Bardzo dobre kable głośnikowe, które niewiele kosztują - czy istnieją?
dfx5
Umytej do końca szyby 😉 a w dźwięku to mniej wygładzania, lepsza szczegółowość
i powrót do naturalnej agresji - o ile wiesz o czym mówię, bo dla mnie robi się "na żywo"
Ale nie każdy system to wytrzymie 😉 a chodzi głównie o THD kopułki i reszty gratów.
Ring radiator rules
czyli minus 20, skrzypi śnieg ale świeci mocno słońce
spróbujemy w swoim czasie.
To na HF
a co z LF? też 24awg czy coś więcej znaczy mniej, czy kilka drutów 24?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez absinth3
A może weź Duelunda? Izolacja bawełniana czyli tak jakby jej nie było. Zajebisty kabel. Na dół daj Duelunda na wysokie Neotecha 24AWG i masz zajebisty zestaw
Muszę to przemyśleć. THX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 godziny temu, piotrek7 napisał:
może weź Duelunda
Teraz dopiero popatrzyłem na nowe kable- ocynowana miedź- te moje stareńkie AST 200 mają tak samo. Oczywista izolacja jest zupełnie inna.
Następna oczywista oczywistość- chcemy lepiej...
A jakby na LF dać coś z tego
Drogo niestety
Piszesz o tym kablu ?
Obawiam się, że bardziej chodziło mi o te nowe srebrne
Ale
ale ten, też fajnie wygląda 🙂
Ciekawe, że izolator ważniejszy, niż struktura ... szczególnie przy kilku V 😉
A równoważnym doświadczeniem z taśmą ( po 360/m ) byłby zwykły drut wielokrotnie
wspominany w wątku. A moim zdaniem im droższa, tym gorsza pod pewnymi
względami, bo jednak coraz szersza ...
Duelund to zwykła, ale oczywiście "niezwykła" linka i dźwięk idzie w inną stronę.
Ring radiator rules
Supra też stosuje ocynowane przewodniki. Luna cable też. Tak samo Western Electric, które zwłaszcza w Japonii mają status kultowych. Wszędzie cyna a mimo to  kable wszystkich tych marek mają inny charakter. A Duelund jest bardzo fajny. Mam zrobiony z niego kabel RCA. Bardzo fajny, lekko ocieplony dźwięk
Tak
A szyba czystsza przy 4x0.5 na kolumnę czy przy 20x0.5 na zacisk? 😉 W polu przekroju różnica na jedną kolumnę 10-krotna: 0.8 vs 8mm2. Co ma większe znaczenie - solid i nie grubiej niż 24 AWG czy solid i przekrój całości nie większy niż X?
I czy takie skrętki mogą być zamiennikiem YTDY? Kolory bardziej mi się widzą niż ten biały domofonowy 😉
Oczywiście, że może, ale to już większa średnica a poza tym skrętka utrudnia
uzyskanie tych samych długości. Ale oba te czynniki mogą mieć znaczenie tylko
w niektórych systemach i nie na każdej muzyce.
Ring radiator rules
Z ilością żył musisz sam popróbować. U mnie przeskok z 10 na 22 na zacisk spowodował zwiększenie ilości basu. Możesz się pobawić i ,,dostroić" kabel pod siebie.
Chodzi o to, że pary są różnie splecione i de facto mają żyły różnej długości na tej samym odcinku kabla?
Przeskok z 10 na 20 na zacisk daje dużą różnicę w basie ,ale najbardziej to w średnicy. Musisz popróbować, mnie te 20 na zacisk zwaliły z nóg. Takiej dobrej głębokiej średnicy jeszcze nie słyszałem...
Wszystkie 6, 8 , 10 ... grały zbyt płasko , nie podobał mi się ten dzwiek..
@dj_pogrzebowy
To właśnie jedna z wątpliwości wobec wersji "na wprost" ale ponieważ i średnica
drutów nieco większa może to być mniej słyszalne.
Ring radiator rules
Ja dałbym na górę 28 awg solid  ,a środek przy zwiększaniu przekrojów zawsze lepiej wychodzi ,może być gorzej  w tym przypadku z basem .
Tylko czy wtedy nie robimy kółka i nie wracamy do klasycznych linek o dużych przekrojach modnych 20 lat temu? Czy te 20 drutów na zacisk nie powoduje efektu zaokrąglenia dźwięku, które może być postrzegane jako "mniej płaskie granie"? Chyba uwierzyłem w to, że wystarczy kilka cienkich drutów do szczerego, nie podbarwionego przekazu. Czasem jest wrażenie płaskości, bas bywa skromny, dużo zależy od nagrań.  Z drugiej strony na monitorach mam z DAC-a (Loxjie D30) +/- to, co na słuchawkach (AKG K270). Reszta toru to Harman HK 1200 + monitory Marantz LD 50 Digital Monitoring Series.
Muzyka tego typu:
albo
nawet na średnio-niskich poziomach głośności brzmi świetnie i boję się, że tę transparentność i bezpośredniość stracę, jak dam więcej żył.
Tu mięsa jednak mi brakuje (w stosunku do słuchawek):
Zamówiłem parę metrów ytdy 20x0,5 i 10x0,5 i sam się przekonam, skrętkę na razie olałem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dj_pogrzebowy
Muzyka tego typu:
albo
Ja używam ich na monitorach i jest na prawdę cacy. Scena piękna, przestrzeń, niczego teraz nie brakuje. Wszystko brzmi potężniej to fakt, według mnie jest tak jak powinno.
