Bardzo dobre kable głośnikowe, które niewiele kosztują - czy istnieją?
dfx5
W dniu 6.12.2021 o 18:33, J.Jerry napisał:
Swoje kable skręcam w ten sposób, że plus to skręt w jedną, minus w przeciwną.
Jak ktoś skręca inaczej, to nie problem, ale warto wspomnieć o sposobie wykonania dla porównywania brzmienia.
Jakie to przewody , ile żył?
To akurat były przedłużki do innych kabli zbudowane z kabla od domofonu 2x7.
Tak to wyglądało
Kawałek drutu miedzianego i gniazda gotowe.
Tak to wyglądało
Prawie jak grzałka...ale skoro spełnia swoją rolę to spoko. Pan Adam Słodowy byłby zadowolony.
Prawie jak gniazda bananowe z miedzi.
a próbowałeś może zrobić takie minimalistyczne wtyki chinch?
Było kilka prób, ale ostatecznie używam wtyków ze sklepu (czasem przerobionych) lub listwy i pinów - goldpin.
Mogę prosić o fotkę tych przerobionych?
Jak widać trochę wyłamałem i pin jest luźny.
Długo już "siedzisz" w tym temacie ?
Kiedyś zrobiłem sobie interkonekty z 2x2 druciki "domofonowe", ale je posplatałem w poczwórny warkocz. Grało to bardzo normalnie, nie usłyszałem żadnych naleciałości, czy zwiększonej podatności na zakłócenia. Dziś już ich nie używam, bo potrzebowałem dłuższych przewodów i interkonekty wykonałem ze ścinków przemysłowych przewodów pomiarowych, które dostałem przypadkowo.
Zszedłem z ceną zestawu kabli głośnikowych poniżej 80 zł (osiemdziesiąt złotych),
jest to srebrzanka 1,5mm o długości przewodów 90cm.
BEZ ŻADNEJ IZOLACJI (nie jest to nawet drut nawojowy). Było trochę uciechy przy odseparowaniu drutów, ale dało się zrobić bi-wiring.
Wniosek jeden- skracać odległość końcówka-kolumna do minimum (u mnie będzie to 75-80cm, ale powoli).
Oczywiście jest to zabawa (brak izolacji drutów) grożąca zwarciem i spaleniem sprzętu więc ostrożnie, jakby kto chciał próbować.
Jednakże REZULTAT  SQ jest zastanawiający...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez absinth3
8 minut temu, LOBO_M napisał:
Brak izolacji jest skrajnie nieodpowiedzialny.
Przecież piszę- ostrożnie. Zwierząt nie mam, dzieci małych też już nie. Druty sc to się nie gną
nigdy nie wiesz, jaki bedzie przebieg prądu zwarciowego i czy skonczy sie tylko na sprzecie, a może pojdzie dalej i spalisz dom, bo eska nie zadziała. opcji jest mnogo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez LOBO_M
Masz pełną rację. Ewentualne pretensje tylko do siebie.
Mam toto od 29/12, posprawdzam dziś dociski. Jak mi się znudzi, to przeskoczę na nawojowe, ale tu już muszą być dobrej jakości
17 minut temu, Seb1 napisał:
Możesz  owinąć taśmą teflonową do uszczelniania gwintów rur. A w ogóle co to za druciszcze?
Chodziło właśnie o całkowity brak izolacji, albo raczej o izolację powietrzną- mam warunki więc zaryzykowałem z bardzo pozytywnym rezultatem.
SCW-1.50/250 Srebrzony drut miedziany;1,5mm;250g;Cu,posrebrzana;15m ROHS Producent: BQ CABLE Symbol producenta: SCW-1.50/250
tyle, że płaciłem 155 za rolkę... Tam mają ceny i 188 i 222 (sic!)
31 minut temu, LOBO_M napisał:
tylko jakie to ma uzasadnienie
sprawdzenie, czy koncepcja anty-kabli ma u mnie sens (sc + minimalna izolacja), a chodzi też o średnicę przewodów do zwrotnicy (!) LF i HF bo u mnie są oddzielne. Więc teoretycznie  bi-wi miałby u mnie sens (i ma,bo różnice między pojedynczym kablem a bi-wi są znaczące, co więcej- są różnice między różnymi odmianami bi-wi).
Tak więc w tej zabawie jest i metoda i cel, a nie robienie sobie żartów z Kolegów
O bi-wi na oddzielnych zwrotnicach to właściciel
jest nieco zakręcony
22 minuty temu, Seb1 napisał:
Co tu uzasadniać? Sprawdził, jak mu gra bez izolacji.
bez uprzęży zabezpieczającej też wygodniej chodzi się po linie, bo nie krępuje ruchów.
