Malina 3 z zainstalowanym Volumio nie widzi sygnału 5 Mhz z routera.
Jak to uruchomić?
Edytowane przez jurek
Nie wiem jak w urządzeniach Allo, ale generalnie dla interfejsu i2s:
1. Tryb slave oznacza ze źródłem zegara wzorcowego jest nadawca (odbiornik jest „niewolnikiem”)
2. W trybie master, zegar wzorcowy pochodzi z odbiornika (który jest „panem”)
Czyli jak to się ma do zegara maliny i dac'a I Sabre V4?
Jaki tryb ustawić żeby bylo optymalnie?
Z tego co wyczytałem w temacie to malina ma kiepski zegar.
Przez chwilę myślałem o kali ale kupiłem w końcu audiophonica i sabre w którym jest ponoć przyzwoity zegar.
Możecie uruchomić w Volumio Radio Zet Chilli? Wszystkie inne u mnie działają, a w przypadku tego jest problem z dekodowaniem.
Jak to uruchomić?
Chodzi zapewne o WiFi 5 GHz? Jeśli tak to Malina w wersji 3 model B ma na pokładzie kartę sieciową tylko w standardzie 2,4 Ghz. Aby obsłużyła 5 GHz potrzebna jest karta sieciowa na USB z obsługą 5 GHz.
Najnowszy model Maliny (3 model B+) jest wyposażony w WiFi dwuzakresowe 2,4 i 5 GHz.
Która kartę mógłbyś polecić?
Chciałbym zainstalować Tidala w Volumio. Próbowałem według informacji zamieszczonych na forum ale moja wiedza i umiejętności są niewystarczające. Wiem,że o temat zaśmiecający forum i dlatego jeśli to możliwe proszę o informacje dla przysłowiowego idioty na konto prywatne. Spędziłem 4 dni na próbach zainstalowania moode i jestem na kolanach. Pozostało Volumio , z którego jestem w sumie zadowolony. Please help :)
Tidal działa fajnie. Tylko jest błąd, że miesza kolejność kawałków na płycie
Irytujący dla mnie jest brak ikonki (przycisku) wstecz, który przeniesie na poprzedni poziom. Wyszukuję artystę, wynik wyszukiwania to jego albumy, wybieram jeden i nie można wrócić do wyboru albumów. Trzeba zaczynać od wejścia w Tidal. Z kolejnością utworów na płycie też coś chyba nie tak.
Prośba o podanie komend jak z 4.1 zrobić up do 4.2 z poprawkami, szukam na forum moode i nie mogę znaleźć.
  • Moderatorzy
Nie zrobisz uaktualnienia, musi być instalacja pełna (tworzenie obrazu)
W instrukcji jasno pisze, ze trzeba zainstalować trzy razy, dopiero działa :):):)
A tak na serio, spróbuj wyczyścić cache i pliki offline przeglądarki. Jeśli przeglądasz moode 4.2 w tej samej przeglądarce w której używałeś 4.1 możesz mieć taki problem. Ja miałem na telefonie podobnie.
Natrafiłem na taki problem:
Malina zasilana osobno, dac audiophonics zasilany osobno, pomiędzy i2s isolator nie zasilany (zakładam że bierze prąd z maliny) wtedy brak dźwięku. Jak odłącze isolator jest dźwięk.
Co robię nie tak?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Zanim wystawię playerek na sprzedaż poza forum, pierwsze info wstawiam tutaj. Mam do sprzedania:
Raspberry Pi 3B+
Bardzo dobry DAC AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023 TCXO
Dedykowany zasilacz liniowy od Tomanka (7,5V 2A).
Oryginalny wyłącznik Audiophonics (ATX) pozwalający zamykać player miękkim power off'em.
Karta SD SanDisk 32GB (Mogę przygotować MoodeAudio lub Volumio z obsługą wyżej wymienionego włącznika).
Niestety nie zdążyłem zorganizować obudowy do tego zestawu i sprzedaję bez.
Chętnych zapraszam na priv.
Posiadam ekran dotykowy rezystancyjny LCD TFT 3,5” 320x480 dedykowany do Raspberry i chcę aby pokazywał obraz Volumio. Ekran jest ok. działa pod Rasbianem (uruchomiony według
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) bez zarzutu. Zainstalowałem z zakładki „Wtyczki” w Volumio wtyczkę do touchscreen, włączyłem ją i ekran jest jedynie jasny. Wtyczka jest przeznaczona według opisu do obsługi ekranu 7” i zainstalowała się w mojej malinie co widać po podłączeniu maliny do monitora przez HDMI. Obraz ten na ekranie monitora jest słabej rozdzielczości. Przejrzałem w sieci wpisy na ten temat i niestety nie znalazłem. Może ktoś już uruchamiał taki ekran pod Volumio i byłby w stanie pomóc?
