Audio mity
biniek
“These results suggest a copper wire with a maximum diameter of between 0.5mm and 1mm is optimum if a uniform current flow across the conductor is to be maintained over the audioband
Read more at
Czy podajesz informacje o kablach zasilajacych czy sygnalowych?
“Sluchacze” slysza zmiany w dzwieku po zmianie zasilajacych (skokow napiecia niestety nie slysza).
To troche jak moj pies: jak go wolam to nie slyszy (moze byc bardzo blisko) ale dzwiek otwieranej paczki czipsow to z innego pietra slyszy skubaniec.
Sent from my iPhone using Tapatalk
No przecież to banalne, jak trafimy długością kabla w węzeł, to nam sygnał zaniknie.
Dlatego na niektórych kablach znika bas a na innych się pojawia. Nawet dziecko to wie.
Zresztą, wystarczy popatrzeć na powyższy rysunek.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pawel_luk1
JMA RQ900 • Arcam A39 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
napięcie zasilajace, napięcie sygnału audio w ic i kablach  głosnikowych to sa wszystko przbiegi zmiennego napiecia
rozwazania w ym artykule dotycza przebiegow napiecia zmiennego więc maja zastosowanie do kazdej pozycji kabla w systemie
a tu na temat czy izolacja ma wpływ na te przebiegi
The detailed characteristics of the dielectric material are also important, as the model shows that the dielectric supports the majority of the signal during its transportation along the cable (which can take many passes if the cable is not optimally terminated). Dielectric loss has been cited as a contributory factor, which can be modeled as an equivalent frequency-dependent but low-conductivity σd, where σd = ωε (power factor)
oraz podsumowanie rozważań
1: The loss field propagates at right angles to the axis of the cable; ie, radially into the conductors.
2: The loss field gives rise to the corresponding internal current distribution along the axis of the conductor (Jσ = σEσ). Note for the loss component that, although the direction of propagation is radial, the E-Barσ field is at right angles to the direction of propagation of the radial loss wave, and is along the conductor axis. This induces an axial conduction current, and is the component of current normally experienced.
3: The velocity of propagation within the conductor (copper) is both very slow and frequency-dependent. As a consequence, different frequencies propagate at different velocities; ie, the material is highly dispersive.
4: The velocity of the loss field is directly dependent upon σ and µ, which should be noted for magnetic materials. Usual analysis assumes σ to be a smooth and continuous function. However, crystal boundaries suggest discontinuities in σ, such that the conductors appear more like stranded, though disjointed wire, where such discontinuity represents a point of at least partial reflection and field redistribution. It is anticipated that if the microcurrents within the conductor could be observed, they might well show aspects of chaotic activity.
5: There is a problem even if σ is a linear but discontinuous function. However, nonlinearity due to partial semiconductor diode boundaries could lead to a complicated, frequency-interleaved intermodulation.
6: Stranded conductors without individual strand insulation appear to be a poor construction when viewed by this model, as the loss field propagates against the strands and experiences discontinuities in air/copper boundaries that are inevitably random. This is comparable to a large-scale granularity where crystal boundaries possibly represent a similar structure at the microlevel, but within the copper. A single strand of large-crystal copper or multiple strands of insulated wire—the quality of this dielectric will be important—will behave more as a simple impedance.
Conventional theory and actual conductor performance merge: At a diameter of around 0.8mm, the conductor becomes closer to a low-valued ideal resistor at audio frequencies.
7: Irregularities in cable construction and directional wave properties in the dielectric could lead to differences in the E-Barσ field patterns, hence current distribution within the conductors depending upon which end is the source. (Perhaps current vortices form, like whirlpools in a stream of water? The Chaos model?)
The exact nature of the loss field would in principle exhibit differences, thus allowing the cable to have a directional characteristic in that the error is not mirror-symmetric. Slight variations in diameter, for example—or, indeed, internal crystal structure—might well occur in manufacture due to a mechanical stress field. Such effects, however, would appear to lie in the domain of errors of errors. They would necessarily be of an extremely subtle nature.
8: Since boundary conditions, hence the loss field, are indirectly affected by all materials within the cable construction including surface oxidation of the conductor, we would expect each element to contribute to performance.
9: The time taken for the field to propagate to the skin depth δ is longer at low frequencies. Thus, thick conductors would appear more problematic at low frequencies, showing a greater tendency to time dispersion; although, to counter this, the overall error is lower.
