Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
2 godziny temu, tomek7776 napisał:
Membrana bierna nie posiada natomiast elementów takich jak karkas, cewka, magnes i układ magnetyczny.
Czasem posiada ?
18 godzin temu, .:Gerard:. napisał:
z takimi lampami możesz sobie darować, gra słabo
zresztą te kolumny tez z lampa graja tak sobie
Coś małe nieporozumienie nastąpiło...TAD był spięty z ML, a nie lampą. (przeczytaj poprzedni post). Myślałem o innym silnym piecu w A klasie (Accu,, Pass, może Gryphon), chyba, że proponujesz inaczej to słucham, zawsze można rozważyć.
24 minuty temu, Yasior napisał:
@.:Gerard:.
Aaaaaa, ja chyba źle zrozumiałem Twoj post ?. Te zdjęcia to był przykład, aby TAD nie łączyć z lampą...?. Mea culpa ?
WLM Lyra Signature Mk II pasive/active
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomek7776
W dniu 12.11.2020 o 16:29, Wuelem napisał:
Czyli odpowiedziałeś sobie, że wcześniej błądziłeś.
Może nie wszystko jeszcze stracone w przypadku Twojej audio-edukacji.
a w tym przypadku jak to wyglada .jest mb i jest br.
W dniu 4.09.2013 o 17:39, mirek10 napisał:
chyba nie powinienes tu zagladac!
tak jak i reszta audiofil,i ktora w hornach i tubach nic nie widzi dobrego,
zegnamy wszystkich na poczatku ktorzy takich kolumn nie toleruja,
OKi ...
W dniu 12.11.2020 o 14:25, przemak napisał:
....wysokoskuteczne mogą być tylko takie z tubą i aluminiową membraną już od niskiej średnicy.
To mi wystarczą niskoskuteczne.
Mi też.
Nosowości głosu tam, gdzie jej faktycznie nie ma,nie toleruję.
PS.
No to od tej pory unikam tematu.
Ogłoszenie do zdjęcia jest od osoby, która przerzuca sprzęty dla zarobku. Ale można jej zaufać.
W WLM ujście bas-refleksu jest na spodzie kolumny - stąd ma dość wysokie i regulowane kolce. Model Lyra, co do zasady i pierwotnie konstrukcyjnie, miał też dodatkowy głośnik: membranę bierną. Mimo postury podłogówki układ miał być 2-drożny, przygotowany na optymalny set w połączeniu z subwooferem (dopasowanym aktywnie lub pasywnie), co tworzyło pełnoprawny układ trzydrożny o zabijającej dynamice - tzw. live :-))
a jak wyglada sprawa wysokotonowego.wlasciwie srednio wysokotonowego.
zdjecie pogladowe.
mam takie u siebie.
Masz te kolumny - to Twoje?
Jak rozumiem lampa odpowiada za cały dźwięk. Czyli są teraz w konfiguracji pasywnej.
To ostatnie wersje Lyra, jakie były produkowane. Znacząco inne od pierwszych. Skoro "zdjęcie poglądowe", to parę słów ogólnych. Przy grających samodzielnie nie należy spodziewać się gigantycznego basu - to jednak 8 cali. Dlatego można zafundować sobie wsparcie w postaci Passive Control, gdyby ten aspekt był poniżej potrzeb. Do kompletu wysokotonówka ma regulację zawsze - z tyłu kolumny. I warto pamiętać, że tutaj to kolumna wybiera sobie wzmacniacz - jak z jakimś nie gra, to nie ma co walczyć. Z innym zagra od pierwszej sekundy. Także dotyczy to tranzystorowych, które są równie odpowiednie.   I końcowe: WLM pasywny : pełny aktywny, to jak 1:10.
Edytowane przez Wuelem
z jakimi wzmacniaczami ta wlm lubi wspolprace.i z jakimi kabelkami. Passive Control mam.ale nie podlaczam.podobno warto postawic na granicie.
pierwsza wklejona fota byla pogladowa.te z drugiej sa u mnie.
mam wersje signature mk II.
activ/passiv
Nie chcę, by ten temat zmienił się w opowieść o tych kolumnach. Zupełnie nie przepadam za tym, co oferuje pasywnie Lyra. Na szczęście masz w wersji rozwojowej i to już może być zupełnie inna historia. Na pewno odpuść granit i podłącz Passive Control z minimalną korekcją. W opcji jak masz teraz (wbrew częstym opiniom...) lepiej zaopatrzyć się w mocniejszy wzmacniacz niż słabszy.
