dlaczego grzeje sie trafo
lukcuk
Recommended Posts
Należyta wentylacja jest ?
Eliminator składowej stałej po stronie AC jest ?
Generalnie to że jest gorące - owszem, wzbudza niepokój, ale nie jest "krytyczne". Temperatura zwęglania emalii na drucie jest powyżej 200 stopni, więc nic jej się nie stanie.
Tak czy siak, warto na spokojnie jeszcze raz pomierzyć Waty oraz VoltoAmpery poboru mocy rzeczywistej i pozornej po stronie pierwotnej.
Być może Tobie się tylko "wydaje" że pobierasz 120W, a tak naprawdę poberasz znacznie więcej ?
Gdzie i jak "zmierzyłeś" ten pobór ?
Link to comment
Share on other sites
Co oznacza obciążenie 120W? Tyle daje na wyjściu wzmacniacz?
Jeśli tak, to przyjmując średnią sprawność wzmacniacza 35-40% to dla wzmacniacza w pełni obciążonego w 100% Twoje trafo jest "na styk". Zauważ, że czułość średnio wynosi 0.4V i dla takiego sygnału wejściowego wzmacniacz daje pełną moc znamoinową. Jeśli sygnał wejściowy jest większy (dla CD do 2,5V) wzmacniacz osiąga moc znamionową bardzo wcześnie na skali głośności, następnie się przesterowuje, pobiera sporo większy prąd z zasilacza, trafo jest w tych warunkach permanentnie przeciążone i ma pełne prawo zaprotestować przez przegrzanie.
Link to comment
120 watt to obciazenie trafa , nie mowie o mocy na wyjsciu....
60V i prad 2A.
Link to comment
- Wentylacja jest ok . a mianowicie gram bez pokrywy górnej
- Dc blockera nie ma - obnizał mi dynamike
- Nie miał bym aż takich zastrzeżeń do temperatury lecz spada mi przez to grzanie napiecie na kondensatorach..
To wzmacniacz fabryczny, czy samoróba?
samoróba
Link to comment
a co to za trafo?
toroidalne?
Ogólnie trafo ma swoją sprawność, straty w miedzi idą na ciepło. Już 10W ciepła bez wentylacji potrafi nieźle zagrzać.
Trafo toroidalne 300watt zalewane , z ekranem elektrostatycznym i magnetycznym
oczywiscie te 300W to pojecie wzgledne....
Link to comment
A to coś nie tak...
Aktualnie testuje swoją konstrukcje. Trafo toroidalne, 300W i moc pobierana (wzm. klasa A) ok. 140W
i tylko ciepłe. nie gorące.
Pość na jałowym i zobacz czy tak sam z siebie się grzeje.
Ale generalnie to ja bym się nie przejmował...
Link to comment
A to coś nie tak...
W sumie tez bym sie nie przejmował , lecz nie moge wieczne grac bez pokrywy gornej ...I tu jest problem.....
Link to comment
Jeśli ekranu nie dokręciłeś razem z trafem tworząc jeden zwarty zwój to nie ma co się przejmować.
Możne jeszcze temperaturę zmierzyć. Jak jest poniżej 60 st, to spoko.
Link to comment
Zadaje sobie tylko pytanie czt to moje trafo ma aby 300 W . to ze producent tak podaje to jeszcze niec nie znaczy..
A jak zachowuje sie twoje trafo 300 W przy obciazeniu 140W ?
Link to comment
puść go bez obciążenia i zobacz czy też tak się grzeje. Jak nie, to próbuj po kolei podłączać urządzenia. Najpierw np sam zasilacz, później jedną końcówkę itp. Zlokalizujesz źródło problemu.
A radiatory na końcówkach też sie tak grzeją? Może masz duży prąd spoczynkowy.
Link to comment
albo zbyt małe trafo albo uzwojenie pierwotne jest zbyt sztywne i posiada mniejszą liczbę zwojów i dlatego się grzeje, takie trafo zwykle mocno sieje.
zrób tak jak napisali poprzednicy czyli podłącz tylko samo trafo, jesli się grzeje to bedzie to co napisałem powyżej a jeśli sie nie bedzie grzało to oznacza że jest zbyt słabe
Link to comment
nawet źle zaprojektowany transformator nie będzie się grzał na jałowym.
to sobie sprawdź w praktyce
W poniedziałek się z nim skontaktuje , jeśli sie nie dogadam to na pewno napisze....
masz włączyć na jałowym a nie gadać z producentem (pewnie ci powie że tak ma być i wszystko jest OK)
potrzebowałeś pomocy a teraz masz to w dupie?
Link to comment
Lipa.
Albo rzeczywiście jesteś z obciążeniem blisko granicznemu.
Nie wiadomo co tam jest w puszcze.
Prawdopodobne jest to co widywałem przy poprawkach. Napchane uzwojeń, ekrany... brakuje miejsca w tzw. oknie dla miedzi. Wówczas nawija się częstokroć za małymi przekrojami i druty zwyczajnie się grzeją. Do tego zalane uzwojenia powinny być przewymiarowane co do przekroju. Prąd 2 A ma prawo nagrzewać. I bez chłodzenia (puszka) będzie się nagrzewał.
Ten przypadek nazwałbym błędem projektowym.
Potwierdzisz go jeśli zmierzysz prąd jałowy strony pierwotnej:
Odłącz wszystkie obciążenia i zmierz prąd strony pierwotnej (sieciowej). Dla trafa toroidalnego 300 VA powinien wynosić max ok 20mA. Mierzony multimetrem na zakresie AC i bez dywagowania o składowych biernych, czynnych...
Jak będzie wyraźnie więcej to jest źle; zwój zwarty, nędzna taśma na rdzeń, ...
Zmierz więc ten prąd i będzie co nieco wiadomo.
Aha. Nie warto pozycjonować się w dyskusji stwierdzeniami o zmniejszaniu dynamiki przez DC-blocer`a i obniżać swoją wiarygodność.
Link to comment
na jałowym sie nie grzeje .... moze max 1 stopien wiecej niz w otoczeniu
Chociaz ten 1 stopien to moze byc zludzeine... nie mam niestety termometru w tej chwili
Lipa.
Zmierzyłem prąd przed diodami = 20mA
Link to comment
Archived