10: δ = √[2/(ωµσ)). Magnetic conductors therefore have µ-dependent skin depths, and µ will exhibit nonlinear hysteresis. This needs investigation, as it suggests magnetic conductors should be avoided.
11: It appears cable defects have their greatest effects under transient excitation rather than within the pseudo steady-state of sustained tones. Transient edges are effectively time-smeared or broadened (albeit by a small amount), where this dispersion is a function of both the signal and the properties and dimensions of the conductors.
Amplitude frequency-response errors in the steady-state are at a level that is insignificant when listening to steady-state tones. However, their significance when mapped via the error function onto transient signals may well be of greater concern, with possibly a greater significance in stereo listening. In this sense, we support comments made by John Atkinson (footnote 5) on the importance of maintaining transient integrity at the beginning and end of sequences of sound, rather than worrying about slight relative level errors in the pseudo–steady-state of a sustained tone, or a slight change in harmonic balance.
It's the old story of measuring a system's frequency and phase responses with insufficient accuracy to extract the true system error, and then misinterpreting the significance of that error: check out the error function (footnote 6).
12: Axial propagation within the dielectric is usually not considered important at audio frequencies, as interconnects are generally much shorter than a wavelength, even at 20kHz. However, we have directed our attention to the loss field within the conductors, where, due to the slow velocity, cable dimensions comparable to the wavelength are significant. It is suggested that this viewpoint is usually not considered, where "skin depth" is rarely presented as a propagation or diffusion phenomenon.
Measurements of some loudspeaker cables have confirmed that skin depth must be considered if an accurate estimate of the series impedance is to be made. This is more noticeable for high-capacitance, low- (external) inductance cables where, proportionally, the impedance-related effects of skin depth are a greater fraction of the total series impedance.
Summary
We conclude from these observations that conductors should be sufficiently thin that only a fraction of a wavelength at the highest audio frequency is trapped within the conductors, although multiple, separately insulated (Litz) strands can usefully lower the series impedance due to the internal field in the conductors. Whether the overall impedance is lowered depends on the conductors' geometry and spacing, both of which define the series inductance due to the external field components.
Interleaving multiple conductors, both in Litz fashion and for send-and-return conductors, can lower susceptibility to external fields (eg, hum pickup) and lower the external series inductive component. This is an interesting balancing trick, especially when combined with EMC requirements. The external propagating fields should be distributed as uniformly as possible over the whole surface of the conductor, and the composite cable should be tightly wrapped to prevent external mechanical vibration from modulating the characteristic impedance (shaking wires, coils, and interconnects in loudspeaker systems, for example).
This article has tried to describe a more rigorous model (finely etched with a little speculation) for cable systems by reviewing some fundamental electromagnetic principles. It is important not to make engineering simplifications too prematurely when evolving a model. We have made some approximations, however, as field patterns can be highly complicated and depend upon cable geometry and internal material behaviour at a molecular level. (I keep thinking of current vortices.) Nevertheless, there is sufficient evidence to suggest that a cable's performance is not as simple as it first appears, often because the operation is viewed too simplistically, and because our notions of lumped circuit elements (discrete R, C, and L) warp our thinking, especially with respect to skin depth.
For me, the most striking observation is the slow, frequency-dependent velocity of a wave traveling in a conductor. Also, high conductivity and permeability make the conductor appear much larger on the inside, and crystal boundaries act as partitions within that space. TARDIS, Transient And Resistance DIStortion—watch out for the Stephen Spielberg version!
Read more at
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
Godzinę temu, Lech36 napisał:
Te koszulki termokurczliwe to trzeba osłuchiwać przed obkurczeniem czy po obkurczeniu?
Przed marszczeniem i po marszczeniu, to Panie różnica jak dzień i noc! ?
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Czyli inny kolor termo koszulki wplywa na prad zasilajacy i to jest mierzalne, ktory to wplywa na wyjscie na wzmacniaczu i to tez jest mierzalne - tak?
Ale jak rozumiem skoki napiecie chodz mierzalne juz slyszalne nie sa - tak?
Czyli bierzemy pomiar od skrzynki rozdzielczej w domu (punkt startow) do gniazdka potem dodajemy zabel zasilajacy A i znowu mierzymy potem kabel zasilajacy B.
