Jest jakiś trik, żeby swyh zadziałało z moode? Swyh widzi moode upnp, ale po wybraniu odtwarza ostatni kawałek z tidala zamiast to co leci na kompie...
Że tak sam siebie zacytuję...
Udało się zmusić swyh i moode do współpracy zmieniając w ustawieniach swyh z mp3 na PCM, oraz po stronie moode -> audio config -> upnp configure -> zmienić check content format na No.
Po tych zabiegach w moode pojawia się na play liście unknown stream i jakoś to hula. Właśnie, jakoś... Dźwięk z YouTube jest ciągle odtwarzany na głośnikach laptopa, a ten który idzie przez moode jest opóźniony ok. 1-2s...
Czy zna ktoś lepszy sposób aby przesłać dźwięk z windowsowej przeglądarki internetowej (dowolnej) do upnp?
Część z nagrań MQA to skonwertowane 16/44. W pozostałych przypadkach zwykły flac o mniejszej liczbie bitów przeniósłby to samo, często przy mniejszym rozmiarze.
Skoro są to przekonwertowane 16-44 to dlaczego nie ma wszystkiego czyli całej reszty istniejących albumów dostępnego w tym formacie?
Edytowane przez bl4ck
  • Moderatorzy
Pliki oczywiście sa ściągane z serwerów Tidala jako 24/48 ale bez dekodera do DAC-a trafia tylko 13/48.
A jak to się ma do tego ?
Plik zakodowany w MQA można odtworzyć na cztery sposoby; bez dekodowania, dekodowania oprogramowania, dekodowania sprzętowego i połączonego dekodowania oprogramowania / sprzętu.
Jeśli odtwarzasz 24-bitowy / 192 kHz plik MQA zakodowany za pomocą iTunes przez zwykły przetwornik DAC (tj. Przetwornik inny niż MQA), otrzymasz plik 24/48.
Jeśli odtwarzasz 24-bitowy / 192 kHz plik MQA zakodowany za pomocą dekodera programowego MQA, takiego jak Tidal HiFi, Audirvana lub (wkrótce) Roon, i używasz zwykłego przetwornika DAC (tj. DAC bez MQA), otrzymasz plik 24/96. Dekoder programowy nie oferuje możliwości "rozwinięcia" oryginalnego pliku do rozdzielczości wyższej niż 24/96 (lub 24 / 88,2).
Jeśli odtwarzasz 24-bitowy / 192 kHz plik MQA zakodowany za pomocą przetwornika MQA z obsługą MQA, otrzymasz plik 24-bitowy / 192 kHz. Jeśli używasz również dekodera programowego, takiego jak Tidal HiFi, Audirvana lub (wkrótce) Roon, możesz pozwolić dekoderowi oprogramowania wykonać pierwsze "rozwinięcie".
Tak to wygląda w roon'ie
Node w tej konfiguracji działa tylko jako render roon jest dekoderem.
A tak dla 192khz
A tu znowu 192khz z ustawieniem braku obsługi przez node2 i podniesieniem próbkowania
  • Moderatorzy
A tak dla 192khz
a na czym masz postawiony serwer roon ?
  • Moderatorzy
Ten akurat przykład jest z servera na moim stacjonarnym pc arch linux.
no tak tylko musisz mieć cały czas uruchomiony pc. Malinka też sprawuje się super jako roon bridge ale server trzeba gdzieś postawić.
Ja to robię tylko dla testów z ciekawości normalnie to słuchać po prostu z noda2 bez żadnych kombinacji.
Ale roon to ciekawa opcja zauważ też że mamy czasy gdzie często komputer chodzi całymi dniami jak np u mnie i to nie jest duży problem, całkiem dobrym rozwiązaniem jest zrobić sobie np komputer serwer który będzie robił za roon server, nas, system inteligentnego domu. Wszystko jest kwestia tego jak dużo rzeczy używany i czy nam jest to potrzebne.
Nie ma plików MQA 192kHz. To jeden z przykładów „scamu”. Te niby 192kHz to tak naprawdę 96kHz.
Drugi „unfold” MQA nie jest żadnym „unfoldem”. To zwykły oversampling, który można sobie zrobić w wielu playerach czy DAC-ach.
