Klub otwarty  ·  445 członków
Audiostereo Caffe
Audiostereo Caffe - Dyskusje na luzie o audio i nie tylko
Witam Kolegów :)
Na podstawie ustaleń z Moderację zakładam wątek w którym będziemy mogli swobodnie rozmawiać o audio i nie tylko. Jednym słowem rozrywka, która ponoć nie wyląduje na bocznicy :)
Tematy pewnie same się "urodzą"...
Jako założyciel wątku chciałbym, aby dyskusja odbywała się z przestrzeganiem wzajemnego poszanowania. Czyli bez natarczywości, prowokacji, obrażania i agresywnego napadania na inne marki. Uzasadniona treść nie usprawiedliwia napadowych wypowiedzi.
Prośba do moderacji aby również szczególnie zajęła się tym tematem :) i nie wylądowała na bocznicy.
Na forum jestem jakieś siedem lat :) ale w życiu nikomu nie dałem bana, więc fajnie by było abym tego robić nie musiał tutaj.
Zapraszam do udziału w wątku :)
Jedną z rzeczy o której pomyślałem, byłoby fajnie, ale bez napadania, czasem zacytować czyjąś wypowiedź, recenzję z poprzednich lat, która była zabawna, prorocza, pokazywała jak ktoś się "rozwinął lub zmienił poglądy. Albo wyszło z worka i był to zwykły wkręt handlowy...
Komentarz mile widziany, ale bez agresji !
Oczywiście tematy w stylu doświadczeń sprzętowych i muzycznych dla których nie warto zakładać tematu są również mile widziane.
Pomysłów może być wiele.
Raz jeszcze przestrzegam, żart tak, szyderstwo i złośliwość nie. Bez wojenek. Z natury jestem pacyfistą :)
Na początek spodobała mi się z przed trzech lat wypowiedź proszącego o spokój na forum SławkaR... czyżby nie zawsze chodziło o BUMA? :)
Napisano przez SlawekR w 10.01.2014 - 00:18 w Hi-End
Wracając na tory dyskusji. Zgłoszono sporo postów do moderacji z bieżącego wątku, z uzasadnieniem że stanowią trolling rozbijający dyskusję tytułową, pół na pół z wycieczkami osobistymi. Z przykrością trzeba stwierdzić, że 90% z tych zgłoszeń jest zasadnych, a "jaki koń jest każdy widzi".
Uprasza się więc o trzymanie się tematyki tytułowej wątku.
A w dużym skrócie: Panowie, bez przegięć, nie róbcie sobie jaj. Przecież nie można przenieść całego forum na bocznicę, a do tego niektórzy uparcie dążą :). Mało już tam macie wątków "interesujących" w których można się wykazać? Śmiem zauważyć, że mało kto tu ostatnio dyskutuje o "Metronome C8 vs.CH Precision vs. DCS Vivaldi"
Cudownie. Czasami chciałem o coś zapytać, ale nie zakładać z tego powodu nowego tematu.
Mam takie pytanie. Kolumny PA RTi A7 mają taki oto wykres charakterystyki przetwarzania.
Ktoś napisał, że nigdy by nie kupił takich kolumn, ponieważ ma mocno podbitą częstotliwość w okolicy 100Hz co skutecznie maskuje niższy bas. Pomijając swoje opatentowane technologie, które występują w serii tych kolumn, jest to konstrukcja 3-drożna z podziałem pasma 125/2,700Hz. Czy zatem PA RTi A5, gdzie patenty są podobne, ale jest to kolumna 2,5-drożna z podziałem pasma przy 2,200Hz, też może mieć taki uśmiech dyskoteki, bo dla nich nie mogę znaleźć żadnego wykresu.
Tylko tyle:
http://www.hifichoice.pl/polk-audio-rti-a5-test,107,7
ale może coś Ci wyjaśni test ze Stereophile'a kolumn mniejszych:
http://www.stereophile.com/content/polk-audio-rtiii-a3-loudspeaker-measurements#J6wvj5oSfdY9XLMq.97
a już w nich różnica pomiędzy wierzchołkami charakterystyk jest mniejsza o 2-3 dB niż w 7'.
