Najlepsze transporty plików dla przetwornikow DAC Hi-End.
23 godziny temu, soundchaser napisał:
Czemu moderator nie wycina tych wszystkich personalnych przepychanek? Chciałem poczytać o najlepszych transportach plików, a czytam od kilku stron jakieś pijackie bzdety, wpisy nie na temat, wzajemne opluwanie się i jak zwykle teksty kto ma dłuższego.
Dokładnie-gdzie jest Moderacja?
35 minut temu, Seyv napisał:
Tu ważniejszy jest kawałek druta niż całe urządzenie
Nie ma niczego droższego, o większej wartości na tym łez padole niż czyste materiały, kable hi end audio muszą połączyć zupełne sprzeczności techniczne, stąd bardzo trudno je zoptymalizować i najlepsze wymagają mnóstwa pracy i ogromnego doświadczenia, dlatego muszą być drogie.
Jeśli chcesz skonstruować urządzenie, zamawiasz komponenty, obudowę, montujesz i masz, - kabla w tak łatwy sposób nie wytworzysz, chyba że się mylę, to działaj, droga wolna - powodzenia.
Stasiop ustalił cenę swojego przewodu na 20 000 pln, więc stwórz lepszy taniej, jako choćby projekt, może ktoś go zrealizuje ?
Edytowane przez 747
  • Moderatorzy
3 minuty temu, 747 napisał:
Może pół roku będzie trzeba by powstał przewód głośnikowy, to jest tego typu skala złożoności.
Ale po co? Ostatecznie jednemu zagra a drugiemu nie, jak to ma każdy kabel.
  • Administratorzy
Panowie na temat.
Aktualnie rozdaje punkty, ale liczę na to, iż nie powrócę tutaj do tematu, aby kogoś uspokajać. !!!
Ataki personalne będą karane.
Trzymajcie się  tematyki.
...i nagle temat zamarł. Widocznie nie potrafią pisać na temat, bez wzajemnego opierdalania się.
Ale Ty teraz masz pole do popisu i pociągniesz temat dalej. Czekam co nowego w streamerach. Pokaź jak powinno się to robić .
Jeśli streamer ma być tylko transportem USB to nie ma zanczenia jaki to będzie streamer pod warunkiem, że zastosujemy izolację galwaniczną USB. Liczyć się będzie tylko funkcjonalność oprogramowania. A jeśli będziemy grać z Roon i transport będzie Roon Ready to już nawet oprogramowanie nie ma znaczenia.
Edytowane przez Piopio
Na dniach będę mial Meitner MA-3 Streaming DAC i EMM Labs DA-2
później pogadamy o tej twojej izolacji i różnicach, tzn. według ciebie ich brak
Edytowane przez .:Gerard:.
To taka jego mantra. Kiedys odkryje ze jednak to g prawda jak w kwestii kabli zasilajacych i bedzie glosil wszem i wobec o "nowym" odkryciu 😉
Oba mają wbudowaną izolację galwaniczną.
W kwestii USB technika jest jednoznaczna. Gdyby reguły nie były ściśle określone nie byłyby możliwe sieci komputerowe, internet i wymiana danych. Trzeba być totalnym laikiem technicznym aby tego nie rozumieć.
...czekam na ten dzien
Edytowane przez rafa
Protokoły Usb audio są inne niż te do transmisji danych.
Wiec według twojej teorii różnią się tylko ceną
Pozwolę sobie w tym momencie zacytować jeden z kultowych wpisów darkula, co by o nim nie rzec, to jednak człowieka który jako jeden z niewielu wiedział o co w audio tak na prawdę chodzi:
źródło:
On 1/14/2023 at 10:12 PM, sly30 said:
Jednym z atutów cyfry zawsze było to, że nie ma w niej szumów od nośnika czy od procesu odtwarzania. Jeśli więc na cyfrze jest szum, to jest on zapisany w materiale dźwiękowym jako dodatek z czasów analogu. Czasem tak się dzieje i nic na to nie można poradzić.
