Kolumny aktywne
kombinujcie ...
A co tu jest do kombinowania?
Kolumny aktywne (wzmacniacze w środku) albo system aktywny (wzmacniacze oddzielne i poza kolumną).
Coś wobec czegoś działa inaczej niż w układzie pasywnym i nie jest to miejsce występowania.
Wbrew pozorom, aby było lepiej (jakościowo), trzeba wyjść poza audiofilską ortodoksyjność (czyli... kombinować).
W słuchawkach nie ma żadnego kombinowania - wszystko jest ustalone "z góry" i uniwersalnie.
Z gory i owszem ale czy uniwersalne?
Przetwornik przenosi cale paasmo … wielkie znaczenie ma jego obudowa czyli … nausznik, szczegolnie dla dolu pasma.
O jego rodzaju (przetwornika) juz nie wspomnę. Moim zdaniem najwazniejsza jest szybkosc odpowiedzi i tu najciensza membrana/folia wygrywa. Dlatego elektrostaty bija przetworniki dynamiczne, nie ma bata. Dlatego Orpheus HE-1 sa najlepszymi sluchawkami na swiecie pomimo, ze wyprodukowano je 30 lat temu.
Edytowane przez pmcomp
Ale to nie tłumaczy, na czym to  a k t y w n e  działanie polega.
To, co Ty napisałeś każdy może np. na obrazku / schemacie zobaczyć.
Według mnie słuchawki (pomijam wielodrożne) nie są aktywne, mimo że są.
Na czym polega? Na wyeliminowaniu PASYWNYCH elementow zwrotnicy z toru miedzy wzmacniaczem a przetwornikiem, czyli bezposrednie polaczenie wzmacniacz->przetwornik bez zadnych syfow pomiedzy nimi
W torze sluchawek nie ma zadnych elementow zwrotnicy bo … nie jest potrzebna. Nie ma takze zadnej …zwrotnicy, ani pasywnej ani aktywnej … jw. Czysty tor.
Wystarczy posluchać np. glosnika Goodmans Axiom 300/350/400 zaaplikowanego do odpowiedniej obudowy typu linia transmisyjna i … perspektywa sie zmienia. Konczy sie na ok. 16 kHz ale … kto to slyszy ??? Bez zwrotnicy, jednen wzmak i jest audionirvana. Czysty tor jw.
To aż by trzeba było podkreślić wysiłek (aktywność), dla czynności "wyeliminowania"?
To jeśli wyeliminować z kolumny 3-drożnej jeden głośnik, to powstania aktywna 2-drożna? 🙂
Aktywność, czyli ma się coś  d o d a t k o w o  zadziać.
Wcale takie uniwersalne nie jest. Sluchawki to olbrzymie pole do kombinowanis
Jedni kombinuja z kablami symetrycznymi.
Inni kombinuja z korekcja/equalizacja DSP
Jeszcze inni z lampami
A jeszcze inni z Matrix/Crossfeed
A jeszcze jeszcze inni z odlewanymi/indywidualnie dopasowanymi IEM
Mozna wypisywac bzdury na forach audio, to tez jest aktywnosc
A nie kazda aktywnosc to wysilek. Moja aktywnosc umyslowa to dla mnie zaden wysilek. A moje pasywne glosniki tez cos zdzialaly….
No to teraz wszystko jasne
25 minut temu, xajas napisał:
Jedni kombinuja z [...] lampami
To nie ma nic do rzeczy. Nie "nabiera" aktywności przejście z np. wzmacniacza tranzystorowego na lampowy.
Chyba, że siła aktywnego myślenia czyni w kimś takie przekonanie...
Można przyjąć, że kolumny aktywne (np. dla studia) mają generalnie bardziej wyrównane pasmo niż audiofilskie (domowe).
W takim razie warto zadać sobie pytanie: z jakiego powodu?
Z jakiej przyczyny?
Z powodu aktywności.
Tak jasne, jak te okulary w ikonce. A warto to przemyśleć...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wuelem
Aktywne zestawy głośnikowe mają wzmacniacz/wzmacniacze wbudowane. Tak samo aktywne słuchawki - mają wbudowane wzmacniacze. Kluczowe jest to, jaki sygnał doprowadzany jest do zestawów głośnikowych. Nie są zestawami aktywnymi zestawy głośnikowe wymagające wzmacniaczy i zwrotnic z zewnątrz. Dyskusyjne może być ewentualnie czy zestawy ze wzmacniaczami przymocowanymi do tylnej ścianki to są aktywne zestawy.
nagrywamy.com
To nie jest prawda. O tym czy zestaw jest aktywny, nie decyduje umiejscowienie wzmacniaczy i zwrotnic. Tak samo aktywny może być system, gdzie kolumny nie mają wbudowanych ani wzmacniaczy, ani zwrotnic i są one umieszczone z dala od samych kolumn. Zestaw aktywny nie używa pasywnej zwrotnicy, tylko aktywną, zasilaną elektrycznie z sieci AC, dowolnie konfigurowalnej w każdej chwili bez konieczności zmiany części i urządzeń. Poza tym każda sekcja w kolumnie jest zasilana oddzielnym, dedykowanym wzmacniaczem, umieszczonym za aktywną zwrotnicą, która profiluje i filtruje sygnał podawany na poszczególne sekcje.