Zwykły „scam”. Kłamstwa, niedomowienia, tajemnice i przewrotny język marketingowy. Oto MQA.
W praktyce MQA to trochę lepsze MP3 z dodatkiem DRM-u.
Proszę sobie poczytać na forum CA.
Edytowane przez maxijazz
Tutaj jest podstawowa lektura ujawniająca kłamstwa o MQA:
I jeszcze to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez maxijazz
wątek USBridge martwy wiec może tu mi ktoś pomoże z DietpPi.
Odinstalowałem deamona mpd i teraz mam kłopot z doinstalowaniem, wyskakują mi błędy, probowałem spróbować korzystając z podpowiedzi, ale niestety nic:
Takie działania robiłem:
DietPi-Services
Mode: stop
Please wait...
[Ok] stop : cron
[Ok] stop : proftpd
[Ok] stop : mpd
[Ok] stop : shairport-sync
[Ok] stop : squeezelite
[Ok] stop : netdata
[Ok] stop : roonbridge
[Ok] stop : networkaudiod
[Ok] stop : gmrender
DietPi-Software
Mode: Update & upgrade APT
Please wait...
Ign:1
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stretch InRelease
Hit:2
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stretch/updates InRelease
Get:3
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Get:4
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Hit:5
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stretch Release
Get:7
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stretch-backports/main armhf Packages.diff/Index [27.8 kB]
Get:8
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stretch-backports/main Translation-en.diff/Index [27.8 kB]
Get:9
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stretch-backports/main armhf Packages 2018-10-23-1412.59.pdiff [6,558 B]
Get:9
Get:10
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stretch-backports/main Translation-en 2018-10-23-1412.59.pdiff [10.3 kB]
Get:10
Fetched 255 kB in 2s (87.1 kB/s)
Reading package lists... Done
[info] Running apt simulation to check for errors, please wait...
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
[Failed] Apt simulation | An issue has occured
[Failed] The apt cache may be corrupt, apt mirror offline, or you have held broken packages. DietPi-Software will now exit.
[info] Apt Log:
[info] Please try:
[info] - Fixing apt package errors with 'apt-get install -f'
[info] - Change apt mirror: 'dietpi-config' > 'Networking: NAS/MISC' > 'Apt Mirror'
[info] - Clear and refresh apt 'apt-get update'
[info] - If problems persist, please create a Git ticket so DietPi can investigate the issue:
root@DietPi:~# apt-get install -f
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following additional packages will be installed:
libc6
Suggested packages:
glibc-doc
The following packages will be upgraded:
libc6
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 92 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
Need to get 2,340 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stretch/main armhf libc6 armhf 2.24-11+deb9u3 [2,340 kB]
Fetched 2,340 kB in 0s (2,522 kB/s)
Preconfiguring packages ...
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
unknown user 'mpd' in statoverride file
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
root@DietPi:~# apt --fix-broken install
libc6
Suggested packages:
glibc-doc
libc6
Need to get 0 B/2,340 kB of archives.
root@DietPi:~#
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tomuś
Witajcie :)
Przyszła pora pomyśleć nad zasilaniem do mojej maliny i daca. Wiem, że temat przewija się tu regularnie nie mniej szukając informacji napotykam same sprzeczności. Posiadam malinke pi3 b+ z karta Allo digione połączoną coaxialem z niemłodym już daciem Arcam rDAC. Oba te urządzenia obecnie zasilane są standardowymi zasilaczami od producenta. Chciał bym zmienić te zasilacze a jakieś liniowe. Jak mi się udało doczytać ma to wpływ na jakość dźwięku. Jakie zasilacze byście zaproponowali? Rozważałem Tomanka, ale napotkałem w tym wątku informacje, że te zasilacze w wersji mini to ściema i nic nie zmieniają. Ostatnia zmiana ich ceny z 300 na 400 zł skłania żeby zastanowić się nad nimi podwójnie albo i potrójnie. Innym pomysłem jaki napotkałem to zasilacz iFi. Ale znowu nawet w tym wątku napotkałem informacje, podobne jak o Tomanku. Bedę wdzięczny za rzetelną pomoc w wyborze zasilaczy do malinki i daca.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez Jan83
Kto nie słyszy Tomanka ten nie słyszy. Za to niektórym nawet bardziej szumi on niż iFi więc jednak coś tam słychać.