Szum mi nie przeszkadza, przeszkadza mi w cyfrze choć dopiero po dluższym czasie słuchania "zmęczenie" w przeciwieństwie do odczuć ktore opisałem w wątku w zakładce Analog gdy słucham z gramofonu, wrzucam tu bo może ktoś ma podobne doświadczenie albo zna odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie. Proces który opisuje dzieje sie w tym samym torze, oczywiście to moje subiektywne odczucia, ufam jednak swoim odczuciom oraz ciału/jego wrażliwości. Dziękuję.
Posted Friday at 03:04 PM
  On 12/31/2022 at 4:32 PM, pmcomp said:
Sorki za twardą ocenę ale ... jak piszesz że cyfrowy winyl gra lepiej od cyfrowego CD to ja piszę dlaczego.
🙂 Hej ja chyba też tak napisze i ciekawi mnie opowiedź dlaczego tak jest..? Mam np kilka wersji Kind of blue:  SACD - Orginal Master Recording,  japońskie BSCD2, złote z seri Master Sound i  tłoczony ( zakladam że z cyfry) winyl 180 gr. z empiku. Z cyfrowych nosnikow najlepszy dla mnie jest złoty MasterSound, mimo że to nię gesty nośnik, gdyż jest najbardziej analogowy tzn calość ( przestrzen , tlo, dźwięki ) odbieram jako najbardziej ciagłe/nieposzatkowane, analogowe, pełne, spokojne , naturalne. Mimo tego ta cyfra z winylu gdy ja odpalę jest o wiele lepsza, ciagłość , analogowość, czyli ogrom prawie nieslyszalnych ale odbieranych podprogowych informcji z tla/przestrzeni w moim odbiorze jest o wiele większa.. Sluchajac winyla moje cialo sie relaksuje, odpręża, mógłbym sluchać i sluchać z CD/SACD tak nie jest. Co za tym stoi, ktoś wie ?
Na pewno wiedza o tym, co gra. Możliwe, że i inne czynniki, ale to na pewno.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
A u mnie nic takiego nie ma i te same pozytywne efekty mam przy cyfrze. Słucham wiele godzin codziennie i zero zmęczenia. To jakim cudem?
Ale wiem dlaczego czasami winyl podoba się bardziej. Wynika to ze słabości systemu, kolumn i akustyki. Dobra cyfra dostarcza większej ilości informacji niż winyl, który tak na prawdę jest nieco okrojony, bas mono, niższa góra pasma itd. Ale żeby przenieść tą większą ilość informacji, musi być do tego odpowiedni system. A gdy system jest zbyt słaby, a dojdą jeszcze problemy akustyczne, to lepiej sprawdzi się okrojony winyl, który pokaże mniej problemów akustycznych, bo mniej informacji, to mniej problemów z którymi system sobie po prostu nie radzi.
Jest jeszcze aspekt psychologiczny i pozytywne nastawienie. Jeśli ktoś da sobie wmówić lub uwierzy, że np winyl czy lampa są lepsze, to wiedząc lub/i widząc w systemie gramofon i lampy, nastawia się pozytywnie do takiego systemu. Ocenia go na dzień dobry lepiej, nawet nie słuchając. Wtedy czynnikiem decyzyjnym są oczy i wpojone przekonania, a nie słuch i realna jakość dźwięku.
Edytowane przez sly30
  • Moderatorzy
Stoją za tym oczekiwania i zestrojenie systemu.
Zaprosiłem kiedyś dwóch znajomych (kolegów z tego forum). Na początku słuchaliśmy z transportu CD ale na koniec puściłem im coś z winyla. Zachwyciło ich to i od razu zapytali dlaczego winyl nie jest moim podstawowym systemem. A ja na to, że po pierwsze mnie aż tak ten sposób przekazu nie zachwyca a po drugie włączyłem im jedna z najlepszych płyt jakie mam a w tej jakoś i mam ich pięć i zakup kolejnych nie jest prosty ani tani (co czwartą płytę udawało mi się kupić ok). Osobiście zrezygnowałem z winyla na rzecz CD i lamp. Mnie dają one to czego oczekiwałbym od nagrań analogowych a więc
No też jest coś co jest dla mnie istotne czyli możliwość dostosowania brzmienia przez wymianę lamp.