Edytowane przez sly30
Jak chcesz dyskutować powołując się na cytatyto używaj odpowiednich definicji. Nikt tu na forum nie ma i nie buduje kolumn głośnikowych. Dlatego w trosce o poprawność i zrozumiałość używam poprawnej nazwy zestaw głośnikowy. W zdaniu nie powtarza się przymiotników, więc mylisz się - zestaw głośnikowy bez wbudowanych wzmacniaczy to nie jest zestaw (głośnikowy) aktywny. Jeżeli masz na myśli całość systemu to musisz to nazwać "zestaw do odtwarzania muzyki" bo w kontekście dyskusji zestaw to zestaw głośnikowy. Systemów czy "zestawów do odtwarzania nagrań" w wersji pasywnej od dawna nie ma, wszystkie są aktywne.
nagrywamy.com
Czyżby? To czym jest zestaw składający się z pasywnych kolumn i wzmacniacza, jak nie pasywnym zestawem do odtwarzania nagrań? Takie zestawy goszczą w większości audiofilskich domów.
Błąd w sztuce że elektronika jest w kolumnie to widzę już ci @przemak nie przeszkadza?
Wzmacniacz pasywny?
nagrywamy.com
K&H zrobił jeszcze fajniejszy babol i w swoich kolumnach wstawił odtwarzacz CD; całkiem możliwe że to było jego gwoździem do trumny i przejął jego Neumann
Wzmacniacz pasywny?
Tak, pasywny, uległy i napędzany węglem… 🙂 Określenie pasywny lub aktywny, dotyczy głównie zwrotnicy. To ona decyduje, czy zestaw jest czy nie jest aktywny.
Może sformułowanie :zestaw głośnikowy sterowany aktywnie" będzie pomocne.
Tylko, że jest przydługie i używa się skrótów. Kryteria prawidłowo podali Xajas i Sly - nie ma być pasywnych elementów między wzmacniaczami a głośnikami, filtracjapasm częstotliwościowych ma się odbywać przed wzmacniaczami mocy. Reszta to szukanie dziury w całym.
Pewnie dałoby się znaleźć głośniki (pardon: zestawy głośnikowe) z wbudowanymi wzmacniaczami i zwrotnicą pasywną, które będę nazywane kolumnami aktywnymi, ale nie o taką aktywność nam chodzi.
Edytowane przez Less
Less is more
Podobna dyskusja jak o dsp... Dodawaj "dla mnie" i będzie wiadomo.
Tak, i to będą zestawy aktywne.
A o jaką? Bo są zestawy aktywne jednodrożne
to wtedy one nie są aktywne bo nie mają aktywnej zwrotnicy, czy są aktywne, bo nie mają pasywnej zwrotnicy?
nagrywamy.com
Zaciekle szukasz dziury w całym
Nam nie o taką aktywność chodzi.
Kolumna jednodrożna  może być szczególnym przypadkiem kolumny aktywnej.
Less is more
To może tak - kolumna aktywna to taka, która nie wymaga zewnętrznego wzmacniacza? 😉e
Jeżeli coś wymaga dołączenia z zewnątrz aktywnej elektroniki a samo z siebie jest pasywne, to... chyba jest pasywne? 😉
nagrywamy.com
Śniadania nie było? Czy żona ma złe dni? Masz jakiś problem? Czy o co chodzi?
To może tak na wysokim poziomie jakości dźwięku to w sumie tylko Topowe aktywne kolumny wyszły Goldmundowi
ATC fajne są ale to nie ten level. Schodząc niżej KRK miały takie fajne 32kilowe przemyślane konstrukcje Expose. No i nasze rodzime APS AEON do studiów nagraniowych powinny częściej trafiać
Taki poziom proponujesz? To ja podziękuję.
nagrywamy.com
większości nie przeszkadza 🙂
obiektywnie o audio
Rzadko podejmuje sie / mam odwage kwestionowac twoja argumentacje (z profesjonalistami nie „dyskutuje“ ), ale tym razem nie calkiem podazam za twoja lgika.
Posluze sie przykladem.
Geithain 901 jest oferowany w 2 wariantach.
A) wzmacniacze zabudowane w zestawie glosnikowym
B) wzmacniacze zabudowane w osobnej obudowie
Zgodnie z twoja argumentacja A) jest Aktywne a B) jest Basywne
Ja to widze inaczej
PS. Slyszalem te „Basywne“, byly super
To o czym piszesz wyżej to systemy aktywne. ZG aktywny ma wzmacniacze zainstalowane w swojej skrzynce. System aktywny to taki ze wzmacniaczami i zwrotnicą na zewnątrz. Tak ja to rozumiem.
Jak jest w wydzielonej komorze (nie w tej w której są głośniki) to czemu miałaby przeszkadzać?
Rzadko podejmuje sie / mam odwage kwestjonowac twoja argumentacje (z profesjonalistami nie“ dyskutuje“
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), ale tym razem nie calkiem podazam za twoja lgika.
Ja to widze inaczej
To jest dobry argument i takie przypadki miałem na myśli pisząc o "wzmacniaczach przykręconych do tylnej ścianki", bo można je odkręcić i ustawić obok 😉 Generalnie jednak raczej to są zestawy pasywne, bo nie mają wbudowanego wzmacniacza.  Aktywny system glosnikowy - oczywiście, ale nie aktywny zestaw głośnikowy ani kolumna
nagrywamy.com
Drgania i gorsze odprowadzanie ciepła
O ograniczeniu możliwości tuningu kablowego nie mówiąć 😉
Less is more
