Bo z tego co wyczytałem,że dla poprawy dźwięku lepiej zasilić przez nakładkę jak RPi
Ale teraz to nie istotne,gdyż zasilając przez nakładkę,czy RPi całość zachowuje sie tak samo
Edytowane przez c-k
Ale widzę, że masz trochę inny zasilacz, ja mam z 5,15V i 3A. Wprawdzie  mam też ifi power 5V i ono ma 2,5A i też na RPI 3 zasila mi dysk. Może coś z Twoim tomankiem jest nie tak i nie trzyma parametrów.
Jak chcesz mieć poprawę dźwięku to można zastosować allo isolator i wtedy allo zasilacz osbno, a malinę osobno. Ale trzeba sprawdzić, czy Twój dac potrzebuje i z nim jest kompatybilna, bo allo digione nie potrzebuje isolatora, gdyż ma własna izolację galwaniczną.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RobG1974
Jest taki isolator do Allo.Kolejne 2 stówy.Odpada.
Mimo wszystko chyba zasilacz nie działa poprawnie skoro podpięty bezpośrednio pod malinę zachowuje się tak samo jak podpięty pod AlloBoss?
Chyba napiszę do Tomanka ,aby mi go sprawdził i przy okazji zamienił wtyczkę na micro usb.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Mam pytanie. Za każdym razem kiedy odpalam jakąś "płytę" z serwera domowego, a następnie zaczynam streaming przez Spotify, po czy wciskam przycisk pauzy w apce spotify, malina automatycznie zaczyna mi w tej samej chwili odtwarzać playlistę z serwera domowego. Nie ukrywam że jest to trochę irytujące. Da się to jakoś wyłączyć? ?
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
  • Moderatorzy
Szybko, zwięźle i na temat. Dzięki!
Na sprzedaż :
                                   Raspberry Pi 3B + Allo DigiOne Signature + pamieć 16GB SanDisk Ultra + obudowa akrylowa
info prv
W dniu 12.10.2019 o 23:17, RobG1974 napisał:
Jak chcesz mieć poprawę dźwięku to można zastosować allo isolator i wtedy allo zasilacz osbno, a malinę osobno...
Nie trzeba isolatora.Dowiedziałem się,że wystarczy sciągnąć zworkę J25 w Allo Boss i gra muzyka.Narazie śmiga na dwóch zasilaczach.Dzisiaj testuję pare godzin i narazie nic nie przerywa.No,ale nie zapeszam
Zrobiłem kolejny eksperyment. Słuchałem ostatnio sporo przez R4 z podpiętym Allo Piano 1.2 i reclockerem Kali (sekcje osobno zasilane). Dźwięk był naprawdę dobry, na poziomie DACa za 2kzł+ i nie za wiele mu brakowało (wpięte do b. przejrzystego, nieco chłodnego Primare I22). ALe wpadł mi w ręce zewnętrzny DAC USB Topping D10.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) konstrukcja o dobrych parametrach, świetnie kontrolowanych szumach, zakłóceniach i jitterze, na ES9018 i XMOS. Przestawiłem malinkę na tryb obsługi DACa USB i wpiąłem to (poprzez iDefendera, by odciąć zasilanie USB - sam iD zasilony przez iPower). Z początku nie zauważyłem wielkich zmian w którąś stronę, ale po dłuższych odsłuchach dobrze zrealizowanych akustycznych albumów ECM zauważyłem znacznie wyższy poziom czegoś co można określić jako "easy listening". Było bardziej gładko (choć nie mniej szczegółowo), bardziej organicznie i naturalnie, trochę barwniej. Dźwięk stał się taki "poważniejszy", przypominało mi to zmianę wewnętrznego DACa w Heglu H80, który uważałem za niezły na HD25 i zdziwienie, jakie to wywołało (co nie znaczy że Topping za 390 zł dorównuje HD25, ale chodzi o pewien kierunek). B. udany sprzęt i ma uroczy, nienachalny bursztynowy wyświetlacz :) Bardzo dobrze idzie też DSD (a wyświetlacz ten fakt zauważa i pokazuje właściwe częstotliwości). Gwoli sprawiedliwości należy dodać, że nieco spłaszczyła się przestrzeń. Ale chyba Kali+Piano zmienią właściciela, bo choć są naprawdę dobre to ten Topping daje mi więcej zwykłej przyjemności i łatwiej skupiam się na muzyce.
Mili Państwo. Jakie trafo kupić do LT 1083?
Link mile widziany. Czytam, szperam i pogłupiałem ?
6 minut temu, tatramocne napisał:
Możesz też z jednym uzwojeniem
Potwierdzam, sprawdzony też u mnie.
14 minut temu, rambo54 napisał:
Malina to malo wazne co dostanie na 5vdc.