Natomiast CD zapewnia mi bas w stereo, dynamikę i dostęp do wielu dobrych wydań przy znacznie niższych nakładach.
Czy można stworzyć taki system bez lamp? Zapewne tak. Natomiast wzmacniacze tranzystorowe zapewniające takie brzmienie nie są ani tanie i nie łatwo znaleźć pasujący do systemu. I trzeba by mieć ich kilka by móc dostosować brzmienie np. do rodzaju muzyki czy wydania, jeśli ktoś czuje taką potrzebę.
Mam kilka wydań na CD,SACD same znakomitości,mam także na winylu kilka w tym ostatnie UHQR na 45 obr.
Jeśli jest tak jak mówisz,że dziadowski winyl z Empiku gra Ci lepiej,to coś masz nie tak z torem cyfrowym.
Nie widzę w opisie,jaki jest Twój system?
Miszczu po prostu.
Powinieneś wykłady prowadzić na wszelkiej maści wystawach i targach.
U Slaya jest odwrotnie. Ma cos nie tak z torem analogowym.
Napiszę wam co ... PO PROSTU GO NIE MA !!! 😉 . Dlatego te porównania cyfry do analogu mu tak dobrze wychodzą 🙂 . Nie musi wieszać cyfrowej poprzeczki bardzo wysoko 😉 .
W moim systemie i tor analogowy z magnetofonów i z winyla oraz tor cyfrowy z CD i z plików brzmią znakomicie.
To co powstało w analogu brzmi lepiej z analogu, to co powstało z cyfry brzmi lepiej cyfry. Z małymi wyjątkami bo jeśli w produkcji ktoś coś spieprzy to żaden tor i żaden nośnik tego nie naprawią. Sa też realizacje, które różnie dobrze brzmią i z analogu i z cyfry.
Wiecie gdzie leży sekret? Ja słucham muzyki, a Sly słucha dźwięków i sprzętu 🙂 .
Edytowane przez pmcomp
Nie mam uprzedzeń w tym względzie, o wiele wygodniesze jest dla mnie słuchanie z SACD/CD, ktory sam sobie modowalem, dstrajając dźwięk do preferencji i jak go słucham jest super a mimo to jak włączam gramofon to musze przyznać że dżwięk jest lepszy, bardziej analogowy, odpręzony, otwarty, relaksujący, swobodny i tu spasuje bo opisywanie wewnętrznych wrazeń mija sie  raczej z celem a ja nie jestem recenzentem który dostaje kase za wbudzeni zachwytu opisem.
Tak jak napisalem, moja wrazliwość odczuwa to co okreslam jako analogowość/ciąglość i pewna podprogową spójnośc/naturalnośc równiez między nośnikami czysto cyfrowymi i tak KindofBlue w złotej wersi  SOUNDMASTER  CD ma te cechę w  większym stopniu mimo że nie jest SACD, na logikę tak nie powinno byc gdyż SACD ma wieksze próbkowanie więc powiino być bardziej "ciagłe".  Może to kwestia masteringu niie wyczyszczenia czegoś, tylko czego ?
Widzisz, Sly nie słuchał Twojego analogowego systemu, nie słuchał mojego i ... nie słucha swojego z powodu jego braku.
Ale ... I TAK WIE LEPIEJ. Najlepiej. Nie zmienisz tego.
Jeszcze jedno: Wiecie gdzie leży sekret? Sly kocha słuchać cyfrowych dźwięków i cyfrowego sprzętu. Ale Panu Sly-Dulskiemu analogowe tory wzmacniające już nie przeszkadzają? O głośnikach nie wspominam. Sly ... wymyśl głośniki cyfrowe, może dostaniesz Nobla? Taki przetwornik montowany bezpośrednio do mózgu. I zacznij od siebie ... warto, przyda ci się. I zamontuj procesor o wiekszej mocy obliczeniowej przy okazji.
Wyboldowałem to w czym trafiłeś w 10-kę. To taka tajemnica audiofilów na tym portalu., Wiedzą o tym ale się nie przyznają.
