Kolumny do 8000 zl.
Lipa Schmeltzer
Prosba o pomoc .
Moj system to audio gd nfb1 , Roksan K2 BT, Dali Zensor 7. Mam ograniczony dostep do uzywek i odsluchow np DAC oraz wzmacniacz kupowalem uzywane w ciemno.
System wybieralem z pomoca czlonkow tego forum i uwazam ze jak na ten budzet gra dobrze. Chcialbym przeznaczyc ok 7-8000 zl. na tzw .upgrade czyli zmiane na lepsze. Chce aby to byl system juz na dobre niewymagajacy zmian .
Chodzi o mozliwie najlepszy dzwiek w tym budzecie .
Teraz ponownie prosba do klubowiczow I pytanie - jak najlepiej wydac ta sume.
Ze wzgledu na ograniczony budzet najlepiej chyba zmienic kolumny .
Pokoj ok 25 m ,panele dywan etc, muzyka wylacznie jezzowa , spokojna , najczesciej Latin Jazz , bossa nova, raczej nie wiele wokali. Troche soulu.
Lubie dzwiek wyraznie ocieplony jednoczesnie szczegolowy, dobrze jesli jest niski bas ale nie koniecznie.
Do tej pory nie slyszalem kolumn z metalowa kopulka ktore by mi pasowaly choc nie slyszalem KEF r500 (nowe Po za budzetem)
Czego odsluchiwalem:
Monitor A - zupelnie nie tego szukam. Za ostro.
Dynaudio x32 lub 34 - chyba nie do jazzu. Troche za duzo gory. Dobry bas i tzw duzy dzwiek.
SF chameleon, Venere - za malo ocieplenia , czegos brakowalo.
Sonus Faber Liuto - dobre kolumny , spokojny mIly dla ucha dzwiek ale za duze do 25m oraz wymagaja lepszego wzmacniacz niz Roksan.
Tannoy precision 6.2 - Dobra scena i bas niestety za zimno , nie muzykalnie, troche meczacy dzwiek .Preferuje bardziej analogowe brzmienie.
Castle knight 5 - powinny pasowac do jazzu ale czy warto Zensory wymieniac na Castle knight ? To raczej Ta sama klasa kolumn. Troche brakowalo tez basu.
Vienna Mozart , Bach - to byc moze to czego szukam ale niestety raczej nie zagraja z Roksanem , chyba ze sie myle? wymagaja lepszego wzmacniacza a to juz po za moim budzetem.
Slyszalem takze monitory Spendor z wzmacniaczem Audio gd i tez chyba przez wzmacniacz bylo zbyt ostro.
Nie slyszalem Epos K2 , K3 Podobno graja cieplo , moze zgraja sie z Roksanem?
Szukam raczej uzywek ale z koniecznosci biore pod uwage nowe.
Podsumowujac.
Jakie kolumny zagraja dobrze z Roksan K2 , analogowo bez zamulenia, cieplo, beda dobrze graly Jazz?
https://www.audiostereo.pl/topic/126314-kolumny-do-8000-zl/
Prosba o pomoc .
Podsumowujac.
Tannoye precisiony z roksanem słuchałeś?
Inne kolumny, które graly zimno i sucho również z tym wzmaki em?
Nie znam Roksana ale jak narzekalem na chłód marantza i brałem pod uwagę wymiane na K2 lub k3 to odradzano mi te piece gdyż wiele w kwestii analityczności nie miały zmienić.
Z naturalnie i muzykalnie brzmiącym piece Tannoy Precision zagrały juz jak wzacniacz kazał. DAC był audio gd nfb 1,32 (czyli nfb 1 bez DSD). Jak zapodalem jeszcze innego , znacznie lepszego DACa o analogowym, wypełnionym brzmieniu to zrobiło się na prawdę słodko i milutko i jeszcze bardziej naturalnie. Mam porównanie tego brzmienia do sprzętów na prawdę drogich za ponad 100 tys. Np. Do wzmaka wells audio i kolumn Diapason Astera, gdzie uswiadczylbys takiej naturalności, muzykalności , słodkości i wypełnienia ze świetną sceną i rozdzielczością, że z pewnością byś się rozplynal przy muzyce pełnej odojazdowych emocji. W systemie na Tannoy precision z dobrze dobrana elektronika nie jest aż tak cudownie jak w w/w systemie bo to nie ten budzet. Niestety na skroty pojsc sie nie da. Jednak sam kierunek brzmienia to jest już ta sama droga, muzykalność , naturalność , rozdzielczość , scena , Analogowość.
Moim zdaniem sam Roksan tez może nie być tym, czego szukasz. Wydaje mi się, że Cayin , Baltlab, Tri lepiej by Ci odpowiadały.
Wygląda na to, że preferujesz brzmienie o charakterze analogowym, muzykalne, naturalne i neutralne, a zarazem rozdzielcze z dobrą scena.
