Najlepszy program do zgrywania cd audio do flac lub wave
5 godzin temu, fozzie napisał:
Do kodowania do flac najlepiej użyć programu flac.exe, który mozna znaleźć w folderze EACa, w podfolderze flac. Na zakładce jest widoczna ścieżka dostępu do programu.
Przepustowośc bitów, a raczej przepływność bitów "wyskoczy" sama po wciśnięciu przycisku "Testuj koder" (na dole zakładki). Wartość tej przepływności będzie zależna od tego, co masz wpisane w linii poleceń, w polu "Dodatkowe opcje linii poleceń". Ja mam 6 i "wyskoczyło" 896 kbps (co widać).
Przepływność bitów można chyba dowolnie przestawiać, a kodując we FLAC i tak bitrate będzie dobrany do utworu. Ustawianie tu czegokolwiek chyba nic nie zmienia. Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Flac może mieć różny stopień kompresji.
nagrywamy.com
Tak wiem. Powyżej stopnia 4 to zaczyna tracić sens. Tak dla ciekawych:
Takie małe różnice są przy "napakowanych" plikach. Utwory z większą dynamiką wykazują większe różnice. Tak czy inaczej przy współczesnych dyskach to raczej problem marginalny.
nagrywamy.com
Chodzi mi o to, że przepływnośc bitów można sobie ustawić dowolnie. Dla EACa nie ma to znaczenia, bo EAC przy kodowaniu do flac i tak na to nie zwróci uwagi, bo przede wszystkim bierze pod uwagę linię komend i co w tej liniii komend jest napisane, jaki stopień kompresji jest tam zapisany. Mało tego, nawet jak w linii komend nie będzie w ogóle zapisany stopień kompresji to EAC wykorzystuje domyślne ustawienia flac, czyli ustawia stopień kompresji na 5. Czyli pole wyboru "Przepływność bitów" podczas kodowania do flac jest właściwie nieużywane.
Edytowane przez fozzie
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Może doprecyzuję, bo to chyba nie jest zrozumiałe. W omawianym przypadku pola wyboru "Przepływność bitów" nie chodzi o zasadę działania kodera flac tylko o zasadę działania EAC.
  • 5 tygodni później...
Najczęściej powinno być na A. Inne przypadki używa się jak nie działa A.
Nie działa mi ten link na telefonie. Czy u Was jest ok?
12 godzin temu, chcheckitout napisał:
CD Rom nie ma znaczenia?
Ma znaczenie. Od napędu zależy głownie szybkość zgrywania (i kilka innych, mniej ważnych rzeczy).
USB czy SATA? Czy bez znaczenia?
Ma znaczenie, bo w zależności od tego do czego chcesz to podłączyć to sobie wybierasz USB albo SATA.
Oczywistości.
Chodzi o końcowy efekt. Mogę kupić sata i usb.
33 minuty temu, chcheckitout napisał:
Oczywistości.
Jak kupisz USB, to będziesz mógł dobrać odpowiedni kabel USB w zależności od tego, jakie aspekty dźwięku będziesz chciał podkreślić - scenę, rozdzielczość, muzykalność. Czytałem, że są takie kable. Biorąc pod uwagę, że napęd USB kosztuje ze cztery dychy, to można do kabla dopłacić. Z drugiej strony nie ma audiofilskich kabli SATA, więc brzmienie będzie techniczne, bez polotu. W dodatku dyski sata zasilane są z zasilacza impulsowego a nie liniowego, co jak wiadomo jest kluczowe dla brzmienia.
nagrywamy.com
6 minut temu, chcheckitout napisał:
Bardzo śmieszne.
Mi chodzi o aspekty techniczne i łączność z EAC
Ja nie śmiesznie, to z napedami usb mam kłopoty nieustajace. Kup plextora sata i już.
nagrywamy.com
O to mi chodzi. Dzięki
Panie ja mam druty po pińcet złotych najdroższy i takie są okej więc ten atak z kablami to nie do mnie ?
  • 3 miesiące później...
Sorry @fozzie za wywołanie  w ten sposób, ale stwierdziłem, że będzie skutecznie...