Ten LT1083 masz z Gotronik ?
Nie z Ali.
Czy do obudowy do allo signature i r pi3 wejdzie R pi4 czy trzeba wymieniać obudowę?
32 minuty temu, rambo54 napisał:
Czy ktoś z Was, łączył Malinę z DAC, po Blutufie  ? będzie to w ogóle działać ?
Ja mam Asusa thinker board, w tym przypadku mogę powiedzieć , że działa.
Tymczasem...
Zasilanie do mojego projektu już jest gotowe. Przerobiłem trochę Tomanka pod siebie. Obecnie pracuję nad podświetlanym logo, które designem będzie pasowało do zielonego logo mojego Naima ? Metodą prób i błędów uzyskałem taki efekt jak na załączonym zdjęciu. Póki co to tylko wersja robocza, logo które zamontuję będzie staranniej wykonane. Wciąż czekam na obudowę i część gniazd, które mają zawitać u mnie na początku przyszłego tygodnia (czyli nieco później niż przewidywałem). Nie mogę się doczekać aż uda mi się złożyć wszystko w całość ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
  • Moderatorzy
Zdolna bestia z Ciebie
W dniu 9.10.2019 o 18:49, MacP napisał:
Pojawia się ciekawa konkurencja dla Malinki z DigiOne itp. - mały, względnie niedrogi streamer/transport NP5 od Primare'a w cenie jak na tę firmę nie takiej znów szokującej, bo 500 EUR (mają też plan "update'u dla posiadaczy sprzętów Primare z DAC ale bez Prismy za pół tej ceny). Jak widać, da pole do eksperymentów z zasilaniem. Ciekawe jak wypadną pierwsze testy....
  • AirPlay 2*
  • Bluetooth
  • Roon Ready*
  • Spotify Connect
  • Chromecast built-in
  • Over 160 streaming services available, including Roon endpoint
  • Simplified network connection using Google Home app
  • Voice control through Google Home devices and Google Assistant
  • Multi-room/multi-zone connection and control through a variety of platforms: AirPlay 2, Spotify Connect, Chromecast built-in, and Prisma.
  • Wired (LAN) and Wireless (WLAN) connection
  • USB A input
  • RCA and Toslink outputs with choice of 48, 96, 192 output for connection with any digital to analog converter
  • Prisma application for setup of operating features and control of network connected hard drives for high resolution file playback up 24/192 PCM and DSD128
  • RS232 control connection with included RS232 cable allowing for Prisma APP control on past Primare models: volume control; mute; power on/off; input selection.
Jedno z pytań:
"Tidal Masters support?"
odpowiedź:
"Tak, poprzez AirPlay (AirPlay 2) i Roon, albo bezpośrednio przez wbudowany Chromecast działający jako punkt końcowy Roon do odtwarzania 24/96 (i brzmi bardzo dobrze, szczególnie jeśli używasz DSP Roon ustawionego na maksymalne upsampling) i pełne możliwości Roon Ready po zakończeniu certyfikacji, co jest oczekiwane wkrótce po wysyłce NP5 Prisma pod koniec października."
inne:
"192 z Roon nie jest obsługiwana?"
odpowiedź:
"24/192 będzie wspierany certyfikatem Roon Ready, który powinien pojawić się wkrótce po wysłaniu NP5 Prisma w drodze bezpłatnej automatycznej aktualizacji. Na razie wbudowany Chromecast jest punktem końcowym Roon oferującym odtwarzanie do 24/96 i brzmi świetnie!"
Zapowiada się ciekawe urządzenie, które jako użytkownik roon'a chętnie wypróbuję.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tal
5 minut temu, antymalkontent napisał:
Prawdopodobnie wejdzie, ale nie będzie miał kolega dostępu do gniazd hdmi tak sądzę. Pozostałe proporcje chyba się nie zmieniły (choć nie mam pewności). Najlepiej by było gdyby wypowiedział się ktoś kto ma tę obudowę i rpi4 ?
Rpi 3 to jedno gniazdo HDMI,Rpi 4 to dwa gniazdo micro-HDMI już może być problem,od strony gniazd USB też jest pewna różnica,choć dla chcącego to nic trudnego,wiertarka mały pilnik i po zawodach.
Dla mnie najlepsze okazały śię zwykłe puszki instalacyjne 15x15x8cm.
Albo coś większego
Poczekam na opcję roon ready i trzeba będzie przetestować.
Prawdopodobnie najlepsza opcja, aby wyjść z i2s na DAC z maliny.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez EMiL
Ok dzięki. Jednak poczekam na premierę naim I zdecyduję się czy pójść w najnowszya maline z digione signature czy w laptopa z konwerterem np. M2tech evo czy w naim A najlepiej było by to wszystko sprawdzić i wybrać co zagra najlepiej jako transport.