Zainteresuj się też ofertą polskich producentów : np. Studio 16Hz, Audio Academy, Wigg Art, RLS, Akkus, Sounddeco. Może znajdziesz brzmienie pod Siebie. Dodatkowo jeszcze do przesłuchania Usher, Xavian.
1. Aqs- poslucham jesli bedzie mozliwosc .
2.insaizm- wszystkich kolumn ktore podalem sluchalem podlaczonych do drozszej elektroniki niz Roksan.
Tannoy p. sluchalem z koncowka exposure , byc moze dlatego bylo za zimno.
Zmienilem wlasnie z Marantza na Roksana , polepszyla Sie dynamika , bas , lekko ocieplil sie dzwiek , tak jest w moim systemie.
Tak , Roksan byc moze nie jest w 100% tym czego szukam choc ze wzgledu na ograniczony budzet (ok 8000 moze nie starczyc na wzmacniacz i kolumny) wole go zostawic.
Cayina nie sluchalem ale racja ze biorac pod uwage preferencje moze byc OK.
Racja...bardzo dobre granie w takiej muzie jak autor lubi...
Ciężko od razu wszystko zmieniać. System buduje się latami. W jednym roku kolumny , za dwa lata np. wzmacniacz. Nie musisz od razu Roksana wymieniac ale biorąc pod uwagę możliwość wymiany w przyszłości warto dobrać kolumny , których znowu nie będzie trzeba później sprzedawać na rzecz innych.
Pomieszczenie 25 metrów to już sporo, ale to nie wyklucza dobrych monitorów. Ja zawsze polecam ten typ głośników. Do jazzu nie musisz mieć ściany dźwięku i ogromnej skali, zyskujesz za to genialną przestrzeń, oddech, szczegółowość i wgląd w nagranie. Jeśli szukasz odrobiny ciepła to gorąco polecam Diapason Karis - genialne głośniki z lekko ocieplona sygnaturą i dużym basem, który sprawdzi się w 25 metrach. I dostajesz genialną przestrzeń. Tu masz test:
Padła też nazwa RLS - robią fantastyczne monitory, choć tu raczej ocieplenia nie będzie. Ale ostrości też nie. To neutralne, gładko grające głośniki. Polecam też nowe monitory Xaviana z serii Perla. Te starsze mnie nie przekonują, są trochę oschłe i zdystansowane, ale nowe grają bardzo soczyście i barwnie.
Pozdrawiam Stempur
Pozdrawiam Stempur
Mogę się pod tym podpisać rękami i nogami. Karisy słuchałem w 50m2 z sufitem ba 3,6 m i nie odczułem braków w dźwięku. Dodatkowo mogą dodać muzykalności systemowi na Roksanie. Przestrzeń mają rewelacyjną, wręcz zjawiskowa. Nie są to jednak kolumny do bardzo głośnego słuchania ze względu na brak zwrotnicy, której producent nie stosuje ze względu na jak najlepsze dogranie fazowe. Dzięki tej technice scena i przestrzeń jest na prawdę bajeczna.
Jakbym sam miał brać monitory za dyche do tranzystora to właśnie te. Co do ceny to musiałbyś podzwonić i spróbować się dogadać z salonami. Jak ktoś da 20% znizki to się zmiescisz w budżecie.
Jeżeli chcesz coś po ciepłej stronie, z piękną wypełnioną średnicą, to szczerze polecam ci Xaviany Perla. Mam teraz u siebie te kolumny i grają rewelacyjnie:
(to te na samej górze)
Nie tylko wyglądają, ale i grają jak stary Sonus Faber. (Nowy SF to już oczywiście nie to).
Nowe kosztują chyba 7500zł, więc się zmieszczą w twoim budżecie. Jest też oczko większy model - nazwy nie pamiętam - te powinny się zmieścić w twoim budżecie, gdybyś znalazł używane. Problem może być tylko z dostępnością na rynku S/H, bo to bardzo nowa konstrukcja.
Możesz też poszukać używanych Harbethów 30.1 - nowe kosztują 12k, więc S/H powinieneś się zmieścić. Także rewelacyjne kolumny, idealnie pasujące zarówno charakterem, jak i do muzyki której słuchasz. Tu napisałem o nich więcej:
Jeżeli KEF R500 jest tak jasny jak LS50 które właśnie mam w domu, to sobie odpuść.
Gość numik
Prosba o pomoc .
Podsumowujac.
wyższe Dali przede wszystkim, Pylon Diamond, Diapason, Tannoy ale Revolution xt 8f, może kef r500/700 (tu mam wątpliwości jak kolega wyżej)
Otworzyliscie mi oczy na monitory. Zawsze zakladalem ze sa za male do srednich pomieszczen ok 25 m .
Duzo ciekawych propozycji. Czekam na jeszcze.
Po odsluchach zawsze dam znac jak zagralo.