Skonfigurowałem EAXa zgodnie z Twoimi zaleceniami 9mam nadzieję, że się nie walnąłem). Program zgrywa większość płyt do flac. ale pojawiają się wyjątki. I tak np, chciałem zgrać płytkę "muzyka ciszy" i zgrał mi tylko jeden kawałek. Dwupłytowe wydanie: jedna zgrana druga nie. Po włożeniu do napędu i włączeniu "kompresuj" pojawia się komunikat "błąd pliku". Tu wklejam raport z pliku tekstowego:
Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
EAC extraction logfile from 19. November 2019, 19:17
Various Artists / Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1
Used drive  : SlimtypeDVD A  DA8AESH   Adapter: 1  ID: 0
Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Gap handling                                : Not detected, thus appended to previous track
Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 896 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -6 -V -T "TITLE=%title%" -T "ARTIST=%artist%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TRACKTOTAL=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %source% -o %dest%
TOC of the extracted CD
     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
        1  |  0:00.00 |  5:13.30 |         0    |    23504
        2  |  5:13.30 |  4:08.45 |     23505    |    42149
        3  |  9:22.00 |  6:39.66 |     42150    |    72140
        4  | 16:01.66 |  3:27.22 |     72141    |    87687
        5  | 19:29.13 |  5:30.02 |     87688    |   112439
        6  | 24:59.15 |  4:14.66 |    112440    |   131555
        7  | 29:14.06 |  5:36.65 |    131556    |   156820
        8  | 34:50.71 |  5:22.49 |    156821    |   181019
        9  | 40:13.45 |  7:57.65 |    181020    |   216859
       10  | 48:11.35 |  4:46.17 |    216860    |   238326
       11  | 52:57.52 |  3:39.68 |    238327    |   254819
       12  | 56:37.45 |  4:04.24 |    254820    |   273143
       13  | 60:41.69 |  6:46.59 |    273144    |   303652
       14  | 67:28.53 |  4:05.10 |    303653    |   322037
       15  | 71:33.63 |  3:21.22 |    322038    |   337134
       16  | 74:55.10 |  3:46.14 |    337135    |   354098
Track  1
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(01) Bless the Wings (That Bring You Back)
 - The Moody Blues.wav
     Copy aborted
Track  2
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(02) Taken In - Mike & The Mechanics.wav
     Peak level 72.8 %
     Extraction speed 2.6 X
     Track quality 100.0 %
     Copy CRC 8DC5B479
     Track not present in AccurateRip database
     Copy OK
Track  3
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(03) Time Passages
 - Al Stewart
.wav
     Copy aborted
Track  4
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(04) Waste
 - Smash Mouth
.wav
     Copy aborted
Track  5
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(05) Losing Touch
 - Charlie Winston
.wav
     Copy aborted
Track  6
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(06) Rupture
 - The Cranberries
.wav
     Copy aborted
Track  7
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(07) Coming for You
 - Ric Ocasek
.wav
     Copy aborted
Track  8
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(08) Yesterdays
 - Marianne Faithfull
.wav
     Copy aborted
Track  9
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(09) Makes Me Think of Home
 - Ray Wilson
.wav
     Copy aborted
Track 10
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(10) Nobody Knows
 - Paul Brady
.wav
     Copy aborted
Track 11
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(11) Promise Me
 - Beverley Craven
.wav
     Copy aborted
Track 12
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(12) I've Been in Love Before
 - Cutting Crew
.wav
     Copy aborted
Track 13
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(13) Someone Saved My Life Tonight
 - Elton John
.wav
     Copy aborted
Track 14
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(14) The Air That I Breathe
 - The Hollies
.wav
     Copy aborted
Track 15
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(15) Without You
 - Harry Nilsson
.wav
     Copy aborted
Track 16
     Filename C:\Users\Wiktoria2007\Desktop\EAC muzyka\Marek Niedzwiecki, Muzyka ciszy 6, CD1\(16) Still
 - Commodores
.wav
     Copy aborted
 1 nie ma w bazie danych AccurateRip
15 nie w pełni zgrane, nie wyszukiwane w AccurateRip
No tracks could be verified as accurate
No errors occurred
End of status report
==== Log checksum B6854DC0F4ED11350BA34921542E5860089D67DC0E7C3877BF6996803BFD4F6B ====
Może na razie jeden wystarczy...:)
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
1 godzinę temu, fido920 napisał:
Copy aborted
1. To oznacza, że przerwałeś zgrywanie.
2. Możliwe również, że płyta jest zabezpieczona przed kopiowaniem, ale wtedy dziwne, że jedno nagranie zgrane, czyli mało prawdopodobne.
3. Możliwe również, że płyta jest zniszczona, porysowana, ewentualnie napęd nie radzi sobie z jej odczytem z jakiegoś nie znanego mi powodu. Spróbować, w miarę możliwości, na innym napędzie.
Nic więcej nie wymyślę w tej chwili. Nie widzę żadnego innego powodu dlaczego płyta miałaby tak się kopiować a raczej nie kopiować.
Nie jest to ważne kto ile wydaje na kable, a co o tym sądzi ?