Ja nie zmieniam już nic, znalazłem to co chciałem. Kabel 4mm2 do tego nie podbarwia dźwięku. Nic więcej do szczęścia nie trzeba 🙂
2x0,5 dobre jest na wysokotonówki do wejścia HIGH jak kolumny posiadają.
To wszystko zależy też od tego jakie posiada się kolumny i wzmacniacz. A mój ,że gra akurat wyższym basem, to się dobrze z kablami komponuje.
Próbuj może znajdziesz w tych kablach to czego szukasz. Mi się udało. 🙂 Pozdrawiam
Belkin PureAV
Te kable są montowane w kolumnach Dynaudio Confidence 50 za około 111 000 zł. Cena kabli 35 zł za 1m. Ciekawie jak brzmią, grają ?
miałem kiedyś interkonekt Van den Hula,oryginalny bo sam kupiłem na Nowogrodzkiej,po kilku latach porównałem go z kablem Proel 3metry za 80-100zł,no i się okazało że ten Van den hull to była sztucznie ocieplona karykatura dźwięku.
Porównywane na różnym sprzęcie i często testuje na sprzęcie studyjnym
2 godziny temu, Adasza napisał:
Odgrzebię trochę ten ciekawy temat. I jak wyszło w końcu z tymi ytdy?
Mam kable, ale nie mam czasu na testy 😞 Na razie jest 6x0.5mm i w sumie nie spodziewam się znaczących różnic przy większej liczbie żył. Bardziej liczę na zmiany przy podpięciu interkonekta z miedzi OCC 26 AWG. Ale tu jest ten sam problem - materiały są, czasu brak.
@Adasza
Ja z kolei wróciłem do kabla 2x0,5 czyli po jednym ( 0,2 mm2 ) na plus i minus 😉
Ring radiator rules
Tymczasem znalazłem chyba idealny kawałek do testów - piękny wokal, harfa i zejście na kontrabasie. U mnie jest wszystko, ale faktem jest, że cała płyta jest świetnie nagrana.
Z moich doświadczeń mogę polecić:
AudioQuest Rocket 11
Chord Clearway X
Próbowane na różnych systemach, bardzo fajne kable za rozsądne pieniądze.
Chord Clearway X
Grałem na Clearway X - i też mogę polecić- fajny, barwny, spokojny ale nie mulący przewód. Gęstość większa niż dynamika.
@pawlardo jakie są różnice między tymi kablami?
Jak dla mnie kluczowe różnice to; lepsza kontrola basu, większa przestrzenność, trochę wyższa dynamika w AQ Rocket 11.
Tak jak mówisz, Chord gra gęsto, myślę że dźwięk jest trochę bogatszy, więcej basu. Fajnie się sprawdza z moimi mniejszym zestawem, Dali Spektor 2 + Onkyo TX8250. Z NAD i Dali Oberon7 AQ Rocket 11 sprawdza się lepiej gdyż tam potrzebuję lepszej kontroli basu. Aczkolwiek tu i tu Chord gra świetnie. Wszystko zależne od systemu, aczkolwiek myślę że obydwa są godnymi polecenia do większości systemów.
Taka poważna ciekawostka w temacie stosowania kabli.
Wpadła mi w oko "instrukcja obsługi" kolumn Bose i są tam podane przekroje
zalecanych kabli głośnikowych do ich sprzętu:
Do 9 m    zalecają    0,75 mm2
Do 14 m   zalecają    1,5  mm2
Do 21 m    zalecają   2 mm2      😉
Ring radiator rules
Jantzen Audio Solid Core ten niebieski przewód Może się powtarzam, ale w cenie do 100zł za 1m jest warty uwagi Dużo osób się już przekonało w tym i ja Ostatnio go porównywałem z Acoustic Revive ten czerwony i Jantzen Audio wygrał pod względem muzycznym, przekazu dźwięku
  • 6 miesięcy temu...
A ja testuję dzisiaj takiego cudaka rca. Przez dłuższy czas słuchałem rca zrobionego z ytdy 2x0,5. Ostatnio jednak trochę się pozmieniało w moim systemie i zaczalem ponownie kombinować. Zrobiłem sobie rca z kabla BUS, 2x0,64mm - awg22. Zdecydowalem się na ten kabel całkiem przypadkowo po tym jak wpadł mi ostatnio w ręce. Wyglądał solidnie, porządne ekranowanie, miedź itd. Rca na tym kablu okazało się brzmieć ciepło, energicznie i z mocnym basem. Trochę zamuliło dźwięk ale bas i średnica były dla mnie wyśmienite. Postanowiłem wiec dzisiaj połączyć ytdy awg 24 z tym kablem BUS awg 22. Póki co, takie kombo wydaje się łączyć cechy obydwu z osobna. Są ładne detale i wybrzmienia w wysokich tonach, dźwięk nie jest agresywny, średnica ocieplona i dociazona, bas jak dla mnie swietny. Gra to o wiele lepiej niż przykładowo Neotech 3220, którego tez posiadam. Ciekawe jakie będą wrażenia jak program trochę na nim. Zawsze po jakimś czasie okazuje się, ze kabel brzmi jednak trochę inaczej 😄 nie zawsze lepiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Szymek_47295