Na cokolwiek będziesz się decydował, bierz monitory. W takim metrażu (mój pokój ma także 24m2), i takim repertuarze, nic nie zagra lepiej niż wysokiej klasy monitor. Pamiętaj, że najniższy bas jest zawsze tym, za co trzeba zapłacić najwięcej. A ten ci nie potrzebny. Możesz sobie kupić używane Sonusy Electa Amator za 10-20kzł, a aby dostać podobnej klasy dźwięk tylko z większym basem, będziesz musiał dopłacić z 50-100kzł więcej. No więc rachunek jest prosty.
Tak z pamięci nie jestem w stanie podać żadnej kolumny podłogowej 2.5/3-drożnej poniżej 15-20kzł, której mógłbym słuchać w swoim systemie z przyjemnością. A w monitorach mógłbym już wybierać.
Święte słowa. Pozwolę sobie tylko dodać, że zawsze może dodać do monitorów suba. Bas będzie lepszy a i reszt pasma może na tym zyskać.
No i jeszcze jedna propozycje - Dynaudio Special 25. Zjawiskowe głośniki, ciepłe, nasycone, piękne. Trzeba szukać z drugiej reki.
Pozdrawiam Stempur
S16Hz Minas Anor?
Ten kto doświatczył wybitnego zestawu w paskudnym pomieszczeniu i budżeciaka pod akustyką idealną odnajdzie spokój ducha...
Ja mam Tannoy Precision 6.2 ale powiem Ci, że po odsłuchach wspomnianych Karisów Diapasona, czy Adamantesow tego samego producenta , jak i Astera w 50m2 I sufit na 3,6 m I są to same monitory, stwierdziłem, że jak będę zmieniał Tannoye na coś lepszego to na bank monitory no i pewnie Daiasony właśnie. Gram w 19m2 i patrząc nawet przyszłościowo, to nawet przy przeprowadzce do 25m2 i tak monitor jest bardzo dobry.
W tej cenie masz Polk Audio LSiM703 - do Roksana bardzo dobre monitory, do tego można z czasem dobrać bardzo dobre firmowe subwoofery
http://sklep.rms.pl/polk-audio-lsim703-lsim-703-audiofilskie-kolumny-podstawkowe-2szt
Tutaj test
http://sklep.rms.pl/img/product_media/4001-5000/test_lsim_av.pdf?iframe=true&width=1280&height=800
<br />Slyszalem takze monitory Spendor z wzmacniaczem Audio gd i tez chyba przez wzmacniacz bylo zbyt ostro.<br />
Do jazzu zdecydowanie polecam małe podłogowe Spendor A5R, są efektywne, łatwe do ustawienia bo to kolumny zamknięte. Posłuchaj ich koniecznie. Budżet taki jak trzeba.
S16Hz Minas Anor?
Obowiązkowa pozycja na liście do przesłuchania jeśli zamierza się wydać na porządne kolumny cyrka 8 tys zł. A już do dżeziku w 25m2 i tym podobny klimatów to na wysokiej pozycji takiej listy np. podłogowe Minas Anor od polskiej firmy Studio 16 Hertz. Wyglądają jak poniżej.
marzę o wielu płytach których nie mam, a które mi się marzą i o czasie na ich słuchanie
#Exposure to zupelnie inne granie niz tego czego oczekujesz wiec w ogole nie powinienes odsluchiwac z nim zadnych kolumn - sprobuj precisiony ponownie ale ze swoim klockiem.
mam elac 247 -w katalogowej cenie zmieścisz się w budżecie, ale to za dużo - sam kupiłem prawie nówki za połowę za połowę tego co chce dystrybutor,
i bardzo fajnie się sprawdzają w preferowanej spokojnej muzyce (diana krall, cohen, ostatnie produkcje knopfler, nick cave), dodatkowo mają możliwość regulacji pracy wysokich tonów zworkami na zwrotnicy,
ale ja nie o tym, bo tophifi ma promocję na wyższy model FS 407:
przekracza budżet, myślę jednak że warto chociaż posłuchać, wstęga w elakach zbiera dobre opinie
Tych elacow które podesłał kolega także bym nie negowal. Ogólnie czeka cię kilka ciekawych odsluchow. Może dodać jeszcze chario Pegasus, tannoy precisionach 6.4 czy quantum 1009s. Same przyjemności :)
Pizdrawiam
Mogę polecić ProAki Studio 100 - są bardzo neutralne i Response 2/2S - jeszcze lepsze. Z dobrym towarzystwem słucha się jazzu bardzo przyjemnie... i nie tylko jazzu;-)
Z Response 2 i 2S trzeba uważać - dojrzały do wieku w którym sypią się im zawieszenia w wooferach (były piankowe, a te nie lubią promieni UV). Kupując trzeba więc myśleć o wymianie (całych głośników lub tylko zawieszenia - komplety naprawcze są na ebay) lub szukać takich, w których zostały już wymienione. Wymiana głośników na nowe to chyba 2500zł. Głośniki jednak 1-klasa, jak prawie wszystko z ProAca.
