Kabel wpływający na brzmienie
J.Jerry
15 minut temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
A'porpos wody... Wiesz co to dysza laminarna ?  Nikt nie wnika jak bardzo zardzewiałymi rurami ta woda dociera do dyszy. Tylko wodę widać a prądu nie...
A wiesz co to są opory przepływu? To pomyśl o tej rurze z korozją od wewnątrz może ?
22 minuty temu, porlick napisał:
Nooo...
Juz niedawno tu mieliśmy przypadek Pierwszego Słyszącego i jego (nie)słyszenia trąbki i saksofonu. Brawo On!
A bezpiecznik słyszał...
Podobnie jak inni z "Klubu Nietoperza", co to słyszą deski pod przedłużaczem i rozmagnesowanie winyli. Normalnie szok.
Potwierdzenie tego o czym pisałem wcześniej i w jakim celu tacy sceptycy jak Ty uwili sobie gniazdko na AS - poniżanie innych, wywyższanie się przy każdej okazji, leczenie własnych kompleksów dokopywaniem innym. Słowem - rynsztok.
5 minut temu, przemak napisał:
To akurat jest dość proste, tylko nie każdy się na test zgodzi, Ja jestem umówiony na takowy test i wprawdzie to trwa, ale obaj nie odpuścimy ?
Nie ma takich testów, by udowodnić, ze cos nie istnieje. Najwyżej można stwierdzić, że w danych warunkach doświadczenia nie uzyskano wystarczającego poziomu ufności, by stwierdzić, ze dane zjawisko występuje.
Tak działa nauka.
24 minuty temu, malikali napisał:
To słyszący mają manię wyższości, sceptyków uważają za głuchych i ciągle pouczają że nauka nie dotarła na ich poziom, więc wymyślają swoje prawa na potwierdzenie złudzeń słuchowych, a nawet obalają istniejące ?
Klasyczne odbicie piłeczki a'la Lechu na poziomie przedszkolaka.
Tak działa nauka.
A jak udowodnisz, że działa demagnetyzer płyt winylowych, deska pod przedłużacz, nalepki do poprawy akustyki, czy maść do tranzystorów?
Typowa odzywka człowieka, który ma się za lepszego reszta to przedszkolaki ?
Taka biała silikonowa między tranzystor a radiator działa, sprawdziłem ?
nagrywamy.com
Akurat nie ta, tylko do smarowania na zewnątrz- było o tym swego czasu głośno. Podobno niektórym pospadały po niej koce z kolumn...
Z tego twojego lapsusa może wyjść coś dobrego albo coś złego. Możesz się do końca forumowego życia tłumaczyć ze śpiewania rasistowskich piosenek i nieodróżniania saksofonu od trąbki albo po prostu zacząć czytać, rozmawiać, argumentować. Wybór należy do ciebie.
nagrywamy.com
Nie mam zamiaru udowadniać. Jak ktoś coś sobie słyszy to jego sprawa.
2 minuty temu, malikali napisał:
Maść się smaruje jak boli ?
Oj, przydałaby się niektórym.
26 minut temu, KrisNext napisał:
Jest jeszcze jedna opcja... Może ci się wydawać że słyszysz. A jeśli uważasz że to zły argument to zajrzyj na jeden z oddziałów w szpitalu dla chorych psychicznie gdzie pacjenci słyszą różne rzeczy i sprawdź czy też to usłyszysz. Żeby było jasne... nie twierdze że słyszący a tym bardziej ty jesteście chorzy psychicznie. Chce tylko pokazać że są osoby które twierdzą że słyszą ale tak naprawdę nie słyszą.
Kolejne potwierdzenie tego, co pisałem o sceptykach - nieodparta chęć "miecia" racji i sposób przekazywania treści nosi znamiona obrażania i mentorskiego tonu.
33 minuty temu, malikali napisał:
Słyszeć sobie można ale istniejącym faktem to nie musi być
Znów ping-pong. Ulubiona gra sceptyków.
33 minuty temu, przemak napisał:
czy przedwczoraj zaliczyłbyś do kategorii słyszących kogoś, kto nie odróżnia na słuch trąbki od saksofonu? Co się od przedwczoraj zmieniło?
A czy nie wyjaśniłem Ci w sposób satysfakcjonujący Twojej wątpliwości? Będziesz do końca życia drążył temat, że sound pomylił trąbkę z saksofonem jak inni sceptycy?
Nie widzisz, że to śmieszne jest z Waszej strony? Na podstawie jakiegoś przykładu, który wstawił Chicago i mojej pomyłki na laptopie, po 4 piwach i nie do końca rozpoznanego kawałka wyciągasz wnioski z dupy. Podobnie jak inni sceptycy.
