Dysk USB do odtwarzania plików flac
Panowie
Proszę doradźcie jakiś dobry jakościowo dysk USB o pojemności minimum 4TB.
Chciałbym go alternatywnie podłączać do Oppo 105 do odtwarzania plików flac oraz mkv.
Mam awarię dysku sieciowego i pomyślałem, że jest to dobry moment aby zainwestować w taki dysk. Byłby on dodatkowym zabezpieczeniem przed utratą danych.
Prawdopodobnie wpinałbym go bezpośrednio do gniazda USB ale być może również do routera.
Jaki dysk Waszym zdaniem daje gwarancję bardzo dobrej jakości odtwarzania? Czy takie podłączenie bezpośrednio do gniazda USB na jakimś niewiadomym kablu (dołączonym do dysku) będzie pogarszało jakość odtwarzanych plików flac?
Będę bardzo wdzięczny za rekomendacje.
Nie.Na każdyn nie zepsutym kablu USB wszystko będzie brzmiało tak samo.
Każdy współczesny nie zepsuty.
Jeden dysk firmy WD nam od około 15 lat. Pojemność na poziomie obecnego, przeciętnego pendrive ale jest niezawodny. Przez te wszystkie lata działa. Seagate są dobre. Na Toshiba się zawiodłem. Głośne i na dzień dobry trzeba zmienić format dysku
Odtwarzacz zanim cokolwiek przetworzy buforuje dane w pamięci ram, kabel do dysku USB nie ma żadnego wpływu na jakość audio czy wideo albo odczyt z dysku działa albo nie, innej opcji nie ma w technice cyfrowej.
Czyli wpływ kabla jest tylko przy asynchronicznym wejściu USB?
Zastanawiam się czy fakt, że dysk USB ma np. swoje zasilanie zewnętrzne nie będzie miał jakiegoś minimalnego wpływu na transmisję danych.
Panowie
Ja mam Oppo 103D kiedyś próbowałem dysk zewnętrzny podłączyć ale port za mały prąd daje więc dysk HDD to tylko z własnym zasilaniem można podłączyć. Z pamięci USB jakość plików flac była raczej przeciętna, kwestia oczekiwań. Proponuje najpierw na pamięć USB (flash) nagrać próbki plików i posłuchać. Z dysku mechanicznego będzie tylko gorzej.
Cześć, proszę sobie zdać sprawę z tego, że nawet flac to format stratny - w sensie zasobów komputera.
Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
patrz wyżej
Chcesz hi-fi? Przed odsłuchem konwertuj do PCM / wave.
patrz wyżej
z portu USB są szumy i przetwornik w oppo gra jakoś "płasko".
pliki po sieci zwykłą skrętką puszczane grają słyszalnie lepiej na tym samym odtwarzaczu niż z portu USB.
Rozwiń. Jestem otwarty na wiedzę.
Wyjście usb z pc+ zwykły kabel usb to koszmar i z dobrym granie nie ma nic wspólnego. Mój agd r2r dac ma na pokładzie amanero384. Przestałem już dawno słuchać januszy tego forum,że bit to bit. Zaryzykowałem i kupiłem za pół ceny na allegro ifi iusb 3.0+dedykowane kable + MATRIX X-Hi Hi-Fi USB 3.0. Dokupiłem też niskoszumowy zasilacz TeraDac z wyjściami 2 x 9V, także ifi i karta usb mają osobne i niezależne zasilanie. Paradoxalnie kosztowało mnie to więcej niż sam dac.Do tego foobar i jplay.
Różnica między "gołbym usb" vs w/w jest tak ogromna, że zastanawiam się jak to w ogóle możliwe.To dwa różne światy. Zakupu nie żałuję.
Także mogę Ci polecić kartę matrixa+zasilacz+kabel usb, ewentualnie jakiś transport,który wykorzystasz w przyszłości np. Lks usb 100+zasilacz. Drożsaj opcja Singxer su-1. Przydałby się wtedy jeszcze dobry kabel coaxial.