I wyjda nam roznice - tak?
A potem zabieramy sie za wyjscie na wzmacniaczu, zrodle, lodowkce, pralce, zmywarce i znowu beda mierzalne roznice?
Czyli mozna stwierdzic ze zmywarka lepiej umyje jak sie wezona za 25000EUR zamontuje?
sceptyków zadne dowody i wywody naukowe nie przekonaja ... moz dlatego ,z enie słyszą ...
rozwazania o zmywarkach warto przenieść na inne forum ?
Proste pytania zadam.
1. Zasilacz jest tak zbudowany aby rownowazyl skoki napiecia, w poprawnie zbudowanych urzadzeniach audio nie sa wiec one slyszalne.
2. Tymczasem sugerujesz ze zmiana kabla zasilajacego w ostatnim metrze (!) chodz nie jest mierzalna to jednak jest slyszalna tak?
Skala jest nasepujaca:
Nie slyszysz slonia biegnacego tuz obok ciebie (1.) ale za to slyszysz pchle idaca po sloniowym tylku (2.), ta to nogami tupac musi.
39 minut temu, slawek.xm napisał:
itd
Stereophile to chyba pismo audiofilskie? Podaj jakieś materiały pochodzące z ośrodków naukowych które będą wiązać badania z możliwościami słuchu ludzkiego, takiego najwybitniejszego, najlepiej wyselekcjonowanego z uczestników tego forum ;-).
Na tym forum właśnie warto wreszcie wyjaśnić dlaczego kable zasilające "działają dobroczynnie" wyłącznie na audio???
A może dlatego że myślą i mają podstawy do oceny opisywanych zjawisk w domenie słuchu.
2 minuty temu, slawek.xm napisał:
bo słychać to w głosnikach? ?
A na obrazie nie widać. Dlaczego?
To jest jasne jak słońce od początku istnienia tego forum.
Po prostu lubią trollować i wszystko negować...tak dla jaj. ?
jesli przeczytałes zamieszczony przeze mnie artykul i nie zgadzasz sie z któryms  z zamieszczonych w nim argumentów to napisz o tym inaczej dyskusja ogólnikowa na temat co sie komu wydaje lub sadzi bez podania argumentów nie ma żadnego sensu
No i...? Przeczytałem dokładnie- oto moje wnioski:
Z Przytoczonego tekstu DOKŁADNIE NIC nie wynika- nie wiadomo nadal, CO sprawia, że audio zachowuje się inaczej, jak inny sygnał, JAKIE parametry musi mieć przewód, by audio zachowywało się inaczej i JAKIE parametry elektryczne trzeba zmienić, by było lepiej. To TEKST NICZEGO NIE MÓWIĄCY, prawdopodobnie spreparowany wyłącznie na użytek "wierzących", albo raczej DLA "wierzących".
jesli przeczytałes zamieszczony przeze mnie artykul i nie zgadzasz sie z któryms  z zamieszczonych w nim argumentów to napisz o tym inaczej dyskusja ogólnikowa na ema co sie komu wydaje lub sadzi bez podania argumentów nie ma żadnego sensu
Nie przeczytałem, ale przy okazji różnych pomiarów sprawdzałem czy coś można zauważyć na wyjściu audio urządzenia przy zmianach dotyczących zasilania, np. kabla zasilającego. Wpływ wielu zjawisk można określić już teoretycznie na podstawie wiedzy o tym co może ludzki organ słuchu. Później zostaje już tylko potwierdzenie w prawidłowo wykonanym eksperymencie porównawczy robionym ocenianym na ucho przez uczestników takim jak np. "Wielkopolski test abx".
bardzo dobry wniosek , własciwie podstawowy
jak odkryjesz dlaczego dostaniesz swojego nobla
Wiedziałem to już bez czytania. W końcu to pismo mające za zadanie robienie wody z mózgu audiofila wiarygodnymi  opartymi w technice metodami, które jednak nie mają powiązania z możliwościami słuchu ludzkiego.
To tam były jakieś argumenty? Gdzie???
Wspomniano o pracach Maxwella, ale nie wskazano ŻADNEGO  związku z audio.
