Nowa wersja silnika forum - zapraszamy!
  • Administratorzy
W dniu 15.12.2018 o 20:07, yayacek napisał:
Zasadniczo i trzeźwo myśląc to należałoby przywrócić stare forum w zamkniętej postaci jako nieedytowalne archiwum.
Nowe forum na nowym silniku powinno działać od zera. Zawsze można byłoby linkować w odpowiedziach na pytania zadawane po raz enty do starego zarchiwizowanego forum. Użytkownicy pozostaliby przy swoich loginach i przy swoich informacjach osobistych typu zarejestrowanie, ilość postów czy jakaś tam reputacja.
Co najważniejsze wszystkie linki z googla działałyby poprawnie.
A teraz mamy totalną wolną amerykankę. Coś Tam działa, coś nie.
Linki z Googla powinny już działać. Gdyby jakiś nie działał to proszę o zgłoszenie.
Sprawdź nasze recenzje sprzętu w Magazynie Audiostereo:
https://www.audiostereo.pl/magazyn/
Chcesz zostać partnerem audiostereo? Zajrzyj tutaj.
17 minut temu, dskrzypczak napisał:
Jedna rzecz mnie ciekawi. Czy to emotikony, czy reakcje, czy kolory czcionek, czy animowane awatary. Zawsze jak coś tego typu wdrażamy, to wszyscy piszą, że niepotrzebne i infantylne. Z drugiej strony pojawia się gro osób, które tego używa. Skoro wszyscy tacy dorośli i im inne niż "lubię to" reakcje niepotrzebne, to może niech nie klikają po prostu? :)
Fajnie, że jest kilka emotikon. A jak się nie podoba to niech w tę opcje w ogóle nie zaglądają :) i nic nie klikają.
Fajnie też na głównej stronie, gdzie widać kategorie i wyświetlane tematy (5) - w kolejności od najnowszych odpowiedzi. Można szybko przechodzić do tematów z poszczególnych kategorii widocznych na jednej stronie. Kiedyś było w kolejności od założonych tematów. Teraz jet lepiej.
Teraz to wygląda jak z XXI-go wieku, i zaczyna działać coraz lepiej/sprawniej.
''Audiohujby'' lancy i tych innych z jego grupki koleżków gustawów itd., to się chowa przy Audiostereo. Tam niesympatyczna grupka jest i nikt nie chce pisać i zaglądać na ich ubogie i zacofane forum - ba to nie jest nawet forum, a jakaś melina gdzie się zbiera założyciel ze swoją grupką do gawędzenia. ''Audiohujby'' najbrzydsze i najbardziej toporne - jedne z najgorszych, jak nie najgorsze w całej sieci.
  • Administratorzy
Zmieniłem łączenie postów - do 60 minut łączy teraz, jak się doda nową odpowiedź.
Aktualizacje są czasami potrzebne. Ale trzeba je przeprowadzać z głową. Tak by nie rujnować wzroku użytkownikom (to a propos tego nieszczęsnego layoutu - powinien na niego rzucić okiem jakiś plastyk - może nie byloby wtedy takiej tragedii) i nie marnować ich czasu.
  • Administratorzy
17 godzin temu, don111 napisał:
Żeby wejść do zakładki stereo np START to trzeba przeklikiwać się i CZEKAĆ na załadowanie najpierw dział STEREO, potem dopiero wybiera się konkretny poddział
Czy nie tak samo było na poprzednim silniku? Tu akurat nic się chyba nie zmieniło.
Do ilu minut było standardowo na nowym silniku?
Bo na starym pamiętam, że było właśnie do 60-ciu minut, od ostatniego wpisu tego samego autora.
Kilka kolejnych uwag pod rozwagę:
1. Poprzednie "nowe posty", która zastąpiła "cała aktywność" były lepsze ponieważ pokazywały kolejno tylko tytuły wątków. Teraz są to wszystkie kolejne wpisy i żeby dojść do interesującego kogoś wątku trzeba przewinąć czasem wiele stron bo na pierwszej jest np. dziesięć wpisów z jednego  wątku.
2. Dlaczego przy avatarach zniknęła data rejestracji na forum? Oczywiście ona jest głębiej w profilu ale trzeba tam dodatkowo zajrzeć co zostawia ślad i generuje niepotrzebny ruch.