Ceną i funkcjonalnością. No i designem. Mówię tylko o wyjściu USB. Inne wyjścia będą zależne od budowy transportu.
Nie wiem, szukam odpowiedzi biorąc pod uwage mój system, chce znaleźć odpowiedź dlaczego gramofon gra lepiej mimo jak sie wydaje takiego samego cyfrowego "źródła", i jak napisałem nie mam uprzedzeń co do technologi, mialem lampę i mi się podobala , teraz mam wzmacniacz tranzystorowy z cechmi lampy i też mi sie podoba i mógłbym przejsc na format cyfrowy bo wygodniejszy gdyby nie to że jak slucham gramofonu to czuje roznicę i to na bardzo duzy plus. Nie moge wykluczyc że jest coś nie tak  z moim torem cyfrowym, czyli mniej informacji/lub sie gdzieś "zapycha" , choć to nieprzyjemna myśl.
Po prostu nasz słuch jest przyzwyczajony do analogowych zniekształceń i odbiera je jako naturalne. To samo jest z lampą. Dlatego wielu preferuje analog.
Można natomiast zestawić dobry tor cyfrowy, które będzie brzmiał bardzo dobrze. Znacznie lepiej od toru analogowego, ze średniej półki.
A jaki on jest ?
Jak na HiFi. Nie zasmiecaj zakładki high end. Masz zakładkę HiFi albo analog. A Rzym, a gdzie Krym.
Nie chodzi o uprzedzenia. Po prostu wiesz co gra. Czy to ma wpływ? Każdy twierdzi, że nie. Tu pozwolę się nie zgadzać. To, że to jest w ogóle co innego pod względem zawartości (bo inny master itp) to oczywiste, ale wiadomo, co gra i niestety tak jest.
nagrywamy.com
Sky, rusz doope, odwiedź jednego ze swoich warszawskich guru, tych od ploteczek. System spelnia twoje definicje hi-end … jest odpowiednio drogi 😉 . Zalatwić taka wizytę? Posmiejemy sie potem razem. Ja wiem co dla wlasciciela gra lepiej.
Dynaudio plus d’Agostini. Posluchasz na tym systemie wysokiej klasy źródła cyfrowego i magnetofonu szpulowego Studer. Gospodarz zapusci ci te same kawalki z plików i z tasmy. I sobie porownasz. Na hi-endowym systemie wzmacniajacym, z hi-endowych źródeł. Mam nadzieje, ze raz na zawsze. A potem napiszesz na dorum co uslyszaleś i publicznie odszczekasz.
Uwierzylbym ze pojedziesz ale … twoja duma i twoje EGO ci nie pozwolą bo jeszcze ci sie twoj swiat zawali.
Lepiej tutaj na forum wciąż pier…ić glupoty, prawda?
O tym ze nie wiadomo jaki master trabie od dawna, nikt nie slucha. I to nie cyfra vs. analog tylko takze cyfra vs. cyfra. W odsluchu analog vs. cyfra wystarczy wziac tasme albo firstpressa, a z cyfry pierwsze wydania na CD? Oczywiscie pamietajac o roznicy pod master cyfrowy i winylowy. Przy tasmie nie ma problemu.
A zeby nie wiedziec co gra wystarczy zagrać w ciemno. Zalozyc opaske na oczy. Doslowny slepy test. Wtedy poznamy Slya golasa jak przyzna, ze analog brzmi lepiej. Ale beda jajca 🙂 .
A jak grasz w jasno to co, sam siebie oszukujesz? To juz trzeba być schizofrenikiem …
I zmieniac źródła. Sly, w tym warszawskim systemie da sie zrobic 🙂 .
Z tym basem w stereo to bym nie przesadzał. W zasadzie wszystkie (wszystkie poza kilkoma wyjątkami, np. Yello itp) nagrania i stare i współczesne mają odpowiednio upilnowany dół, bo w całym ale szczególnie w niskim zakresie trzeba być przygotowanym na monofonizację (suby w domu i na estradzie, głośniki bluetooth, telewizja, mp3 itp) stąd wszyscy rozsądni masteringowcy tego pilnują, a wyjątki potwierdzają regułę.
nagrywamy.com
