Najlepszy transport?
Lesław01
Z krowy są steki a ze steków można zrobić krowę.
Park jurajski widziałeś? Nie tylko krowę i nie tylko ze steków.
Drogi transport jest dobry bo jest drogi i dobry. Czyta płyty CD i robi to lepiej niż transport tani. Bo jest drogi. Co prawda każdy transport opuszczają dane bitperfect, ale drogi jest lepszy bo jest drogi. Pliki są za to niedobre, bo są tanie. Co prawda płyta CD to też pliki, ale płyta CD jest droga więc jest dobra. Płyta CD przybywa z magicznego miejsca - tłoczni płyt - dawcy najlepszych zer i jedynek. Co prawda każdy w domu może sobie płytę audio nagrać samemu, ale to jest nie dobre bo jest tanie. Jedyna prawdziwa droga, droga prawdziwego audiofila, to 0 i 1 w mistycznej tłoczni wytłoczone i z drogiego transportu podane. Albowiem dane audio to są inne dane. Bo tak.
Fajny ironiczny wpis, ale sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.
Mowie to z pozycji kogos, kto uwaza , ze ze pliki sa lepsze zarowno od napedu cd jak i niezlego toru z gramiakiem.
Co nie zmienia faktu , ze 0 i 1 w przyrodzie nie wystepuja:)
"If we assume the signal is some kind of voltage, there won't be 0 voltage representing the binary zero and there won't be some other maximum voltage representing the binary 1.
A crude analogy ... if the acceptable maximum voltage on a digital transmission protocol is 800 mV, then the 1's may be represented by 600 mV and the 0's may be represented by 300 mV. A zero voltage will never be used ... everything electronic is too non-linear at the minimum and maximum (that's why we bias transistors).
A signal of 450 mV in that case would have to be accepted as one or the other binary number. Errors arrive when the signals stray too close to the threshold where one state becomes another.
If we used a true zero voltage as representing the binary 0, then certain types of noise would be interpreted as 1's. So we don't.
In practical terms, although the above is used, what is more common is the use of states. A signal is transmitted when the state changes. So a signal of some kind indicates "change from whatever state you were on (could have been a 1 state, could have been the 0 state) to the other one, and stay there until I tell you to change again." Whether its within the CPU or via a cable transmitting digital data, all this happens in a stubbornly analog world."
Konto w trakcie usuwania
A teraz poważniej już nikt nie produkuje nowych wypalarek z prędkoscia 1x a płyty dostosowane do tej prędkosci robi z tego co wiem jedna firma To jak się ma produkcja w tych technologiach co podałeś-czyżby tłukli to oni na jakiś wytłuczonych złomach?
Nie z tymi wypalankami chodzilo o to a bylo to jakies 8-10 lat temu jak sie tym zabawialem, ze na czarnych plytach bylo mniejsze rozproszenie lasera i to pwoodowalo zysk jakosciowy w mniejszym jitterze, a tym samym w dzwieku :)
Ale dla mnie CD to juz przeszlosc ;)
Też jak byłem młodszy lepiej słyszałem ale jeszcze nie jestem na etapie pozbycia się CD :)
Miało by to sens jak by były pochłaniane fale o długości promienia lasera płytki nie koniecznie musiały by być czarne :D
Zakłócenia przejdą, oczywiście, specjalnym kanałem dla transmisji zakłóceń, wie o tym każdy audiofil.
Nie masz poprostu wiedzy aby dyskutowac na ten temat, wiec koncze dyskusje, tym bardziej ze zachwujesz sie tutaj jak dzieciak ktory jest niemily, nosi obszerne, spodnie i slucha mp3, z telefonu ;)
Czarny koloro najbardziej pochlania wszelkie dlugosci fal widzialnych. Zreszta zrob doswiadczenie wypal sobie taka plytke na czarnym nosniku i wstaw do swojego CD-playera :)
Tylko po co jak z PC-audio uslyszysz duzo wiecej ;)
A ja naprawdę jestem ciekaw kto i dlaczego kazał ci mówić te bzdury które mówisz, bo że wiesz, że to bzdur, to widać.
Idę po czarny werniks :)
Niestety ale także dużo więcej śmieci :(
Tak, tylko, ze ten cytat który wkleiłeś to są najbardziej oczywiste rzeczy, ale dowodzi to tego co akurat ja mówię a nie zwolennicy, że wszystko gra inaczej. Sygnał cyfrowy jest analogowy, tak, tylko, że dobór wartości przy których następuje zmiana stanu logicznego nie jest przypadkowy. Jest to optymalna wartość na którą wpływają3 parametry, odporność na zakłócenia, szybkość transmisji, koszt urządzenia. Rozpoznawalność stanów logicznych jest bezbłędna, więc audiofile wymyślili sobie jitter, czyli właśnie nierównomierność czasu potrzebnego do zmiany stanu logicznego, tylko, że ten problem rozwiązuje się buforując sygnał. Sygnał z płyty CD w komputerze przechodzi z 10 różnych buforów, a na końcu, w obecnych czasach, trafia na bufor DACA, i jedyny jitter jaki powstaje to jitter za tym buforem.
Jeszcze rok temu tak bylo, dzisiaj jest to juz opanowane.A postep trwa nadal :)
Tak ale to co wyprodukowano trzeba sprzedać a ci co to opanowali są dalej niszą.