  • Administratorzy
17 godzin temu, muls napisał:
jesli chce odpowiedziec na jedna linijke postu zakreslam linijke w cyklu cytuj a wkleja sie wszystko co gosc napisał.Czyli pol strony.Po cholere.
Musisz kliknąć po zaznaczeniu "cytuj ten fragment".
14 godzin temu, Yodas napisał:
16 godzin temu, TomekL3 napisał:
Nie pomogło. Wylogowałem, wylogowałem z Tapatalk, usunąłem AS, załadowałem ponownie i lipa. Inne fora działają normalnie. W przypadku AS próbuje mnie zalogować i po chwili odrzuca. Może ios tu przeszkadza?! Nie wiem...
Miałem tak przez trzy dni i w końcu poszło...
Potwierdzam. W przypadku problemów z tapatalk najlepiej usunąć i dodać AS od nowa. Tam również jest zupełnie nowa wersja pluginu obsługująca powiadomienie push i inne ciekawe rzeczy.
"Stare" ;) Audiostereo w Tapatalk było na czarnym tle, znaczy biały napis ,czarne tło...teraz jest biały napis "Audiostereo" na takim ciemno czerwonym tle i wszystko jest w białej cienkiej ramce...
  • Administratorzy
Spokojnie, będzie czarna skórka jak już mówiłem, będą też inne. na chwilę obecną musimy błędy połatać.
Prawda niestety okazuje się smutna. Z obiecanych poprawek działania tego forum nie wyszło nic. Jest wręcz dokładnie odwrotnie i nie jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o przyszłość, bo coś czuję w lewej kostce, że to nie kwestia aktualizacji. Ten "silnik" lub raczej "silnikopodobne" cuś tak po prostu działa. A jeśli tak działa, to właściwie było po kij :-) ? Zginęła gdzieś intuicyjność poruszania się tu i dotyczy to praktycznie wszystkich aspektów forum. Szkoda.
Politykę robi się za pomocą pieniędzy, a pieniądze za pomocą polityki. Ot, taki przypadek...
Nadal kręci się w kółko tytułowa zarówno na START, HIFI, HIEND, INNE ...
  • Administratorzy
Proszę wyczyścić cache przeglądarki. To zostało poprawione, ale mogła coś zapamiętać. Najlepiej CTRL+F5, CTRL+R, proszę też sprawdzić w trybie incognito przeglądarki.
Daj mu szansę. Przypomnę tylko, że gdy wdrażaliśmy stary było 2x więcej bluzgów i pomyj. Dzisiaj piszecie, że stary był idealny (tak, tak - takie posty dzisiaj widziałem) i że nie powinniśmy go ruszać :) Tak więc, cześć to kwestia przyzwyczajenia, część to poprawki błędów.
Ok, sytuacja wygląda obecnie następująco:
wszystko powinno wrócić do normy. Powiadomienia/Wiadomości ładują się poprawnie, tak samo zakładki forum.
Przepraszamy za zamieszanie - nasz admin w weekend poprzepinał stare linki, tak abyście mogli wchodzić z Googla. Niestety przedobrzył i stąd zapętlenie. Teraz powinno wszystko działać - zarówno linki z Google, jak i linki na obecnym forum.
Gdyby nadal jakiś stary link nie działał prosimy o zgłoszenia. Najlepiej w formie:
link ze starego forum -> poprawny link na nowym forum. Tak abyśmy widzieli co na co przekierować. Dziękujemy.
Uwagę mam dotyczącą postów moderatorów - są w żółtej "obwutce" i bardzo dobrze. Tylko zauważyłem, że zwykłe posty użytkowników, którzy są moderatorami też pojawiają się w obwódce, czyli... co, są postami moderacyjnymi? Raczej nie ;) Tak więc ta obwódka w rezultacie niestety nic nie daje, i powinna być jakaś możliwość włączania jej tylko w przypadku postów moderacyjnych (inne konto albo cuś) tak, żeby od razu było widać.
nagrywamy.com
Ja jestem jak najdalszy od bluzg. Moje uwagi to też nie jest hejt. To po prostu stwierdzenie stanu rzeczy. Załapałem się jeszcze na końcówkę starego forum i śmigało toto 3 x szybciej, 2 x ładniej, 4 x skuteczniej. Tzw. "miodność" starego była o wiele wyższa niż "nowego". Tyle.  Nie wylewam żali, najwyżej mogę sobie pójść i ani nikt nie będzie płakał za mną, ani ja za nikim. To tylko forum :-)
  • Administratorzy
Takiej opcji na razie nie ma. Ustawiliśmy, że posty adminów/modów są oznaczone, aby rzucały się w oczy, a wyłączać wybiórczo się tego nie da.
