w jakieś drogie kable.
I tu popełniasz błąd. Kupując byle co za stówkę nie można się spodziewać nie wiadomo czego. Potem biorą się stąd opinie, że sieciówka nic nie daje. Wypożycz w salonie audio taki kabel za 1,5-2 tys. I wtedy możesz się bardzo zdziwić. A jak już się nadziwisz, to kupisz taki używany za 400.
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Dzieki za odpowiedz,
ja mam u siebie "horny" na fostexach i graja mocno srednicą ,wiec ten 7000 może sie sprawdzi?
jest tylko problem z nabyciem ,podobno już nie produkowany.
Znalazlem w Hokongu-zobaczymy jak doplynie"
Ponadto te wielodrutowe a,la "lica" wysuszają dzwięk(gdzieś doczytałem)
Pozdrawiam,
Tad
Być może ale to jest prawie cena mojego wzmacniacza i zdecydowanie wolał bym takie pieniądze dołożyć do lepszego klocka bądź kolumn.
Pozdrawiam,
Tad
Rzeczywiście zniknęły, być może zakończyli produkcję. Ale 8000 jest dalej w ofercie
Ma najlepszy stosunek jakości do ceny z tych trzech.
Swoja drogą bardzo mnie korci wypróbować kable Neotecha ale boje się wtopy. Zdroworozsądkowo byłoby dokupić Oyaide skoro już mam wypróbowane i tak świetnie "grają" ale ciekawość ma swoja siłę ;)
Może ktoś już miał sieciówkę z Neotech i podzieli się wrażeniami?
Jak dołożysz 4 stówy do klocka lub kolumn to różnicy nie będzie wielkiej. No chyba że to co kupisz jest hitem w tym przedziale cenowym.
A jak dołoży się do kabla zasilającego ty wyrwie z butów?
Jestem Europejczykiem.
Jak założysz taki kabel, jak tu był pokazany, (tj z drutu nawojowego), wyrwanie z butów będzie bardzo prawdopodobne.
A to są Twoje kolumny na których słuchasz tej różnicy w odbiorze pomiędzy dobrymi a tanimi kablami?
O mnie
Audio interesuję się od czasów młodości. Nie zawsze był na to czas, nie zawsze fundusze.
Mój obecny system gra w pokoju ok. 19m² dobrze umeblowanym, ustawienie diagonalne, czyli po przekątnej pokoju.
Tor audio:
CD - Philips CD960 (modyfikowany). Zasilany kablem Enerr Euphoria Animus
Interkonekt Belden 8402
Wzmacniacz - Feliks Audio na lampach 6c33c i 6sn7. Zasilany kablem Enerr Delight Animus
Kolumny - Pioneer CS-63DX (wymienione okablowanie na Belden 9497 i dołożone terminale głośnikowe Jantzen Audio)
Kable głośnikowe - Western Electric WE16GA
Kondycjoner Helion FS 1800 (wymienione gniazda schuko Furutech FI-E30G, IEC Furutech Inlet R) zasilany kablem Bazodruta Mk2
Są płytki HOLFI The Magician, nóżki Soundcare SuperSpikes FEET pod CD, jest gniazdko ścienne Audionovy (ze złoconymi stykami).
I jest muzyka. A to najważniejsze.
Obie lewe...?
Akurat nie takie to kolumny. Moje to Pioneer CS-63DX.
Co do Holfi, to wypadają dobrze. Inaczej ich bym nie miał.
Holfi najlepiej wypadają z okna ;)
Do tego się nadają. Reszta to bajki dla grzecznych audiofilów. Czyli takich, którzy bezkrytycznie w takie bajki wierzą, tak jak im sprytny producent przykazał.
Tak, tak. Audiofile to niedorozwinięci umysłowo ludzie. Im można wszystko wmówić. Tylko skąd ci głupcy mają pieniądze na te wszystkie niedorzeczności?
Czyli te z niskotonowym 38 cm i jakieś 103dB efektywności ? A obudowa jaka jest bo patrząc na wykres to zamkniętaa.
Tego nie napisałem. To, że ktoś daje sobie coś wmówić nie jest wynikiem, jak to określiłeś, jego niedorozwinięcia umysłowego, Gdyby tak było, to duża część zarządów różnych firm cierpiałaby na tę przypadłość. Oni przecież też ulegają różnym sugestiom w trakcie prezentacji i podejmują błędne decyzje.
Zamknięta. A skuteczność 99dB, o ile dobrze pamiętam.
To w końcu jak kolego bum? Próbowałeś tych płytek, czy nie?
Lektura do poczytania. Źródło czasopismo Fokus nr 2/257, luty 2017".
(niestety podczas ładowania zamieniło mi kolejność stron i nie mogę tego zmienić)
Już słyszę te głosy: "co to ma wspólnego z kablami ?" :-)
A ja mówię jeszcze raz: Tra, ta, ta, ta, ta, piękny kabel ładnie gra !!!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dzius
Tylko co zrobić w sytuacji, gdy jestem u kogoś, on przepina kable a ja słyszę wyraźną różnicę? I nie wiem który droższy, który tańszy. Oba podobne z wyglądu.
Nie o tym jednak jest ten wątek. Uszanujmy autora. Nie zaśmiecajmy mu go.
Kto słyszy to dobrze. Kto nie słyszy, też dobrze.
Wątek jest DIY, więc zacznijmy od tego że jak jest super dobry zasilacz, to mu obojętne jaki ma kabel. Przefiltruje wszystko, a jak nie to trzeba go wspomóc filtrem zasilania. O czym mówię ? A np. o tym że pisząc te słowa wykorzystuję sygnał internetowy przesyłany po sieci elektrycznej 230V, z jednego pokoju do drugiego. Internet "idzie" w paśmie MHz, ale jego modulacje mogą mieć znaczenie. Do tego mamy jeszcze sporo innych zakłóceń przemysłowych itd. Dobry filtr tłumi inne "sygnały" niż 50Hz i znowu kabel nie ma znaczenia. Puryści omijają cały ten problem i stosują akumulatory do zasilania. Ale tu też sam akumulator ślepo zastosowany nie zawsze daje spodziewane efekty, często trzeba go wspomóc baterią kondensatorów.
Wracając do samych kabli Nelson Pass napisał bardzo dawno temu krytyczny artykuł na temat kabli głośnikowych:
A tu mowa o .. zasilających.
A może są jeszcze inne zjawiska o których jeszcze nie wiemy? "Tunelowanie" np. kabli i zasilaczy ? :-)