Nie trzeba za każdym razem tworzyć nowego obrazu. Można zalogować się po ssh i odpalić komendę:
sudo /var/www/command/updater.sh r42
Po wejściu na interfejs webowy moode, należy wejść w menu (prawy górny róg) wybrać Configure -> System.
W lewym górnym rogu jest link 'CHECK FOR software update'.
Klikamy, jeśli jest nowa wersja to wyświetli się komunikat z poleceniem, które trzeba uruchomić z wiersza poleceń.
Pozdrawiam,
Seba
Edytowane przez abesus
  • Moderatorzy
Pozdrawiam,
Seba
moOde 4.2 is based on the new 2018-06-27 release of Raspbian Lite Linux to provide the most stable and robust OS platform for moOde and therefore a FULL BUILD is required. to zaleca Tom Curtis
Tym poleceniem sudo /var/www/command/updater.sh r42 to tylko fix w wersji 4.2. Pytanie było o przejście z 4.1 do 4.2
Edytowane przez Rucia1
Jak tam u Was z moode 4.2?
Ja wczoraj zainstalowałem wg instrukcji i wszystko hula bez problemu.
Gram już na nim jakiś czas, brzmieniowo super. Nie czuję różnic między 4.1. Brakuje mu niestety trochę "ogłady" do jakiej doszło Volumio. Najbardziej czekam na przeglądarkę albumów po okładkach. Nie wiem jak dla Was ale dla mnie to bardzo wygodna sprawa, przeglądać płyty po okładkach.
Co masz na myśli pisząc "ogłady"?
w Volumio od pierwszego konfiguratora po obsługę wszystko wydaje się bardziej dopracowane. Przeglądarka plików, wyszukiwanie po bibliotece, rozmieszczenie elementów na ekranie, ustawienia systemu. Według mojej skromnej opinii jest to produkt dużo bardziej "wygrzany".
Mea culpa. W takim razie, wg mojej skromnej osoby, taka dystrybucja jest guzik warta... No ale tak to jest z open sourcem.
Za każdym razem mnóstwo zabawy.
Pozdrawiam,
Seba
Mam pytanie do kolegów z tego wątku:
czy ktoś może wycinał otworzy pod malinę w obudowach galalaxy (np. taka:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )? Chodzi mi o gniazda usb i rj45.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Niestety żadnej nie polecę, bo z żadną nie miałem do czynienia. Myślę, że trzeba szukać w sieci modeli pod kątem bezproblemowej obsługi w Linuksie / Raspberry Pi na jakichś popularnych chipsetach, aby później nie było niespodzianek.
Volumio po prostu przestał działać... czy to wina maliny czy system ściągnął coś z internetu i zablokował działanie?
Przeinstalowanie na nową kartę nic nie dało...
Ktoś miał podobny problem? Coś pomogło?
Ja wycinałem a raczej wierciłem głównie wiertłem stożkowym.
Gniazdo rj45 montowałem takie:http://www.modushop.pl/911,gniazdo-amphenol-rj45-rjx8fa3hb-.html następnie w środku łączyłem z adekwatnym modułem np. malina, z gniazdami USB można tak samo wtedy masz możliwość rozlokowania według swojej koncepcji.
dzięki, też o tym myślałem ale miałem taką cichą nadzieję, że istnieje jakiś gotowiec :D
Mam do odstąpienia Raspberry Pi3 z zasilaczem, obudową i dopasowanym do niej modułem Allo DigiOne, do tego wg mnie świetny moduł DAC na ES9023 z zegarem TCXO (do używania opcjonalnie/zamiennie z tym DigiOne, oba się w obudowie chyba nie zmieszczą; foto DACa w załączeniu, foto całości na priv'a). W komplecie karta ze skonfigurowanym Moode - w lokalnej sieci widać to jako "Renderer" np. w BubbleUPNP czy w DS Audio obsługującym NAS-y Synology, Moode doskonale obsługuje zarówno DigiOne jak DACa, wystarczy przestawić w konfiguracji. Nie trzeba niczego składać, skręcać, konfigurować - praktycznie Plug&Play. Uważam ten zestaw za rewelacyjny brzmieniowo i funkcjonalnie w stosunku do ceny, ale korzystam teraz z innej konfiguracji sprzętowej z osobnym odtwarzaczem sieciowym i na razie Malinka usycha z tęsknoty za dobrym graniem :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MacP
Na stronie allo.com ,pojawiło sie nowe DigiOne
Haha, a ja właśnie zamówiłem allo z botlandu:) no ale też i cena nowego dwa razy większa, na pewno niedługo ktoś z forum go nabędzie i sie podzieli spostrzeżeniami.