TŁUMACZENIE:
Essex Echo 1995: propagacja sygnału elektrycznego i teoria kabli
kwestia, czy - a jeśli tak, to w jaki sposób - kable głośnikowe i interkonekty mogą wpływać na dźwięk systemu audio, denerwuje społeczność audiofilską od czasu, gdy Jean Hiraga, Robert Fulton i inni po raz pierwszy uświadomili nam ten temat w połowie lat siedemdziesiątych. Od tego czasu większość argumentów dotyczyła dużej ilości ciepła, ale niewiele światła. W sierpniu 1985 r. Profesor Malcolm Omar Hawksford (z brytyjskiego University of Essex i członek Audio Engineering Society) napisał artykuł dla brytyjskiego magazynu Hi-Fi News & Record Review, którego byłem wtedy redaktorem, w którym badał transmisję sygnału prądu przemiennego z pierwszych zasad. Wśród jego wniosków było wskazanie, że istnieje optymalna średnica przewodnika do transmisji sygnału audio, coś, co - jak sądziłem - może doprowadzić do czegoś w rodzaju pojednania między dwiema stronami debaty. A przynajmniej gdy sceptycy ogłosili, że „Prawa fizyki” nie pozwalają kablom wpływać na jakość dźwięku, można mu delikatnie powiedzieć, że „Prawa fizyki” przewidują dokładnie odwrotnie.
Myliłem się. Dziesięć lat później, jak opisano w moim ostatnim „Przewodowym !!!” esej (czerwiec 1995), że „kable mają znaczenie / nie, nie mają” wojna z płomieniami trwa bez końca (choć wiele bardziej udanych pod względem dźwięku kabli „audiofilskich” zwykle używa przewodników o przewidywanym optymalnym rozmiarze). Poprosiłem zatem Malcolma Omara o zrewidowanie i przepisanie artykułu z 1985 roku dla Stereophile. Podstawowa matematyka może wydawać się zastraszająca, ale nie jest tak trudna do zrozumienia, jak się wydaje (nie tracisz punktów za pominięcie jej). Wnioski są zarówno fascynujące, jak i niezbędne dla każdego, kto chce zaprojektować kable audio. - John Atkinson
Audiofile są podekscytowani. Nastąpiło specjalne wydarzenie, które obiecuje podważyć ich fundamenty i wykroczyć poza „wydarzenie socjologiczne” - grupa mniejszościowa powołuje się teraz na kondycję dyrygenta i połączenia między sobą jako czynnik ograniczający w systemie audio. Sceptyczne masy pozostają jednak zadowolone, aby gromadzić się z podobnie myślącymi przyjaciółmi i publicznie żartować na temat wizji nawróconych. Z przyjemnością obserwują, jak ich mierniki współczynnika zniekształceń są pewnie zerowane po zakończeniu każdego starego kawałka drutu (nawet zardzewiałych gwoździ). Wierzą w prawo Ohma i czują się silni w swoim braterstwie - przynajmniej tak to wyglądało w 1985 roku.
Ale rewolucja idzie do przodu ...
W tym artykule analizuje się propagację w kablach - zwłaszcza w materiale przewodzącym - na podstawie podstawowych zasad teorii elektromagnetycznej. Celem jest rozważenie mechanizmów, które stanowią bardziej racjonalną podstawę dla obiektywnego zrozumienia domniemanych anomalii dźwiękowych w interkonektach, zwłaszcza gdy utrzymują się pogłoski o jednoniciowych, cienkich drutach.
Obiektywne zrozumienie dotyczy wyboru modelu zastosowanego do wizualizacji zjawiska; w ten sposób zajmiemy stanowisko teoretyczne i rozpoczniemy pracę Maxwella. Równania Maxwella (patrz pasek boczny) zwięźle opisują podstawy i zasady elektromagnetyzmu; mają kluczowe znaczenie dla właściwego modelowania matematycznego wszystkich systemów elektromagnetycznych. Równania te są przedstawione tutaj w standardowej formie różniczkowej i zwięźle zawierają zasady elektromagnetyczne, chociaż dalsze tło można znaleźć w szerokim zakresie tekstów (patrz Pasek boczny 1).
Równania Maxwella obsługują równanie falowe, które reguluje propagację zarówno pola elektrycznego, jak i magnetycznego w przestrzeni i czasie, gdzie równanie falowe opisujące propagujące pole elektryczne E-Bar w ogólnym stratnym ośrodku przewodnictwa σ (sigma), przenikalność ε (epsilon ) i przepuszczalność µ (mu) można zwięźle otrzymać w następujący sposób:
całość
itd
Albo "jobla" ;-).