Na razie nie planuję przesyłania muzyki z PC do odtwarzacza. Przy takim połączeniu jak piszesz - wykorzystujesz asynchroniczne wejście USB i wówczas jakość kabla ma znaczenie.
Niestety , ciężko znaleźć bardzo cichy dysk talerzowy. Na początku wszystko fajnie a potem jakoś to małe "skwierczenie" się zaczyna pojawiać.
Z drugiej strony pakowanie się w SSD o tej pojemności to już lepiej kupić NAS-a z 2 talerzowymi i umieścić poza pomieszczeniem odsłuchowym.
Mam od 5 lat dysk WD RED 2TB w NAS Synology. Aby go usłyszeć, trzeba przyłożyć ucho do NASa.
Ja mam od 4 WD Black , też w Synology i również nie narzekam, ale skoro ktoś twierdzi że słychać (a jeden słyszy oddech komara, a drugi nie) to jedynie dysków SSD lub tego typu podobnych nie słychać.
Dlatego napisałem :
...ciężko znaleźć bardzo cichy dysk talerzowy...
trzeba by sprecyzować słowo cichy :-)
Dyski mechaniczne mam zamknięte w szafce z której nic nie słuchać jak pracują.
Dokładnie tak. WD są moim zdaniem najlepsze do audio, ale głośne i dlatego wyprowadziłem je kablami do garderoby jest ok
Kabel mam Wireworld Chroma 1,5m . i moim zdaniem jest super.
Edytowane przez GłuchyJakPień
Ten kabel wireworld to usb czy sieciowy?
Panowie, dziękuję za komentarze.
Przypomnę, ja już mam dysk sieciowy wpięty do Synology.
Szukam rozwiązania alternatywnego w postaci dużego dysku USB który jednocześnie będzie zabezpieczeniem przed utratą danych.
To idziesz złym tropem. Najlepiej NAS z minimum 2 dyskami w konfiguracji "MIRROR". Wtedy jest to dobre zabezpieczenie przed utratą danych.
Bywa różnie. Ze swojego doświadczenia : na poprzednim strumieniowcu dysk WD 1 TB śmigał jak mały Kazio, Segate 320 GB z 2009 roku nie śmigał w ogóle. Na obecnym - sytuacja wygląda odwrotnie :-).
Politykę robi się za pomocą pieniędzy, a pieniądze za pomocą polityki. Ot, taki przypadek...
a wyjscie z komputera kablem usb do daca to tez zlo ? trzeba miec tego matrixa i te zasilacze ?
Dokładnie - jeden duży dysk jest wygodny, ale zabezpieczenie zerowe. W dzisiejszych czasach najrozsądniejszy jest NAS z dwoma twardzielami w trybie "lustro" albo okresowy backup danych na inny dysk.
Nie, jeśli kabel będzie naprawdę złej jakości może dojść do zerwania transmisji danych lub dysk nie zostanie w ogóle wykryty.
Taka sytuacja ma przeważnie związek z zasilaniem dysku przez takowy przewód.
Oczywiście, że nie trzeba. Kiedyś za transport słuzyło mi playstation 2 + optyk. Potem integra +coaxial. Bo podobno bit perfect,ta..... Potem miałem arcam r'dac +tomanek. Który zresztą po usb gra tragicznie. Nie rozumiem zachwytów nad nim.
Dołozyłem do niego m2tech evo, baterie i clock. Długi czas grałem po optyku. Podpiąłem z ciekawości coaxial. Dopiero wtedy pokazał pazur. Zagrał z 50% lepiej. Także te wszystkie teorie o bitperfectach i że na każdym wyjściu cyfrowym jest to samo, można sobie włożyć między bajki.No ale teoretyków na tym forum mamy multum.....
w/w wyparło amanero384, które grało na podobnym poziomie co m2tech. No a potem dołożyłem to co napisałem już wcześniej.