Sądząc po kalkulacji cen i porównaniu przetworników 5' powinny być lepsze technicznie,
ale i tak wszystko zależy od tego, co budujący te kolumny chcieli uzyskać,
oczywiście poza skokiem na Twoją kasę..;-)
Jak już powstał taki wątek to ja zapytam się, jakie kable głośnikowe i IC ( w ludzkiej cenie i stosownie do posiadanych przeze mnie klamotów) możecie polecić, żeby zmniejszyć wypychanie pierwszego planu na tzw. twarz, żeby brzmienie nie było takie bliskie. Szukam czegoś co nie będzie miało wpływu na barwę, temperowanie góry czy jej doświetlanie itd., chodzi mi tylko! o to, żeby pierwszy plan nie był tak mocno wypychany do przodu. Da się tu coś w ogóle wskórać kablami czy raczej po ptokach...
Edytowane przez Adam 38
Raczej to problem ustawienia kolumn i akustyki. Generalnie większość dynek lubi duuuużoooo wolnej przestrzeni po bokach i z tyłu. Więc, jeśli warunki pozwalają, to spróbuj wysunąć kolumny bardziej na środek pokoju i potem próbuj skręcać je. W przypadku Twoich problemów bardziej do środka tak żeby osie przecinały się przed punktem odsłuchu. Jeśli te zabiegi nic nie dadzą to pomogłyby jakieś ustroje akustyczne ale to fachowiec na miejscu potrzebny. IMO kablami niewiele wskurasz
Skoro luźne pogwarki, to i ja zadam kłeszczyn:
Jak myślicie, co powoduje, że ostatnimi czasy winyle do kątam odstawił i słucham tylko z komputra? Starość to tylko, zmęczenie materiału, czy cuś jeszcze inszego?
Hę?:-)
PS - czy coś wskÓram?:)
Edytowane przez Bezlitosna Niusia
Do audiofan01
Dzięki za odpowiedź, wszystko o czym piszesz już robiłem - ustawienia i akustyka z efektem nie zadowalającym. No ale chociaż wiem, że kabelki nic nie pomogą.
Do audiofan01
W takim razie jeśli masz możliwość to dla sprawdzenia spróbuj z podobnej klasy innym wzmacniaczem, potem podmień kolumny. Może masz w pobliżu znajomego z innym systemem, który pomoże. Jak to wszystko sprawdzisz to powinieneś zidentyfikować przyczynę. Może to być też kwestia źródła ale to już w najmniejszym stopniu. Dla pewności zacznij jednak od sprawdzenia na wielu różnych nagraniach pod kątem ich realizacji bo może tak jest tylko na kilku płytach tak właśnie zrealizowanych, a inne są w porządku.
Edytowane przez audiofan01
Hę?:-)
Druga młodość:)
u mnie pierwszy plan cofnely IC Raffaels cable - to był powód ich oddania :D
ogolnie neutralne kable ze swietnym basem ale ja lubię pierwszy plan na twarz i dlatego je zwróciłem
Edytowane przez biniek
Hę?:-)
Dźwięk cyfrowy ma inną sygnaturę niż winyl. Nawet jakbyś stołował się codziennie w najlepszych restauracjach, to czasem przychodzi ochota na McDonaldsa :)
Moje X14 tak samo mają mocno wypchnięte wokale do przodu ale ja również lubię taki sposób prezentacji. Podejrzewam że te kolumny tak już mają i potrzebowałyby wzmacniacza wycofującego średnicę ( czyli cos przeciwnego niż Atoll i Heed ).
Adam, a tak mimochodem jakie podstawki stosujesz do swoich x14 ?
ogólnie mowiąc wokale i instrumenty mające najwięcej z pasma w tzw średnicy np. gitary akustyczne
To u mnie tak to słychać w systemie.
Ale to zależy od realizacji nagrania,nie wszystko tak jest wypychane a słucham wielu gatunków muzycznych.
Łokmen Saba
Jest dokladnie jak piszecie, z jednymi plytami jest calkiem ok a z innymi pcha sie to wszystko na gebe i po prostu meczy.... Do Lukasza - podstawki u mnie to NorStone Stylum 2. Mialem sporo klamotow i kolumn u siebie i zawsze na tyle sie z nimi nie "zzylem" zebym nie potrafil ich sprzedac a teraz, gdy w koncu jest barwa, jest piekne napowietrzenie, sprezyna na basiku i "pelny wokal" zostala ta nieszczesna wysunieta na kilometry do przodu, boki i tyl przestrzen, po prostu nie moge tego "zmiescic" w pokoiku...Zobacze ten w/w przez Binka kabelek, ale znajac zycie trzeba bedzie podjac meska decyzje i "francuskie powietrze" zamienic na niestety zimniejesze skandynawskie (h80). No ale na razie posprawdzam kabelki, dokupie rozpr. schroedera, jeszcze powalcze....