Przerwałem, bo program zatrzymał zgrywanie "błąd pliku" i wymagał potwierdzenia "ok". Kawałek po kawałku tak było.
Te płyty to akurat "składanki", może dlatego nie wszystkie są chronione jak piszesz...
Płyty dopiero wyjęte z folii, jedna nawet z dedykacją Marka Niedźwieckiego przy okazji AVS ? .
Dzięki za odpowiedź, z czasem spróbuję na innym napędzie, ale znów mnie czeka zabawa z konfiguracją. Robię to "bez zrozumienia"-staram się powielać Twoja instrukcję konfiguracji, a myślę, że łatwo popełnić błąd konfigurując program, kiedy się go nie rozumie...
Koniecznie sprawdź na innym napędzie, bo napędy laptopowe (a takim chyba jest SlimtypeDVD A  DA8AESH ? ), są bardzo kiepskiej jakości. Nawet nowe potrafią zadziwić swoją tandetnością.
Co do powielania instrukcji konfiguracji to jest najłatwiejsze rozwiązanie, bo ja również powielam, gdybym miał to robić "z głowy" to zajęłoby mi mnóstwo czasu, a pewnie i tak miałbym dużo błędów. ? :)
  • 2 miesiące później...
Wiem, że jest to temat o plikach .flac, który mi pomógł w ogarnięciu ripowania płyt w EAC. Natomiast potrzebuję pomocy w kompresji plików do .mp3 za pomocą EAC i enkodera Lame v3.100. Jak prawidłowo to ustawić parametry w EAC i wpisać wiersz poleceń, aby jakość była jak najlepsza? Z góry dziękuję za pomoc.
Dawno nie zajmowałem się mp3, ale kiedyś znalazłem takie linie poleceń:
Wypróbuj. Czy one będą prawidłowo działać na nowych wersjach enkodera lame? Nie wiem.
Pozostałe ustawienia EACa są takie same dla wszystkich formatów.
Witam wszystkich. To mój pierwszy post.
Z racji, że zainteresowałem się kopiowaniem swoich płyt przeczytałem cały wątek. Wszystkie zawarte tutaj informacje okazały się cenne i użycie EAC stało się bezproblemowe. Dzięki, zwłaszcza dla fozzie. Gdzieś w tym wątku pojawiały się pytania o dodawanie okładek w EAC, więc chciałbym i ja w czymś pomóc. W tym filmie od 6:45 min wszystko jest fajnie wyjaśnione. Pozdrawiam
Jest to również opisane w poście #323
(po "polskiemu" ? :) )
Każdy czytał... jak o Yeti. Wszyscy czytali... nikt tego NIE SŁYSZAŁ. Dlaczego? Bo to bzdura jakich mało, totalny odlot. W świecie zer i jedynek w temacie kabli SATA to abstrakcja myśleniowo-życzeniowa.
W samym temacie, dla posiadaczy systemu macOS proponuję XLD. Polecam zaznaczenie opcji Correct "30 samples moved..."
Edytowane przez arkadowski
#IRespect Music  SORRY! NIE TRAWIĘ AGROMUZYKI.
  • 4 tygodnie później...
Dzięki fozzie za tutorial z postu 11. Poprawiłem tylko kompresję w poleceniu na 5 i jest git. Pzdr
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Post 11 jest trochę nieaktualny. Bardziej aktualny jest post 323
https://www.audiostereo.pl/topic/94597-najlepszy-program-do-zgrywania-cd-audio-do-flac-lub-wave/?do=findComment&comment=4250134
Można używać dowolnej. Większośc chyba używa 8.
Prośba o polecenie jakiejś zewnętrznej nagrywarki do zgrywania płyt. Mam w laptopie, ale zdarza się, że nie zgrywa nawet nowych płyt.
Kup kilka starych używanych napędów CD lub DVD,zawsze trafisz jakiś w dobrym stanie,polecam te z lat 2000-2005 można trafić solidny napęd za grosze.
Zainteresuj się LG  U mnie napęd tej firmy dawał mniej błędów niż renomowany Pioneer
Akurat u mnie LG zawsze zgrywały wolniej, czasami dużo wolniej od innych napędów, z tym, że piszę o wewnętrznych napędach. Czy z zewnętrznymi jest podobnie? Tego nie wiem.
Dosyć dobrze podczas zgrywania zachowywały się LiteOn, Toshiba, Atapi iHas (te ostatnie tak są rozpoznawane przez system), ale te trzy czasami miały problem z wypalaniem pod EAC (pod innymi programami wypalnie bez zastrzeżeń).