Ok odnośnie starych zdjęć i rozjechanych tagów - w tle leci przebudowa. Szła bardzo wolno przez kilka ostatnich dni, dzisiaj w nocy kombinowaliśmy jak to przyspieszyć i wygląda, że się udało. Nadal będzie to trwała co najmniej kilka dni, bo postów jest ~ 4 500 000 do przebudowy, ale liczę, że jak wrócimy po świętach to będzie już zrobiona. Po tym wstanie też nasza wyszukiwarka forumowa.
To tylko forum, ale jak widać budzi wiele emocji :)
Co do prędkości działania, to jak mówiłem - w tle leci przebudowa paru milionów postów, aby zaindeksowała je nasza wyszukiwarka itd. więc będzie chwilowo działać wolniej. Prędkość będzie można porównać ostatecznie po jej ukończeniu. Co do wyglądu, to staraliśmy się utrzymać ten poprzedni, ale dopasować go do dzisiejszych realiów, bo trącił już myszką, ale na pewno dodamy sporo skórek do wyboru, tylko to nie jest w tej chwili priorytetem.
Co do prędkości działania to dodam jedynie, że ruch bardzo mocno wzrósł od uruchomienia nowej wersji - jest prawie x2 użytkowników obecnie online wg. naszych statystyk, więc to też nie jest bez wpływu.
Taka ilość jak jest obecnie oferowana jest infantylna, ale oczywiście zabawa jest lepsza z dużą ilością emotikonów. "Dzieci" to docenią ;-)
A z rzeczy konkretnych to dalej nie działa zakładka Hi Fi. Nie można otworzyć listy tematów tylko tej zakładki.
Od kilku dni nie mogę wejść na swój profil, nie mogę też wejść na niektóre wątki, nawet całe działy. Przelogowywanie się z czyszczeniem ciasteczek nie pomaga. Ki diabeł?
  • Administratorzy
Panowie sprawdźcie proszę w trybie incognito przeglądarki - ona skutecznie czyści wszystkie cache.
Co oznacza wyróżnienie kolorem niektórych pozycji w podmenu na szarym pasku?
Spodziewałbym się zaznaczenia w ten sposób aktualnie oglądanego forum. Tymczasem gdy jestem w Akustyce podświetlone są Muzyka (pogrubiona) i PC Audio.
W innych działach jest tak:
Stereo: Muzyka (pogrubione) i Film
Akustyka: Muzyka (pogrubione) i PC Audio
Analog: Muzyka (pogrubione) i Bocznica
Lampa:  Muzyka (pogrubione)
DIY:  Muzyka (pogrubione)
Muzyka:  Muzyka (pogrubione)
Kino domowe: Muzyka (pogrubione) i Kluby
Film:  Muzyka (pogrubione) i Car Audio
Bocznica:  Muzyka (pogrubione)
PC Audio:  Muzyka (pogrubione)
Car Audio:  Muzyka (pogrubione)
Kluby:  Muzyka (pogrubione)
19 godzin temu, przemak napisał:
Powinien być tapowany (klikalny) przycisk do fonowej macanej dotykaczki.
[Korzystam z mobilnego stylu]
Przeca jest ;)
nagrywamy.com
Przemak, dzięki !
Nie od razu chwytam, co obrazki kryją pod sobą.
No właśnie - rzucają się w oczy w zwykłych wątkach i nie wiadomo, czy odpowiedź nie będzie atakiem czy coś ;)
Teraz, xetras napisał:
Przemak, dzięki !
Ja sprawdzam po prostu ;)
nagrywamy.com
  • Administratorzy
Dodałem sporo nowych skórek. W tym kilka ciemnych. Na razie testowo dostępne dla adminów/modów/klubowiczów. Jak potestujemy to za jakiś czas wdrożymy dla wszystkich.
U mnie od rana występuje dziwna sytuacja. Niby mogę przeglądać ten wątek i tylko ten na "Bocznicy". Jednak nie mogę przeglądać całej zakładki. Tak samo wygląda sytuacja z zakładką "Kluby". Są tylko reklamy. Safari i IOS. Czyszczenia cacha czy historii nic nie daje,
