Elementarna fizyka
Temper
Napisz proszę coś więcej o warunkach panujących w i na Słońcu. Szczególnie interesuje mnie zimna fuzja.
Piotr
Temperatura świetlówki :)
Malikali. A może byś wkleił termografikę świetlówki tradycyjnej (taka długa rura bez zapłonnika elektronicznego).
I aby nie było wątpliwości.
Proponuję złapać taką świetlówkę (w środku rury) po np. 1 minucie.
Żarówka poparzy Wam dłonie już po kilku sekundach.
A tu świetlówka świeci nawet na mrozie i bez prądu:
Z grafik termo tylko kompaktową znalazłem wiem, że te rurkowe mocniej się grzeją, szczególnie przy końcach rury. Ale wracając do pytania jaka to będzie temperatura? Powiem szczerze, że taka żarówka 15W też nie poparzy specjalnie dłoni, a taka halogenowa 100W to można piec nawet kiełbaski. Moim zdaniem brak precyzji w tym pytaniu, bo zakres temperatur żarówek mamy bardzo różny zależny od mocy i co tam w bańce jest.
Te rurkowe mniej się grzeją gdyż układ zapłonowy jest oddzielnie. Prawidłową odpowiedzią na pytanie z olimpiady Grzegorza jest temperatura pokojowa.
Jeśli grzeją się przy końcach to znaczy, że dokonują żywota:)
A jak myślisz jaka temperatura panuje na halogenie 500W?
Te świetlówki elektroniczne, zwane kompaktowymi są mocno "przewatowane" i zwinięte kumulują ciepło.
Rzeczywiście świetlówki nieco się grzeją.
Taka długości 1m o mocy 25W, przy średnicy 3cm, ma powierzchnię około 1000cm2.
Zakładając sprawność na poziomie 20% gęstość mocy to 2W/100cm2. W zasadzie ciepło się rozprasza.
W żarówce to skrętka niemal "punktowa" o temperaturze ponad 1000C. Bańka oddalona o 3cm. Dotkniecie musi poparzyć.
A pytania jak to pytania, z reguły są nieostre.
Ciekawostka, w jednej z tabelek podane są temperatury tradycyjnych żarówek w zależności od sposobu zamontowania.
Ale to by oznaczało, że ma temperaturę równą otoczeniu, a tak nie jest bo coś tam w ciepło jednak idzie :) Temperaturę pokojową może mieć niepodłączona świetlówka, która znajdzie się przez dłuższy czas w danym otoczeniu.
A nie wiem dokładnie, ale w pobliżu takiego żarnika papier może ulec zapłonowi bez kontaktu więc zakładam, że sporo.
Papier?
Swego czasu nad 500W halogenem suszyłem do cna przemoczone rękawice robocze, w odległości najmniej 20 cm. Po chwili zaczęły się tlić. ;)
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Skoro zadajemy takie nieostre pytania, to teraz ja. Zasłyszane na budowie:
Co czyni piasek?
Piasek czyni cuda?
Fizyka relatywistyczna jest ciekawsza
Tunel czasoprzestrzenny jednak istnieje w repertuarze PiS'u
Rzeczny jest zaokrąglony i nie jest szorstki dla tego lepiej go nie używać do budowy budynków bo nie wiąże dobrze z cementem.
fox napisał dość jasno,masz problemy ze zrozumieniem.
jaro
Jak to możliwe, że świetlówka jarzy się bez prądu? - Wszystko dlatego, że znajdujemy się w polu elektrycznym powstałym od linii wysokiego napięcia, która jest nad nami. Powstałe pole elektryczne powoduje wzbudzenie atomów rtęci w świetlówce i jej świecenie - tłumaczy chemik Piotr Ulman.
W zasadzie wszystko opiera się na przepływie prądu.
Przede wszystkim przewodnictwo nerwowe.
U niektórych ono szwankuje, bo skróty myślowe są dla nich przyczynkiem do czepialstwa...