Sorry, ale nie raz nie dwa szacowałem skutki pożarów jak i pomagałem w znalezieniu przyczyny, jeżeli chodzi o instalacji elektryczne i w 99,9% jest to w wyniku ludzkiej głupoty, sorry za dosłowność, ale ludzie wykazują się ogromną lekkomyślnością często wynikającą z "wiedzy internetowej"
"lepsza izolacja powietrzna" rozumiem że te przewody na calej swojej drodze wiszą w powietrzu i nic nie dotykają, a kurz i praca w środowisku z pewną wilgotnością, zanieczyszczeniami, oparami olejów itd (bo są przecież gołe) nie powoduje ich degradacji?
Tak- ok 5cm, odcinki najbliżej 3cm- mucha zwarcia nie zrobi. Druty są miękkie ale nie na tyle żeby się "same" zginać. Srebrzone druty miedziane są zabezpieczone warstwą srebra więc to powinno kilka tygodni powinno wytrzymać bez zmian, związanych ze zmiennymi wymienionymi przez Kolegę (zresztą bardzo ważnymi).
Ciekawiej będzie, gdy zgodnie z planami na HF pójdzie 0,5mm a na LF 1,5 mm = czy jest poprawa w stosunku do obecnego układu?  i później gdy na HF 0,5mm a na LF 3x0,5mm
6 godzin temu, absinth3 napisał:
BEZ ŻADNEJ IZOLACJI
Oczywiście że tak, jest to powszechnie dostępna wiedza - informacja, podawana przez wytwórcę jednych z najlepszych kabli na świecie XLO, że nic nie przebije w dźwięku, czystej miedzi, - piszą - miedź i nic więcej !
Kiedyś człowiekowi  - puryście, rasowemu biznesmenowi, który niczego nie zrobi innego poza tym co przeczyta w instrukcji obsłubi, podłączyłem tak, drogi zestaw, - uznał mnie za wariata i chciał wyrzucić z domu, lecz kiedy popłynęła muzyka.. szczęka opadła do samej ziemi.
Było to w ok 2005 roku.
Pomimo że takie połączenie naruszało warunki gwarancji monoblocków, kable bez izolacji pozostały na jakiś czas, CHOĆ W DOMU BYŁ JAMNIK !
Dzieci nie było, studiowały za granicą.
Następnie wykonałem przewód w inowacyjnej technice, który zmiótł te gołe druty / furutech /, o kilka klas.
Uprzejmie dziękuję @747 za odpowiedź!
Co więc wybrać?
oczywiście kabelek zostanie odarty z izolacji i będzie goły (długość zostanie  80-85cm, bi-wi). Chyba, że inne sugestie?
Oba z linków to przewody zasilające. Chcesz dobry do eksperymentów, to ten
Do porównań o przekroju prostokątnym lub linka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piotrek7
31 minut temu, piotrek7 napisał:
to ten
nie wiem, czy jest możliwość zdjęcia izolacji z druta 0,5mm średnicy. Poza tym:
czy 24AWG nawet na górę to trochę nie za mało, nawet przy długości 90cm?
Bez najmniejszego problemu. To izolacja z teflonu, która zachowuje się jak........ teflon. Ślizga się jak jajco na patelni teflonowej.
4 minuty temu, absinth3 napisał:
Poza tym:
Wykorzystywałem srebrny drut Neotecha  (30 AWG) do robienia zworek głośnikowych i dał radę. Dlatego myślę, że 24 AWG na przewód będą zdecydowanie OK  i nie będzie wcale za mało
Czy zaglądałeś kiedykolwiek do zwrotnicy ?
Zwykle są tak rezystory dopasowujące spl kopułki do reszty i nie dość, że prądy
od 3 kHz są śladowe, to jeśli się ktoś upiera przy stratach to mieszczą się w
tolerancji użytych elementów. Kiedyś świetnie opisał te poziomy @przemak
jak wygląda widmo sygnału i moc. Ja mam cały tor z 24 AWG poza IC z 26 AWG.
Ring radiator rules
Coś kiedyś czytałem o cienkich przewodnikach. I być może zjadę do 24AWG, na razie gram te gołe druty 1,5mm i jestem zaskoczony in plus.
Jednakże: jakich zmian w dźwięku można się spodziewać przechodząc z 12 na 24 AWG (zachowując inne wymiary, materiał bez zmian)?
