Czy słuchacie kabli sieciowych?
Lesław01
Różnica między kablami sieciowymi
928 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy słyszysz różnicę mędzy kablami sieciowymi
Dzisiaj słuchałem kabli sieciowych, hej!
Cały czas słucham, przerywam tylko na czas snu ;-).
...ja "niestety" tylko muzyki...
Czyli też musiałeś "słuchać" kabli sieciowych ;-), chyba że z radia na baterie to wtedy co innego ;-).
Szczerze współczujemy!
Pewnie po tym teaserze wkrótce spłynie na nas błyskotliwa światłość i dowiemy się, co to za znakomite produkty, marka, rewelacja i rewolucja w systemie. :)))
Czy ja ciebie o coś pytałem, Globi? Nie? To zachowuj się.
Normalny user zgłosiłby pewnie tę osobistą wycieczkę, zauważalną prepotencję i buńczuczne strofowanie do moderacji.
Ja, wspaniałomyślnie ;), pozostanę jedynie przy wspomnianym wyżej współczuciu, tym bardziej, że dotyczy ono w tym przypadku bezpośrednio tzw. fachowych, choć w tym zakresie całkiem samozwańczych, środowisk opiniotwórczych. :)
Stanowczo jednak nalegam na zgłoszenie.
Kabel sieciowy służy do zasilania sprzętu. Przypisywanie mu cudownych właściwości mogących wpływać na brzmienie muzyki to element voodoo lub marketingu. Nic więcej :-).
Czytając tytuł tego wątku, czasami mam ochotę napisać, że ja lubię posłuchać żelazka ;-)
To jest Twoja subiektywna opinia. Nic więcej :)
A moze z kablami jest jak z tematem zastępczym: jak nie mozna nic zrobic z akustyka i optymalnym ustawieniem kolumn, bo wife nie pozwala, to co pozostaje?
Zawsze coś można.
Trzeba uszanować chłopaków kablarzy, toż to forum audiofili. Jeżeli wpływ jest tylko psychiczny a nie fizyczny to jednak faktem jest, że jest.
I jeżeli komuś umila odsłuchy to kto zabroni :-) Jeżeli koledzy będą chcieli wrócić na świat realny to sami to zrobią.
Wyobraźnia jest potężniejsza od logiki to chyba nawet Alfred powiedział.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Masz racje Kolego skoro Ktoś słyszy to....niech tak będzie.
Dopóty, dopóki określenia na tego typu słyszenie to "plankton", "koce", "granice percepcji" to ok. Ale jeśli pojawiają się konkretne stwierdzenia "bas zszedł niżej", "talerze wybrzmiewają dłużej" to już nie ma zgody na pisanie, mam nadzieję że tylko bzdur. A nie kłamstw. I tyle.
Co poradzisz w temacie....jeżeli Ktoś słyszy różnice?
Poradzę stopniowanie opisywanych wrażeń. Na plankton, koce, czarne tło i umiejscowienie muzyków w pokoju 20mkw nie mam odpowiedzi bo to są określenia nieprecyzyjne i niezdefiniowane. Natomiast na "bas zszedł niżej" po wymianie przewodu zasilającego mam radę ale nie mogę jej udzielić publicznie. Jest niezbyt przyjemna.
Tu jeszcze jest lajcik, w "przewód sieciowy diy", to dopiero hardcore- na słaby bas, kup wtyk firmy X, na problemy że srednicą, zrób z 2 metrow, zamiast 1,8m, itp...
Czasem zaglądam tam, by się pośmiać.
Widzisz jest potrzeba kombinacji z kablami sieciowymi, widocznie w diy sobie chłopaki znaleźli taki sposób na "modyfikację brzmienia" analogicznie w świecie kupnych kabli mamy opaski na kable, różnego typu podwieszania, podstawki i kamyki. Taka różnica, że wszystkie modyfikacje bez udziału lutownicy i rozbierania :)
Niestety jest odwrotnie, subiektywne są opinie tych co "słuchają" kabli sieciowych. Wynika to ze stosowanych procedur porównawczych, które w przypadku testów audiofilskich nigdy obiektywności nie zapewnią.
Ech... Subiektywna jest każda opinia na temat sprzętu audio, oparta na własnym odsłuchu, bowiem słyszenie i jego percepcja oraz interpretacja jest dziedziną subiektywną. Ponieważ jednak (z drugiej strony) użytkowanie sprzętu audio polega przynajmniej w 80% na słuchaniu, przed subiektywnością ocen nie można uciec, w związku z tym trzeba się przyzwyczaić i nie ma co narzekać. Albo przestać się interesować dziedziną audio.
Opinia/recenzja tak, zawsze jest subiektywna, ale już porównanie może mające za cel wykrycie różnic być obiektywne, pod warunkiem że umie się je prawidłowo przeprowadzić.
Audio pod względem techniki dopiero robi się ciekawe jak przestaje być oparte o wrażenia subiektywne. Mocno zaskakuje we wszystkich grupach cenowych z hi-endem włącznie ;-).
Zapewne. Ale to dość oddzielna sprawa od słuchania muzyki.
Owszem, ale dla celów oceny dźwięku jest mało wartościowe, bowiem różnica to jedno, a wartościowanie różnicy to drogie. Testy obiektywne, nastawione na "wykrycie różnic" nie mówią nic o tym, który dźwięk jest lepszy. Są nastawione wyłącznie na uzyskanie wyniku "sprzęt ten sam/sprzęt nie ten sam". Taki wynik jest maksymalnie obiektywny, ale ma to swoją drugą stronę. Jest bowiem tak bardzo pozbawiony cech subiektywizmu, że dla oceny brzmienia nie ma wartości.
Może mieć miejsce też taka sytuacja, że różnice (zmierzone) zostaną wykryte, ale subiektywna ocena jakości dźwięku pozostanie na tym samym poziomie.
...bowiem różnica to jedno, a wartościowanie różnicy to drogie. Testy obiektywne, nastawione na "wykrycie różnic" nie mówią nic o tym, który dźwięk jest lepszy
- Mówią!
Trzeba tylko poznawczo i logicznie; mentalnie i faktycznie rozgraniczyć obiektywną (w tym m.in. pomiarową) "lepszość" od pozbawionego często wszelkich reguł, subiektywnego i zasadzającego się jedynie na dotychczasowym- ograniczonym ( zawsze jakoś) doświadczeniu i przyzwyczajeniu zwykłym.... "podobaniu się". ;)
Nie ściemniaj. Jeśłi ktokolwiek pisze, że zamiana przewodu sieciowego sprawiła, że basy stały się bardziej buczące, czyli po normalnemu, zmieniło się opóźnienie grupowe to ty możesz wierzyć w to, że tak się stało. Ale to twój problem. Opóźnienie grupowe nie wynika z "geometrii" przewodu 230V 50Hz. Ty, jako "redaktor", powinieneś to wiedzieć. Wynika z wielu innych czynników ale nie z przewodu sieciowego bo nie może. I, jak sądzę, to wiesz. I dlatego też, nie przedstawiłeś, dla mnie osobiście, żadnego powodu aby traktować cię jak redaktora w audio.
