Forum - funkcjonalność, sprawy techniczne i organizacyjne
  • Administratorzy
1 minutę temu, ASURA napisał:
Nie można włączyć na stacjonarnym komputerze trybu ciemnego
jaki motyw ? i rozumiem, że chodzi o ten przełącznik na górze strony ?
Mi działa ktoś jeszcze ma taki problem ?
  • Administratorzy
Uff teraz działa👍
Teraz, xniwax napisał:
Jest ok.
z przełącznikiem nic nie robiłem 🙂
Zawsze po jakichś poważniejszych aktualizacjach pojawiają się dwa razy "Nowości".
Na początku strony głównej jest Stereo z rozdziałami:
Start
Hi-Fi
Hi-End
Inne
Sponsorowane
Magazyn
Nowości
Potem jest Audiostereo Forum z rozdziałami:
Kino domowe
DIY
Analog
Lampa
PC Audio
Słuchawki
Muzyka
Film
ponownie Nowości
Akustyka
Bocznica
I te nowości to dwa razy to samo, dwa razy te same linki. Po co?
Następne nowości są w Car Audio i te już są inne, te są w porządku.
Edytowane przez fozzie
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
  • Administratorzy
Start
Hi-Fi
Hi-End
Inne
Sponsorowane
Magazyn
Nowości
Kino domowe
DIY
Analog
Lampa
PC Audio
Słuchawki
Muzyka
Film
ponownie Nowości
Akustyka
Bocznica
Nowości
Nowości auto
W dniu 17.03.2024 o 20:47, Espectro napisał:
a teraz ?
Teraz wersja stacjonarna jest ok, wygląd mobilnej też wrócił, ale nadal link kieruje do poprzedniego posta, pokazując właściwy przez chwilkę, co jest bardzo denerwujące.
nagrywamy.com
Oj, tam...
Kwestia przyzwyczajenia!
W porównaniu do tego, co się tu ostatnio wyprawiało - to jest "małe miki".
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bezlitosna Niusia
  • Administratorzy
ayy zapomniałem o tym.
  • Moderatorzy
8 godzin temu, Bezlitosna Niusia napisał:
Oj, tam...
Brawo Jasiu
11 godzin temu, Espectro napisał:
Nowości
Nowości auto
Znowu się nie rozumiemy. Piszę znowu, bo ile razy wspominam o tym błędzie to muszę to dwa razy tłumaczyć (co najmniej). Miałem nadzieję, że tym razem to dobrze opisałem, że nie będę musiał tego więcej tłumaczyć.
Przecież napisałem, że nowości w Car Audio są dobre, prawidłowe, nie niepotrzebne. Te mnie nie interesują.
Chodzi o nowości w:
Cytat
Start
Hi-Fi
Hi-End
Inne
Sponsorowane
Magazyn
Nowości
Kino domowe
DIY
Analog
Lampa
PC Audio
Słuchawki
Muzyka
Film
ponownie Nowości
Akustyka
Bocznica
są podwójne, zawierają to samo, te same linki. Po co?
Wczoraj na telefonie, przez pewien czas w ogóle nie było trybu ciemnego. Przełącznika reż nie było.
A! Widzisz! Cza było, bardzo być może, potraktować go sprayem "Kontakt", bywa, że po tym lepiej działa...🙂
...pewnie Kontakt nie zadziałał i trzeba było wylutować, nim dostanie nowy, ale audiofilski, co by nie "ingerował", na przeczekanie dał "zworkę" na stałe 😁
  • Administratorzy
Dokładnie.
(A tak naprawdę to cache. )
Myślałem, że to jakaś ogólna awaria silnika AS, a okazało się, że to u mnie.
Od wczoraj nie działa mi strona w przeglądarce Chrome, którą mam w domu. W pracy używam Firefoxa i wszystko jest w porządku. Teraz zainstalowałem sobie Firefoxa również w domu i AS działa poprawnie.
Gdzie tkwi błąd? W Chromie nie mogę wejść na stronę i pojawia mi się taki komunikat:
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
Size of a request header field exceeds server limit.
Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.example.com Port 80
  • Administratorzy
Bad Request
Hmm
Dziwna sprawa.
Czyszczenie coookiesów ?
Przed tym proszę sprawdzić jeszcze raz czy się nie naprawiło.
Nie jestem w stanie tego przetestować u siebie to i z diagnostyka będzie ciężko.
Ale wstępnie wiem co i jak.
Gorzej, że metodą prób i błędów mogę to tylko sprawdzić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) U mnie jest dobrze i okej.
Może dlatego, że kompletnie się nie znam na tych cudacznych tekstach i niczego nie zmieniam w moim życiu i telefonie od stu lat.
U mnie działa fajnie.
Jak i kot Pierzasty.
Dziwna sprawa.
Dla mnie też dziwna. Przez tyle lat wszystko było OK.
Ten problem dotyczy tylko strony Audiostereo. Wszędzie indziej wchodzę normalnie.
Dziś również nie mogę wejść na Chrome. System nawet nie wpuszcza mnie na stronę logowania, tylko po próbie wejścia natychmiast pojawia mi się ten komunikat Bad Request.
Mam inne pytanie.
Czy te ********** reklamy (wiem, że "muszą" być) rzeczywiście mają priorytet w czasie wczytywania ich obrazków? Czy tylko ja tak mam?
Ok. 10-15 sekundowe skakanie całości w czasie "ladowania" obrazków.
Tak to jest z premedytacją ustawione?
Gdy ciąąąąągnę paluchem stronę "w dół", ona jest jak na gumce i chce namolnie wracać "na górę".
 Zbyt szybkie pacnięcie w określony, upatrzony kwadracik daje zupełnie przypadkowy efekt wybrania, zupełnie nie tego co się chce. Najczęściej oczywiście w obrazek reklamowy...
Czy tym nachalnym reklamodawcom napewno zależy na takich "kliknięciach"?
Na generowaniu irytacji użytkownika tego forum (w najlepszym przypadku)?
  • Administratorzy
Hmmm nie powinno przeskakiwać generalnie.
Można przykład takiej reklamy ?
Będę to zgłaszał i usuwał.
Im pewnie tak ale nam nie. Wskaże Pan miejsce lub screen tej reklamy a wyślę prośbę o poprawę lub sam usunę.
Generalnie reklamy które ostatnio dodaliśmy to są po 12 15 itd poście. Dokładnie 3x Testowo do zatwierdzenia.
  • Administratorzy
32 minuty temu, soundchaser napisał:
Dziękuję Espectro. U mnie już wszystko w porządku i na Chromie też wchodzę do AS.
Co pomogło ?
Czyszczenie cache ? cookiesów ?
54 minuty temu, Espectro napisał:
Co pomogło ?
Chyba tak. Ale szło to dość długo bo mam starego laptopa. Nawet miałem wrażenie, że się zawiesił bo nie mógł skończyć tego czyszczenia. Sam to zatrzymałem i wtedy okazało się, że problem zniknął.
  • Administratorzy
na 99.99% to to jest problemem.
Na ten moment limity i tak podkręcone są 4x więc więcej raczej nie zwiększę juz.
Przy kolejnych takich polecam czyszczenie cookiesów na stronie.
27 minut temu, Espectro napisał:
W czym mogę pomóc ?
W tym
Konkretnie ostatnie zdanie
Ostatnie zdanie było odpowiedzią na sugerowanie przez @747mojej choroby psychicznej.
  • Administratorzy
TO rozdajemy jednemu i drugiemu Panu. Jednemu za wypowiedzi prowokacyjne a drugiemu za obraźliwe zachowanie.