Te kable o ktorych pisze mozna wziac na testy i oddac wiec luzik. Ale hegel na pewno pomoze bardziej. Mialem hegla po caspianie i ten pierwszy plan jest duzo duzo mniejszy i cofniety
Choc z tego co pisze kolega wyzej te kolumny tak maja
Hej jak ma być na luzie to ja też się przyłącze z pytaniem , może któryś z audio kolegów będzie miał jakieś rozwiązanie , co z tym zrobić ? Dodam że w sypialni też już zaczyna tak wyglądać. Kobieta grozi eksmisją oczywiście nie mnie ale sprzętu . POMOCY :)
Druga młodość:)
a w krzyżu - łupie...
Matko jedyno!:(
Wcale się kobiecince nie dziwię.
A - co z tym zrobić?
Na śmietnik wywalić, odkurzyć, Śliczności - przytulić.
Odwdzięczy się; też takie hece przerabiałem:)
Jako zasraniec (tak ze trzydzieści lat temu), tyrałem w Londynie jako kelner. Czasy, obyczaje, kryzys komuny,żona w ciąży...:)
No i jako ten "waiter" odkryłem prawdę tego świata i teraz nią się z Wami dzielę:
Im droższa knajpa, tym większa chujnia na zapleczu!
:) pozdro. Jacek.
Bezlitosna ... Kierowniczka z mojej roboty z wydz. rodzinnego na wszystkie klopoty zdrowotne i alimentowe zawsze mowila cyt. bylo sie kur...a ruch...c heh. Mam nadzieje, ze masz poczucie humoru, w koncu my mezczyzni znamy ten problem z ledzwiomym powiazanym z dobra! zabawa hah
Jest jakaś książka napisana przez polskiego kelnera w której opisuje takie przekręty. Nie wiem tylko jaki to tytuł, bo jechałem w aucie i nie doczekałem końca. Opowiadał o tym właśnie, że zamiast drogiej wody, to z kranu leją, herbata niby najlepsza, a jakieś badziewie podają... ale nie jest tak pewnie zawsze :)
zmień na system "All in one" teraz są takie gotowce coraz lepsze nawet ze streamerami :)
Od lat się zabieram do napisania mych wspomnień i obserwacji, jako wieloletniego krupiera w polskich kasynach. Tam - dopiero byś nie uwierzył - co się wydziwiało.
Tylko, kto by to czytał?:-)
Takie książki są najlepsze. Ja chiałem przekonać mojego sąsiada, który był wybitnym handlarzem samochodów, aby przed śmiercią opisał swoje stosowane sztuczki. Z pewnością byłby to bestseller branżowy, bo na prawdę był wybitny w przeginanie ludzi. Niestety już nie żyje, ale wiele spraw nie nadawałoby się na publikacje. Pamiętam jak księdzu sprzedał samochód po poważnym wypadku jednocześnie mówiąc do niego, że to jak dar od Boga te auto dla niego taka perfekcja:)
Próbuję to porządkować poprzez umieszczanie kabli i listw zasilających w szafkach w środku. Niestety na zewnątrz zawsze pozostaje bałagan choć już bardziej strawny niż ten na zdjęciu. Wiem jednak że jakby zaprojektować porządnie szafkę pod sprzęt to bałagan można naprawdę fajnie zminimalizować, ale to wymaga zaprojektowania szafki które będzie miała swoją instalację rozgałęźną i możliwość prowadzenia kabli w jej wnętrzu.Takich szafek w handlu nie widziałem.
Załączone miniatury
Dlatego dziś każde urządzenie powinno mieć wbudowane coś takiego jak wifi do połączeń między sobą czyli takie wi-hi.. i można byłoby pozbyć się wielu kabli przynajmniej sygnałowych..
..ale firmy audio nie chcą nam aż tak ułatwić życia..:|
Lubię słuchać.. oglądać.. czytać.. ?
Trzeba wypożyczyć dla żony kompletny kombinezon przeciwwybuchowy plus
oczywiście dobre szczypce do drutu i za pomocą telefonu od Ciebie będzie przecinać
te fałszywe, zbyteczne, różnokolorowe, aż zostaną tylko te niezbędne..:-)
