Audio mity
Tak rodzą się audio-mity:
"...chyba idealna kopia płyty 1-1 tu musiał bym jeszcze posłuchać dłużej..."
Kopia faktycznie prawdopodobnie w 100% jest idealna - bitowo. Ale jakość zapisu tych bitów - wypalenia, to już inna historia. W odczycie audio nie ma miejsca, na żadną korekcję, więc kiepsko wypalona płyta może w czasie odczytu być błędnie odczytana - nastąpi przekłamanie i niektóre bity zamiast 1 zostaną odczytane jako 0 i na odwrót. Zależne jest to też od jakości czytnika - czyt. transportu.
Poza tym przy ripowaniu sektory na płycie odczytywane są zazwyczaj wielokrotnie a suma kontrolna porównywana jest z bazą AccurateRip w celu sprawdzenia poprawności odczytu.
Zwykły CD w czasie odtwarzania tego nie robi więc odczyt również może być i najczęściej jest właśnie nieprecyzyjny - stąd właśnie mogą być różnice.
Edytowane przez cichom
Uwaga magnesy stałe nie lubią wysokich temperatur!
A zawieszenie wspornika igły? Przecież to wszystko jest przeznaczone do pracy w temperaturze pokojowej i każde jej znaczące przekroczenie przyspiesza zniszczenie wkładki, a przynajmniej igły. Za każdym razem, gdy rozgrzaną do np 45°C wkładkę założymy i opuścimy ramię, zmiękczone zawieszenie może się utrwalić w niższym położeniu od optimum, i po kilku razach dźwięk będzie zniekształcony, a nawet igła do wyrzucenia.
A może o to chodzi, by je częściej kupować?
Cichom-
Czego cdp nie robi? Nie koryguje błędów? Przecież jest korekcja i dane nadmiarowe na płycie, żeby finalnie błędów odczytu nie było. Te same dane znajdą się na cdr i zostaną tak samo odczytane. Jak dzadoskiej jakości musiałbyś mieć tor kopiowania, żeby to zepsuć.
Piszesz, że przy ripowaniu sektory są czytane wielokrotnie, aż błędu nie będzie- tak, z płyty cd, ale na cdr trafia już materiał poprawiony, pozbawiony błędu, jaki mógłby odczytać cdp. Wniosek- kopia może być LEPSZA od oryginału.
Edytowane przez porlick
Zawieszenie igły też, ale zależy to od temperatury wygrzewania ;-).
Podejrzewam, że nawet jakbyś ugotował wkładkę, magnes nie zmieniłby właściwości, a reszta poszła by na śmietnik.
Choćby to:
Dla amatorów wygrzewania.
Przyjmijmy, że jest to potrzebne, nie psuje zawieszenia i działa. :)
Tu produkt działający na tej samej zasadzie:
Różnica w cenie kosmiczna.
Maksimum godzina roboty i robimy małe terrarium dla wkładki a ponad 1000zł zostaje na winyle.
Cichom-
Może faktycznie źle napisałem. Korekcja jest, ale nie daje 100% poprawności odczytu i dekodowania "w locie" jak to robią odtwarzacze cd audio. (Kodowanie zwiększa o ok. 25% prawd. poprawności odczytu). Oczywiiście jest to tak zrobione, żeby tracić jak najmniej. Bity też nie są poukładane po koleji tylko w taki sposób, żeby te najbardziej znaczące były odczytywane z największą dokładnością, kosztem tych najmniej znaczących. A jak wiemy diabeł tkwi w szczegółach i być może 99,5% słuchających nie wychwyci przekłamania najmniej istotnych bitów, a 0,5% jednak różnice wychwyci.
Czy kopia może być lepsza od orginału? Teoretycznie tak, ale praktycznie od płyty tłoczonej i przy zapisie w warunkach domowych nie ma na to szans. Pojawia się jeszcze nigdzie nie chciany jitter. Temat wcale nie jest tak prosty jakby się to wydawało.
Geniusz, normalnie geniusz...biedaku jak Ty muzyki słuchasz? Przecież żadna realiacja nie jest dla mnie idealna, a dla Ciebie to raczej wszystko jest do 4d...
