Audio mity
4 godziny temu, Prewwit napisał:
Dodałbym jeszcze, że większość forumowiczów to też: wzmacniaczofile, DACofile, kolumnofile, streamingofile itd. 😉
Cytujesz nie mnie (urok silnika lub niedbałości przy wpisie), ale to prawie drobiazg.
4 godziny temu, iro III napisał:
[...]wobec współczesnego produktu super-duper-haj-end-tech... "absobujacego drgania sieci" za pomocą drewnianej dechy?
Złącza w instalacjach stałych muszą być mechanicznie stałe.
Zwłaszcza te głośnikowe są kompletnie zaniedbane (poza typoszeregiem Speakon), chyba i w normie DIN i w praktyce producenckiej i to skutkuje kompletnie dowolną ich solidnością. Przewody mi zwisają 🙂
To nie o przewody chodzi a o złącza. Te są felerne (zwykle).
Podstawki to atrapy lub protezy względem w/w problemu - brak standardu złącz, który byłby wiadomy producentom (chodzi o przewody wysokoprądowe poza obudowami sprzętów). Niech sobie podstawiają, np. rolki srajtaśmy. Funkcjonalnie to chyba byłby zamiennik w/w w cytacie dechy ?
Obojętna mi jest magia kabli, ale co innego te nieszczęśliwe w audio złącza - te nie są mi obojętne, ale nikogo to nie obchodzi.
5 godzin temu, iro III napisał:
Cóż więc wynika z faktu, że takie instalacje były przed 100-130 laty a nawet bywają do dziś, wobec współczesnego produktu super-duper-haj-end-tech... "absobujacego drgania sieci" za pomocą drewnianej dechy?
Ja jestem ciekawy ile jest potem pożarów i awarii przez zostawienie deseczek w rozdzielnicach o ile toto można tak nazwać i papierowych przewodów 🙂
Ale kablofile to tylko 85% Forum AS - ile to % miłośników muzyki użytkujących hi-fi trudno wyczuć, ale nie da się wykluczyć, że bliski zeru. Osobiście poza Forum nie spotkałem żadnego kablofila, choć wśród znajomych mam trochę miłośników muzyki uźytkujących hi-fi, w tym także hi-end.
O ile papier ma izolować (kiedyś) to był impregnowany i jeszcze jakiś tam olej (?) jest.
Najbardziej kruche to te z brytyjskiego demobilu prowadzone od ichniejszej jednostki konsumenckiej. Chyba z lat 40 lub 50. Póki budowlańcy nie ruszają to trzyma się. Może i na słowo honoru.
To właściciel jest inwestorem i to on zleca robotę ekipie, a jak powszechnie wiadomo - chyba nie ma większych ekscentryków niż Brytyjczycy. No i właściciel ryzykuje czy chce narażać się na pożar lub czy ma kasę na remont.
Pewnie że kilkadziesiąt lat temu stare instalacje powinny być wymienione, ale nie da się (chyba?) wymusić wydatków na to.
Oczywiście każdego pytasz czy jest kablofilem ? Chyba tak samo cię traktują ,jak ,,kablofile,,😀
Nie muszę o nic pytać, po prostu jeśli rozmawiamy o audio to temat kabli się nie pojawia.
Zgadnij dlaczego.
Może to tylko 85%,albo aż tak dużo. Ile % osób używających sprzętu Hi-Fi i Hi-End używa dobrych, kabli a nie najzwyklejszego miedzianego przewodu z marketu budowlanego czy hurtowni elektrycznej kto to wie, ja strzelam 91,5%.
Przy okazji dodam, że wśród moich znajomych i przyjaciół bawiących się w audio, temat okablowania czasem się pojawia i rozmowy są na luzie, wymieniamy doświadczenia, nikt nikogo na siłę nie przekonuje do swojej racji.
Moim zdaniem większość osób, które regularnie przesiadują w tematach o sprzęcie audio to audiofile, być może czasem nieświadomi tego faktu.😉
Edytowane przez Prewwit
Oczywiście, ale tylko 85% audiofilów to kablofile.
Przy okazji dodam, że wśród moich znajomych i przyjaciół bawiących się w audio, temat okablowania czasem się pojawia i rozmowy są na luzie...
Wśród moich też:
- Jakie masz kable?
- Zwykłe.
Koniec tematu. Koniec absolutny bo nie wrócił.
11 godzin temu, szymon1977 napisał:
Wśród moich też:
- Jakie masz kable?
- Zwykłe.
No nie takie zwykłe, pisałeś że wybrałeś ładne znaczy Tobie się podobały.
12 godzin temu, szymon1977 napisał:
- Zwykłe.
Lepiej odpowiedzieć że miedziane, oczywiście o ile rzeczywiście są miedziane 😉.
Miedziane, ale "świeże".
"Nieświeżych" nie polecam. Fotka sprzed 9 laty kiedy to kupiłem interkonekty używki Eagle Cable MC90, poluzowało się mocowanie wtyczek i zajrzeliśmy z kumplem do środka. Zielony nalot.
Czy grało to źle? Pewnie nie, ale świadomość co dzieje się z miedzią, nawet pod izolacją - daje do myślenia.
43 minuty temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
A może to celowy zabieg, miedź pokryta patyną jest jakby naturalnie zakonserwowana 😁
Jako ekran, jest jej, tej miedzi, jak i zakłóceniom zupełnie obojętne to, czy pozieleniała już, czy jeszcze nie.
Granie miałem wtedy szaro-bure. Barwa weszła dopiero wtedy, gdy wymieniłem ok. 80% klocków w systemie. 😉
A nie łatwiej kablami 😁.
Jak się kupiło jakieś podróby Melodiki Purple Rain to tak jest 🤣
Takie tanie przewody są podrabiane? Przez kogo? 🤔 opłacalne w jakim stopniu? Hmm, dziwna sytuacja.
Edytowane przez Tajitsu
typo
Eagle Cable, 25 lat na rynku
A Melodika? 13 lat.
Myślę, że Ajothe sobie zażartował.
Zgrywus 🙂
Jeśli piszesz o kolorze, to na pewno są miedziane.
Edytowane przez szymon1977
Po prostu przy zakupie trzeba być czujnym i nie kupować wg. koloru powierzchniowego.
To skąd wiesz czy jest lub nie kablofilem?
Bo im kiepskie kable nie psują jakości dźwięku.
A skad moga o tym wiedziec?
Psucie dźwięku przez kiepski kabel to raczej kwestia wiary niż wiedzy. Uszanuj więc fakt, że moi znajomi są niewierzący.