"Projektant kabli audio" - dobrze brzmi, ale jakoś tak mało poważnie, ale jak można z tego żyć to czemu nie ;-).
Bo NIE słychać, że dana zmywarka ciszej pracuje?
Bo czajnik elektryczny szybciej gotuje?
Bo żelazko sprawniej prasuje?  itd. itd.
To wszystko można łatwo zmierzyć, za to w "głośnikach słychać" jak to zmierzyć?
Przecież sami słuchacze kabli zasilających w swoich zeznaniach tak często sobie zaprzeczają, cóz więc słychać tak naprawdę w głośnikach? Słychać osobiste wyobrażenia, oczekiwania, nic więcej.
"Słychać" głównie to co "podpowie" wyobraźnia słuchacza. To znane zjawisko dotyczące testowania na ucho.
... badania z możliwościami słuchu ludzkiego, takiego najwybitniejszego, najlepiej wyselekcjonowanego z uczestników tego forum ;-).
Kolego, gdyby go znaleźli to już nigdy nie wyszedłby ze piwnic Strefy 51.
21 minut temu, Sine Metu napisał:
Czy to garaż właściciela firmy M.C?
Powinni szukać na forum A.S. Istnieje podejrzenie że tu ukrywa się największa ilość X-menów od audio ;-).
4 minuty temu, Sine Metu napisał:
Tak
Słyszałem o tej stajni, tylko pozazdrościć ;-). Ma chyba wielu próbujących go naśladować.
W 2004 roku, Brian Damkroger ze Stereophile opisał wrażenia z 'odsłuchów' pierwszych wersji kabli Valhalla Nordosta. To co się wtedy wydarzyło można porównać do rewolucji kablowej i wybuchów na Słońcu - Nordosty Valhalla zostały mistrzami w każdej kategorii - po prostu stał się cud! Cud valhallowy skosił i dosłownie zdmuchnął z planety Ziemia wszystkie inne kable audio, włącznie z sieciowymi. Za pomocą Valhalli, najsłynniejsi krytycy i redaktorzy audio, wraz oczywiście z audiofilami, usłyszeli więcej niż nietoperz, pies i kot razem wzięci - usłyszeli więcej, niż mogli usłyszeć. To było 15 lat temu.
Obecnie, kable Valhalli sprzed piętnastu lat, to pomyłka - wszystkie modele są cztery i pół klasy gorsze niż nowa wersja - Valhalla 2! Ludzie słyszeli wszystko w pierwszych Valhallach, natomiast teraz, po upływie piętnastu lat, już nic nie słyszą - teraz słyszą wszystko w Valhallach 2. Czyli co? Ano to, że w domenie słyszalności niuansów kablowych słuch ludzki im starszy, tym lepszy! Przedtem słychać było wszystko, natomiast teraz słychać ponad wszystko ?
Parker's Mood
No to jak wyjdzie Valhalla 5, będzie wystarczyło dwie kolumny połączyć tym przewodem i samo wszystko zagra.
To bardzo typowe u "nich". Podłączają takiego Valhallę (a wcześniej przecież już mieli HAJA ...ale ciiii...) i mają dopiero top, haj, cud, END, koniec, mega, giga, tera, amen, alleluja.
Tymczasem nastał... V2 (ciiiiiii... ten skrót wyszedł mi zupełnie przypadkiem) i cóż się okazuje? Tamten HAJ cud, mniód, amen ...no był jednak słaby, ale V2 - to dopiero! Normalnie z tego zamulonego, poprzedniego Haja zrzuca po prostu ...koc, no teraz to dopiero Haj...i tak do us*****nej ...a że tak zapytam się nieśmiało - gdzie w tym jest muzyka? Czy ona służy wyłącznie do "od-słuchów" tych Valhalli i innych równie napuszonych nazw?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
Oddziaływanie marki, wzroku (czyli to co widzimy) na to co słyszmy jest ogromne. dobitny przykład to przekładka taniego dvd Pioneera do "hiendowej" obudowy wraz z hiendową ceną przez Goldmunda. I nagle grało, że nie wiem. A Pioneer niby nie nadawał się do niczego. Tyle w temacie audiomitów i porównań sprzętu gdy wiemy co gra i ile kosztuje.