Edytowane przez Gość
Należy się sprostowanie: cytat dotyczył ripowania. A w tym przypadku albo jest kopia 1:1, albo jest komunikat o błędzie.
Ale na to oczywiście cała banda "gamoni" da się urobić i handelek znowu zakwitnie...
Tylko pozazdrościć... ;-)))
Sorki, ale w taką polemike wchodził nie będę.
Jak byś nie wspomniał o...
To bym nawet słowa nie pisnął...a tymczasem zwykły komputerowy napęd w Blurayu odczytuje wszystko bez zająknięcia...
Kopia może co najwyżej być zgodna co do bita czyli być idealnym obrazem oryginału.
W warunkach domowych jak najbardziej można zrobić 100% nagranie bez błędów zapisu :)
Przecież pisałem, że wykonanie idealnej kopii bitowej to nie jest problem i nie o to w tym chodzi. Bitowo kopia może być idealna co nie znaczy, że będzie idealalna całkowicie.
Sygnał cyfrowy i jego odczyt o zgrozo to nie tylko bity. Te bity muszą być w jakiś sposób zapisane fizycznie na nośniku. W przypadku CD są to pity i landy. Birowo będzie ok, ale rozłożenie pitów i landów, odległości między nimi, czas trwania już niekoniecznie. Dochodzi do zjawiska nazywanego jitter, a który jest szalenie istotny w audio.
Polecam doczytać
A jak ten jitter się objawia? Bo jak jest tak szalenie ważny w audio to siłą rzeczy musi być go słychać.
Edytowane przez konradskala
Podobnie go słychać jak ten ogromnie ważny bit-perfect.
Sceptycy technicy mają podobnego pierdolca na punkcie poprawności transferu danych, jak audiofile na punkcie słyszenia wszystkiego co może mieć wpływ na brzmienie. ;-)
Skoro rip bit w bit zgodny z orginałem, to jitter nie zdecydował się pokazać swojej szalonej istotności. Coś jeszcze?
Dlatego prawie wszystkie urzadzenia cyfrowe tak sztucznie grają, parametry niby dobre a dzwięk cyfrowy.
W trakcie usuwania konta.
Polecam doczytać
A słyszałeś o buforze odczytu?
Zobacz, cały artykuł o jitter, i ani razu nie wspomniane audio:
Tak się zabawnie składa, że jitter pitów i landów też nie jest związany z tym jitterem, który dręczy audiofilów :)
Brzuch mnie ze śmiechu rozbolał...
Polecam doczytać
Warto by się jednak przynajmniej zastanowić, jak wygląda odczyt płyty CD. Bo z powyższego rozumowania wychodzi, że najlepsze pod względem jittera są discmany na baterię z dziesieciosekundową pamięcią które grają jeszcze po wyjęciu płyty albo odtwarzacze samochodowe.
nagrywamy.com
I pewnie dlatego kable mają wpływ na brzmienie podłączone do tych urządzeń, bo te urządzenia są wadliwie skonstruowane. ;-)
Jak są lipne urządzenia to lipnie graja. Dotyczy to zabawek i cyfrowych i analogowych.
Mam jitter z głowy.
E tam. Jitter jest wszędzie tam, gdzie nie ma bit-perfect. ;-)
Szymonie - chapeau ba!
Widzisz jak wątek odżył tylko dzięki Twojemu jednemu, skromnemu wpisowi?
A przecież nie wsadziłeś kija w mrowisko, tylko dałeś delikatny sygnał do wznowienia dyskusji.
Efekt przerósł wszelkie oczekiwania.
Brawo. :)
Bit-perfect zapewni napęd DVD za 50 zł, banalny program do ripowania i zwykły komputer
Nie ma w tym żadnej filozofii.
W temacie odczytu CD/DVD już nic więcej nie można wykombinować.
No chyba, że zdamy się na lekturę forum :)
Polecam doczytać
Kolego, lepiej już nic nie pisz na ten temat. Masz mgliste pojęcie jak wygląda odczyt płyty CD i przekazywanie danych do wewnętrznego przetwornika D/A