Mam hifiberry dac+ ale bez oscylatorów, widzę że płytka ma na nie miejsce czy samo dolutowanie ich oraz elementów towarzyszących zadziała? Czy w ogóle warto się w to bawić?
Witajcie :)
Pozdrawiam :)
zamów sobie jakąś gotową płytkę(np. lt 1083 , lt 3042) na aliexpress albo ebay , do tego trafko toroid i poskładasz to sobie sam. Napewno będzie lepiej niż na oryginalnych zasilaczach impulsowych.
Cześć,
kusi mnie, żeby wypróbować nowy player od Allo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Ma dość dobre recenzje, testowałem sobie Volumio z Raspberry Pi B+ (bez żadnego DAC) i działa to naprawdę fajnie - system jest responsywny, ładnie to wygląda, jest nawet dedykowana apka do sterowania z iPhona.
Moje pytanie dotyczy zasilania. Jaki zasilacz wybrać do tej konfiguracji? Producent zaleca dwa impulsowe: jeden do Pi (micro usb), drugi do Micro Controller board (wtyk usb c). Szczerze to dość skomplikowane. Wolałbym jeden porządny zasilacz liniowy podłączony do płytki Micro Controller. Jakiś zasilacz z oferty Tomanka, audiophonics?
Dzięki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sojer2005
Bede robił niedługo zasilanie do malinki i allo boss osobno czekam na części . Teraz gra na zasilaczu impulsowym dość dobrym gra nie gorzej jak nie tak samo jak na baterii możesz dać impulsowy do malinki a do allo dać jakiś liniowy
Cześć,
Dzięki.
Po to są dwa wejścia zasilania aby było zasilane dwoma źródłami ;) jakis prosty liniowy zasilacz do samej maliny i bateria do daca. Ten player ma prawdopodobnie izolacje galwaniczną i reclocker poczytaj o tym to zrozumiesz po co dwa żźródła zasilania.
Cześć. Od kilku dni przeglądam tematy związane z maliną i hifiberry dac+ pro , mam ochotę kupić taki zestaw i używać z volumio... wszystko na próbę, znawcą nie jestem choć mam w domu już dwie maliny a z linuksem większych problemów nie mam. Obecnie słucham muzyki ze starego lapka hp ze zintegrowaną płytą, mini jackiem idzie do dwoch rca podłaczonych do wzmacniacza mini wieży technics sc-eh 600
, kable do głośników miedziane.
Pytanie... czy podlaczając malinę trójkę z hifiberry dac+ pro po rca bezpośrednio do tej mini wieży odczuję różnicę w jakości w porównaniu do tej płynącej ze starego lapa z debianem? Wiem że to subiektywne odczucia ale czy warto ? Wszelkie opinie przydatne.
Może być lepsze brzmienie ale napewno praktyczniej. Odkładaj na jakiś lepszy sprzęt audio :)
Cześć,
Tylko, ze jak na razie tego nie da się kupić i na razie nie wiadomo kiedy.
Gdzieś na forum zagranicznym czytałem info od producenta, że zaczęli wysyłać pierwsze zamówienia, więc to pewnie kwestia kilku tygodni i będzie dostępny.
Testowałem wczoraj MoodeAudio, też fajne oprogramowanie.
Natomiast nie moge poradzić sobie z archphile. Nie odtwarza nic z biblioteki. Zaznaczam, że na razie mam tylko ras pi3 b+ (bez hata).
Wysłali kilka/kilkanaście sztuk ale pojawiły się jakieś błędy i robią poprawki. I tak od chyba trzech miesięcy. Oby się jakoś ogarneli bo sam się tez nad nim zastanawiam. Ew nad czymś takim http://
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) albo nad Soekrisem.
Czy posiadając HifiBerry Dac+ Pro można do tego podłączyć HifiBerry Amp+ w razie wymiany sprzętu i głośników? Przez piny np?
Ma ktos jakies sprawdzone info kiedy wychodzi malina 4? Jak na razie to natrafilem na male domysly i tyle.
sprawdzonego info chyba nie ma,nieoficjalnie 2019 lub później. ciężko będzie wycisnąć więcej z tej platformy.
Edytowane przez syntaxerror
