Kolumny do Naima
Krzysz
Witam.
Mam liste głosników do odsłuchu i chciałbym prosic o krótki opis charakterystyki brzmienia poszczegolnych modeli wypisanych ponizej. Pokoj 18m, elektornika Naim XS. Chciałbym jak najbardziej przestrzenne, zywe kolumny o przyjemnym brzmieniu z bdb linią basu - zakładam kompromis. Najchetniej niskie podłogówki , do rocka, elektroniki. Które modele ewentualnie usunąc z listy. Najlepiej zeby zostały 2,3,4 zestawy do odsłuchu.  Zalezy mi bardziej na muzykalnosci i wybaczjacym charakterze niz Hi-fi. Lubie sledzic linie basu, nie chce tez, zeby były zbyt ciemne.Dobrze jakby mogły stac blisko sciany. Jesli podłogowe to wysokosc max 90cm. Najlepiej 80cm. Do dzisiaj uzywam starych ale bdb ESA Ostinato 2 z Nait Xs, Flatcap, Chord 2Qute, Unitiqute. Chciałbym "lepiej". Ostatnio słuchałem Dali Mentor 6,  Audiovector mi3, B&W 703 i nie było to lepsze granie od ESA - szczegolnie na basie. Mam je lekko zmodyfikowane i dociazone. Mały problem jest w średnicy - brakuje troche otwartosci, przestrzeni, głebi - jest tez czasami męcząca. Sa  tez ciut za ciemne. Wiem, ze nie łatwo bedzie o wyraźnie lepsze brzmienie.
Audiovector QR3
Chario Syntar 520
Epos K2
Kudos X2
Pylon Diamond Monitor
Rega Rx3
RLS Nereida
Spendor A2
Studio 16hz Canto Grand/ One new
Moje typy do Nereida I Canto Grand ale nie słuchałem.
Odpadaja PMC, DALI, KEF, CASTLE, B&W.
Prosze o krótkie opinie.
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/
Byłem parę razy na HiFi show i za każdym razem naim zupełnie mi nie pasował . Nie wiem czy szukasz w dobrym kierunku .
Może rozważ zmianę wzmacniacza ?
Jeśli chcesz żeby średnica brzmiała pełno i ciepło i muzykalnie to polecam wzmacniacz marantza pm8006 lub wyższe modele . Poniżej nie proponuje.
Jeżeli jednak upierasz się przy elektronice Naim to może ktorys z kolegów coś ci podpowie z doborem głośników .
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4609816
  • Moderatorzy
Użytkownik Rochu miał te kolumny spięte z zestawamim NAIMa, może coś podpowie Ci o tym połączeniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4609824
Kilkukrotnie spotkałem się z opiniami, że jednym najlepszych połączeniem dla Naima jest to
Można kupić w bardzo dobrej cenie
Z listy skreśliłbym Pylona i Rega. Reszta jak najbardziej do sprawdzenia. Z Audiovector na 1 miejscu
Dorzuciłbym jeszcze
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4609843
Miałem z Naimem kilka S16Hz, podłogówek i monitorów
Nie zgrywało się i tyle.
Z Naimem najlepiej grają kolumny Naima i niektóre starsze kolumny Linna.
Osobiście ani kolumn Regi ani PMC bym nie przekreślał.
Spendor, Harbeth, ProAc, Neat - warto wypróbować.
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4609850
Skoro ESY modyfikowałeś, to może kontynuuj, aż "będziesz Pan zadowolony" ?
Niektórzy twierdzą,  że każdy aspekt brzmienia można poprawić ...
A wartość materiałowa, tj głośniki w nich są dobrej klasy, więc jest pole ...
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4610155
Dzieki za odzew, skresle kilka. Zostawiam, te co ponizej,  do ostrzału. dodałem Neat Acoustics. Rega rx3 8 tys ? , zeby chociarz wartosc postrzegana wynosiła była wyzsza. Odpuszcze sobie.Te  7-8tys to duzo i  traktuje zakup jako inwestycje i chciałbym produkt spełniajacy wymagania tez wizualne/artystyczne. PMC miałem DB1 , RLS Callisto oraz Studio16 Xantia - kupione za recenzjami z highfidelity- wg mnie prozaiczne produkty,  wzgledem poetyckich recenzji. Xantia niestety były najgorszymi jakie miałem ? Nie chce bardzo niszowych produktów, bo miałem kilka i były...ok.
Audiovector QR3
Chario Syntar 520
Epos K2
Kudos X2
RLS Nereida
Spendor A2
Neat Acoustic
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4610232
Co tu gadać po próżnicy.
Masz tu linki do kilku wątków z archiwum forum Naima i popatrz z czym na świecie ludzie zestawiają swoje Naimy.
