ustawienie kolumn - jak jest u Was?
Meloman
Mam generalnie pytanko jak ustawiliście kolumny w swoich systemach. To, że z zasadą trójkąta równobocznego to rozumiem, ale czy głośniki macie skierowane do słuchacza, czy na wprost?
W necie piszą, że nakierowanie głośników poprawia np. stereofonię, a u mnie jest akurat na odwrót.
Jakie plusy i minusy słyszycie obu zestawień? A może korzystacie z jeszcze jakiegoś innego rozwiązania?
To nie tak. Nie da rady powiedziec zrob to lub to bo na ustawienie kolumn ma wpływ to jakie paczki masz, jaka akustyka pomieszczenia itp. itd. u mnie są bardziej na zewnątrz - prawie równolegle ale nie sugeruj się tym.
Ja zrobiłem tak - płyta z nagraniami do ustawienia kolumn. Nagrane dzwięki / utwory i lektor który mówi co powinieneś słyszeć i przedstawiasz paczki aż uslyszych.
Powodzenia - zabawa na parę godzin
Chyba mordęga.
To zależy od kolumn. Każdy nowy zestaw ustawiam od nowa, metodą prób i błędów. Raczej nie przypominam sobie żebym kiedykolwiek ustawił kolumny prosto na siebie, chyba zawsze miałem skierowane mniej lub bardziej za siebie.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
To miałem na myśli piszac o swoich - mam mocniej za siebie
U mnie, w prawie kwadratowym pokoju, kolumny stoją asymetrycznie. Oczywiście w trójkącie prawie równobocznym, (siedz troszkę dalej od szerokości bazy), ale oś trójkąta nie jest prostopadła do ściany. U mnie symetria się nie sprawdziła, bo były zbyt duże wzbudzenia i podbicia. Po rezygnacji z symetrii, podbicia "rozmieniły się na drobne", które są praktycznie niedokuczliwe.
Chciałbym podpytać o ta płytę z nagraniami, mógłbyś podać jej nazwę?
Chyba że jest to konkretna lista utworzona przez kolegę, to może co na niej się znajduje i na co zwrócić uwagę?
Dziękować.
KD 5.1.2: 4400H, DBT-3313, Stereo: M6Si, DBT-3313UD, Pioneer N-70AE, GŁośniki: 1.4LE, Klipsch, 440C, 240s, 112SW, 500SA, miniDSP-DDRC24
Dobrą propozycją jest płyta True Stereo (Naim). Jest w niej książeczka, która zawiera rozrysowane rozstawienie instrumentów.
Więcej w tym temacie
9 godzin temu, audioburak napisał:
Niezbyt szeroko; odległość to min. 3 x baza i równolegle - bez doginania.
Czyli np. baza 1,50 m, a odległość min. 4,5 metra?
Czy jest tam jeszcze jakiś efekt stereo??
Jest efekt i to dobry a wymiar to 1 m i 3 m.
Np. test Chesky'ego jest dokładnym odwzorowaniem zarówno pozycji pośrednich,
jak też wychodzących w prawo i lewo poza pozycję kolumn.
Chodzi o pierwszą płytę JD 37 z muzyką i testami.
Co do muzyki, to np. Cafe Sułtan - wrażenie obecności przy stoliku ?
tyle, że są tam wybitne realizacje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Ring radiator rules
Każdy słucha tak jak mu pasuje ale z czymś takim się nie spotkałem, zwykle odległość od kolumn to niewiele więcej niż baza, czyli prawie trójkąt równoboczny. Rozstaw kolumn 1m? toż to mniej niż w samochodzie?, większe soundbary mają szerzej głośniki rozstawione.
U mnie jest baza ok. 2,40 m, a odległość od kolumn ok. 3 m. czyli ok. 1,3xbaza. Kolumny skręcone na miejsce odsłuchu.
Zwiększałem bazę o metr, ale przyrostu jakości nie było. Przestrzeni nie przybywało.
Długość pokoju to 5,5 więc jest gdzie usiąść do słuchania.
Ring radiator rules
55" TV ma szerzej głośniki rozstawione i efekt stereo z niego mierny jest, chyba, że się siedzi 1 m od ekranu. Przecież jak narysujesz sobie ten Twój trójkąt równoramienny to kąt między osiami w miejscu odsłuchu będzie mniej niż 30 st. To tak jakbyś słuchał z jednej szerokiej kolumny np. takiego Everesta?
Tyle, że TV nie ma na płycie czołowej kopułek pierścieniowych; ba, nawet żadnego głośnika.
Może mam skromne wymagania; dla mnie szybko autem to 150 ale są i tacy co 250 mało ...
Nie masz mnie co przekonywać, że nie słyszę, jak niektórzy w wątkach kablowych ?