activ/passiv
Już sprzedajesz? Nie podpasowały Ci?
moze nie tyle nie podpasowaly.co tak naprawde szukam czegos z papierowym 15calowym glosnikiem.typu  Ardento .Bastanis.Orangutany.to taki etapik przejsciowy.
chetnie tez przytule mezzo utopie.
ale te WLMy naprawde dobrze graja .nawet wiecej niz dobrze.az za dobrze do sypialni.i chyba za kosztownie.trzeba miec umiar.
pomijam.czy sa warte jako nowe 60tys zl.tak jak pomijam ceny aut w cenie domu.
dla wielu te WLMy to koniec poszukiwan kolumn.jest regulacja tweetera.passiv control dla najnizszych czestotliwosci.
slucham ich w polaczeniu z 300B/805  jest ciekawie.muzykalnie.nie korygowalem tweetera.nie dolaczalem korekcji basu.
W którym miejscu systemu wpina się passive control?
dobre pytanie..w przypadku toru cd plus wzmacniacz to sprawa oczywista ze pomiedzy.
ale jak dochodzi preamp tak jak u mnie to zwyczajnie nie wiem.
Przeciez pisze jak byk: wejscie PRE AMP, wyjscie POWER AMP
Ale, jesli masz tylko jedno zrodlo, to lepiej go wlaczyc miedzy zrodlo a PRE AMP. Wtedy operuje „na wyzszym poziomie sygnalu uzytkowego“
Ten lewy latwo zrozumiec. Inaczej bedzie korygowana kombinacja z Subwooferem (schodzaca nizej) a inaczej pelnopasmowe zestawy (ograniczone z dolu)
Tego prawego nie rozumiem.
Jest napisane ? Wybacz, nie mogłem się powstrzymać ?
+ 3 dB 35°
Harmonic wave 20 kHz - to by chyba było podbicie tweetera ?
Każde "małe" pudełko, to tak naprawdę fragment pełnej (też osobnej) zwrotnicy aktywnej. W zależności czy mamy do dyspozycji podłogówki czy monitor (w tym serii DIVA), może być wskazana korekcja. Jak wiadomo dołożenia subwoofera może zmieniać proporcje, pomieszczenie może być "jasne" lub "ciemne", muzyka klasyczna wymaga innego rozłożenia akcentów niż rockowa no i może się pojawić wzmacniacz 300B próbujący sprostać całości. To zwykły filtr, który można dodać do dowolnych kolumn i poprawi ich brzmienie (będzie pełniejsze, nabierze życia - kiedyś podłączyłem do Zollerów Soulution i właściciel potem sprzedał, bo udowodnione zostało tym samym, że bez takiego wsparcia same z siebie grają na pół gwizdka). W ustawieniu na "0" filtr jest przezroczysty - jakby go nie było, więc można łatwo porównać "z" i "bez". Proste a skuteczne.
Czyli prawy przełącznik przyjmijmy jest do wokalu (Tannoy ma coś takiego podobnego i u nich nazywa się to chyba "energy"), przełącznik z lewej odcina suba, bo on ma swoje "małe pudełko" i tam jest dla niego regulacja. Bez subwoofera trochę "pompujemy" podstawę - przydaje się, gdy mamy większy metraż albo właśnie Lyrę o skromnym gabarycie grającą samodzielnie.
Dziwię się, że mając te kolumny nawet nie zostały one zaangażowane do grania, jakie im przewidziano. Lyra w systemie aktywnym jest końcem świata w audio.
Jak masz blisko do mnie przyjedź z tym kompletem albo jak ja mam blisko to mogę zadeklarować skonfigurowanie np. w oparciu o moje testowe urządzenia. Najzwyczajniej usłyszysz, co ta kolumna potrafi. O jejku, jejku - żal to czytać!!!
Też go widziałem. Jak widać Scanspeak, mocno "zasłużony" dla promowania tezy, że 18cm o wysokim Xmax może zastąpić większe woofery, teraz wraca do dużych rozmiarów. Nawet się przyłożyli do rozciągnięcia pasma w górę. Choć szkoda, że 27Hz (nuta A sub-kontra) ten woofer raczej nie sięgnie. No ale za to 2.8% efektywność jest.
Polecam stronę z pomiarami głośników zawierającymi również wartości THD i rozkład ich poszczególnych harmonicznych. Może wyniki pomiarów nie są bezwzględne, ale porównania w zakresie zamieszczonych tam przetworników dają piewien obraz z czym się zmagamy i o co walczymy.
  • 3 miesiące później...
  • 5 tygodni później...