Dokladnie :)
Dwa lata i CD player bedzie przeszloscia ;)
A audiofile pojda w pliki z jednej bardzo prostej przyczyny...uslysza ze to lepiej gra i pojda w to nie patrzac na to ze maja tysiace plyt CD
Dokladnie :)
Noo i na pewno będzie jak z vinylem i posłucham sobie zaraz Cześka Niemena; bas gitary zabrzmi tak jak czytany igłą ze szlifem TM prowadzoną napędem liniowym :)
No patent w tym ze topowe PC-audio gra lepiej niz vinyl we wszystkich aspektach z pliku z CD ;)
A na Hi-resach jest bajka jeszcze razy 2
skad u was ta kategorycznosc, czasami jak was czytam to wydaje mi sie, ze same dzieci siedza po drugiej stronie, dzieci ktore ciagle musza sobie i innym udowadniac, ze to one i tylko one maja racje
sry ze nie tamat, ale co tu jest na temat
Welly, welly, welly, welly, welly, welly, well. To what do I owe the extreme pleasure of this surprising visit?
Pożycz Nagrę CDC i posłuchaj to może coś podyskutujemy w którym kierunku to ma wszystko pójść :)
Nie upieram się przy CD ale przy tej klasie dźwięku!
Co do Hi resów to droga przed nimi daleka najpierw niech w domowych studiach (homerecording dalej trendy) pokupują sprzęt pozycza jakiś sensowny mikrofon, ....,.....,...
Pojdzie w komputery pliki i wzmacniacze cyfrowe i zagra lepiej niz z analogu czy tez z lampy :)
Wiem ze to strasznie beznamietne i bezduszne, ale sa juz pierwsze sygnaly ze da sie to wszystko przeskoczyc cyfrowka pracujaca na ogromnych predkosciach z malymi zakloceniami i gra jak prawdziwe live bez ograniczen
Jeszcze trochę to filharmonie i opery pozamykają bo cyfrowo zrobimy sobie wszystko :)
Kolega Stasio tylko teoretyzuje. Proszę pamiętać źe Stasio praktycznie nie ma żadnego systemu ani sprzętu.
Równie dobrze moźemy sobie pogadać o lotach w kosmos albo o wyprawach w Andy.
Zauważyłem taką prawidłowość źe najbardziej kategorycznie poglądy mają osoby które nie mają żadnego
sprzętu a swoje teorie tworzą w świecie wyobrażeń.
Czym ktoś ma wiekszy system, wiecej sprzętów i dłużej słucha na nich muzyki tym łagodniejsze i ostrożniejsze wyraźa poglądy.
A skad te informacje masz? Zapraszam do siebie :) ale oczekuje rewizyty. Zobaczymy jak Ci tam gra ;)
To przypomina trochę opowieści amatorów o wyścigach samochodów.
Często słyszałem tekst " gdybym ja wsiadł w to Porsche to bym im pokazał"
Później okazywało się że gdy byli przewiezieni po torze Poznań jako pasażerowie
przez zawodowców to wypadali z Porsche na miękkich girkach, bladzi jak trupy i niejeden
haftował w krzakach. Strach myśleć co by było gdyby usiedli za kierownicą! Trupy by się walały
po torze.
Gość rochu
Prosze o odpowiedz! Retoryka Twoja mnie nie zadowoli
No chyba ze zamiast konstruktywnej dyskusji wolisz wyglaszac puste monologii ;)
Z tobą nie ma merytorycznej rozmowy.
Z fanatyzmem nie ma siły dyskutować.
Wygłaszanie co rusz własnego Credo w przedmiocie plików i cyfry ma się nijak do meteorytyki.
Dokladnie :)
Nie ma mowy,to tylko pobożne życzenia tych co na plikach chcieliby zarabiać,i tych co myślą,że PC Audio na najwyższym brzmieniowym poziomie to taniocha.
Na to jest szansa tylko wtedy,gdy nowe tytuły zaczną się ukazywać w stosunku 1:1,czyli jednocześnie wychodzi płyta CD i plik w internecie.
Spokojnie można powiększać swoją płytotekę CD,przez kolejne kilka lat nic się w tym temacie nie zmieni.
Było wystarczająco dużo czasu,by wytwórnie udostępniły swoje zasoby w internecie,dostępność plików Hi res jest niewielka,nowych tytułów w zwykłych plikach trochę większa,ale w dalszym ciągu bardzo mała,przynajmniej w muzyce,która mnie interesuje (jazz).
Tak to juz jest, ze jak sie ludziom cos udowodni czarno na bialym to reaguja nerwowo bo zaburza im to ich wyrobiony skostnialy swiatopoglad.
Ale ja to rozumie, potrzebujecie czasu aby sie przyzwyczaic ze idzie nowe a stare odchodzi...;)
Tak masz duzo racji. Ale nie bylo dobrego dzwieku z PC-audio i to wstrzymywalo rozwoj. Ostatni czas przynosi duze zmiany.
Ależ tu nie chodzi o dobry dźwięk,chyba nie jesteś aż tak naiwny,że "sprzedawcom plików" zależy na dobrym brzmieniu,chodzi tylko i wyłącznie o kasę.
Audiofile czy melomani słuchający na systemach z wysokiej półki nie są istotnymi klientami dla firm sprzedających pliki.