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4610250
Ja łączę Naima XS2 ze Spendor A2 i mogę się o tym połączeniu wypowiadać w samych superlatywach.
Podobnie jak o połączeniu z Harbeth 7 i 5. Spendor A2 na pewno poradzą sobie w 18m2 ale można już myśleć przy tym metrażu o A4 lubA7. Lub...rozejrzeć się jeszcze na rynku bo coś ze starszej serii A jeszcze się pojawia w dobrych cenach - A5, A6.
Wrzuć temat do klubu Naima, na pewno coś ktoś jeszcze doradzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4610363
stare kefy referencyjne też się dobrze zgrywają , ale uważam , że kolumny naima powinny być najlepsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4610387
Dzieki za linki. Wiem jakie kolumy uzywaja anglicy ale nie ma mozliwosci odsłuchu. Chciałbym sie skoncentrowac na tym, co wypisałem. Zaznacza, że nie chce konstrukcji wysokich i bardzo głębokich bo mi wyjdzie cyrk w pokoju. Kompromis musi byc. Neat usune, bo jednak te ceny. Moge miec problem z lekkim basem. Nie chce strat tutaj, chce słyszec dokladnie  i dobitnie pulsujaca gitare basowa. Tu Naim to potrafi to przekazac, stąd troche mnie martowia Spendor i Kudos z 15cm głośnikiem. Moje Esy dociazone do 60kg sztuka( bdb upgrade) oferuja mocny, szybki, pulsujacy bas i nowe kolumny musza przynajmniej na basie grac podobnie.
Jakies doswiadczenia z Kudos, Epos, Chario?  Eposy kiedys miałem - minitorki Els3 - szybkie i zywe, Chario Premium tez i one najbardziej mnie urzekły ale to było 10 lat temu z Cyrusem. Kudos x2 i Spendor A6 moge miec za ok 3,5tys. Epos K2 i Chario ponizej 3tys nowe - więc wyglada to atrakcyjnie. Jedynie RLS i Audiovector wychodza sporo wiecej bo uzywek nie ma lub mało. Ale budzet jest. Chario raczej beda najsłabsze jakościowo, zejscie na basie pewnie bedzie ale moze byc bułowaty. Dodałem orientacyjne, zawyzone ceny i zostaja mi te co ponizej. Audiovector tak naprawde za wysokie bo 95cm. Nereida za głębokie. Ma to spore znaczenie wizualno-funkcjonalne. Chciałbym w tym tygodniu wybrac sie do Warszawy i posłuchac wszystkich, chetnie bym usunał  1,2 zestawy - bazuja moze na mozliwosciach w reprodukcji linii basu, bo tu nie chce kompromisu. Juz sie nasłuchałem podstawkowców przez ostatnie 10 lat. Epos, Spendor i Kudos maja idealne wymiary i są sporo ponizej budzetu. Jesli uzywane to mogłbym kupic 3 pary i wtedy u siebie testowac; ale wole wybrac jedną ? Wyzej niz 8 tys za uzywki nie chce płacic, bo moja muzyka  nie jest audiofilskiej jakosci i boje sie obnazania słabych realizacji.
Chario Syntar 520R  - 3.000
Epos K2 - 3.000
Kudos X2 - 4.000
Spendor A6 - 4.000
Audiovector QR3 - 5.000
RLS Nereida - 8.000
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4610648
Proponuję Vandersteeny. Jakoś niedoceniane u nas, ale po prostu bardzo dobre i ma te zalety, o których piszesz. U mnie grały 3 AS z nap 250. Tyle że naim w ogóle nie dawał rady (mit ta jego jakaś wydajność prądowanadzwyczajna). Zmieniłem elektronikę, ale głośniki zostawiłem. Do Twojego pomieszczenia zapewne wystarczą Vandersteeny 2ce i ten wzmacniacz da im radę (chyba? nigdy nie słuchałem xs). W każdym razie spróbuj zestawić wzmak z tymi głośnikami. Jest też model niższy 1. Ja słuchałem naima na ProAc studio 140 i było ok. właśnie w ok. 20 metrach. Dla ATC 40 (tak zachwalane połączenie), naim nie ma tyle wydajności moim zdaniem. Chwali się połączenie z Kudosami, ale tego nie słyszałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4610696
W dniu 21.07.2019 o 10:53, Ronaldo9 napisał:
Z tego co kumpel mówi to NAIM  współpracuje  z FOCAL,I u niego all in  one gra z 1008be.osobiscie rozważał bym  tez proac lub spendory
Częste połączenie Focal - Naim ?
Również w ofercie Tannoy'a znajdziemy kolumny pasujące do tej elektroniki.
https://www.audiostereo.pl/topic/145271-kolumny-do-naima/#findComment-4615262