Dokładnie taka sama postawa, tylko "bardziej kulturalna" - dokopać, poniżyć, obnażyć, ośmieszyć.
Nie czujesz tego? Zastanów się po co tu jesteś? Żeby szerzyć kaganek oświaty, czy po to, by pokazywać swoją wyższość?
Jeszcze trzeba mieć te argumenty, a jak się ich nie ma, to tylko pozostaje tupanie nóżką, co się tu regularnie czyni. A tak poza tym da się zaobserwować taką nie wiem... próbę zmieszania wątku z błotem o rynsztoku czytam drugi raz od słyszących.
Na tym laptopie co zawsze słyszysz i tylko głuchy by nie usłyszał? A teraz dodałeś widzę piwa no nie wiedziałem, że po 4 taki masz problem, a podobno po alkoholu jest lepiej usłyszeć kable ?
Ty udowodnij jeśli ktoś to słyszy. To zadanie należy do technicznych, a nie do słyszących.
Ile razy trzeba to powtarzać, by dotarło do Waszych mózgów?
W jednaj wypowiedzi. Na pierwsze mogę odpowiedzieć, na drugie nie. Z @Adam_85 na privie podobne dyskusje prowadziłem - albo piszesz do mnie albo nie do mnie. W partii nie byłem i liczba mnoga jest obraźliwa, towarzyszu.
nagrywamy.com
@Chicago Myślałem ze jesteś trochę inny, wiesz ze Soud wziął na słuch i sie pomylił,
Posłuchałem i tez bym się pomylił w twojej manipulacji bo pierwsze wskazałbym trąbkę a ty ją celowo pominąłeś
1. Trąbka, pewnie z tłumikiem
2. Sax Tenor
3. Sax Alt
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Tak, wiem co to są opory i wiem co to jest stopniowanie, I co w związku z tym?
Taa udowodnijcie bo on to słyszy. Panie puknij się w czoło ?
Przewrażliwiony jesteś. Gadasz czasem jak wataha sceptyków z niższego poziomu, to piszę w liczbie mnogiej. ?
OK. W takim razie ja będę wypominał rasistowskie piosenki i ten lapsus. Rasista jesteś i tyle.
nagrywamy.com
Powoli zaczynam dostrzegać nić porozumienia i wyraźne gesty przyjaźni oraz troski (np. polecanie sprawdzonej maści na hemoroidy).
Tak trzymać!!!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piękny Stefan
Chyba wrzucę Cię do worka, w którym jest już Bunk. ? Nie przejmuj się - tylko dlatego, że poziom mi nie odpowiada, bo w sumie to masz wiedzę, że ho ho...jak z Łodzi do Zgierza. spacer.png
A nic, zanim dotrze może mieć znacznie słabsze ciśnienie i natężenie przepływu, a dysza na końcu tego nie poprawi ?
Ale za to jak poukłada ?
Nie potrzebuję 1MW bajzlu, może wystarczy 200W ładu, hmm...
Nie wiem, gdybam ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kalasanty Ciaputko
O tak, Ty tylko byś każdego rozstawiał po kątach, a niewygodnych adwersarzy najlepiej do wora ?
Posłuchałem i tez bym się pomylił w twojej manipulacji bo pierwsze wskazałbym trąbkę a ty ją specjalnie pomyliłeś
2. Sax Tenor
3. Sax Alt
Przede wszystkim ja tę płytę znam bardzo dobrze (choć dawno nie słuchałem), ale nigdy nie analizowałem jej pod kątem kto kiedy gra na saxie, czy trąbce, którą dzierżył Davis. Po prostu słuchałem pięknej muzyki. Ale pomylić trąbki z saksofonem nie należy. Mi się zdarzyło w chwili słabości, spontanicznie po piwach i na laptopie co wyjaśniłem, ale dla sceptyków to jest woda na młyn jak wszyscy widzą. Wychodzi szydło z worka po raz kolejny po co oni tu są obecni.
Słuchanie muzyki to coś zupełnie innego niż porównywanie, czego nie są w stanie zrozumieć sceptycy, sądząc po ich prześmiewczych wpisach.
Poukładana, ale nieodfiltrowana, no i ciśnienie małe ?
A wiadomo, że jak spadnie napięcie to lipa jest.
Ale kolory Ci się popierniczyły czy jak? ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
Chicago specjalnie wymienił 2 instrumenty, napisałeś "to po pierwszych dźwiękach od początkuu słyszę, że to alt."
Na szybko po wejściu drugiego instrumentu tez bym tak pomyślał słysząc ze pierwszy instrument brzmi wyżej, szczególnie ze miałbym wybrać z dwóch, brzmienie mi tylko nie pasowało, nie znam tego utworu i się niedawno zagłębiłem, to nie moje klimaty