Że złudzenie, bo czy linka 8 mm2 czy solid  0,2 mm2 - wszystko gra tak samo; nawet mierzyli ...
A kolumny pojedyncze z dźwiękiem przestrzennym wynaleziono kilkadziesiąt lat temu ...
Ring radiator rules
U mnie kolumny rozstaw ok 2.6m odleglosc odsłuchu ok 4.3m z z tym że odległość odsłuchu wymusza położenie kanapy pod ścianą. Optymalnie byłoby bliżej o 1m ale to musialbym siedzieć wychylony do przodu jak dzięcioł jakiś.
Kolumny mam  skierowane minimalnie za siebie.
Ogólnie temat bardzo szeroki bo należy jeszcze wziąść pod uwagę ułożenie kolumn względem bocznych i tylnej ściany.
Możesz rozwinąć, czyli ile baza powinna mieć minimum?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
A ja ostatnio posłuchałem muzyki w mono i bardzo mi się podobało... Szczerze.
A kolumny pojedyncze z dźwiękiem przestrzennym wynaleziono kilkadziesiąt lat temu …
W sumie to faktycznie do takiego słuchania wystarcza jedna kolumna, jest oszczędność?
Też dziś rano słuchałem koncertu Oscara Petersona w mono - też lubię.
A co do bazy - pozostałem przy 1 metr a odległość 2,5 do 3. Wiele zależy od samych gratów.
Jak mocno różnicują to wystarczy wąsko, a jak są mało przejrzyste trzeba odsuwać,
albo dawać dwa razy głośniej, żeby rozróżnić ?
Ring radiator rules
Gdzieś czytałem, że optymalny rozstaw głośników to od 2,0 do 2,4 m.
Z kolei Audio Physic zaleca, aby kąt pomiędzy słuchaczem, a głośnikami wynosił od 60 do nawet 90 stopni. I głośniki mają być skierowane bezwzględnie na słuchacza.
Należy też się trzymać zasady trójkąta równobocznego. Dopuszcza się ustawienie w systemie trójkąta równoramiennego, jeżeli odległość słuchacza do głośników nie jest większa niż 1,5x rozstawu głośników.
Z jednej kolumny? Bo jak z dwóch to to nie jest prawdziwe mono ...
Myślę, że taka kategoryczność jak powyższych zdaniach  jest zbędna. Każdy może sobie ustawić kolumny tak jak chce, żeby efekt był dla niego satysfakcjonujący.
Jeszcze jeden warunek znaleziony w sieci:
- głośnik wysokotonowy powinien być na wysokości uszu słuchacza.
Podobno producenci uwzględniają standardowe wysokości siedzisk, głównie kanap. Okej - ale co ze wzrostem samego słuchacza?
Chodzi o Petera Dinklage'a ( 132 ) czy raczej Brenden'a Adams'a ( 225 ) ...
Dlatego jest w portfolio i D'Appolito i B&W Preference 6    ?
Ring radiator rules
W przypadku takim jak niżej też ;-)?
Dziękować.
Pierwsza to
Dr. Z's Test CD
Pliki w formacie DSD i PCM . Jest to zestaw do którego ktoś na forum podawał link do ściągnięcia za free . Jest booklet w pdf do poczytania po angielsku co i jak. Poszukaj link na forum a jak nie znajdziesz to pisz na privata to ci udostępnię.
Druga to komercyjna ale jest profes. Pliki w hi-res
Audiophile speaker set-up
znajdziesz w necie do ściągnięcia . Obszerny materiał z bardzo fajna książeczka w pdf która odwołuje się do konkretnych plików i graficznie pokazuje gdzie i co powinieneś być w stanie zidentyfikować na scenie muzycznej. Mi bardzo pomogło. Jakby co pisz na privata
Szczególny przypadek - chyba dla tych, co stoją na głowie słuchając muzyki, albo dla tych co dysponują 100-metrowym pokojem. Dla normalsów zawsze można przecież odwrócić te dynie i ustawić je 'up side down' ?
Parker's Mood
Firma Dynaudio takich szczególnych przypadków miała więcej tylko trudno znaleźć fotografie nie znając oznaczenia typu kolumny.
Tylko że po odwróceniu głośniki wysokotonowe też nie znajdą się na wysokości uszu. Oczywiście nie chodzi o to gdzie one się znajdą tylko oto żeby było najlepiej dla ucha użytkownika. Jest wiele kolumn w których trudno jest zachować zasadę w/w a potrafią te kolumny zachwycić. Ta zasada wysokotonowego na wysokości ucha to tak luźno na początku ustawiania, ale kto wie może to być w wielu wypadkach najlepsza pozycja choć bardziej wskazałbym na punkt wypadkowy pomiędzy głośnikiem średnim a wysokim.
